Adattatore per bombole Campingaz
1 20 21
costantino64
costantino64
17/09/2012 1500
Inserito il 21/09/2026 alle: 16:19:10
Buongiorno a tutti, so che l'argomento è gia stato trattato, sul nuovo camper ho spazio solo per la bombola da 2,7 kg che alimenta solo la cucina. Pensavo di prendere la bombola campingaz da 2,7 kg e per emergenza ( se finisce il gas mentre ho la pasta a cuocere) avere una bomboletta da 450gr sempre campingaz.
Navigando ho trovato questo adattatore originale campingaz, qualcuno di voi lo ha già usato? cosa ne pensate?
https://www.amazon.it/Campingaz...
Costantino
Inserito il 21/09/2026 alle: 17:45:23
In risposta al messaggio di costantino64 del 21/09/2026 alle 16:19:10
il gas mentre ho la pasta a cuocere) avere una bomboletta da 450gr sempre campingaz. Navigando ho trovato questo adattatore originale campingaz, qualcuno di voi lo ha già usato? cosa ne pensate? ...   Costantino
Anch'io uso il gas solo per il fornello e uso la R907 che mi dura mesi.
Ne porto anche una seconda di scorta, ma solo per precauzione.
Quel regolatore doppio sembra interessante, così puoi passare da una all altra senza dovere sostituire il regolatore.  Unico difetto è un po ingombrante sia in altezza che in larghezza, ma parliamo di centimetri, e se non ci sono problemi di spazio puo essere una ottima soluzione, che non conoscevo.
Io uso un regolatore gok per la Campingaz R907 e ha l attacco filettato al tubo anzichè il portagomma, e poi un secondo regolatore per le cartucce, anche quello filettato e posso sostituirlo abbastanza rapidamente e comodamente.
Però anzichè le cartucce Campingaz CV ho le cartucce a vite EN417 che mi sembra siano diffuse ovunque nel mondo.  Poi, per esccesso di zelo ho preso un adattatore che messo sulle cartucce Campingaz CV le trasforma in attacco a vite EN417, che non si sa mai.
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5353
Inserito il 21/09/2026 alle: 20:09:22
Costantino c'è una lunga discussione (credo di averla aperta proprio io quando presi il van nel 23) dove trovi tante idee e soluzioni che possono esserti utili.
per esperienza personale e come anche dice tommaso, con stufa D e frigo C + ristoranti e trattorie smiley quella bomboletta ti dura un'eternità (io ho ancora quella dell'epoca) per cui anche doverla cambiare con un regolatore classico, non è un gran sbatti.
Certo qualcosa di back-up ti serve.
Io ho scelto di avere anche una 2kg (1.8) con fornello montato, per quando faccio una bistecca o un pesce all'aperto per non ammorbare il van di fumi.
In tal caso sono intercambiabili, ma se non hai questa esigenza, anche una cartuccia da 1/2 kg con adattatore va più che bene.
Inserito il 21/09/2026 alle: 20:28:26
Concordo con quanto detto da Tommaso e Mimmo, se hai voglia di leggere al link i sotto trovi tutto quanto può interessarti.
Ciro.
costantino64
costantino64
17/09/2012 1500
Inserito il 21/09/2026 alle: 23:04:40
Grazie, appena mi arrivano le targhe e lo porto a casa prendo le misure, se ci sta questo adattatore doppio ho risolto
Costantino
balilla
balilla
17/05/2005 1815
Inserito il 22/09/2026 alle: 13:09:14
In risposta al messaggio di costantino64 del 21/09/2026 alle 23:04:40
anchio uso una campingaz da 2,7 kg e come scorta uso una cartuccia come questa col suo rubinetto con attacco filettato e non a pressione come le campingaz piccole
Marco - Autostar 630G
costantino64
costantino64
17/09/2012 1500
Inserito il 22/09/2026 alle: 13:58:42
In risposta al messaggio di balilla del 22/09/2026 alle 13:09:14
Interessante, l'attacco filettato è quello delle bombole italiane o devi mettere adattatore?
Costantino
Inserito il 22/09/2026 alle: 14:55:43
In risposta al messaggio di costantino64 del 22/09/2026 alle 13:58:42
Anticipo la risposta visto che le ho anch'io.
