Batteria litio autoriscaldata o no?
2 20 93
Inserito il 11/08/2026 alle: 22:53:19
In risposta al messaggio di salla del 11/08/2026 alle 22:34:48
Ma grazie..questa non lo avevo vista. Il prezzo mi sembra buono per le mie tasche... Vado a vedermi le caratteristiche e qualche video sul tubo se si vede che la aprono. Spero che non sia proprio una ciofeca. Rimane il dubbio,
se ho interpretato bene, sul rischio di cui parlava tornitore che se il riscaldamento è male gestito da un bms poco buono, che passi troppa corrente o che ci sia un fenomeno di degrado delle celle..ho capito bene? Enrico
Io non l'ho vista ma dalle caratteristiche presumo sia composta con 8 celle da 150Ah in configurazione 4S2P e posizionamento verticale delle stesse, Renogy e' un marchio molto apprezzato i cui prodotti si posizionano da sempre in una buona fascia qualità/prezzo e fanno onestamente il lavoro per cui sono progettati, non credere che prendere batterie complete con celle come ad esempio le sempre menzionate 314Ah sia sempre la scelta più azzeccata, non e' dato sapere nel complesso il resto deila bontà dei  materiali adottati.
Ciro.
salla
salla
12/04/2010 444
Inserito il 11/08/2026 alle: 22:57:38
In risposta al messaggio di Szopen del 11/08/2026 alle 22:53:19
in una buona fascia qualità/prezzo e fanno onestamente il lavoro per cui sono progettati, non credere che prendere batterie complete con celle come ad esempio le sempre menzionate 314Ah sia sempre la scelta più azzeccata, non e' dato sapere nel complesso il resto deila bontà dei  materiali adottati. Ciro.
Grazie mille ma non ho idea di quello che dici...smiley capisco solo quando dici che i prodotti renology sono onesti nel rapporto qualità prezzo...se ho inteso bene
Enrico
Lukas1
Lukas1
28/07/2007 1445
Inserito il 12/08/2026 alle: 09:50:46
E io che pensavo che passare alle litio fosse solo un problema di impianto!smiley
Fortunatamente difficilmente andiamo sotto zero zona Firenze e non ci muoviamo di inverno, però dover pensare di riscaldare anche la batteria mi turba crying
Modificato da Lukas1 il 12/08/2026 alle 09:54:20
Inserito il 12/08/2026 alle: 10:01:36
In risposta al messaggio di Lukas1 del 12/08/2026 alle 09:50:46
E io che pensavo che passare alle litio fosse solo un problema di impianto! Fortunatamente difficilmente andiamo sotto zero zona Firenze e non ci muoviamo di inverno, però dover pensare di riscaldare anche la batteria mi turba
L'impianto idrico non e' da meno.
Ciro.
Inserito il 12/08/2026 alle: 10:04:16
Ho da qualche anno una EW. 280 ,una delle prime,senza bluetooth ed altri orpelli.
Vado spesso in montagna e non mi sono mai preoccupato di niente. Problemi zero.
Gianluca
Inserito il 12/08/2026 alle: 10:51:36
Concordo, nel 1985 a Impruneta fece soltanto -26, di 140 ulivi me ne sono sopravvissuti addirittura 6.
Una litio si difende da sola, se la temperetura è troppo bassa il BMS interrompe la ricarica, il riscaldmento elettrico serve solo ad ampliare i limiti di funzionamento della ricarica scaldando un po' le celle.
A Livigno in Gennaio funziona tutto anche con la litio sotto zero, solo la ricarica è interdetta.
Il BMS gestisce due interruttori (elettronici), uno accende e spegne la batteria, l'altro abilita o disabilita la sola ricarica.
Inserito il 12/08/2026 alle: 15:57:47
Penso che a meno 26 gradi in un camper le preoccupazioni siano ben altre di una batteria che non accetta essere ricaricata ma, anche qui ci sarebbero alcune cosette da rivedere.
