Ruotino al posto della ruota di scorta
1 20 10
carlo ulisse
carlo ulisse
01/08/2003 705
Inserito il 28/09/2008 alle: 10:30:33
Ormai nelle automobili la ruota di scorta è stata sostituita da un ruotino, la domanda che mi faccio e lo faccio al forum perche nei camper questo non avviene? Io credo che sarebbe interessante pensarci. L'uso del ruotino dovrebbe essere sottoposto comunque a tutte le regole che si usano sulle auto. ( Velocita - Percorenza ecc) Carlo Ulisse
Etj
Etj
06/09/2007 4042
Inserito il 28/09/2008 alle: 10:47:48
e dove sarebbe l'utilità, vista la maggior difficoltà a cambiare ruota? Metterci le mani due volte?
alva.it
alva.it
Inserito il 28/09/2008 alle: 12:20:32
I pesi sono diversi tra un camper ed un'auto... Se sicuro che il ruotino regga il maggior peso? Forse qualche costruttore, che non allega la ruota di scorta per problemi di peso, ha pensato alla soluzione ruotino.
Inserito il 28/09/2008 alle: 12:28:46
Sulle auto era un problema di spazio, sui camper dove sta il ruotino stà anche la ruota. Credo bisogni andare oltre e risolvere il problema con pneumatici antiforature. E con kit ripara e gonfia (vedi molte auto di oggi.)
carlo ulisse
carlo ulisse
01/08/2003 705
Inserito il 28/09/2008 alle: 21:46:28
Le considerazioni sono certamente giuste, il problema del peso tra l'eventuale ruotivo e la ruota è che nella posizione dove è allogata un minor peso è importante. Questo logicamente per il ducato che esce con la ruota attacata al ponte posteriore. Carlo Ulisse
Etj
Etj
06/09/2007 4042
Inserito il 29/09/2008 alle: 00:28:22
Personalmente non metterei mai la ruota sotto al telaio e se ci fosse di serie (cosa che dubito sui nuovi) la tirerei cmq via per metterla in garage dove la tengo, cioè attaccata alla parete posteriore lato dx vicino al portellone, in modo da averla sempre pulita, a portata di mano, lontano dai furti e a dx che è la zona + sicura quando ci si ferma, sperando...di non usarla mai
Max TO
Max TO
14/11/2007 379
Inserito il 29/09/2008 alle: 08:03:39
Sono d'accordo con Carlo, il ruotino sarebbe utilissimo, vista la riduzione notevole di ingombri e peso: una gomma normale completa di cerchio in lamiera pesa circa 30kg, un ruotino almeno la metà... Con piccoli accorgimenti come questo si fa presto ad ottenere risultati come quello di hhh333 che ha tolto 70kg, ovvero l'equivalente di uno scooter o di un serbatoio pieno, e non è poco!! Nemmeno io conosco l'esistenza di un ruotino adatto a sopportare i carichi di un camper, però sarebbe senz'altro utile...
Max TO
Max TO
14/11/2007 379
Inserito il 29/09/2008 alle: 09:10:11
quote: Personalmente non metterei mai la ruota sotto al telaio e se ci fosse di serie (cosa che dubito sui nuovi) la tirerei cmq via per metterla in garage dove la tengo, cioè attaccata alla parete posteriore lato dx vicino al portellone, in modo da averla sempre pulita, a portata di mano, lontano dai furti e a dx che è la zona + sicura quando ci si ferma, sperando...di non usarla mai
Pensa che io sto cercando di fare proprio il contrario. Ho 30Kg di ruota di scarta nel garage, tutta di sbalzo perchè è fissata alla parete posteriore e ad altezza del piano calpestabile. Sto cercando ora di sistemarla sotto al pianale in zona centrale, anche se non sarà facile: baricentro più basso e peso tra i due assi ruota... Se riuscissi a trovare un ruotino sarebbe ancora meglio...!! Ciao.
carlo ulisse
carlo ulisse
01/08/2003 705
Inserito il 29/09/2008 alle: 14:58:03
Nel mio camper su ducato, la ruota di scorta è nella posizione originaria al centro dell'asse posteriore, quasi impossibile toglierla sia per la allogazione che per il peso, con il ruotino almeno per il peso non ci sarebbero problemi. Io ho anche chiesto all'addetto della Fiat in fiera della possibilità di istallare un arganello venduto dalla stessa Fiat che è visionabile nel sito al'indirizzo:
http://www.fiatcamper.com/handl...
, ma sembra che non sia possibile. Carlo ulisse
Modificato da carlo ulisse il 29/09/2008 alle 15:02:37
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 29/09/2008 alle: 15:05:24
Ma sistemarla nel vano motore, come sul ducato d'antàn, era proprio impossibile ? Io ce l'ho li', col cerchio da 16", ed e' comodissima. E' questo il progresso ? [?][V]
Oetzi
Oetzi
09/01/2008 444
Inserito il 29/09/2008 alle: 20:08:43
...a tal proposito vendo n. 1 pneumatico nuovo Michelin XC Camping 225/75R16CP116Q senza cerchio... Ciao. Massimiliano
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
