Il Carica Batterie interno cosa carica?
1 20 33
Inserito il 15/05/2006 alle: 18:56:50
La domanda può sembrare assurda ma siamo 5 camperisti che non ci troviamo concordi. Se attacco il camper alla presa 220V ii carica bettrie interno del mezzo carica sia la Batteria di servizio che quella del motore?. IO ho risposto che carica solo quella di servizio. Chi lo sa? Ciao a tutti Pizzo p.s. Mclouis 560.
Modificato da Grinza il 15/05/2006 alle 19:17:39
fox
fox
05/08/2003 320
Inserito il 15/05/2006 alle: 19:09:09
Diepnede dal modello di camper. In quelli meno costosi si caricano solo i servizi , mentre in quelli più costosi e "fighini" caricano anche la b. motore. Ciao Fox
aeqmanzon
aeqmanzon
Inserito il 15/05/2006 alle: 19:25:23
Non per essere " fighini" ma il mio Rimor Unico del 98 le caricava tutte e due. Ciao
MarcoRm
MarcoRm
16/03/2006 315
Inserito il 15/05/2006 alle: 19:31:40
ciao, io pure ho sempre avuto camper "fichini",un rimor unico e adesso un challenger 172 che caricano entrambe le batterie. un saluto a tutti MarcoRm
ersi
ersi
20/02/2006 228
Inserito il 15/05/2006 alle: 19:32:02
In qualsiasi camper si ricaricano entrambe le batterie,ne sono sicuro...Ciao
Inserito il 15/05/2006 alle: 19:38:59
Allora dalle risposte che ho letto sembra che sia io in torto, che figuraggia, camperista dal 1994.[:(][:(][:(] Continuate a rispondere, forse non è tutto perduto. Pizzo
CavalloPazzo
CavalloPazzo
Inserito il 15/05/2006 alle: 20:04:31
Antonio questa volta ai perso mortadella. ciao da mariuccio
Modificato da CavalloPazzo il 15/05/2006 alle 20:05:41
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 15/05/2006 alle: 20:57:17
Normalmente le centraline CBE (le ho trovate su Elnagh e ora su Challenger) caricano entrambe le batterie, con una sola limitazione: sulla BM vanno solo e soltanto circa 2 A di carica mentre sulla BS il carica batterie lavora normalmente (e cioe' secondo le sue caratteristiche).
salomogi
salomogi
20/06/2005 1428
Inserito il 15/05/2006 alle: 21:06:53
Su Miller del 2005 invece caricava solo la BS. Ho dovuto installare un parallelatore per poter inviare sulla bm un po' di tensione 4 ah max. Per la cronaca il concessionario mi aveva detto anche che non aveva il caricabatterie installato ma un trasformatore 220/12v. Invece al lato della BS c'è un bel caricabatterie elettronico da 25 ah. Vatti a fidare... Cordialmente Gigi
frankie
frankie
26/05/2006 23
Inserito il 15/05/2006 alle: 22:12:55
Su C.I. Elliot 40 del 2005 veniva caricata solo la bs, ora dopo l'installazione dei pannelli con regolatore e del parallelatore, viene caricata anche la bm se la tensione della bs supera i 13,6V. Buoni Km.