Quella cartuccia o altre simili da 450 o 500g,  (le ha anche il Decathlon) hanno un filetto a standard EN417, molto piu piccolo di quello delle bombole Italiane e che viene usato nei vari fornelletti da campeggio o da escursionismo, e si trovano ovunque nei negozi di sport etc... Ecco le dimensioni.
Io sulla Campingaz R907 uso questo regolatore GOK specifico, da 30Mbar
sulle cartucce EN417 a vite uso questo regolatore GOK specifico da 30Mbar, sembra uguale ma ha l attacco bombola diverso.
Sono molto compatti specie in altezza e si sostituisce rapidamente sul tubo, essendo collegato con il filetto, e basta una chiave.
Poi, su Amazon ho trovato un adattatore che va inserito sulle cartucce Campingaz CV e per poterle trasformare in attacco a vite EN417.
Nel mio caso il vano bombole nasce per alloggiare una bombola da 10kg, ma probabilmente sarebbe durata anni, quindi ho preferito usare le bombole Camppingaz R907 e sfruttare il resto del vano per altre cose.
nelle foto vedi una R907 (3kg) e una R904 (2kg) che gia avevo in casa da qualche decina di anni, ma al primo cambio poi ho preso due R907 che hanno lo stesso diametro, solo un po piu alta.
Avevo in casa anche una R901 da 0,5Kg e c'è il posto, ma se la usassi poi non la rinnoverei piu, meglio una cartuccia in piu, piu pratica.
Prima di fere acquisti, meglio avere il camper e fare due misure così da sfruttare al meglio lo spazio.
Le R907 hanno un diametro di 21 cm e una altezza di 25 cm a cui va sommata la altezza der regolatore.
PS: nel tuo caso, se acquisti il regolatore doppio Campingaz,  se vuoi usare le cartucce standard EN417 anzichè le cartucce Campingaz CV,  mi sembra che questo sua un adattatore proprio per quell utilizzo:
Modificato da IZ4DJI il 22/09/2026 alle 15:03:17
costantino64
costantino64
17/09/2012 1500
Inserito il 22/09/2026 alle: 16:48:34
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 22/09/2026 alle 14:55:43
Anticipo la risposta visto che le ho anch'io. Quella cartuccia o altre simili da 450 o 500g,  (le ha anche il Decathlon) hanno un filetto a standard EN417, molto piu piccolo di quello delle bombole Italiane e che viene usato
nei vari fornelletti da campeggio o da escursionismo, e si trovano ovunque nei negozi di sport etc... Ecco le dimensioni. Io sulla Campingaz R907 uso questo regolatore GOK specifico, da 30Mbar sulle cartucce EN417 a vite uso questo regolatore GOK specifico da 30Mbar, sembra uguale ma ha l attacco bombola diverso. Sono molto compatti specie in altezza e si sostituisce rapidamente sul tubo, essendo collegato con il filetto, e basta una chiave. Poi, su Amazon ho trovato un adattatore che va inserito sulle cartucce Campingaz CV e per poterle trasformare in attacco a vite EN417. Nel mio caso il vano bombole nasce per alloggiare una bombola da 10kg, ma probabilmente sarebbe durata anni, quindi ho preferito usare le bombole Camppingaz R907 e sfruttare il resto del vano per altre cose. nelle foto vedi una R907 (3kg) e una R904 (2kg) che gia avevo in casa da qualche decina di anni, ma al primo cambio poi ho preso due R907 che hanno lo stesso diametro, solo un po piu alta. Avevo in casa anche una R901 da 0,5Kg e c'è il posto, ma se la usassi poi non la rinnoverei piu, meglio una cartuccia in piu, piu pratica. Prima di fere acquisti, meglio avere il camper e fare due misure così da sfruttare al meglio lo spazio. Le R907 hanno un diametro di 21 cm e una altezza di 25 cm a cui va sommata la altezza der regolatore. PS: nel tuo caso, se acquisti il regolatore doppio Campingaz,  se vuoi usare le cartucce standard EN417 anzichè le cartucce Campingaz CV,  mi sembra che questo sua un adattatore proprio per quell utilizzo:
Tommaso, sei sempre una fonte inesauribile, spero un giorno di incontrarti di persona ed offrirti una bella birra fresca, specialmente ora che mi arriva il camper con il frigo a compressore laugh
Costantino
Inserito il 22/09/2026 alle: 21:05:19
Più o meno abbiamo un sistema simile
Dietro la Campingaz CV da 450 gr. è visibile una Kemper sempre da 450 gr. con attacco EN 417, rimossa la Campingaz  si toglie il relativo adattatore e si avvita il regolatore compreso del rubinetto con la manopola nera.
