Iveco 35-10 Florence Camper Puro '89 interessante?
1 20 25
giramondo1977
giramondo1977
05/11/2007 193
Inserito il 31/01/2008 alle: 01:52:50
Ciao come da mie precedenti discussioni, sono alla mia prima esperienza in camper (dopo anni di campeggio), siamo in 2 e come tutti i giovani con un budget limitato. Ci siamo orientati sulla scelta di un camper puro furgonato con bagnetto. Ora abbiamo 2 proposte su cui ci stiamo orientando: 1- ducato wingam '87, 2500 diesel, dimensioni abbastanza compatte (credo che sia un 5m, rifatto il motore nel 93 ed omologato euro 1, tenuto negli ultimi anni da un meccanico che ho conosicuto e che mi ispira tanta fiducia, frigo a gas, 165.000 km, gomme del 2005, richiesta 9.000€; 2- iveco 35-10 florence dell'89, lungo 6m, comodo e tenuto bene, pannello solare, frigo a gas, 195.000 km, ruote gemellate e tutte e 6 da cambiare, presso concessionario con 1 anno di garanzia, prezzo 8500/9000 €. Che ne pensate? cos ami consigliereste? la vita di questi motori?
Al65
Al65
04/05/2006 1209
Inserito il 31/01/2008 alle: 11:47:47
Intanto devi analizzare la prima cosa, cioè la cellula e la disposizione tra i due mezzi, quale ti si addice di più. Secondo, pur essendo datati sono due mezzi diversi ma ottimi, il florence inoltre è turbo ed ha i pannelli solari, assai importanti se fai sosta libera. Ciao
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 31/01/2008 alle: 11:49:13
Io, a parita' di condizioni di meccanica, carrozzeria e interni prenderei l'Iveco, perche' piu' robusto. Ma e' solo la mia opinione. Non capisco, comunque, perche' abbiano rifatto il motore al Ducato aspirato dopo solo 6 anni. Sono muli indistruttibili. E poi come hanno fatto a riomologarlo euro 1 ? Non e' cosa proprio semplice. Mah..... Per le gomme non mi preoccuperei piu' di tanto. Spendi quei 7-800 euro, e poi hai 6 gomme che ti durano parecchi anni.
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 31/01/2008 alle: 12:39:20
Io il florence l'ho avuto e anche un mezzo simile al wingamm, Il meglio sarebbe poter unire la scocca vtr con il motore turbo, dato che non si puo fare mi prenderei il turbo che ha anche l'idroguida ancora più importante, Sul florence dovrai cambiare il frigo perche deve essere un compressore e sara da sostituire, anche il tubo che collega il wc al serbatoio si rompe sovente (qui il top sarabbe montare un wc a cassetta. Un 89 secondo me su meccanica prima serie con i fari grandi rotondi il motore è un 92cv la grande pecca è la giunziione tra il tetto in vtr e la scocca si arruginisce e entra l'acqua con facilità, controlla queste cose con un concessionario puoi ottenere che faccia degli interventi, un mezzo su motore aspirato e senza idroguida non lo comprerei mai in particolari mezzi come questi citati a vocazione itinerante,saluti
Al65
Al65
04/05/2006 1209
Inserito il 31/01/2008 alle: 12:49:58
Quoto il discorso euro 1: strano[?][?][?] Proviene dall'estero dove con il retrofit lo hanno riomologato (visto che all'estero è più facile fare certe pratiche)? Ciao
giramondo1977
giramondo1977
05/11/2007 193
Inserito il 31/01/2008 alle: 14:20:34
Al primo hanno rifatto il motore dopo sei anni xkè il pingone che lo possedeva prima del meccanico ha fuso dimenticando di controllare il radiatore e quindi hanno dovuto cambiare tutto. Per questo e non so come l'hanno omologato come euro 1. Il wingam è + compatto e quindi manegevole e il proprietario mi da tanta affidabilità. Il florence è + lungo ma avrei 1 anno di garanzia, la cabina mi sembra tanto vecchia, ma in compenso gli interni stanno benissimo. Non so se abbia l'idroguida sinceramente. Dite che veramente va cambaito il frigo?! se ne vanno 1.000€ solo x quello! azz pi 7-800 € x le gomme mi sembrano veramente tanti. Con un mezzo lungo 6m dite che è scomodo andare in giro? che mi dite invece dei consumi e della velocità max e di corciera?
