Aiuto stufa truma 6002 va in blocco brutte notizie
Berger Camping
1 20 24
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 949
Inserito il 04/01/2017 alle: 08:04:57
 oggi sono andato al centro assistenza truma purtroppo è la scheda elettronica rotta ....non alimenta bobine ......per adesso rimane rotta ......in attesa di tempi migliori
Modificato da ciro9770 il 25/01/2017 alle 20:45:50
20/08/2004 6673
Inserito il 04/01/2017 alle: 08:21:07
In risposta al messaggio di ciro9770 del 04/01/2017 alle 08:04:57
cambia bombola......con le temperature di questi giorni vuol dire che sulla nuova bombola c'è poco propano.....
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 04/01/2017 alle: 08:27:57
Concordo con maxime, potrebbe essere il gas che non evapora a causa delle temperature rigide. Verifica la temperatura esterna e, se ti è possibile, cerca di provare con una bombola acquistata in loco.
L''esperienza?? E'' la somma delle fregature!!!
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 949
Inserito il 04/01/2017 alle: 08:47:56
Grazie per avermi risposto ora non ne vuole sapere di ripartire  stamane provo a cambiare la bombola poi vi faccio sapere wifi permettendo
Kochab
Kochab
19/02/2006 1095
Inserito il 04/01/2017 alle: 09:07:09
Ho avuto un problema simile con riduttore Duocontrol e bombole piene Beyfin (che contengono una miscela ricca di propano), ho risolto montando la resistenza EisEx.
Ritengo che il problema fosse dovuto al congelamento nel riduttore dell'umidità presente nel gas.
Pirenei Verdon in camper - settembre 202
Normandia in camper: là dove la Natura
Pasqua in Costa Azzurra
A spasso per la Germania del Nord in cam
In camper nel centro Italia: tra sacro e
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 949
Inserito il 04/01/2017 alle: 09:21:17
Ciao la marca è  la stessa  appena posso cambio bombola grazie mille
subzer0
subzer0
28/12/2015 683
Inserito il 04/01/2017 alle: 17:04:22
hai un regolatore di scorta?
a me è successo a merano, prima sera tutto bene, il gorno dopo, stufa in blocco.
sono rinetrato, portato il camper in assistenza, era il regolatore di pressione che si era sporcato di olio (nel gas)
cambiato regolatore e problema risolto (già collaudato nel weekend di natale)
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 949
Inserito il 05/01/2017 alle: 19:51:15
buonasera a tutti oggi sono tornato ho cambiato la bombola ma niente da fare  dopo un po di tentativi andati a vuoto adesso se metto il selettore solo su aria calda  si accendono sia la luce verde sia l'ambra, prima si accendeva solo la verde, e dopo circa un minuto va in blocco , poi ho provato a togliere completamente l'alimentazione per qualche minuto e ho riprovato la stufa è partita anche se sul selettore era impostata solo la funzione aria calda le luci erano accese sia l'ambra che la verde  l'ho fatta funzionare cosi per circa 10 minuti poi l'ho spente e riaccesa ma di nuovo in blocco..... mi sono scritto le caratteristiche della stufa eccole C6002  C603 -E-19018256 spero nel vostro aiuto grazie anticipatamente
subzer0
subzer0
28/12/2015 683
Inserito il 05/01/2017 alle: 20:06:14
il selettore quanti numeri hai da 1 a 5?
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 949
Inserito il 05/01/2017 alle: 20:15:02
no da 1 a 9
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 05/01/2017 alle: 21:15:50
In risposta al messaggio di ciro9770 del 05/01/2017 alle 19:51:15
Visto che sei in Germania chiama la truma direttamente  sede centrale putzburg parla in italiano che ti rispondono e ti dicono dove farla vedere hai un problema penso di motore o di regolatore.
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 949
Inserito il 05/01/2017 alle: 21:20:30
Come ho scritto dopo sono torna oggi  è i problemi aumentano...
subzer0
subzer0
28/12/2015 683
Inserito il 05/01/2017 alle: 22:08:50
quoto camperdoctor, vai alla truma, sono vicino monaco.
costano un pò (73 euro/ora) ma di sicuro esci con il problema risolto.
