Alexa in camper
5 20 158
Leuchess
Leuchess
16/11/2019 76
Inserito il 02/05/2020 alle: 15:11:06
Ciao a tutti non so se qualcuno ha visto i miei video ...comunque oggi amazon ha sorpresa mi ha consegnato il controller che avevo ordinato a consegna mercoledi prossimo ...montato nella turbovent ...risultato al di sopra ad ogni mia aspettativa .
.quindi io ho raggiunto i miei obiettivi prefissati...a questo punto riesco a comandare radiatore 220v con presa intelligente ...plafoniere mansarda e quella in cellula ...più la turbovent ...ora aspetto un deviatore per gestire l'alimentazione della turbovent...perche ora per azionarlo sono vincolato al controller ...il prossimo controller che acquistero sarà per controllare un altro progetto ...una sorta di anti intrusione nel mezzo ...ma questa e un"altra storia ...continuerò a seguire con interesse l'argomento ciaoo
Modificato da Leuchess il 02/05/2020 alle 21:57:13
Inserito il 02/05/2020 alle: 16:18:52
Buon pomeriggio.
Sto continuando a far prove con la scheda wifi, per il momento usando l' applicazione e-WeLink
La risposta ai comandi e' veloce.
Il sistema sembra stabile.
I quattro canali possono essere comandati singolarmente oppure in contemporanea.
I rele' hanno il contatto pulito, con zero centrale e quindi si possono usare sia come normalmente aperti che come normalmente chiusi.
Due modalita' di comando: on / off oppure impulso (esempio, apertura di un cancello), tempo non modificabile.
La selezione della modalita si effettua mediante un pulsante sulla scheda e vale per tutti i canali.
Ogni canale puo essere temporizzato sia in accensione che in spegnimento.
Ugualmente e' possibile impostare un orario di accensione o di spegnimento.
Puo' essere temporizzato un solo canale per volta.
Veramente tante possibilita': sto ragionando come utilizzarle.
Ho verificato che la scheda e' integrabile su Alexa, ma preferisco per il momento approfondire l'uso con la sua applicazione.
In realta' non sono del tutto nuovo alla domotica: ho gia' installato due termostati e due telecamere, che gestisco tramite specifiche applicazioni.
Mi sto rendendo conto che tutto sommato e' piu' pratico utilizzare le singole applicazioni piuttosto che integrare tutti i dispositivi su una unica applicazione.
Seguo con attenzione il discorso Arduino /Raspberry piu' che altro per capire cosa possono fare di piu'.
Modificato da salvatore il 02/05/2020 alle 17:21:41
Inserito il 02/05/2020 alle: 21:09:24
oggi ho installato Home Assistant su un Rasberry 3b c'è molto da studiare sad
il vantaggio è che con solo un'applicazione puoi comandare da smartphone/Tablet android e IOS tutte le apparecchiature
Inserito il 02/05/2020 alle: 21:41:42
In risposta al messaggio di Karbon17 del 02/05/2020 alle 21:09:24
oggi ho installato Home Assistant su un Rasberry 3b c'è molto da studiare  il vantaggio è che con solo un'applicazione puoi comandare da smartphone/Tablet android e IOS tutte le apparecchiature
Ciao Karbon17.
Oggi sono andato a rivedermi il filmato dell' amico giramondo che ha utilizzato un Raspberry per controllare tramite Alexa i servizi del suo camper.
Francamente non ho capito a cosa gli e' servito il Raspberry, dal momento che il risultato e' quello di accendere le luci del camper, attivare la ventola del bagno e aprire lo scalino elettrico.
Questo lo posso fare anche io utilizzando una serie di schede come la mia ma ad unico canale.