Modificato da giramondo1977 il 31/01/2008 alle 14:23:49
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 31/01/2008 alle: 14:28:37
quote:Originally posted by giramondo1977 Con un mezzo lungo 6m dite che è scomodo andare in giro?
Tieni presente che l'Iveco ha la trazione posteriore, il che vuol dire un diametro di sterzata molto minore del Ducato.
toccom
toccom
Inserito il 31/01/2008 alle: 19:27:20
sulla meccanica dell iveco controlla la depressione del motore per fare questo fai un bel giro un pò lungo possibilmente una bella salita tirando dopo a motore al minimo sfila la stecca olio se fuma molto non lo comprare perchè il motore è finito[;)]
rodi59
rodi59
31/10/2007 5
Inserito il 31/01/2008 alle: 22:37:41
maurig non capisco perche dici che un mezzo a trazione posteriore ha un diametro di sterzata maggiore quando è vero il contrario in quanto con un mezzo a trazione anteriore hai i semiassi che limitano l'escursione dello sterzo. ciao Roberto
giramondo1977
giramondo1977
05/11/2007 193
Inserito il 31/01/2008 alle: 23:15:42
a dir la verità lui dice proprio questo! [:D]
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 31/01/2008 alle: 23:27:36
I consumi a parità di prestazioni (specie se alte) tendono a essere più alti sull'aspirato. velocita simili perche il daily ha le marce cortine. per me 90-95 il ducato asp 100 il daily, sono le loro velocità di crociera. Il daily con 195 k km deve avere fatto manutenzione dovresti documentarti per il motore 92 cv sono tanti e iproblemi potrebbero essere dietro l'angolo, il frigo potrebbero anche quello averlo gia sostituito se non lo hanno fatto vai tranquillo che è da fare, ma sopratutto occhio alla giunzione tetto vtr scocca il lamiera. Secondo me il wingamm è meglio mi fiderei più di come ha tenuto un mezzo un meccanico appassionato che della garanzia del conce, però se provi un mezzo senza idroguida credo che ti rendi conto di cosa vuol dire, saluti
giramondo1977
giramondo1977
05/11/2007 193
Inserito il 31/01/2008 alle: 23:33:36
azz che depressione. I soldini sono poki e li vorrei spendere al meglio. Ma ho paura della fregatura dietro l'angolo.
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 31/01/2008 alle: 23:52:33
Stai tranquillo e prenditi tutto il tempo che vuoi per questa decisione. Come lo è stato per me il primo mezzo è il mezzo che ti farà decidere se la vacanza itinerante è quello che ti aspettavi. Io ho elencato nel mio caso una serie di priorità alle quali tu puoi dare l'ordine che credi: Affidabilità e prestigio casa costruttrice cellula (in certi casi fà meno male metter mano al motore che non alla cellula..) Motorizzazione che non ti faccia incazzare ogni volta tu lo usi...per me un must DUCATO Maxi 18 quintali su 2500 turbodiesel iniezione diretta con idroguida un mezzo da 110 km/h di crociera o 90 in panciolle da 12 km/litro Numero proprietari precedenti (preferibilmente unico) e così è stato per me. Stato generale interno/esterno funzionalità di tutte le utenze di bordo. Condizioni motore e tagliandi nonchè km percorsi. Poi degli accessori che pure hanno il loro valore sono stati messi per ultimo perchè in effetti almeno fino ad adesso non ho avuto bisogno di pannelli solari tv color e tante amenità che mi fanno sentire più a casa che in camper dove invece vorrei proprio staccare piuttosto mi leggo un quotidiano e ascoltiamo la radio. Con quella cifra trovi mezzi di fine anni ottanta e primissimi anni 90/91 max. Ciao e in bocca al lupo. Marcello
giramondo1977
giramondo1977
05/11/2007 193
Inserito il 31/01/2008 alle: 23:57:13
faccio da 5 anni viaggi itineranti, cambiando ogni notte posto x 1 mese circa, e fino ad ora in tenda con la macchina. Ora si pensava ad un pokino di comodità in +. Per alcuni aspetti sono tentato sul daily e per altri sul ducato. Mi sa che lo faccio vedere ad un mio meccanico esperto e mi faccio dire da lui che ne pensa.
