Sos Ducato Power 146 cv
1 20 29
Stefano65PI
Stefano65PI
05/10/2004 509
Inserito il 06/10/2006 alle: 00:13:42
aiutooooo il mio camper non va più. dopo il richiamo per la campagna fumi 2006, ha perso la potenza ed il brio che aveva prima, associando un consumo molto più elevato. qualcuno ha esperienza in merito? l'officina fiat mi dice che è tutto regolare, ma il mezzo è drasticamente cambiato e non va più! grazie a quanti passeranno info stefano
carnevale
carnevale
09/06/2006 3508
Inserito il 06/10/2006 alle: 07:17:22
Ciao Stefano, io ho portato il camper all'officina FIAT x il normale tagliando a luglio e mi hanno detto ke c'era da aggiornare la centralina... quando l'ho ritirato (tutto gratis) il mezzo andava meglio ed invece ha acquistato un pò di potenza in più che non sentivo precedentemente. I consumi non sono molto alti (considera che ho un mizar gtl di 7,26 mt) e comunque sono molto soggetti alla guida ke faccio. non so cosa dirti, forse hanno sbagliato qualcosa, prova a rivolgerti ad un'altra officina FIAT rappresentando la perdita "improvvisa" di potenza senza fare riferimento all'intervento dei loro colleghi[;)] in bocca al lupo. DADO
Kochab
Kochab
19/02/2006 1095
Inserito il 06/10/2006 alle: 09:29:26
No Stefano, la mia esperienza è del tutto diversa: dopo l'aggiornamento il motore è migliorato. Non saprei dirti per quanto riguarda i consumi, non ho mai fatto controlli. Ciao Alberto
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Inserito il 06/10/2006 alle: 09:49:12
Ciao Carnevale, anche io ho un Mizar GTL su Ducato Power. Hai idea di quali numeri di telaio rientrano nella campagna di richiamo antifumo? Grazie
carnevale
carnevale
09/06/2006 3508
Inserito il 06/10/2006 alle: 10:13:02
Posted - 06/10/2006 : 09:49:12 -------------------------------------------------------------------------------- Ciao Carnevale, anche io ho un Mizar GTL su Ducato Power. Hai idea di quali numeri di telaio rientrano nella campagna di richiamo antifumo? Grazie -------------------------------------------- Ti faccio sapere quanto prima...
carnevale
carnevale
09/06/2006 3508
Inserito il 06/10/2006 alle: 10:49:09
Posted - 06/10/2006 : 10:13:02 -------------------------------------------------------------------------------- Posted - 06/10/2006 : 09:49:12 -------------------------------------------------------------------------------- Ciao Carnevale, anche io ho un Mizar GTL su Ducato Power. Hai idea di quali numeri di telaio rientrano nella campagna di richiamo antifumo? Grazie -------------------------------------------- Ti faccio sapere quanto prima.. *********************************************** Ti ho mandato una e-mail, spero di esserti stato utile.[;)] DADO
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 06/10/2006 alle: 11:44:10
X carnevale, mi puoi mandare i numeri di telaio, visto che ho un ducato power anch' io e forse potrebbe avere quel problema. ciao grazie
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Inserito il 06/10/2006 alle: 12:27:30
Grazie mille Dado; Ti ho inviato una email; Purtroppo a me non è arrivato nulla.
carnevale
carnevale
09/06/2006 3508
Inserito il 06/10/2006 alle: 13:38:35
Spero che ora abbiate ricevuto la mia e-mail[:)] Fatemi sapere se è andato tutto ok[;)] DADO
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Inserito il 06/10/2006 alle: 13:43:34
Grazie mille Davide. Ricevuto. A buon rendere
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 06/10/2006 alle: 13:53:34
Grazie mille Dado ho ricevuto la tua mail. Ciao
camper65
camper65
13/09/2006 22
Inserito il 06/10/2006 alle: 13:54:27
Sarebbe interessante per tutti conoscere i numeri di telaio interessati alla modifica e non farseli inviare tramite mail personale se nò la finalità del forum viene meno ciao e grazie a tutti
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 06/10/2006 alle: 14:02:32
io proverei a cambiare officina autorizzata... L'aggiornamento della mappatura (con altra originale Fiat!!) non doveva crearti questo problema, e comunque non e' possibile sbagliare nell'aggiornamento. L'unica alternativa e' che la ECU, per un qualsiasi problema elettrico/meccanico sia in "recovery"; di solito però si dovrebbe accendere la spia sul cruscotto [:0], ma non si sa' mai... Ciao Giordano ps: non e' che per caso hai fatto modificare la mappatura per vitaminizzare?? Alcune modifiche sono assolutamente invisibili alla strumentazione delle officine autorizzate....
