Lasciare il camper sui cunei..Si Puo'?
1 20 6
andylama
andylama
30/06/2006 434
Inserito il 26/09/2006 alle: 12:15:00
Buongiorno a tutti, visto il violento nubifragio abbattutosi stanotte su Roma, il primo pensiero e' stato controllare il tanto amato camper. Come speravo tutto a posto, tranne il solito problema, un consistente ristagno di acqua sul tetto in corrispondenza dell'oblo' posteriore. Allora ho fatto quello che volevo fare da tempo, ho messo il camper sui cunei, perfetto, l'acqua scivola via tutta. Domanda: e' controproducente lasciarlo sempre cosi??? Un abbraccio Andrea RM
wildshark
wildshark
Inserito il 26/09/2006 alle: 12:33:39
Credo che per il frigo sia meglio mettere i cunei sotto la cabina, davanti insomma. E comunque è l'unico posto dove ragionevolmente li metterei comunque... ehehmmm Per il resto non credo che cambi molto.
Modificato da wildshark il 26/09/2006 alle 12:43:40
carnevale
carnevale
09/06/2006 3508
Inserito il 26/09/2006 alle: 12:48:19
Quella di tenere il camper in pendenza è un'usanza vecchia come il camper... Molti, si fanno costreuire dal fabbro appositi cunei con pendenza maggiore e un piano che non fa rovinare i pneumatici. Io personalmente ho creato due apposite salite che con l'aiuto iniziale dei cunei mi consentono di posizionare le ruote anteriori su due larghi tufi anche perchè, purtroppo, il mio mezzo CI Mizar 2005 ha un sistema veramente pessimo per far defluire l'acqua dal tetto ma in questa maniera ho risolto alla grande ed evito anche la creazione delle orrende righe nere sulle fiancate.[;)] DADO
Inserito il 26/09/2006 alle: 13:01:30
a me l' acqua che sbava dal tetto crea un alone grigio topo che neanche l' olio di gomito tira via. ciao Roberto
Argo16
Argo16
Inserito il 26/09/2006 alle: 18:14:41
quote:a me l' acqua che sbava dal tetto crea un alone grigio topo che neanche l' olio di gomito tira via
Il prodotto che toglie perfettamente le righe nere e gli aloni è quello col gallo nero in vendita al supermercato [;)] fai soltanto attenzione a non esagerare perchè può rovinare le guarnizioni.
EM74
EM74
Inserito il 27/09/2006 alle: 12:54:08
Anch'io lo metto sui cunei (ruote anteriori) perché l'ho rimessato all'esterno. Controindicazioni particolari penso che non ce ne siano anche se magari questo incrememnta leggermente il peso sulle ruote posteriori già, generalmente, abbastanza aggravate. Ciao. Emiliano
maanibal I
maanibal I
Inserito il 27/09/2006 alle: 13:07:06
L'unica controindicazione è la pioggia che si scarica tutta nella zona posteriore. Potrebbe essere il caso di proteggere le finestre e gli sportelli posteriori con la canalina di gomma adesiva della Fiamma, in maniera da non far ricevere flusso di acqua diretta alle giunture sigillate.
Oggi alle 08:42
