Aiuto batterie scariche
Berger Camping
1 20 9
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 25/01/2017 alle: 19:32:17
A settembre mi ritrovo le batterie molto scariche e credendo  che  fossero vecchie  le sostituisco  . monto 2 batterie nuove agm e oggi  mi accorgo che erano a 11,8  inutilizzate e   con pannello attivo. può essere  che  il regolatore non funziona correttamente e  di notte  mi prende indietro la corrente dalle batterie verso il pannello?   sennò cosa  può essere
casaldo
casaldo
20/03/2007 616
Inserito il 25/01/2017 alle: 19:55:45
Mancanza di ore di luce, sole basso, nuvole, freddo, qualche accessorio che per non perdere la memoria consuma anche poca corrente, sono tutte cause per fare calare le batterie con il solo pannello.
Aldo.
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 25/01/2017 alle: 21:29:13
Se hai un tester prova in una giornata di sole quante tensione hai in ingresso al regolatore e quanta in uscita, a quel punto puoi capire se il regolatore sta funzionando.....
Luca
Inserito il 25/01/2017 alle: 21:50:52
In risposta al messaggio di stefanovt74 del 25/01/2017 alle 19:32:17
Ipotizzando che il regolatore del pannello fotovoltaico non carica nulla, quanto tempo è passato dall'ultima ricarica CERTA (motore acceso oppure collegamento al 220) fino al momento della lettura a 11,8?
Marco.
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 25/01/2017 alle: 21:59:32
Sono passati circa 2 mesi dall ultima ricarica certa   ma ho il display che indica che il pannello più mppt sta lavorando stasera  però ho fatto una verifica  ho  staccato i cavi del pannello e ho lasciato il regolatore attaccato alle batt servizi ho misurato 11,8 sul regolatore sulla uscita batteria mentre sulla ingresso pannello a fili staccati ho misurato una tensione di circa 1,8 volt
Pirenei Verdon in camper - settembre 202
Normandia in camper: là dove la Natura
Pasqua in Costa Azzurra
A spasso per la Germania del Nord in cam
In camper nel centro Italia: tra sacro e
Inserito il 25/01/2017 alle: 22:04:12
In risposta al messaggio di stefanovt74 del 25/01/2017 alle 21:59:32
Sembrerebbe una normale batteria non mantenuta carica per 2 mesi.
Diciamo che ora puoi mettere in dubbio il regolatore e il suo display e provare (domani col sole) a collegare il regolatore alla BS tramite un amperometro che di sicuro non mentirà.
Quindi ci sentiamo domani dopo che avrai fatto questa prova ... con 11,8 volt (spero misurati col tester e non col display del regolatore) la ricarica in presenza di sole deve avvenire e solo un amperometro ti dirà se davvero scorre corrente dal regolatore verso le batterie.
MArco.
Inserito il 25/01/2017 alle: 22:05:54
Aspetta, solo ora leggo: 1,8 volt
Sono stati misurati sul fili provenienti dal pannello solare col sole?
Marco.
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 25/01/2017 alle: 22:10:49
Grazie mille come sempre  si la tensione misurata col tester  purtroppo domani non posso fare  ste verifiche   le farò la prossima settimana  il primo giorno che posso  grazie ancora
Inserito il 25/01/2017 alle: 22:11:47
Stacca il pannello solare e verifica che in presenza di sole da quei fili che vengono giù dal tetto arrivi qualcosa.
Non concordo col rimandare... 11,8 volt per molto tempo rovinano le batterie in maniera irreversibile, vai almeno a mettere in moto per 15 minuti il camper.
MArco.
Modificato da Emme48 il 25/01/2017 alle 22:12:50
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 25/01/2017 alle: 23:14:37
Fai solo attenzione ad una cosa, segui questa procedura perché molti regolatori mppt vanno collegati prima alla batteria e solo dopo ai pannelli perché si possono danneggiare, quindi se colleghi l'amperometro fallo in questa sequenza:
- scollegato il pannello
- collega l'amperometro in serie alla batteria
-ricollega il pannello
Quando togliersi l'amperometro prima scollega i pannelli, poi ricolleghi la batterie e per ultimo ricollega i pannelli.
Luca
Argomenti recenti dal forum
Furgonato con grande vano di carico
Salve a tutti! Spesso leggo con interesse il forum, ma non ho trovato da nessuna parte le ...
Nebbia94
Ieri alle: 22:25
Compagni di viaggio 30 45 anni Milano
Ciao Sono sergio ho 36 anni, vivo a milano e sono camperista alle prime armi e lavoro spes...
Sgull
Ieri alle: 20:41
Svizzera , domanda per chi ci vive
Mi sembra di ricordare che qualche utente vive in Svizzera e vorrei avere delucidazioni ch...
Ieri alle: 20:35
polo batteria
ho cambiato la batteria motore ed il polo + è un po' più piccolo del morsetto:ho risolto i...
Sondaggio Detfless Globetrail
Buongiorno, fatta la ricerca vedo che non c'è una sezione dedicata ai furgonati Dethfless ...
costantino64
30/04/26 - 17:40
Che materiale è?
Salute a tutti. Sono neofita. Sto sistemando un Rimor brig del 1992. Per verificare condiz...
Gimmo_rm
30/04/26 - 17:07
Fulcro?
Buona sera, secondo voi il Fulcron della Arexon è utilizzabile per togliere le macchie sul...
P1950
30/04/26 - 15:26
Sosta Spielberg Austria gran premio moto
Buongiorno a tutto il forum,stiamo cercando informazioni per una sosta di 3gg in occasione...
manife666
30/04/26 - 10:32
Posti auto coperti a Roma in zona Fidene
I curatori del Fallimento della società ILOCSA Srl in liquidazione (Tribunale di Ascoli Pi...
robaro
30/04/26 - 09:33
50% gasolio + 50% HVO
Potrebbe essere interessante usare 50% gasolio + 50% HVO v... ......
Disabilità
Consigli per scelta modello
Buongiorno, dovrei comprare un camper MA necessita abbia alcune caratteristiche anche perc...
Alalal
29/04/26 - 20:18
Installazione sospensioni VB -semiair su Mlt 570
Buongiorno, chiedo a chi già possiede queste sospensioni sul Hymer MLT 570 , si sia trova...
laurarem
29/04/26 - 14:26
168k Facebook
343k Instagram
73,6K Youtube