carnevale
carnevale
09/06/2006 3508
Inserito il 06/10/2006 alle: 14:15:45
Posted - 06/10/2006 : 13:54:27 -------------------------------------------------------------------------------- Sarebbe interessante per tutti conoscere i numeri di telaio interessati alla modifica e non farseli inviare tramite mail personale se nò la finalità del forum viene meno ciao e grazie a tutti ----------------------------------- Hai perfettamente ragione... io non ho i numeri di telaio altrimenti li avrei senza alcun dubbio inseriti! Ho inviato il numero telefonico di un centro specializzato FIAT ed il nome della persona a cui rivolgersi per questo non lo ho scritto nel forum, per problemi di privacy[;)] non voleva essere un modo per escludere gli altri dalle informazioni! Ciao. DADO
carlo ulisse
carlo ulisse
01/08/2003 705
Inserito il 07/10/2006 alle: 14:34:17
Diversi mesi fà, ho portato il camper ducato 146 cv per il richiamo dei fumi, non ho visto ne miglioramenti ne peggioramenti sia per i consumi che per la potenza, l'unica cosa diversa è o che in sosta con il motore acceso si sente più puzza, può essere un'impressione mia. Per vedere sè il camper rientra tra quelli oggetto di richiamo, basta andare nel sito della FIAT.
Stefano65PI
Stefano65PI
05/10/2004 509
Inserito il 09/10/2006 alle: 10:21:48
si probabilmente è una tua impressione, è molto difficile essere obbiettivi su piccole differenze senza il supporto di una strumentazione. comunque il mio dopo la riprogrammazione fuma di più! cosa visibilissima. in ogni caso la fiat mi ha richiamato (dopo mio cattivissimo fax) e si è proposta di sostituire la centralina. tanto per precisare le condizioni prima e dopo il controllo fumi, del mio mezzo un marlin65G su ducato max, 3persone, 2bici, 1tv14", 50lt acqua in più (queste le mie condizioni di marcia) : prima: consumo medio 10Km/l; velocità max circa 155 Km/h; forte accelerazione e difficoltà a tenere la 5a se non sopra i 70km/h; 130km/h con meno di 1/2 gas. dopo: consumo medio 7,5Km/l; velocità massima 145 Km/h (raggiunta a fatica), in 5a riesco ad andare anche a 60Km/h, 130Km/h praticamente a tutto gas. attendo vs. saluti stefano
Stefano65PI
Stefano65PI
05/10/2004 509
Inserito il 13/10/2006 alle: 19:41:38
Nuove da Fiat, sono riuscito a sapere da fonti attendibili (fiat) cosa viene modificato nella riprogrammazione della centralina per la campagna fumi 2006...... si viene migliorata l'erogazione ai bassi regimi migliorando lievemente i consumi .... ma [V] .... ai medi ed alti regimi per ridurre la fumosità è ridotta sensibilmente la potenza !![:(!] e percompensare la mancanza di potenza schiacci di più ed i consumi si impennano ..... non ho parole.....
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 14/10/2006 alle: 15:03:37
quello che dici e' giustissimo; non e' una novità che per qualsiasi diesel (a prescindere dalla quantità di aria aspirata/compressa) se aumentiamo il gasolio, abbiamo più potenza... Per ridurre la fumosità (motivo del richiamo Fiat), con la tecnologia attuale, non si fanno miracoli, bisogna ridurre la quantità di gasolio (combustibile) iniettato o aumentare la quantità di aria (comburente); ma dato che l'aria non può essere aumentata (per ragioni collegate all'affidabilità del motore) si preferisce diminuire il gasolio (quindi meno coppia e di conseguenza meno cavalli)... Ciao Giordano ps, comunque vale anche la regola: meno gasolio = meno consumo [;)]
guerrieri
guerrieri
Inserito il 15/10/2006 alle: 12:37:50
anke io ho fatto il richiamo ed effettivamente c'è - potenza sopratutto in salita! si potrebbe ritornare alla mappatura originale?
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 15/10/2006 alle: 18:57:56
tecnicamente non e' un problema, bisogna solo vedere se le autorizzate Fiat sono in possesso anche della vecchia mappatura... Ciao ps: se c'e' stato un aggiornamento, prima di fare un "down-grade" mi informerei sulle motivazioni reali (e non supposizioni) che hanno spinto la Fiat a fare un lavoro simile; sviluppare software e' un costo come qualsiasi altra attività, se non ci fosse stata una necessità perchè avrebbero speso soldi inutilmente?
Modificato da jimbo65 il 15/10/2006 alle 19:01:47
Stefano65PI
Stefano65PI
05/10/2004 509
Inserito il 15/10/2006 alle: 21:06:20
sinceramente mi viene un dubbio..... [?] ma il mio camper era anomalo prima..... forse andava davvero troppo forte bevendo poco e la campagna fumi lo ha riportato alla normalità?? boh si la potenza è migliorata sotto i 2000 giri, è più omogenea ma .... i 146cv che venivano dopo ora sono 146 somari!! [:(] ste
44 minuti fa
Oggi alle 14:59
Oggi alle 08:42
