Scusate sapete dirmi a quante atmosfere vanno gonfiati i pneumatici dell'Arca America (Fiat Ducato) anno 86 o comunque quale e' la pressione tipica di gonfiaggio per un mezzo della stazza di un camper ?
Chi me lo ha venduto non mi ha dato il manuale d'istruzioni e sono sprovvisto di dati.
Grazie.
Sui camper sempre la max pressione indicata dal costruttore del pneumatico se trovate i p.s.i. dividete per 14,7 e avete i bar e bene controllare il max carico (load) ammesso dal pneumatico e verificare sul peso con il camper carico tutto compreso con equipaggio che nessuna ruota supera il max ammesso dal pneumatico
bassa pressione e fuori carico si rischia lo scoppio di più che con l'eta del pneumatico, saluti
Ciao,io personalmente le gonfio a 5 atm o poco meno.
Il problema è che non tutte le gomme sono uguali come dimensioni e caratteristiche e la pressione la deve indicare il produttore.
La cosa migliore che tu puoi fare è chiedere ad un gommista che tratta la marca di pneumatico che tu hai montato.
Gianluca
fastland67
[:I] premetto subito che non conosco il tuo mezzo, comunque:
1) [8D] fai bene ad informarti, perché la corretta pressione di gonfiaggio è quella fornita dal costruttore del mezzo, sul libretto d'uso e manutenzione;
2) [;)] il numero che c'è scritto vicino alla sigla "p.s.i." è un requisito legale che ha significato solo per il mercato americano.
In Europa tale codice indica le condizioni a cui è stata eseguita una delle prove di omologazione.
Non è da intendere come l'unità di misura della pressione in via di dismissione: "pound on square inch";
3) [8)] se mi dici la denominazione completa del pneumatico, ti potrei dire il massimo carico sopportabile e la pressione relativa.
[:p] Leggi anche questo thread:
[:)] ciao [:)]
[:)] mippo [:)]
Ragazzi , prima di tutto grazie per essere accorsi alla mia domanda.
Ciao mippo
Te lo dico subito :
il mio pneumatico e' il tipo 185 R 14 C 8PR
Grazie in anticipo.