Inserito il 02/05/2020 alle: 22:34:18
Ciao Salvatore, il vantaggio del Raspberry con installato un HUB (ce ne sono diversi io stò provando Home Assistant) è che può comunicare con tutti i dispositivi , sensori ecc. che supportano MQTT (quasi tutti) oltre anche prodotti che utilizzano protocolli diversi tipo Zigbee , HomeKit (Apple), Alexa, Google Home quindi una unica interfaccia personalizzabile comandabile da Smartphone, Tablet , PC e comandi vocali, il problema è che bisogna dedicarci parecchio tempo, mentre se uno vole solo i comandi base và più che bene Alexa dove non bisogna assolutamente fare nulla in più di associare i dispositivi
Inserito il 03/05/2020 alle: 14:40:49
In risposta al messaggio di Karbon17 del 02/05/2020 alle 22:34:18
Ciao Karbon17
Sto usando Alexa e comincio ad avere le idee piu' chiare.
Sono veramente colpito dalla capacita' di Alexa di interpretare le mie domande.
Trovo quindi paradossalmente piu' interessante questo aspetto di Alexa che non quello domotico, che comunque usero'.
Cio' premesso, mi pare che, qualsiasi sistema si usi, e' comunque necessario portare gli attuatori ad ogni utenza che si desidera controllare.
E questo - secondo me - e' il problema piu' grosso.
Se la funzione di Raspberry e' quella di accentrare tutti i dispositivi in unica applicazione, tutto sommato posso farne a a meno.
Anzi, in base alle mia esperienza, preferisco avere applicazioni separate.
Uso gia' una applicazione dedicata per controllare due telecamere wifi ad alta definizione.
Per queste telecamere, il produttore offre gratuitamente anche un programma per windows.
Il tutto finora funziona ottimamente.
Uso anche una applicazione dedicata per controllare due termostati wifi.
Anche qui, piena soddisfazione.
Per gestire gli interruttori, trovo Ewelink ed Alexa la soluzione perfetta.
E penso di usarli anche in camper.
Sto gia' ragionando cosa potrei controllare, ma a parte accendere qualche luce e qualche ventola, come ha fatto l'amico giramondo, altre idee non mi vengono in mente.frown
Naturalmente continuo comunque a seguire con interesse i tuoi esperimenti.
Inserito il 03/05/2020 alle: 16:50:37
Ciao Salvatore, per alcuni aspetti mi trovi concorde, l'ideale sarebbe avere un gateway bticino my home che funzioni a 12V
Ikigai
Ikigai
10/01/2020 400
Inserito il 04/05/2020 alle: 10:13:22
In risposta al messaggio di Karbon17 del 03/05/2020 alle 16:50:37
Ciao amici domoticiwink, sabato ho ricevuto anche io il controller a 4 canali, ma non lo ho ancora testato (sto studiando il NAS Synology che ho preso, creato una VPN con port forwarding, ed ora studio come configurare il modem, se si può con quello che ho ora, per instradare i dati delle videocamere del camper e vederle da remoto anche con una SIM nattata...)
L'impressione della schedina è però di solidità, ha il suo peso, sto pensando ai vari usi che se ne possono fare. Salvatore, sei sicuro che il tempo di impulso non sia regolabile? Mi pareva di averlo letto nei commenti del prodotto.
Per caso hai verificato se è possibile settare che so 3 canali in on-off e uno in impulso?
Ragionando sul raspberry, credo che possa essere divertente approfondire la questione per scopo "didattico" o culturale laugh, ma per quello che penso di fare io sul camper, forse è eccessivo.
I giramondo a cui si riferisce salvatore, avendo progettato da zero la cellula, l'hanno riempita di sensori cablati di ogni genere, umidità, acqua, pioggia, temperatura, polvere, gas ecc, hanno le ventole di areazione che si chiudono da sole in fuoristrada per la polvere, ecc. Nel loro caso può avere un senso, perché sono sì cose che puoi fare in automatico (ho comprato tre sensori di temperatura che al raggiungimento della soglia chiudono il contatto, per far partire le ventole del frigo, del vano batteria, ecc per 10€) ma integrando il tutto in un unico sistema che ne sorveglia lo stato, si hanno allarmi precoci di possibili malfunzionamenti. Esempio, se la ventola del frigo si aziona troppo spesso, magari devo pulirne il filtro o la serpentina che non scambia bene. Se lo so, intervengo, sennò se lo fa in automatico posso non accorgermene. Come spiegato da Simone, Alexa integrata nel loro camper è stato un gioco, fatto per curiosità più che altro.
