quote:Originally posted by GrinzaCome ti hanno detto in molti non c'è una regola fissa, nel mio, per esempio, carica la BS ma ho un interuttore nel pannello elettrico che mi permette di caricare la BM. Ciao Lucio.
La domanda può sembrare assurda ma siamo 5 camperisti che non ci troviamo concordi. Se attacco il camper alla presa 220V ii carica bettrie interno del mezzo carica sia la Batteria di servizio che quella del motore?. IO ho risposto che carica solo quella di servizio. Chi lo sa? Ciao a tutti Pizzo p.s. Mclouis 560.
quote:Originally posted by maanibal IBravo Maanibal è quello che mi è successo la volta scorsa, lel porte erano chiuse ma il cofano no [:(!][:(!], risultato tutto starato (e 20 Euro per farlo riprogammare perchè non avevo le istruzioni). Grazie le tue risposte sono sempre corrette e pertinenti. Con Stima Pizzo p.s. Adesso le istruzioni le ho!![:D]
quote:Originally posted by GrinzaSe la batteria è andata a terra, l'antifurto o si è resettato o parte inserito, al momento dell'alimentazione. Se senti la nota di avviso, quando inserisci la batteria, è sufficiente premere una volta il telecomando per far tornare tutto a posto. L'importante è che, quando inserisci la batteria,le porte siano chiuse e la chiave staccata dal quadro, altrimenti potresti entrare in modo programmazione, con reset del sistema. Se serve posso inviare, via email, il pdf di programmazione.
Il fatto è che smontarla mi crea casino con l'antifurto SIKURA.
quote:Originally posted by GrinzaAnche io ho un McLouis: per ricaricare la batteria motore stacco i morsetti della batteria di servizio e tramite cavi elettrici (anche sottili tanto deve solo ricaricare la batteria) li collego alla batteria motore, così il caricabatteria alimentato dalla rete 220v ricarica la batteria motore anzichè quella di servizio. Attenzione solo a non collegare insieme le batterie di servizio e motore e non invertire le polarità. Attualmente per fare tutto cio uso un deviatore elettrico....
Capito, carica solo la batteria di servizio (almeno il mio). Comunque tutto dipende dal tipo del mezzo. Sicuramente, visto che è da Dicembre che non esco con il mezzo, e lo sposto solo per portarlo a fare i bisogni, troverò la batteria giù. Il fatto è che smontarla mi crea casino con l'antifurto SIKURA. Ringrazio tutti per le risposte e alla prossima. Ciao ragazzacci/e Pizzo
