http://www.quattrotempi.net/azo...
Nella speranza di esserti stato utile, buoni km Ciao Giordanoquote:Originally posted by betosanle tue considerazioni mi fanno capire che non hai dato un'occhiata al link che ho allegato [;)] Cordialmente Giordano ps: ben venga per te che non lo paghi, ma cerchiamo di dare informazioni corrette per quelli che lo pagano... inoltre non e' assolutamente vero che l'azoto e' più stabile in temperatura di altri gas solo perchè lui e' "nobile", si dà il caso che la legge che regola il comportamento di un "gas ideale" si chiama "equazione di stato dei gas" (ritengo inutile riportare la formula); questa equazione e' stata adattata ai "gas reali" secondo il contributo di Van der Waals ed ai suoi "coefficienti" (che non riporto, ma ti assicuro che la differenza e' trascurabile tra azoto ed ossigeno!) e possiamo tranquillamente affermare che le loro variazioni di pressione, all'aumentare della temperatura, sono identiche [:D]. Se poi prendiamo in causa la presenza di una percentuale di umidità sono d'accordo se: -parliamo di Formula-1 -suggerisci un metodo infallibile (ed economico) per eliminare, prima di gonfiare la gomma ad azoto, ogni residuo di umidita ed aria presenti nella fase di montaggio sul cerchio (e non il semplice sgonfiaggio)
beh, allora dico anche la mia sull'azoto. E' vero che anche se gonfiata ad azoto la gomma si scalda nello stesso modo per via dell'attrito, ma il vantaggio è che essendo l'azoto un gas inerte, è più stabile alle variazioni di temperatura e consente di mantenere una pressione costante, stressando in modo minore la gomma. L'aria contiene già il 78% di azoto, è vero, ma se il gonfiaggio è fatto con azoto da quel 22% residuo vengono eliminati l'ossigeno e il vapore acqueo, cosa che non può che far bene al cerchio ed alla stessa gomma, oltre che alla valvola, in termini di riduzione dell'ossidazione. L'azoto dei gommisti è talvolta acquistato in bombole, talvolta prodotto da appositi generatori che garantiscono la purezza del gas. I compressori ad aria dei gommisti non hanno quasi mai sistemi di filtraggio e separazione della condensa, ragione per cui spesso nelle gomme finisce ogni sorta di porcheria, dall'acqua ai residui degli olii di lubrificazione dei sistemi. Sono invece convinto che la questione del mantenimento della pressione degli pneumatici dipenda più dalla condizione dei cerchi e delle valvole che da quello che si è usato per gonfiare la gomma. Insomma, per me VIVA L'AZOTO (fra l'altro non lo pago...) Ciao a tutti Roberto
quote:Originally posted by martcoviSarà,ma sta di fatto che anche io ho notato delle belle differenze gonfiando con l'azoto,e visto che a me la moda non interessa posso dire di valutere con criterio senza essere influenzato da quello che si dice.Ciao Nyppo.[;)]
confermo quanto espresso jimbo65 ed aggiungo che la differenza tra il gonfiare ad azoto ed il gonfiare con "aria" normale e del solo 22% . L'aria "normale" è già composta da 78% di azoto, pertanto ritengo che i consigli di gonfiare i pneumatico con azoto sia solamente una moda. Martin
quote:Originally posted by nyppomi pare una scelta democratica [:)][;)] ciao
quote:Originally posted by mumbai
Ciao a tutti, mi ha detto un amico camperista che gonfiando le gomme con l'azoto le stesse non si sgonfieranno mai e non ci sarebbe quindi bisogno di controllare continuamente la pressione. Siccome, se fosse vero, mi interesserebbe molto ma sono assolutamente ignorante in materia, volevo sapere se qualcuno ha informazioni in merito. Grazie Moreno
quote:Originally posted by Roberto66[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Ciao Daniele A.
cut Piuttosto che spendere 25 (ma ho sentito anche 40 €) le gonfio a bocca. Ciao Roberto
quote:Originally posted by Roberto66Un Genovese è stato trovato impiccato all'interno di una toilette pubblica a gettone (0,50 Euro) con in mano un foglietto con su scritto: "...era solo una scorreggia" [:D][:)][:(][:(] Silvio
quote:Originally posted by SilvioTSse continuate a farmi ridere mi si risgonfiano e devo ricominciare da capo. ero gia' arrivato a 4.2 Ciao Roberto