Per me che penso di accenderci le luci, magari muovere il gradino, azionare le ventole, leggere da remoto le temperature, e se riuscirò comandare il riscaldamento Alde, Alexa basta ed avanza.
Una cosa che non ho capito, è l'integrazione di telecamere con Alexa.
Se ho un semplice Echo dot o plus in camper, non lo show con lo schermo, e prendo una telecamera "integrabile" in Alexa, cosa posso fare col cellulare da remoto? Alexa è raggiungibile e controllabile dal mio cellulare anche se collegata ad una sim 4g nattata, se le collego (non so come) una telecamera compatibile, mi fa lei da "tunnel" e posso vedere le immagini da remoto tramite qualche skill di Alexa senza fare il casino che sto facendo io con la VPN ed il port forwarding? (il NAS lo avrei preso lo stesso, per archiviazione dati)
Leuchess, ho visto i tuoi videowink. Potresti mettere un link al controller che hai messo nel turbovent col quale regoli la velocità? Come lo hai collegato?
Sul prossimo camper (chiamato stamattina il concessionario che ha riaperto, il veicolo è costruitocheeky, è in Germania, ma il conce ha il problema di essere pieno di mezzi da immatricolare e organizzerà il ritiro del mio "congiunto" nei prossimi giorni) non ho turbovent, ne valuterò l'installazione o il montaggio di ventole diverse sugli oblò, intanto mi faccio un'idea sui collegamenti.
Se hai voglia, condividi poi il tuo progetto anti intrusione, sempre che tu non voglia mantenere il riserbo per sicurezza? Grazie mille!
Camper for Life
Inserito il 04/05/2020 alle: 11:38:11
In risposta al messaggio di Ikigai del 04/05/2020 alle 10:13:22
Ciao amici domotici, sabato ho ricevuto anche io il controller a 4 canali, ma non lo ho ancora testato (sto studiando il NAS Synology che ho preso, creato una VPN con port forwarding, ed ora studio come configurare il modem,
se si può con quello che ho ora, per instradare i dati delle videocamere del camper e vederle da remoto anche con una SIM nattata...)  L'impressione della schedina è però di solidità, ha il suo peso, sto pensando ai vari usi che se ne possono fare. Salvatore, sei sicuro che il tempo di impulso non sia regolabile? Mi pareva di averlo letto nei commenti del prodotto.  Per caso hai verificato se è possibile settare che so 3 canali in on-off e uno in impulso? Ragionando sul raspberry, credo che possa essere divertente approfondire la questione per scopo didattico o culturale , ma per quello che penso di fare io sul camper, forse è eccessivo. I giramondo a cui si riferisce salvatore, avendo progettato da zero la cellula, l'hanno riempita di sensori cablati di ogni genere, umidità, acqua, pioggia, temperatura, polvere, gas ecc, hanno le ventole di areazione che si chiudono da sole in fuoristrada per la polvere, ecc. Nel loro caso può avere un senso, perché sono sì cose che puoi fare in automatico (ho comprato tre sensori di temperatura che al raggiungimento della soglia chiudono il contatto, per far partire le ventole del frigo, del vano batteria, ecc per 10€) ma integrando il tutto in un unico sistema che ne sorveglia lo stato, si hanno allarmi precoci di possibili malfunzionamenti. Esempio, se la ventola del frigo si aziona troppo spesso, magari devo pulirne il filtro o la serpentina che non scambia bene. Se lo so, intervengo, sennò se lo fa in automatico posso non accorgermene. Come spiegato da Simone, Alexa integrata nel loro camper è stato un gioco, fatto per curiosità più che altro.  