Tagliando Mercedes???
1 20 6
toony
toony
Inserito il 05/08/2007 alle: 22:19:27
Qualcuno sa a quanti km va fatto il primo tagliando per un mercedes spirnter 316CDI senza sistema ASSISTY...attualmente ha percorso circa 15000km in 18 mesi... Sul libretto mi dice di farlo o a 30000km o dopo 2 anni ma chiamando il numero verde della Mercedes-Benz mi hanno detto che era il caso di portarlo!!!...a me interessa soprattutto per la convalida della garanzia... Chi lo sa con certezza??? Grazie 1000 Buoni Km
Modificato da toony il 05/08/2007 alle 22:20:51
toony
toony
Inserito il 07/08/2007 alle: 10:09:16
Cmq ieri mattina ho tel in concessionaria e nel pomeriggio dopo pranzo l'ho portato a fare il tagliando...e mi hanno detto che va fatto o ogni 22000km oppure ogni anno... Siccome era il primo tagliando mi hanno cambiato olio, il filtro olio e gasolio mentre per il filtro dell'aria e quello dell'aria condizionata era tutto ok...poi hanno fatto il ceck e ho pagato niente poco di meno che 200€... Sono stati efficientissimi in un'ora il mezzo era pronto... Complimentoni alla Mercedes-Benz "STARCOM" di Napoli Buoni km a tutti...
fox
fox
05/08/2003 320
Inserito il 07/08/2007 alle: 13:52:35
Scusa , ma il libretto uso e manutenzione non dice 30.000..perchè farlo a metà????(cioè 15.000?????) Io lo avrei fatto a 30.000 visto che la convalida della garanzia è ok per come dice il libretto.... poi se alla concessionaria non hanno niente da fare e ci va il primo pollo a chiedergli se vuole fatto il tagliando , secondo te ti dicono di no??????? mah!!!!! Fox
toony
toony
Inserito il 07/08/2007 alle: 14:40:46
mi hanno detto che si fa in questo modo perche il camper è un mezzo che cammina sempre a pieno carico... Così come la pressione delle gomme dove nel libretto consiglia di metterle a circa 2,8bar...mentre M-B ha detto che siccome è un camper vanno a 5 bar..
Taccio1
Taccio1
Inserito il 08/08/2007 alle: 10:59:41
Ammazza che fulmini! 200 euro in 1/2 ora! Ma quanto costano i filtri e 5 litri d'olio? Io l'ultima volta che l'ho comprato al supermercato 5 litri di fiat Tutela td mi pare una quindicina di euro. Il filtri Iveco non mi sembra che costino poi molto, con 50 euro li porti a casa. Vabbè, non voglio assolutamente fare il sapientone di turno, anche perchè i filtri Ford è difficile trovarli in offerta, mi pare che quello della nafta costa sui 50 euro, comunque per la pressione vedi sui pneumatici la pressione in Bar o PSI a pieno carico, sulle mie che sono le 185 la pressione è 69 PSI e sulla pistola per gonfiare se ricordo bene corrisponde a 4,7 ATM. Ciao Il Taccio
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 08/08/2007 alle: 12:14:55
Sul 316 5 cilindri ci vanno 9 - 10 litri di olio, io avrei cambiato comunque il filtro antipolline, saluti
Kurt
Kurt
Inserito il 08/08/2007 alle: 13:15:39
Il tagliando indipendentemente dai km si effettua ad un anno dalla prima imm. ed a seguire fino a tre per mantenere le garanzie. Per il costo siamo in molti d'accordo che costano cari, ma gli altri non fanno molta differenza. Slt
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