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 949
Inserito il 05/01/2017 alle: 22:24:06
Sono in Italia ora...... il problema l'ho descritto un po più sopra grazie
Inserito il 06/01/2017 alle: 00:16:40
In risposta al messaggio di ciro9770 del 05/01/2017 alle 22:24:06
visto che sei in Italia magari zona Milano dal 9 in poi vai da ferrario camper e troverai il nostro amico doctor , la tua combi necessita di mani esperte e qualificate
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 949
Inserito il 06/01/2017 alle: 09:31:34
Purtroppo abito molto distante da Milano io non metterei mai le mani sulla stufa vorrei solo capire cosa potrebbe essere ....grazie
Modificato da ciro9770 il 06/01/2017 alle 10:14:24
subzer0
subzer0
28/12/2015 683
Inserito il 06/01/2017 alle: 10:35:46
se hai un minimo (ma davvero minimo) di manualità, puoi provare a cambiare il regolatore di pressione.
altrimenti dal sito truma
http://www.truma.com/it/it/home...
 e cerchi in zona da te chi è service truma e lo porti da loro.
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 949
Inserito il 06/01/2017 alle: 10:54:49
il regolatore l'ho cambiato in germania ma purtroppo niente da fare , io volevo capire quei led accesi come ho descritto sopra cosa significano grazie
20/08/2004 6673
Inserito il 06/01/2017 alle: 12:22:40
In risposta al messaggio di ciro9770 del 06/01/2017 alle 10:54:49
quei led che citi dicono poco o niente, semmai dovresti vedere la sequenza di quelli sulla scheda della stufa (devi controllare la sequenza di quelli lunghi e corti) ed in base a quelli un tecnico truma capisce dove sta il problema (e penso che anche Camperdoctor te lo potrebbe dire).
devi togliere il coperchio in plastica a scatto che vedi lateralmente sulla stufa e dopo vedrai la scheda...fai partire la stufa e quando va in blocco scrivi la sequenza dei lampeggi rossi .
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 949
Inserito il 06/01/2017 alle: 13:25:00
grazie Massimo domani ci provo oggi fa troppo freddoangry
Inserito il 06/01/2017 alle: 15:47:01
mi pare di aver capito che la tua combi è una C6002 verticale quindi non ha quei led in scheda , se invece fosse una C6 orizzontale allora ci sono
mario
Argomenti recenti dal forum
Ecovip 2.1 2006 Laika oblo centrale
Qualcuno ha esperienza con IL ricambio Della zanzariera dell'oblo centrale con casse E luc...
ClaudioBaldo
Oggi alle 15:54
Sospensioni van
Buongiorno sono un possessore di un van Roller Team Livingstone 5, lunghezza 5,99 m., del ...
daniletto
Oggi alle 14:43
Interruttori sconosciuti
Premesso che possiedo un camper Mobilvetta Opera Etoile, dopo 20 anni ho aperto il vano ch...
costalup
Oggi alle 12:14
Sostituzione presa USB
Ciao a tutti sto cercando di sostituire la presa USB sotto il portabicchiere del mio Duca...
Glp69
Oggi alle 11:40
Verbale per luci irregolari
Un saluto al gruppo, ieri mentre rientravo, in una superstrada piena di traffico con moto ...
Ivano73
Oggi alle 10:55
Sbattere la porta del camper per chiuderla
Posso arrivare a capire chi possiede un camperizzato, dotato quindi di quel portellone sco...
p_pippolo
Oggi alle 07:50
Costiera amalfitana
Ciao a tutti, quest'estate vogliamo andare in costiera amalfitana, avete consigli per un b...
aly1974
Ieri alle: 20:54
Vivere tutto l'anno in campeggio in caravan
Buongiorno a tutti e buona domenica. Piacere , Alessio . Siamo una famiglia di 5 persone, ...
AleLeone
Ieri alle: 14:03
Montaggio sensore di movimento esterno
Mi piacerebbe far funzionare la luce esterna con un sensore di movimento.La lampadina è di...
paco99
Ieri alle: 10:34
ho creato un app per archiviare i propri viaggi
Ciao a tutti, Premetto subito che non sono uno sviluppatore di mestiere, ho iniziato quest...
gibe
02/05/26 - 20:34
Furto camper Challenger Prium XG
Salve purtroppo alcuni giorni fa, mi è stato rubato il camper. È un Challenger Prium XG ca...
micheleventrell
02/05/26 - 18:49
Bordo di plastica
Suggerimenti per questa situazione? ......
02/05/26 - 17:34
168k Facebook
343k Instagram
73,6K Youtube