Per me che penso di accenderci le luci, magari muovere il gradino, azionare le ventole, leggere da remoto le temperature, e se riuscirò comandare il riscaldamento Alde, Alexa basta ed avanza. Una cosa che non ho capito, è l'integrazione di telecamere con Alexa. Se ho un semplice Echo dot o plus in camper, non lo show con lo schermo, e prendo una telecamera integrabile in Alexa, cosa posso fare col cellulare da remoto? Alexa è raggiungibile e controllabile dal mio cellulare anche se collegata ad una sim 4g nattata, se le collego (non so come) una telecamera compatibile, mi fa lei da tunnel e posso vedere le immagini da remoto tramite qualche skill di Alexa senza fare il casino che sto facendo io con la VPN ed il port forwarding? (il NAS lo avrei preso lo stesso, per archiviazione dati) Leuchess, ho visto i tuoi video. Potresti mettere un link al controller che hai messo nel turbovent col quale regoli la velocità? Come lo hai collegato? Sul prossimo camper (chiamato stamattina il concessionario che ha riaperto, il veicolo è costruito, è in Germania, ma il conce ha il problema di essere pieno di mezzi da immatricolare e organizzerà il ritiro del mio congiunto nei prossimi giorni) non ho turbovent, ne valuterò l'installazione o il montaggio di ventole diverse sugli oblò, intanto mi faccio un'idea sui collegamenti.  Se hai voglia, condividi poi il tuo progetto anti intrusione, sempre che tu non voglia mantenere il riserbo per sicurezza? Grazie mille!
Ciao Andrea.
Mi sa che ti stai complicando la vitawink.
Mi hai fatto scoprire cosa e' il NAT, ma a me personalmente non interessa.wink
Mi spiego.
La scheda a 4 canali che abbiamo acquistato non necessita di un indirizzo fisso.
Nel momento che la attiviamo, viene registrata univocamente sul server del produttore.
La scheda comunica il suo indirizzo aggiornato al server.
Quindi quando usiamo Ewelink, in realta' ci colleghiamo al sito del produttore che fornira' l'indirizzo della scheda in quel momento.
Spero di essermi spiegato.
Dovrebbe funzionare cosi'.
Di fatto io riesco ad attivare la scheda direttamente da rete mobile in qualsiasi posto mi trovi.
Stesso discorso per la telecamera.
Io ne ho installata una a molti chilometri di distanza e riesco a collegarmi senza problemi con la sua applicazione.
Utilizzare applicazioni diverse per me non e' un problema, perche' mi sono reso conto - almeno per il mio uso - che Alexa e' molto piu' utile come assistente vocale.
Quindi non integrero' - se non parzialmente - la domotica su Alexa.
Veniamo alla scheda.
Ti confermo che la durata dell'impulso non e' regolabile, almeno io non ho trovato il sistema per farlo.
I canali si programmano o tutti on/off o tutti impulso e tramite pulsante fisico sulla scheda (quello vicino alla presa microusb).
Questo pulsante in realta' ha tre posizioni e non ho capito a cosa serve la terza.
Spero di aver risposto a tutto.