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 01/02/2008 alle: 00:10:54
Informati se rifacendo il motore non abbiano aggiunto l'idroguida, la cosa è fattibile anche adesso, ma come al solito costa, saluti
aspira
aspira
05/10/2006 426
Inserito il 01/02/2008 alle: 09:22:10
se vuoi fare km senza pensieri ... mercedes mb100 2.4 d - mb 207 -307 - 308 - 309 ...anni 80-90 questi motori aspirati, lenti , puoi garantirti oltre 400- 500 mila km con semplici tagliandi . il problema della scelta di un furgonato datato, è presto fatto il prezzo deve essre trattabilissimo , perchè ti metti al riparo da eventuali magagne , meccanico di fiducia per darti sicurezza certa ,dovrebbe fare prova compressione ...ecc. personalmente ne faccio una questione di prezzo , ho sempre bazzicato con furgonati datati ,il mio consiglio è semplice , lo ripeto ancora una volta trattare il prezzo , perchè GARANZIE sono poche ,anche con meccanico di fiducia, anche se venditore è in buona fede . il mercato dei furgonati , propio quelli anni 80 - 90 stanno scendendo come quotazione ....insomma 9 -10 mila euro stiamo calmi !!!! con questa cifra valutiamo perlomeno lavori eseguiti , sostituzione di accessori , manutenzione ..ecc. trovarsi la stufa che non funziona , il frigo che non raffredda ...è un attimo , è un consiglio appassionato di chi è propietario di un furgonato datato.
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 01/02/2008 alle: 09:32:13
Si, in effetti, non capisco l'obiezione.... [:0] Ho scritto chiaramente "diametro di sterzata MINORE" [xx(]
giramondo1977
giramondo1977
05/11/2007 193
Inserito il 02/02/2008 alle: 13:54:21
altri consigli? per i consumi come siamo messi?
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 02/02/2008 alle: 14:48:10
http://www.autoscout24.de/Detai...
(non è un furgonato ..... ma .... che bello) Non centrato per la tua richiesta ma che figata !!!
http://cgi.ebay.it/CAMPER-PURO-...
Bye
giramondo1977
giramondo1977
05/11/2007 193
Inserito il 02/02/2008 alle: 17:35:25
Bye
interessanti i primi due ma come faccio a portarmeli in italia, è un bel problema. Il terzo è senza bagno, ed il 4 lo stavo già tenendo sotto controllo. Grazie a tutti per l'attenzione.
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 02/02/2008 alle: 19:55:06
Non li conosco di persona ma se hanno apena aperto la loro attività non credo che vogliano sputt..... prima ancora di cominciare. http://www.flyandcamper.com/Servizi.htm Sentili al telefono e fatti un'idea .... io ho importato qualche anno fà un Jeep Wrangler 4000 dalla germania e ho pagato un sovrapprezzo di circa 1200 euro per farlo arrivare a casa mia e immatricolato in Italia coin tutti i documenti in regola. Ehhhhh che bei ricordi ......
Modificato da trentad il 03/02/2008 alle 10:11:13
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
