  2. Informarsi
  3. Normative
Nuovi controlli della Polizia
1 20 17
superduke46
superduke46
27/09/2017 3060
Inserito il 13/11/2025 alle: 12:47:59
La Polizia Stradale italiana alza il livello nella lotta contro le manomissioni dei motori diesel!
Con nuovi dispositivi di diagnosi, ora è possibile individuare rapidamente chi rimuove filtri FAP/DPF e sistemi AdBlue, una pratica illegale diffusa tra automobilisti e autotrasportatori.
I controlli partono dalla A4 e dalla rete di Autostrade Alto Adriatico, con collegamenti rapidi alla centralina elettronica tramite presa OBD
Le sanzioni? Pesanti: multe fino a 4.000 euro, ritiro della carta di circolazione e fermo amministrativo del mezzo fino a 3 mesi
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5297
Inserito il 13/11/2025 alle: 13:32:13
se ne è già parlato anche pochi giorni fa
Inserito il 18/11/2025 alle: 07:47:27
Camper Obesi? Ahi ahi ahi
Inserito il 18/11/2025 alle: 09:43:20
In risposta al messaggio di Grinza del 18/11/2025 alle 07:47:27
Si sà dove sono installati i nuovi rilevatori ?
Forse prima dei caselli o in uscita ...
La foto sembra un montaggio
il tir è contromano e le frecce dei segnali
indicano altra direzione e poi il tir di fondo
e le vetture viaggiano in modo  corretto ...ma...
Sembra un montaggio anche perchè con Google Lens
si apre solo il tir che sembra "appiccicato" ....
e non si apre il cartello sopra...
Modificato da franco49tn il 18/11/2025 alle 12:19:10
Inserito il 18/11/2025 alle: 12:05:50
In risposta al messaggio di franco49tn del 18/11/2025 alle 09:43:20
Si sà dove sono installati i nuovi rilevatori ? Forse prima dei caselli o in uscita ... La foto sembra un montaggio  il tir è contromano e le frecce dei segnali indicano altra direzione e poi il tir di fondo e le vetture
viaggiano in modo  corretto ...ma... Sembra un montaggio anche perchè con Google Lens si apre solo il tir che sembra appiccicato .... e non si apre il cartello sopra...
Sicuramente è un montaggio a effetto wink
cippo14
cippo14
21/08/2014 337
Inserito il 18/11/2025 alle: 14:35:14
In risposta al messaggio di superduke46 del 13/11/2025 alle 12:47:59
La Polizia Stradale italiana alza il livello nella lotta contro le manomissioni dei motori diesel!   Con nuovi dispositivi di diagnosi, ora è possibile individuare rapidamente chi rimuove filtri FAP/DPF e sistemi AdBlue,
una pratica illegale diffusa tra automobilisti e autotrasportatori. I controlli partono dalla A4 e dalla rete di Autostrade Alto Adriatico, con collegamenti rapidi alla centralina elettronica tramite presa OBD Le sanzioni? Pesanti: multe fino a 4.000 euro, ritiro della carta di circolazione e fermo amministrativo del mezzo fino a 3 mesi
Non fai riferimento alla valvola Egr una dimenticanza o quella non è soggetta a controlli?
MARK
superduke46
superduke46
27/09/2017 3060
Inserito il 19/11/2025 alle: 13:19:18
In risposta al messaggio di cippo14 del 18/11/2025 alle 14:35:14
con la tristemente famosa valigetta possono anche scoprire se la valvola egr è stata chiusa
successo al sottoscritto in una officina fiat in francia per problemi di carburazione del mio camper
arrivato in italia ho provveduto a farla chiudere
quando ho venduto il camper ho riferito al compratore che la valvola egr era chiusa tanto per non avere problemi in caso di controlli
in francia la multa è di 7500 euro in italia di 4000 euro
questo vale anche per le modifiche della centralina
B747
B747
22/08/2003 3326
Inserito il 19/11/2025 alle: 14:53:23
palesemente un montaggio, come osservavi tu anche malfatto, senza contare l'italiano (velicità, effetivo... :-D)
Ciò ovviamente non vuol dire che sarà impossibile fare quel genere di controlli
Ciao! Gianluca
Modificato da B747 il 19/11/2025 alle 15:17:25
Inserito il 19/11/2025 alle: 16:34:44
è già da qualche anno che sono attivi
e ne stanno installando sempre di più
Inserito il 19/11/2025 alle: 16:35:55
sono installati lungo la strada e non sono visibili
io ne so un paio, ma nemmeno sotto tortura indico la loro ubicazione
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5297
Inserito il 19/11/2025 alle: 16:46:23
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 19/11/2025 alle 16:35:55
sono installati lungo la strada e non sono visibili io ne so un paio, ma nemmeno sotto tortura indico la loro ubicazione
e a te chi lo ha detto? hai dovuto torturarlo? laugh
Inserito il 19/11/2025 alle: 16:57:32
In risposta al messaggio di giorgioste del 19/11/2025 alle 16:46:23
se te lo dico, dopo dovrei uccidertiwink
Inserito il 19/11/2025 alle: 20:18:15
Sì la foto è taroccate ma I servizio c’è e parla proprio di questo, di sicuro c’è nel nuovo ponte Morandi, ricordo che c’era un articolo, da capire poi se è in funzione
2assi
2assi
16/05/2011 3604
Inserito il 30/11/2025 alle: 22:54:48
Attualmente non si  sanziona con il sistema WIM, verifica in itinere. Il sistema è adottato per monitorare il transito su viadotti o strade a rischio oppure, si adopera come pre avviso di un sovraccarico in itinere. Ma occorre successivamente confermare l'eventuale infrazione, avvalendosi dei sistemi classici.