Modificato da salvatore il 04/05/2020 alle 11:39:24
Ikigai
Ikigai
10/01/2020 400
Inserito il 04/05/2020 alle: 16:44:05
In risposta al messaggio di salvatore del 04/05/2020 alle 11:38:11
Ciao Andrea. Mi sa che ti stai complicando la vita. Mi hai fatto scoprire cosa e' il NAT, ma a me personalmente non interessa. Mi spiego. La scheda a 4 canali che abbiamo acquistato non necessita di un indirizzo fisso. Nel
momento che la attiviamo, viene registrata univocamente sul server del produttore. La scheda comunica il suo indirizzo aggiornato al server. Quindi quando usiamo Ewelink, in realta' ci colleghiamo al sito del produttore che fornira' l'indirizzo della scheda in quel momento. Spero di essermi spiegato. Dovrebbe funzionare cosi'. Di fatto io riesco ad attivare la scheda direttamente da rete mobile in qualsiasi posto mi trovi. Stesso discorso per la telecamera. Io ne ho installata una a molti chilometri di distanza e riesco a collegarmi senza problemi con la sua applicazione. Utilizzare applicazioni diverse per me non e' un problema, perche' mi sono reso conto - almeno per il mio uso - che Alexa e' molto piu' utile come assistente vocale. Quindi non integrero' - se non parzialmente - la domotica su Alexa. Veniamo alla scheda. Ti confermo che la durata dell'impulso non e' regolabile, almeno io non ho trovato il sistema per farlo. I canali si programmano o tutti on/off o tutti impulso e tramite pulsante fisico sulla scheda (quello vicino alla presa microusb). Questo pulsante in realta' ha tre posizioni e non ho capito a cosa serve la terza. Spero di aver risposto a tutto.
Ciao Salvatore (domanda stupida: il nickname è con la s minuscola, il nome con la S maiuscola. quale preferisci? laugh)
Ciò che sto facendo con le telecamere è perché non tutte le telecamere funzionano contattando il sito del produttore per essere rintracciabili anche senza IP pubblico. Ho provato una vecchia D-Link, e funziona, una Supereye e funziona anche lei, ma se si va su altri modelli come quelle che vorrei mettere io per ingombri e funzionalità, occorre un IP pubblico. E intanto mi diverto.
Mi chiedevo se le telecamere indicate "compatibili con Alexa" potessero usarla per bypassare l'ostacolo dell'IP, e che vantaggi comportasse questa compatibilità.
Per l'uso con app separate, visto che tanto le devi installare lo stesso, concordo con te che spesso siano più comode. L'integrazione con Alexa, oltre che permettere i comandi vocali (relativamente utili in uno spazio piccolo come il camper, ma divertenti), consente la creazione di routine che possono essere comode. A casa, ad esempio, dire ad Alexa "Alexa buongiorno" ti potrebbe permettere mentre sei ancora a letto di accendere la luce a bassa luminosità in camera, mettere una musica rilassante, accendere il boiler in cucina o un termoventilatore in bagno in inverno, tirar su le tapparelle motorizzate, e così via. In camper... beh, dovremo tirar fuori un po' di fantasia wink
Grazie per le delucidazioni sulla schedina!
Camper for Life
Inserito il 04/05/2020 alle: 19:45:54
In risposta al messaggio di Ikigai del 04/05/2020 alle 16:44:05
Ciao Salvatore (domanda stupida: il nickname è con la s minuscola, il nome con la S maiuscola. quale preferisci? ) Ciò che sto facendo con le telecamere è perché non tutte le telecamere funzionano contattando il sito
del produttore per essere rintracciabili anche senza IP pubblico. Ho provato una vecchia D-Link, e funziona, una Supereye e funziona anche lei, ma se si va su altri modelli come quelle che vorrei mettere io per ingombri e funzionalità, occorre un IP pubblico. E intanto mi diverto. Mi chiedevo se le telecamere indicate compatibili con Alexa potessero usarla per bypassare l'ostacolo dell'IP, e che vantaggi comportasse questa compatibilità.  Per l'uso con app separate, visto che tanto le devi installare lo stesso, concordo con te che spesso siano più comode. L'integrazione con Alexa, oltre che permettere i comandi vocali (relativamente utili in uno spazio piccolo come il camper, ma divertenti), consente la creazione di routine che possono essere comode. A casa, ad esempio, dire ad Alexa Alexa buongiorno ti potrebbe permettere mentre sei ancora a letto di accendere la luce a bassa luminosità in camera, mettere una musica rilassante, accendere il boiler in cucina o un termoventilatore in bagno in inverno, tirar su le tapparelle motorizzate, e così via. In camper... beh, dovremo tirar fuori un po' di fantasia   Grazie per le delucidazioni sulla schedina!