Ciro.
Lukas1
Lukas1
28/07/2007 1445
Inserito il 12/08/2026 alle: 19:29:23
-26 sono quasi certo che con le nostre abitudini  non lo troverò mai wink
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 13/08/2026 alle: 08:41:34
Io ho in programma di mettere la litio sotto il sedile passeggero al posto della agm.
dietro il sedile ho la panca della dinette dove mi sale il tubo del cinebasto che ho nel doppio pavimento.
gia a suo tempo avevo predisposto una T interna per sdoppiare il tubo in modo da poter scaldare cellula e cabina.
In questo caso con uno spezzone di tubo potrei proprio sparare l’aria direttamente sotto il sedile anche se secondo me gia cosi la cabina non va sotto zero
nessuno ha mai pensato si scaldare i vani esterni portabatterie con una derivazione  dell’aria del webasto/cinebasto?
Modificato da SilverHaze il 13/08/2026 alle 08:43:04
Inserito il 13/08/2026 alle: 14:52:44
Ripeto che da quello che ho verificato personalmente, il problema si ha partendo dal rimessaggio.
Se si ha il mezzo rimessato in una zona fredda, quando si parte ci si trova la batteria sotto zero, diciamo -7 gradi, in quel caso si parte e , se si ha deciso di salire in montagna, quasi sicuramente, si arriva con la batteria ancora bloccata, e nelle condizioni di carica in cui era (dato che era in rimessaggio attorno al 60% di carica). Anche se la batteria è interna al mezzo, se non è direttamente riscaldata, ci mette ore e ore a salire sopra i 5gradi.
Se si parte con la batteria già sopra i 5 gradi , non ci sono problemi anche se si va in alta montagna, anche se lentamente continuerà a riscaldarsi e potrà solo aumentare dato che dentro ci si riscalda.
Tiziano
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 13/08/2026 alle: 19:24:44
Il webasto si puo usare in marcia e penso che una fiammati a prima di partire potrebbe riattivare le celle.
arrivare in montagna per il week end sulla neve con la litio scarica fa perdere ogni significato di avere le litio.
Modificato da SilverHaze il 13/08/2026 alle 19:25:59
Inserito il 13/08/2026 alle: 21:08:01
In risposta al messaggio di SilverHaze del 13/08/2026 alle 19:24:44
Il webasto si puo usare in marcia e penso che una fiammati a prima di partire potrebbe riattivare le celle. arrivare in montagna per il week end sulla neve con la litio scarica fa perdere ogni significato di avere le litio.
Io , se faceva molto freddo, avevo proprio quel problema, fino al giorno dopo non riuscivo a ricaricare . Nonostante ho la batteria in un gavone all'interno faceva molta fatica a raggiungere i 5 gradi. Avrei potuto convogliare aria calda dal riscaldatore, ma la modifica per fare arrivare aria calda non era banale. Dato che è una 300Ah riuscivo ugualmente passare la notte, ma era una situazione che non mi piaceva.
Ho preferito rendere facile smontare/montare la batteria e portarmela a casa durante l'inverno.
Arrivo a batteria calda, la monto in due minuti, parto e con il DC-DC la  ricarico senza problemi.
Tiziano
Modificato da banoyo il 13/08/2026 alle 21:08:29
salla
salla
12/04/2010 444
Inserito il 13/08/2026 alle: 22:23:50
Ciao ragazzi, mi sembra di capire che il problema sia legato al possibile riscaldamento della batteria...ma c'è qualcuno che ha acquistato una con riscaldamento incorporato? Funziona?
Inserito il 13/08/2026 alle: 23:19:29
In risposta al messaggio di salla del 13/08/2026 alle 22:23:50
Io me ne sono fatte 2 senza alcun riscaldamento.
