Quanto olio?
1 20 7
ccattini
ccattini
27/11/2004 55
Inserito il 27/02/2008 alle: 17:14:14
Quanti kg di olio vanno messi nel Ducato 18 2500 aspirato ? Da sempre il meccanico ha messo 4,5 Kg, avendo dovuto cambiare officina mi sono trovato con al cambio di olio 5,5 kg. Chi ha ragione ? Non tanto per una legittima questione economica ma bensi' per sapere la corretta quantita'. Segnalo che dopo i 5,5 kg non ho avuto particolari problemi di "fuoriuscita".
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 27/02/2008 alle: 21:23:34
dipende se cambi anche il filtro che sicuramente ci va fino a quasi un kg in piu cmq la quantita giusta dvrebbe essere sul manuale uso e manutenzione verso la fine anch'io ho un ducato 2500 turbo disel mel mio vanno 5.5 6 litri credo che la quantita migliore sia quella della 2° officina anzi ne sono quasi certo ciao
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 27/02/2008 alle: 22:26:25
5,5 kg con cambio filtro, senza filtro 1 kg di meno, saluti
clipper
clipper
21/02/2003 603
Inserito il 27/02/2008 alle: 22:30:51
guarda proprio oggi ho effettuato il cambio d'olio e filtro. non ricordando bene dopo aver versato 5 L ho guardato sul libretto fiat e sia per il 2500 che per il 2445 aspirati c'è riportato 5.9 L quindi ho rabboccato circa mezzo litro, domani se riesco però voglio controllare di nuovo il livello. saluti ale
mikidadda
mikidadda
17/10/2006 7238
Inserito il 28/02/2008 alle: 09:47:39
Ducato18 2500asp. cambio olio e filtro ci vogliono 6 litri di olio buono.[:D][:D][:D] miki.[;)]
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 28/02/2008 alle: 10:20:34
Colgo l'occasione per ricordare che un litro di olio NON equivale a un Kg di olio. L'olio minerale ha un peso specifico di circa 0,87 Kg/l, per cui 5,5 Kg equivalgono a ben 6,3 litri circa.
ccattini
ccattini
27/11/2004 55
Inserito il 28/02/2008 alle: 12:18:22
[:0]Ringrazio tutti per le competenti e precise risposte. Per riassumere: 4,5 kg di olio corrispondono a 5,2 Litri, mentre 5,5 Kg corrispondono a 6,3 Litri. [:)]La quantita' giusta, quindi, parrebbe essere 5,5 kg (compreso il cambio del filtro che, a mio parere, va sempre fatto).
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 29/02/2008 alle: 12:05:33
..riguardo al cambio filtro, sul libretto del mio ducato 2.8 idTD c'è scritto ogni 15mila Km assieme all'olio, ma da le medesime indicazioni per le versioni 2.5 Ciao Alberto
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