viktor
viktor
19/10/2003 92
Inserito il 15/05/2006 alle: 22:48:49
Quoto appieno Gigi, Miller del 2004 caricabatterie CTE che carica soltanto la BS. Sconfessato [:)] chi sostiene che tutti i camper riescono a caricare entrambe le batterie (dipende come abbiamo visto dal caricabatterie presente) ed anche [:)] chi dice che camper più economici ne siano sprovvisti ( confermo quanto detto da più di qualcuno che non è esattamente così, dato che sull'elnagh che avevo prima, entry level, il caricabatterie CBE caricava sia BS che BM mentre sul miller che si pone su una fascia media tale funzionalità è assente). Caro Pizzo.....la mortadella è salva [:p]
unico97
unico97
17/02/2006 126
Inserito il 16/05/2006 alle: 05:10:04
Rimor unico 1997. Carica solo la batteria servizi.saluti
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 16/05/2006 alle: 06:25:30
La domanda può sembrare assurda ma siamo 5 camperisti che non ci troviamo concordi. Se attacco il camper alla presa 220V ii carica bettrie interno del mezzo carica sia la Batteria di servizio che quella del motore?. IO ho risposto che carica solo quella di servizio. Chi lo sa? Ciao a tutti Pizzo p.s. Mclouis 560. Non sempre,purtroppo ce ne è qualcuno che ancora non si è adeguato.... oggi la stragrande maggioranza dei camper si è aggiornata e quando si innesca la corrente a 220 si caricano sia le batterie di servizio che quella del motore. SALUTONI ARMANDO
Modificato da Yuma58-OLD il 16/05/2006 alle 06:28:48
Erix
Erix
Inserito il 16/05/2006 alle: 07:47:13
Dueerre Start 310, carica solo BS. Bene adesso i camperisti non d'accordo siamo 18!![:D][:D]
CavalloPazzo
CavalloPazzo
Inserito il 16/05/2006 alle: 08:29:56
[quote]Originally posted by Grinza
La domanda può sembrare assurda ma siamo 5 camperisti che non ci troviamo concordi. Se attacco il camper alla presa 220V ii carica bettrie interno del mezzo carica sia la Batteria di servizio che quella del motore?. IO ho risposto che carica solo quella di servizio. Chi lo sa? Ciao a tutti Pizzo p.s. Mclouis 560. Antonio per forza carica solo la batteria di servizio ti sei comprato un mclouis e gia tanto che ti anno dato il carica batteria e non anno dato solo la scatola di metallo con un mattone dentro come fanno in autogrill, sei rimasto fregato come tanti mclouisini come me. Mario.
Paolomc
Paolomc
Inserito il 16/05/2006 alle: 08:50:37
Mi aggiungo alla lista. Granduca 55 del 91 (CI): caricava sia servizi che motore. Sono passato a un AR2 (sempre CI) del 2004: dopo una giornata attaccato alla 220 mi sono reso conto che la bm non si era caricata. Ho preso il manuale e ho scoperto che il caricabatterie non la ricarica. Morale: dipende dal caricabatterie, non c'è nulla di scontato. quindi reperire il manuale e informarsi...
dumitoOLD
dumitoOLD
Inserito il 16/05/2006 alle: 09:16:06
Anche il manuale del mio Top Driver Mobilvetta parla solo di ricarica della BS col la 220. Caro Antonio la mortadella se è salva ne divideremo le fette e le accompagneremo con un buon bicchiere di Chianti. Ciao. Elio Vita.
maanibal I
maanibal I
Inserito il 16/05/2006 alle: 09:25:15
Nella maggior parte dei mezzi il caricabatterie 220V carica la sola BS. Alcune centraline prevedono una carica limitata della BM. Nel mio Mobilvetta Bussola viene caricata la sola BS.
Inserito il 16/05/2006 alle: 09:38:31
Capito, carica solo la batteria di servizio (almeno il mio). Comunque tutto dipende dal tipo del mezzo. Sicuramente, visto che è da Dicembre che non esco con il mezzo, e lo sposto solo per portarlo a fare i bisogni, troverò la batteria giù. Il fatto è che smontarla mi crea casino con l'antifurto SIKURA. Ringrazio tutti per le risposte e alla prossima. Ciao ragazzacci/e Pizzo
Privideo
Privideo
08/02/2005 404
Inserito il 16/05/2006 alle: 13:09:35
beh, macchina davanti, 2 cavetti e via (se puoi!). Esperienza personale: Ebro f275AC (costruzione artigianale, 1981): con la manopolina svitata caricava entrambe le batterie. Adriatik 360 del 1992. Caricava entrambe le batt in automatico. Granduca 67s - grd 65 living (2004 - 2005): col ca**o che viene caricata! (basti pensare che la batt. servizi non viene fornita di serie). Arca M715glm (2004) Carica entrambe ma la motore solo a 4A. Fate la media e vedete che viene fuori... NOn mi metto a far calcoli eheh!! Saluti[:D][:D]
maanibal I
maanibal I
Inserito il 16/05/2006 alle: 13:16:04
Se la batteria è andata a terra, l'antifurto o si è resettato o parte inserito, al momento dell'alimentazione. Se senti la nota di avviso, quando inserisci la batteria, è sufficiente premere una volta il telecomando per far tornare tutto a posto. L'importante è che, quando inserisci la batteria,le porte siano chiuse e la chiave staccata dal quadro, altrimenti potresti entrare in modo programmazione, con reset del sistema. Se serve posso inviare, via email, il pdf di programmazione.
Modificato da maanibal I il 16/05/2006 alle 13:16:56
46 minuti fa