Le batterie sono all’interno di una delle 2 dinette, su uno dei lati c’è il frigo a compressore che comunque scalda, nel malaugurato caso andassi sotto zero posso anche decidere di abbassare ulteriormente la soglia nel BMS anche a meno 20 e far ripartire la carica, non credo mi capiti o che possa capitare spesso ma, le celle hanno una certa tolleranza e non sono tutte uguali ed in fin dei conti credo che nessuno abbia in un camper una temperatura interna sotto zero per che salterebbero fuori inevitabilmente problemi ben più grossi.
Ciro.
Inserito il 14/08/2026 alle: 08:01:00
Il BMS della JiKong attiva il riscaldamento delle celle mandando a massa un filo (Heat), quindi i tappetini riscaldanti in silicone vanno collegati tra il positivo e quel filo.
Si ma quale positio?
Io ho intenione di installare sulla mia liio un ingresso ausiliario a 12 Volt, poi ci sarà un deviatore per scegliere se alimentare i tappetini dalla batteria stessa o dal +12 esterno.
Ci saràun DC DC Converter con uscita isolata a 12 Volt collegato a questo ingresso ausiliario, l'ingresso del DC DC sarà collegato a un pannello solare in modo da almentare i tappetini solo se c'è il sole (20 Watt) in modo da non doversi preoccupare del consumo di energia.
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 14/08/2026 alle: 08:28:30
In risposta al messaggio di Szopen del 13/08/2026 alle 23:19:29
Io me ne sono fatte 2 senza alcun riscaldamento.  Le batterie sono all’interno di una delle 2 dinette, su uno dei lati c’è il frigo a compressore che comunque scalda, nel malaugurato caso andassi sotto zero posso anche
decidere di abbassare ulteriormente la soglia nel BMS anche a meno 20 e far ripartire la carica, non credo mi capiti o che possa capitare spesso ma, le celle hanno una certa tolleranza e non sono tutte uguali ed in fin dei conti credo che nessuno abbia in un camper una temperatura interna sotto zero per che salterebbero fuori inevitabilmente problemi ben più grossi.  Ciro.
Anche secondo me andare sotto zero in cellula puo succedere a chi abita in zone fredde ,magari a rovescio dove non arriva il sole e lascia il mezzo in strada.
diversamente chi va a sciare puo capitare facilmente di avere sotto zero nei gavoni che a questo punto andtrbbero riscaldati.
Inserito il 14/08/2026 alle: 10:15:57
In risposta al messaggio di Emme48 del 14/08/2026 alle 08:01:00
Il BMS della JiKong attiva il riscaldamento delle celle mandando a massa un filo (Heat), quindi i tappetini riscaldanti in silicone vanno collegati tra il positivo e quel filo. Si ma quale positio? Io ho intenione di installare
sulla mia liio un ingresso ausiliario a 12 Volt, poi ci sarà un deviatore per scegliere se alimentare i tappetini dalla batteria stessa o dal +12 esterno. Ci saràun DC DC Converter con uscita isolata a 12 Volt collegato a questo ingresso ausiliario, l'ingresso del DC DC sarà collegato a un pannello solare in modo da almentare i tappetini solo se c'è il sole (20 Watt) in modo da non doversi preoccupare del consumo di energia.
Al positivo finale del pacco batterie, naturalmente si può collegare ad una sua derivazione proteggendo subito in partenza quel cavo da idoneo fusibile, posto magari subito a monte del fusibile principale, le letture per il funzionamento dovrebbero essere analoghe a quelle delle singole  tensioni delle celle
Sullo store ufficiale della Jikong e' possibile recuperare informazioni sui tappetini sia per i BMS con negativo esterno libero sia quelli che adottano la relativa porta di connessione e con cavetto allegato nella scatola del BMS. Date le caratteristiche dello stesso BMS almeno 2 tappetini.in parallelo si possono collegare in quanto andrebbero a "coprire" la lunghezza delle 8 celle gestibili singolarmente dal BMS, naturalmente questo in un sistema a 24V.