E' tutto un gioco di valvole rubinetti ma alla fine una semplice cartuccia riesce a risolvere una scomoda situazione.
Come per le batterie che muoiono sempre il giorno dopo a quello di scadenza della garanzia, il gas finisce sempre la domenica a pranzo.
Ciro.
Inserito il 22/09/2026 alle: 23:00:37
In risposta al messaggio di costantino64 del 22/09/2026 alle 16:48:34
Sarebbe sicuramente un grande piacere anche per me.
Sai, da pensionato, visto che non ho cantieri vicini da andare a vedere, impiego il tempo "studiando" su internet laugh
Inserito il 22/09/2026 alle: 23:03:24
In risposta al messaggio di Szopen del 22/09/2026 alle 21:05:19
Più o meno abbiamo un sistema simile Dietro la Campingaz CV da 450 gr. è visibile una Kemper sempre da 450 gr. con attacco EN 417, rimossa la Campingaz  si toglie il relativo adattatore e si avvita il regolatore compreso
del rubinetto con la manopola nera. E' tutto un gioco di valvole rubinetti ma alla fine una semplice cartuccia riesce a risolvere una scomoda situazione. Come per le batterie che muoiono sempre il giorno dopo a quello di scadenza della garanzia, il gas finisce sempre la domenica a pranzo. Ciro.
L unica volta per ora che ho sostituito la R907, era buio, sottozero, scendeva pioggerella ghiacciata, vento gelido, e si è scotta la pasta cryingangel
E si che la moglie aveva detto che meglio non fare la pasta a cena laugh
balilla
balilla
17/05/2005 1815
Inserito il 23/09/2026 alle: 12:49:01
ho il suo rubinetto con attacco italia
pischellino
pischellino
23/06/2020 860
Inserito il 29/09/2026 alle: 18:41:52
Con una decina di euro di adattatore e una bomboletta a filetto en417 risolvi il problema, in attesa di cambiar la bombola da un rivenditore
Al potersi fare la pasta teniamo tutti laugh
gp
Inserito il 29/09/2026 alle: 19:17:03
In risposta al messaggio di pischellino del 29/09/2026 alle 18:41:52
Con una decina di euro di adattatore e una bomboletta a filetto en417 risolvi il problema, in attesa di cambiar la bombola da un rivenditore Al potersi fare la pasta teniamo tutti
Avevo anche valutato questa soluzione, cioè un adattatore come quello in foto per bomboletta EN417 e un adattatore simile ma per bombola campingaz. Unica cosa su quelli va avvitato un normale regolatore Italiano, e quindi in altezza porta via una esagerazione di spazio tra rubinetto adattatore, regolatore e tubo.   Però se non si hanno problemi in altezza è la soluzione piu semplice e economica.
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5353
Inserito il 29/09/2026 alle: 20:19:22
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 29/09/2026 alle 19:17:03
Esiste anche con uscita laterale e chiave in alto (ce l'ho io).
Da qualche parte il regolatore lo spazio lo dovrà pur occupare... wink
Inserito il 29/09/2026 alle: 23:45:48
In risposta al messaggio di mimmo69 del 29/09/2026 alle 20:19:22
Esiste anche con uscita laterale e chiave in alto (ce l'ho io). Da qualche parte il regolatore lo spazio lo dovrà pur occupare...
Si, per la Campingaz lo sapevo e lo ho anch'io da qualche parte, questo è quello a profilo piu basso:
Certo che il regolatore sporge di lato, dipende dagli spazi disponibili.
Solo il regolatore piatto avvitato sulla bombola non porta via spazio laterale e minimizza quello in altezza
ma esiste a uscita italiana laterale e a basso profilo anche per la EN417?
