Scarico acque grigue
1 20 8
belvin
belvin
26/12/2004 87
Inserito il 15/05/2008 alle: 19:03:38
Buon giorno a tutti. Ho un piccolo problema con lo scarico delle acque grigie. Premetto sono un felice possesore di un Adria Coral 660 SP nuovo modello di poco più di un anno anche se a causa di problemi familiari abbiamo percorso con "GIGIO 3°" solo circa 4000 km. Ho constatato che quando scarico le acque grigie dal tubo esce solo un sottile e lentissimo rigagnolo con la conseguenz che per svuotare il serbatoio arrivo a metterci circa mezz'ora, tempo interminabile per non parlare se sono in un posto con altri camper in coda. Vorrei sapere se tutto ciò è normale o se viceversa sbaglio io a girare la manopola di scarico o se magari è difettosa la serranda che non si apre completamente.......Sono al mio terzo camper ma gli altri due precedenti non mi avevano mai dato problemi.Per caso qualcuno ha avuto un problema simile?Spero in una vostra risposta. Grazie infinite e buoni km. Maurizio
euggenio
euggenio
20/04/2007 262
Inserito il 15/05/2008 alle: 21:03:26
per uscire l'acqua deve entrere aria, non è che non ti hanno fatto la valvola diaspirazione aria sopra il recipiente??? a me è successo, se non entra l'aria fà l'effettodi risucchio cioè il serbatoio si schiaccia verso dentro. Controlla se cè la valvola di sfiato sopra. buoni km Euggenio[:D]
belvin
belvin
26/12/2004 87
Inserito il 16/05/2008 alle: 10:42:05
Ti ringrazio. Ma per controllare come devo fare?Devo passare da sotto il camper o posso controllare da sopra ed in che modo? Grazie. Maurizio
balilla
balilla
17/05/2005 1820
Inserito il 16/05/2008 alle: 13:55:25
Basta che togli il tappo del lavandino o della doccia e se si scarica bene è come ti viene detto sopra se no è semplicemente toppato lo scarico. Ciao Marco
lucamarix
lucamarix
13/04/2006 1695
Inserito il 16/05/2008 alle: 14:59:29
a me era successo ma avevo dei residui di fanghiglia(credo che non li aprissero da mo')ed e' bastata una bacchettina ed e' venuto giu' tutto!!!
baloo1
baloo1
Inserito il 16/05/2008 alle: 15:46:06
fatti cambiare i tubi di scarico [;)] per scaricare 100 lt di grigio ci impiego pochi secondi, c'ho un tubo che sarà 10/12 cm di diametro [8D]
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 16/05/2008 alle: 17:11:52
Esperienza personale: il serbatoio aveva sulla parte superiore quattro prese di cui tre occupate dai lavandini e doccia mentre il quarto, lasciato libero, aveva, appunto, la funzione di presa d'aria per lo svuotamento. Le schiume ed i residui essicati su questo foro, alla fine l'avevano otturato di fanchiglia secca: con un piccolo ferro ho eliminato l'ostruzione ripristinando la sua funzione. Non so se è il tuo caso, ma potrebbe essere. Elio
belvin
belvin
26/12/2004 87
Inserito il 16/05/2008 alle: 17:41:06
Ciao Elio, mi fa piacere risentirti dopo tanto tempo. Ti ringrazio per la tua risposta, proverò a controllare gli ingressi dell'aria ma dove devo guardare con precisione e in che posizione? Vorrei inoltre ricordare che il camper, pur avendo circa un anno e mezzo è praticamente nuovo;a causa di problemi familiari siamo riusciti a fare solo circa 4000 km.ed il problema è presente da subito. Ciao e grazie.Buoni km. Maurizio
baloo1
baloo1
Inserito il 16/05/2008 alle: 17:52:44
ed il problema è presente da subito. ...cambia i tubi... [;)]
31 minuti fa
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