In fine dei conti, anche un agente preparato e non di primo pelo, è in grado di capire a distanza, se un veicolo rispetta i limiti. Infatti, ad esempio al confine Elvetico, per fare un esempio, quando vedono arrivare un camper sospetto, la pesata è solo un proforma, un "legalizzare" quello che l'occhio attento di un operatore del traffico, ha gia intuito .
Non so se ci saranno cambiamenti in merito ma attualmente, non si sanziona cosi, al vololaugh
Come dico sempre, accetto fotografie di verbali a scomputo della mia affermazione.
2assi
2assi
16/05/2011 3604
Inserito il 30/11/2025 alle: 22:56:31
davide67
davide67
08/06/2010 447
Inserito il 04/12/2025 alle: 06:52:23
In risposta al messaggio di 2assi del 30/11/2025 alle 22:54:48
occorre successivamente confermare l'eventuale infrazione, avvalendosi dei sistemi classici.  In fine dei conti, anche un agente preparato e non di primo pelo, è in grado di capire a distanza, se un veicolo rispetta i limiti. Infatti, ad esempio al confine Elvetico, per fare un esempio, quando vedono arrivare un camper sospetto, la pesata è solo un proforma, un legalizzare quello che l'occhio attento di un operatore del traffico, ha gia intuito .  Non so se ci saranno cambiamenti in merito ma attualmente, non si sanziona cosi, al volo  Come dico sempre, accetto fotografie di verbali a scomputo della mia affermazione.
Sinceramente non mi preoccuperei tanto della sanzione quanto dei risvolti penali ed economici in caso di incidente grave con un mezzo fuori peso. In Italia è risaputo che "tutto" è permesso finché non succede nulla, ma se disgraziatamente si presenta il problema le cose cambiano. La macchina dello stato è lenta ma inesorabile.
Inserito il 04/12/2025 alle: 15:34:07
In risposta al messaggio di davide67 del 04/12/2025 alle 06:52:23
Sinceramente non mi preoccuperei tanto della sanzione quanto dei risvolti penali ed economici in caso di incidente grave con un mezzo fuori peso. In Italia è risaputo che tutto è permesso finché non succede nulla, ma se disgraziatamente si presenta il problema le cose cambiano. La macchina dello stato è lenta ma inesorabile.
certamente. Almeno noi camperisti abbiamo coscienza della cosa, e chi puo sta nei pesi (uno dei motivi per cui sono passato al furgonato piccolo) mentre tanti automobilisti viaggiano in 5 con baule pieno e portapacchi e casomai bici appese, e sono molto piu fuoori peso di un camper (in percentuale), ma neppure pensano alla cosa, salvo accorgersene se capita qualcosa.
Se questi sistemi saranno così sensibili (ma ne dubito) per discriminare un quintale che è una inezia rispetto ai pesi dei camion, allora fermeranno anche le auto in quelle condizioni.
2assi
2assi
16/05/2011 3604
Inserito il 09/12/2025 alle: 22:01:01
Tutte le infrazioni rispecchiano questa tua affermazione
A che mi serve l'inverter?
Ieri alle: 18:54
Giuvi72
Ieri alle: 18:16
puzza grigie
Ieri alle: 16:50
Trovare il camper caldo
Davy
Ieri alle: 16:27
Gasdonkey
Ieri alle: 14:30
mario grundy
Ieri alle: 13:20
Coppia di camperisti Romani
Free Spirit
Ieri alle: 06:19
Anto1957
02/11/26 - 23:07
Miralife
02/11/26 - 22:48
tano59
02/11/26 - 22:02
Melo73
02/11/26 - 19:09
Disabilità
Torzolon
02/11/26 - 16:43
