Lancetta Carburante ballerina: DI NUOVO??!!!
1 20 11
alexia76
alexia76
Inserito il 05/08/2008 alle: 09:21:03
Chiedo aiuto disperatamente a chi ci e' passato e magari ha risolto definitivamente il suo problema!! Gia'.. sempre quello.. la lancetta del carburante che diventa ballerina.. va su, va giu.... si azzera e sta ferma li.. poi di colpo si alza.. poi segna giuto.. poi segna di piu' di quel che c'e' o di meno... Premetto che il camper e' un Ducato 2.8 idTd del 2000 e gia' tre anni fa quando lo acquistati il problema si manifesto' in garanzia. Mi dissero che il problema era una scatoletta nera posta dietro circa all'autoradio. Lo chiamarono SMORZATORE mi pare. Deve esser qualcosa che rende la lancetta stabile ai movimenti del mezzo. Bene... andai alla FIAT e ne comperai uno nuovo ed il concessionario poi mi diede il dovuto del ricambio. Tutto bene per 2 anni fino ad Aprile 2008.. quando la lancetta inizio' a fare le danze... ma solo qualche attimo, appena il camper faceva qualche km il problema andava via. Nelle ultime settimane e' peggiorato tutto ed e' impossibile sapere quanto gasolio ho dentro se non dai km effettuali dal parziale, che da' un'idea di quanto puo' esserci dentro. Qualcuno mi sa aiutare? Che succede a quella scatoletta nera col tempo? C'e' un modo per fare una riparazione fai-da-te? E perche' quel ricambio mi e' durato cosi' poco??? Allora il primo montato di serie non era un difetto di fabbricazione.. ma e' proprio qualcosa di elettronico -presumo- che si usura. Helpppppppppppp...... devo sborsare altri 50 euro per quell'aggeggino nuovo o c'e' qualcosa che posso fare una volta per tutte?? [xx(][xx(][xx(]
rovicore
rovicore
17/04/2004 118
Inserito il 05/08/2008 alle: 18:33:37
Può essere l'autoradio come può essere l'apparato cb, io,a suo tempo,ho risolto montando un filtro Cobra antidisturbo. Auguri.
alexia76
alexia76
Inserito il 05/08/2008 alle: 19:45:30
Interessante quel che dici. Non ho CB... ma l'aveva montato un tempo il proprietario precedente. L'ha tolto e non e' rimasto forse altro che il cavo d'antenna collegato al bulbo esterno sulla carrozzeria, nulla di piu'. L'autoradio si... c'e' su un Sony niente male che era montato sempre dal precedente proprietario. Se fosse come tu dici c'e' una spiegazione del perche' lo smorzatore, dopo averlo cambiato, ha funzionato senza problemi per quasi 2 anni? Ed ora mi ritrovo il problema? Un disturbo che e' sparito per tutto quel tempo e poi e' ricomparso ora? Ho anche un navigatore, acquistato a NOV2007, ma il problema della lancetta mi e' comparso verso apr/mag2008 e nemmeno questo sembra centra nulla. [?][?]
paolo 61
paolo 61
Inserito il 05/08/2008 alle: 20:57:23
Ciao , l'autoradio ed il cb non centrano assolutamente nulla ,di quegli smorzatori in fiat ne cambiano a quintalate. Saluti Paolo
alexia76
alexia76
Inserito il 06/08/2008 alle: 09:16:15
Cosi' hanno detto pure a me, chi del settore. Ma li cambiano a spese nostre! Mica costano 10 euro!
alexia76
alexia76
Inserito il 06/08/2008 alle: 16:00:27
Ennesimo contatto ad altra officina fiat... ennesima risposta, con annesso risolino: si guastano tutti, non durano, e' normale, dovete ricomprarli. Costa sempre 50 euro. Per ora non l'ho comperato.. si sa mai che qualcuno ha risolto con un fai da te.[:(][:(][:(]
alexia76
alexia76
Inserito il 12/08/2008 alle: 09:30:42
Aggiornamento: ho tolto la scatoletta cambiata circa 2 anni fa ed ho rimesso la vecchia che mi aveva dato gli stessi problemi all'epoca. Risultato: perfetto! La lancetta misura giusta e non si muove piu'. Come avessi comperato il ricambio nuovo! Possibile???!!!! Si e' rimesso a funzionare dopo esser rimasto fermo in disuso per lungo tempo! Di certo, forse, non durera'... intanto tengo su' il pezzo vecchio che avevo scartato ma non avevo buttato via... [?][?][?]
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 12/08/2008 alle: 12:50:18
Su un ducato del 97 usavo un cb portatile ed era la causa del malfunzionamento della lancetta ,saluti
Ale1551
Ale1551
07/03/2007 129
Inserito il 12/08/2008 alle: 16:17:43
Sul mio ho smontato la scatoletta, l'ho aperta, e ho rifatto le saldature sul connettore dove arrivano i fili.... da un tre mesi che non mi da' problemi, prima da mezzo serbatoio in giu mi segnava sempre zero e a meta' serbatoio segnava un po' si e un po' no... Saluti Ale
alexia76
alexia76
Inserito il 12/08/2008 alle: 19:25:12
@hhh333 Non ho cb, mai avuti. Solo autoradio sony, navigatore. Ma ti ripeto... la scatoletta acquistata nuova ha funzionato per quasi 2 anni sempre. Poi Ko. Ora rimessa la vecchia.. rifunziona senza far nulla. @Ale1551 Oh.. questa e' buona a sapersi ed e' una valida ipotesi. L'avevo pensata pure io poi mi son detta: che ci provo a fare? vuoi che qualcuno non c'abbia gia' provato a rifare le saldature? Cambio il pezzo e buona notte.. Quindi ho messo per scrupolo il vecchio originale del camper.. ed al primo viaggio nessuno problema. Se cede di nuovo la lancetta.. prendo uno dei 2 scatolotti e rifaccio le saldature che tu hai detto del connettore. Strano pero'.. nessuno lo tocca e saltano da sole? Su tutte le scatolette?[xx(]
Ale1551
Ale1551
07/03/2007 129
Inserito il 13/08/2008 alle: 10:15:43
Se tutte le scatolette sono fatte dalla stessa ditta che usa per saldare stagno di bassa qualita' e poco, con le vibrazioni si rompono le saldature e si rompono su tutte le scatolette...[:)] Ale
alexia76
alexia76
Inserito il 13/08/2008 alle: 11:27:44
E la fiat non passa il ricambio in garanzia visto che e' un difetto assodato, visto che ti ridono in faccia i fiat-service autorizzati. E la fiat non cambia ditta che costruisce la scatoletta perche' 50 euro sicuri e fissi ogni anno e mezzo fan comodo in tasca. Come siam messi male pero'....[xx(][xx(][xx(]
inveter 230 monofase i bifase
2 minuti fa
Vince2773
Oggi alle 02:19
Vince2773
Oggi alle 01:45
Regolatore boiler
Ex-Sider
Ieri alle: 11:11
elnagh baron 48
Ieri alle: 10:36
TheDevil
13/10/26 - 22:22
oskyuan
13/10/26 - 20:19
Clima cabina
Marinorem
13/10/26 - 12:29
Kit A/C camper ducato 230
AleFrassine
13/10/26 - 09:24
salla
13/10/26 - 09:09
Sanità italiana...
marcoalderotti
13/10/26 - 06:07
superbrig679
12/10/26 - 21:54