Ciao Andrea,
Non so perche' ma qui sul forun c'e' (c'era - solo ora mi rendo contro che sono iscritto dal 2003surprise) l' abitudine di mettere il proprio nome /pseudonimo in minuscolo e quindi mi sono adeguato.
Salvatore e' il mio nome di battesimo e va benissimo.wink
Sono sempre piu' stupito delle capacita' di Alexa.
Ogni tanto mi diverto a farle domande difficili e finora mi ha sempre risposto correttamente.
Ho appena ordinato tre interruttori monocanale "nudi" di sonoff.smiley
Ikigai
Ikigai
10/01/2020 400
Inserito il 05/05/2020 alle: 12:52:24
Salvatore, allora non provare Google Home mini. ne ho uno a casa, e risponde ancora meglio alle domande. Ha alle spalle Google, d'altronde. Alexa però mi pare più versatile per la parte di domotica, per cui in camper metterò lei.
Puoi mettereun link agli interruttori monocanale? Io ho visto che il meno costoso (non Prime però) è
questo,
che fino al 21 marzo costava 8,99€... angry
Sennò si sale un po' di prezzo, convenendo almeno i 2 canali.frown
Camper for Life
Inserito il 05/05/2020 alle: 14:20:17
In risposta al messaggio di Ikigai del 05/05/2020 alle 12:52:24
lei. Puoi mettereun link agli interruttori monocanale? Io ho visto che il meno costoso (non Prime però) è questo, che fino al 21 marzo costava 8,99€...  Sennò si sale un po' di prezzo, convenendo almeno i 2 canali.
Ciao Andrea.
In effetti mi sembra di aver capito che Alexa non ha pieno accesso a Google.
Se non sbaglio non si connette neanche a Youtube.
Per la musica si appoggia - ovviamente - ad Amazon Music, che pero' credo sia a pagamento, a parte un primo periodo gratuito.
E' possibile invece usare l' Echo Show per il film di Prime Video.
La qualita' e' ottima.
Gli interruttori ai quali facevo riferimento sono quelli a 230 volt: c'era un pacchetto da tre a 29,99 euro.
Non metto il link, perche' esce il mio ordinewink, ma li trovi facilmente.
A 12 volt c'e' questo
https://www.amazon.it/dp/B07QZQ...
Costa abbastanza, ma ha gia' il contenitore.
Penso che sia quello giusto per il camper.
Tornando alla nostra scheda, mi pare che sia possibile fare qualcosa sui tempi ma non ho capito come e cosa.
Prova a dare una occhiata anche tu.
Ikigai
Ikigai
10/01/2020 400
Inserito il 05/05/2020 alle: 16:14:09
In risposta al messaggio di salvatore del 05/05/2020 alle 14:20:17
Ciao Andrea. In effetti mi sembra di aver capito che Alexa non ha pieno accesso a Google. Se non sbaglio non si connette neanche a Youtube. Per la musica si appoggia - ovviamente - ad Amazon Music, che pero' credo sia a pagamento,
a parte un primo periodo gratuito. E' possibile invece usare l' Echo Show per il film di Prime Video. La qualita' e' ottima. Gli interruttori ai quali facevo riferimento sono quelli a 230 volt: c'era un pacchetto da tre a 29,99 euro. Non metto il link, perche' esce il mio ordine, ma li trovi facilmente. A 12 volt c'e' questo sspa_dk_detail_1?pd_rd_i=B07L69HD6N&pd_rd_w=T8oBt&pf_rd_p=365a3205-59f3-4b5b-b44d-9c9ece8162af&pd_rd_wg=zFPW3&pf_rd_r=F8B3M8MWZ6RKBN43GDWB&pd_rd_r=afd998de-0d2e-4403-a221-13020f07f549&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUFUR0dXVDk4QTlINVUmZW5jcnlwdGVkSWQ9QTAyOTYyODM2NFM3UVNFTjVLWUgmZW5jcnlwdGVkQWRJZD1BMDI2NDIzMDFGWU44TVY1VjU3ViZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2RldGFpbCZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU&th=1 Costa abbastanza, ma ha gia' il contenitore. Penso che sia quello giusto per il camper. Tornando alla nostra scheda, mi pare che sia possibile fare qualcosa sui tempi ma non ho capito come e cosa. Prova a dare una occhiata anche tu.
