Senza gasolio!
1 20 8
guerrieri
guerrieri
Inserito il 22/10/2006 alle: 19:54:52
caspita sono rimasto a piedi,senza gasolio[B)] poi con tanica ho rabboccato x arrivare al benzinaio. quali sono le conseguenze? non succede nulla oppure c'è qualcosa da fare tipo cambio filtro gasolio ecc....? p.s. ducato 2.8 power
maanibal I
maanibal I
Inserito il 22/10/2006 alle: 20:20:10
L'unica cosa da fare e ricordarsi di rifornire il mezzo per la prossima volta e curare di far gasolio sempre quando l'indicatore segna 1/4 di serbatoio.
guerrieri
guerrieri
Inserito il 22/10/2006 alle: 20:36:38
[:D][:D][:D] grazie maanibal ho dovuto usare il vr x andare al lavoro! e siccome erano le 6.40 ed ero in ritardo,ho rinviato. comunque secondo te la perditra di potenza del motore a regimi alti con la 5° può essere dato dal filtro sporco'
gi di Geff
gi di Geff
03/07/2006 1446
Inserito il 22/10/2006 alle: 21:36:00
dici così per una giusta forma di prudenza e previdenza o per un motivo "tecnico"? chiedo questo perchè io sono rimasto a secco col mio ford del 2000 quando il segnalatore era appena sotto 1/4 io penso sia un guasto del mio segnalatore, puoi confermarmi, per favore? sai dirmi anche, nel caso, come è possibile tarare meglio il livello e se si può fare senza andare dal meccanico? grazie per l'aiuto saluti a tutti gianni [:)]
carnevale
carnevale
09/06/2006 3508
Inserito il 23/10/2006 alle: 07:29:30
A dire il vero quando sono rimasto senza gasolio con la mia makkina ho dovuto far effettuare la pulizia degli iniettori xkè i consumi erano saliti notevolmente, le prestazioni un pò calate e sembrava avessi gli indiani a far segnalazioni di fumo nella marmitta[:0][:0][:0]. Io consiglerei, atteso il fatto ke il mezzo è nuovo, di kiedere allaFIAT sul giusto comportamento da tenere[;)] DADO
maanibal I
maanibal I
Inserito il 23/10/2006 alle: 08:32:04
L'indicatore di carburante è reso sempre più approssimativo da varie complicazioni sia di sicurezza che di risparmio delle case, pertanto è bene, quando si avvicina ad 1/4, prevedere il rifornimento. Quando termina il gasolio, in genere non accade nulla. Alcuni serbatoi possono però avere immagazzinato, nel corso dei vari rifornimenti, residui di acqua od altra sporcizia; se questi residui, magari a causa di un filtro poco efficiente o per mancanza di sistema di drenaggio od avviso dell'acqua, giungono agli iniettori, possono danneggiarli. Si tratta di una eventualità, per fortuna, abbastanza infrequente.
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 23/10/2006 alle: 14:19:40
con il tuo veicolo non succede nulla di così grave, inoltre non devi fare neppure lo spurgo perchè il sisterma common-rail lo fa' in automatico. E' comunque buona norma evitare questa situazione, per evitare un precoce intasamento del filtro combustibile Ciao Giordano
guerrieri
guerrieri
Inserito il 23/10/2006 alle: 19:54:15
secondo te non si è sporcato il filtro?
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 24/10/2006 alle: 13:49:34
sporcarsi per un tale evento il filtro? Sarebbe come ammettere che il tuo veicolo (tutto sommato di recente costruzione) ha già un serbatoio formato pattumiera [;)]; morale della favola, se non hai problemi ed il filtro lo hai cambiato di recente lascia perdere, altrimenti spendi meno di 40Euri per un filtro nuovo e passa la paura [:)] Ciao Giordano
Modificato da jimbo65 il 24/10/2006 alle 14:10:59
Oggi alle 08:42