Modificato da IZ4DJI il 29/09/2026 alle 23:48:59
Inserito il 30/09/2026 alle: 07:51:40
Le bombolette a vite EN417 si trovano dappertutto, per esempio in Islanda non esistono le CampinGaz col cambio "pieno.x.vuoto" come quelle da 2,7 Kg.
Infatti mi ero portato con me un secondo regolatore di pressione EN417.
Se si riesce a scaldare cellula e acqua a gasolio, per la sola cucina si possono usare soluzioni alternative più piccole.
Inserito il 30/09/2026 alle: 09:06:39
In risposta al messaggio di Emme48 del 30/09/2026 alle 07:51:40
Le bombolette a vite EN417 si trovano dappertutto, per esempio in Islanda non esistono le CampinGaz col cambio pieno.x.vuoto come quelle da 2,7 Kg. Infatti mi ero portato con me un secondo regolatore di pressione EN417. Se si riesce a scaldare cellula e acqua a gasolio, per la sola cucina si possono usare soluzioni alternative più piccole.
Esattamente per quello che mi porto anche l alternativa della bomboletta EN417 da 450/500g, usando per il solo fornello, dovrebbe fare 10 giorni.
Comunque per una mia futura Islanda, penso che partendo con due Campingaz R907, quindi 2,8+2,8kg di gas, dovrebbero bastarmi e avanzarmi per i 4 mesi che vorrei stare la.  Ma avere il piano B della EN417, da comunque una tranquillità in piu.
Benedetta la Combi D che elimina il problema gas all estero al 99%.
Inserito il 30/09/2026 alle: 09:20:21
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 30/09/2026 alle 09:06:39
Esattamente per quello che mi porto anche l alternativa della bomboletta EN417 da 450/500g, usando per il solo fornello, dovrebbe fare 10 giorni. Comunque per una mia futura Islanda, penso che partendo con due Campingaz
R907, quindi 2,8+2,8kg di gas, dovrebbero bastarmi e avanzarmi per i 4 mesi che vorrei stare la.  Ma avere il piano B della EN417, da comunque una tranquillità in piu. Benedetta la Combi D che elimina il problema gas all estero al 99%.
Attrezzati come si deve per cucinare in camper, in Islanda un panino al bar costa 25 €.
Nei campeggi islandesi si trovano tantissime bombolette con attacco EN417 non completamente vuote che i campeggiatori lasciano a disposizione di chi ne ha bisogno.
Inserito il 30/09/2026 alle: 11:32:52
In risposta al messaggio di Emme48 del 30/09/2026 alle 09:20:21
Attrezzati come si deve per cucinare in camper, in Islanda un panino al bar costa 25 €. Nei campeggi islandesi si trovano tantissime bombolette con attacco EN417 non completamente vuote che i campeggiatori lasciano a disposizione di chi ne ha bisogno.
Per quei prezzi basta andare anche solo in Norvegia wink
Ma penso che il problema maggiore non sia il costo quanto il "gusto" dei cibi locali a cui penso sia dura fare abitudine a quanto ho letto.  Ma io parto sempre con una fornitura di spaghetti per superare tutto il viaggio angel.... e comunque so che si trovano anche la se ci fossero problemi di dogana.
orso innamorato
Oggi alle 19:22
Alternatore Ford Transit
squizz1982
Oggi alle 18:16
Tendalino per van
oraet
Oggi alle 18:05
Minorca
vigano family
Oggi alle 17:27
Kaapo96
Oggi alle 16:55
kholofelo_nx
Oggi alle 12:50
Oggi alle 11:48
E se arrivasse davvero?
dacia sandmann ......
Oggi alle 10:26
Stufa truma si spegne
Gianca83
Oggi alle 08:00
indy3
Ieri alle: 18:35
Officina Fiat Camper autorizzata
Un saluto a tutti , ma voi dove portate i vostri mezzi in provincia di Milano Ovest se dov...
stefanotto
Ieri alle: 18:24
Manutenzione antenna sat Teleco
Buongiorno, ho un Coral 680 sp del 2005 con installata una parabola Teleco magic sat easy ...
whynot56
Ieri alle: 10:04