Ciro.
Modificato da Szopen il 14/08/2026 alle 10:22:20
Inserito il 14/08/2026 alle: 10:30:14
In risposta al messaggio di Szopen del 14/08/2026 alle 10:15:57
il funzionamento dovrebbero essere analoghe a quelle delle singole  tensioni delle celle Sullo store ufficiale della Jikong e' possibile recuperare informazioni sui tappetini sia per i BMS con negativo esterno libero sia quelli che adottano la relativa porta di connessione e con cavetto allegato nella scatola del BMS. Date le caratteristiche dello stesso BMS almeno 2 tappetini.in parallelo si possono collegare in quanto andrebbero a coprire la lunghezza delle 8 celle gestibili singolarmente dal BMS, naturalmente questo in un sistema a 24V. Ciro.
Sul BMS che miè arrivato il segnale Heat è un filo nero saldato alla scheda che sbuca per 15 cm, la serigrafia è in cinese, mille grazie al Trauttore Google
Inserito il 14/08/2026 alle: 21:11:03
In risposta al messaggio di salla del 11/08/2026 alle 22:57:38
Grazie mille ma non ho idea di quello che dici... capisco solo quando dici che i prodotti renology sono onesti nel rapporto qualità prezzo...se ho inteso bene Enrico
Ho la renogy da 100Ah senza riscaldamento, con la quale ho fatto ca 400 notti.
E' una batteria "onesta" ma non credere sia meglio di una cinese qualsiasi (le batterie autoassemblate con celle cinesi hanno RI inferiore, bms migliore e mi sono costate meno), l'ho presa perchè so che renogy non sparisce e la garanzia ha quindi una validità..e non voglio un autoassemblata in camper.
La mia ha le celle pouch..nonostante la pubblicità mostrasse diversamente..preferisco le prismatiche perchè con le pouch hai più fault points (la renogy in camper ha 100Ah e 16 celle pouch ..a casa ho 300Ah con 4 celle prismatiche), inoltre le pouch sono meno resistenti, se cede la scatola esterna sono esposte, mentre con le prismatiche hai un altro contenitore plastico, in camper lo preferisco.
Modificato da Frank Blue il 14/08/2026 alle 21:12:38
Inserito il 15/08/2026 alle: 09:31:23
In risposta al messaggio di SilverHaze del 14/08/2026 alle 08:28:30
Anche secondo me andare sotto zero in cellula puo succedere a chi abita in zone fredde ,magari a rovescio dove non arriva il sole e lascia il mezzo in strada. diversamente chi va a sciare puo capitare facilmente di avere sotto zero nei gavoni che a questo punto andtrbbero riscaldati.
A volte può capitare di avere temperature relativamente basse in un gavone dov'è contenuta la batteria, bisognerebbe conoscere anche lo stato di temperatura delle celle, intanto stiamo parlando di carica quindi se le celle stazionano a temperature di 4-5 gradi sotto lo zero possiamo prospettare  un inizio di placcatura del litio, tuttavia, un generoso caricatore capace di erogare una buona quantità di corrente iniziale diciamo 50A crea di fatto un effetto Joule sulle celle portandole in breve tempo a valori sopra lo zero dando così inizio ad un nuovo processo di carica, con un pacco batterie da 320Ah ad esempio, avremo uno C-Rate di circa 0,15C valore ottimo per tale pacco batterie.
Poi, eventualmente, possiamo anche adoperarci per mettere un qualcosa che riscaldi un pò l'ambiente intorno al pacco batterie, qualcosa che possa attivarsi con un termostato, anche un paio di tappetini riscaldanti da posizionare intorno al pacco batterie, non dev'essere necessariamente comandato dal BMS, non se quest'ultimo non dispone di questa utile (per alcuni) funzionalità.
Ciro.
Modificato da Szopen il 15/08/2026 alle 09:33:23