Se hai Prime, un po' di musica da Amazon Music la puoi sentire, non è unlimited, ma limitata a "soli" 2 milioni di brani. Meglio di Spotify gratuito ma con una quantità di messaggi pubblicitari che ti invitano a fare l'abbonamento così invadente, che lo ho disinstallato.
Tornando ai Sonoff, anche io ne avevo visti tanti a 220V, mentre a 12V trovo marche varie, come quello linkato da te. A casa ho montato uno Shelly, che può andare sia a 220 che a 12V, spostando un ponticello.
Ho già una scatola piena di roba che ho preso in anticipo per il nuovo camper... stavolta aspetto che mi arrivi prima di fare ulteriori acquisti laugh. Un po' anche per scaramanzia. Il camper è stato costruito, ed è già un passo avanti... ma finché non me lo spediscono... quando poi arriva ho già detto alla mia compagna che passerò la prima settimana chiuso dentro a studiarlo...
Oggi non penso di riuscire, ma domani faccio le prove con la schedina per vedere la modifica dei tempi yes
Camper for Life
Inserito il 05/05/2020 alle: 19:37:34
In risposta al messaggio di Ikigai del 05/05/2020 alle 16:14:09
Se hai Prime, un po' di musica da Amazon Music la puoi sentire, non è unlimited, ma limitata a soli 2 milioni di brani. Meglio di Spotify gratuito ma con una quantità di messaggi pubblicitari che ti invitano a fare l'abbonamento
così invadente, che lo ho disinstallato. Tornando ai Sonoff, anche io ne avevo visti tanti a 220V, mentre a 12V trovo marche varie, come quello linkato da te. A casa ho montato uno Shelly, che può andare sia a 220 che a 12V, spostando un ponticello. Ho già una scatola piena di roba che ho preso in anticipo per il nuovo camper... stavolta aspetto che mi arrivi prima di fare ulteriori acquisti . Un po' anche per scaramanzia. Il camper è stato costruito, ed è già un passo avanti... ma finché non me lo spediscono... quando poi arriva ho già detto alla mia compagna che passerò la prima settimana chiuso dentro a studiarlo... Oggi non penso di riuscire, ma domani faccio le prove con la schedina per vedere la modifica dei tempi
Ciao Andrea.
Ma lo Shelly ha il contatto pulito o connesso direttamente alla fonte di alimentazione?
Dallo schema sembrerebbe la seconda.
Ikigai
Ikigai
10/01/2020 400
Inserito il 05/05/2020 alle: 22:22:55
In risposta al messaggio di salvatore del 05/05/2020 alle 19:37:34
Ciao Andrea. Ma lo Shelly ha il contatto pulito o connesso direttamente alla fonte di alimentazione? Dallo schema sembrerebbe la seconda.
Ciao Salvatore,
Ha il contatto pulito, mentre da quel che si legge
qui (sito interessante)
il Sonoff (almeno il mini) non lo ha. Quando lo ho scelto, lo ho preso in vista di un utilizzo anche in camper, potendo lavorare sia a 220 che 12V. smiley
Camper for Life
Inserito il 06/05/2020 alle: 09:56:00
In risposta al messaggio di Ikigai del 05/05/2020 alle 22:22:55
Ciao Salvatore, Ha il contatto pulito, mentre da quel che si legge qui (sito interessante) il Sonoff (almeno il mini) non lo ha. Quando lo ho scelto, lo ho preso in vista di un utilizzo anche in camper, potendo lavorare sia a 220 che 12V.
B747
B747
22/08/2003 3345
Inserito il 06/05/2020 alle: 11:54:20
ciao,
ho sposato la linea Shelly poco dopo la loro uscita e li tilizzo in casa fin da novembre 2018 (ne ho una trentina attivi) con i quali contgrollo luci, carichi, cancello, tapparelle, tende da sole, consumo istantaneo ecc. quindi li conosco molto bene.
Ci sono molti  modelli, lo Shelly1 è l'unico con contatto pulito, gli altri (i principali) sono:
- Shelly1PM: come l'1 ma senza contatto pulito. Misurazione consumi istantanei/storici
- Shelly 2.5: contatti non puliti, per controllare due carichi oppure una tapparella (ideale). Misurazione consumi istantanei/storici
- Shelly Dimmer: per dimmerare un carico
- Shelly RGBW: per dimmerare strisce RGB
- Shelly EM: controllo 2 linee consumi istantanei/storici (tramite toroide) con possibilità di effettuare azioni p.es al superamento di una soglia di consumo istantaneo
Hanno tutti una programmabilità veramente sorprendente e completissima e sono evoluti molto nel tempo come sw, ne sono entusiasta!
Ciao! Gianluca
Inserito il 06/05/2020 alle: 13:47:12
In risposta al messaggio di B747 del 06/05/2020 alle 11:54:20
ciao, ho sposato la linea Shelly poco dopo la loro uscita e li tilizzo in casa fin da novembre 2018 (ne ho una trentina attivi) con i quali contgrollo luci, carichi, cancello, tapparelle, tende da sole, consumo istantaneo
ecc. quindi li conosco molto bene. Ci sono molti  modelli, lo Shelly1 è l'unico con contatto pulito, gli altri (i principali) sono: - Shelly1PM: come l'1 ma senza contatto pulito. Misurazione consumi istantanei/storici - Shelly 2.5: contatti non puliti, per controllare due carichi oppure una tapparella (ideale). Misurazione consumi istantanei/storici - Shelly Dimmer: per dimmerare un carico - Shelly RGBW: per dimmerare strisce RGB - Shelly EM: controllo 2 linee consumi istantanei/storici (tramite toroide) con possibilità di effettuare azioni p.es al superamento di una soglia di consumo istantaneo Hanno tutti una programmabilità veramente sorprendente e completissima e sono evoluti molto nel tempo come sw, ne sono entusiasta!
Ciao Gianluca.
Quale applicazione usi per controllarli?
Grazie.
B747
B747
22/08/2003 3345
Inserito il 07/05/2020 alle: 10:14:23
In risposta al messaggio di salvatore del 06/05/2020 alle 13:47:12
Ciao Gianluca. Quale applicazione usi per controllarli? Grazie.
Ciao Salvatore,
dal cell uso l'applicazione nativa Shelly, funziona molto bene ed è veloce. Se sei collegato alla rete internet in mobilità utilizza il cloud shelly per arrivare ai dispositivi, viceversa se sei collegato alla rete domestica dove sono gli shelly ci si collega direttamente senza usare il loro cloud (funziona anche senza internet). L'interfaccia è accessibile anche da browser (via cloud) ed inoltre i dispositivi possono esser raggiunti singolarmente accedendo al rispettivo indirizzo IP (solo da rete locale). Le possibili configurazioni e settaggi sono innumerevoli...
La loro skill su Alexa funziona perfettamente e la risposta è immediata, avendo un echo dot in ogni stanza utilizzo in prevalenza i comandi vocali e le routine per gli scenari.
Ciao! Gianluca
Modificato da B747 il 07/05/2020 alle 10:21:28
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
