Boiler elettrico con variatore di potenza
Berger Camping
1 20 5
Inserito il 12/03/2025 alle: 10:14:13
Per degasare il camper sto pensando ad un piccolo boiler boiler elettrico da cucina sottolavello 6-10 litri. Questi boiler normalmente hanno un assorbimento di circa 1500-2000 W non compatibile con le colonnine dei campeggi od altri sistemi energetici. Per questo motivo sto pensando di alimentarlo il boiler con un variatore di potenza in modo di rendere l'assorbimento compatibile con le forniture energetiche disponibili. In commercio ci sono questi variatori che gestiscono la potenza fino ad un massimo di 4000 W, che ne pensate di questa soluzione?
Inserito il 12/03/2025 alle: 12:30:17
In risposta al messaggio di Rascal del 12/03/2025 alle 10:14:13
Si tratta di regolatori a parzializzazione di fase, l'uscita ha una forma d'onda non più classificabile come sinusoidale, però se applicata a carichi resistivi, non fa danni e funziona, se applicata ad un elettrodomestico dotato di elettronica può generare dei disturbi e dei malfunzionamenti
Se il tuo scaldabagno non ha elettronica ma solo il termostato bimetallo, funziona, viceversa può funzionare o può anche non funzionare (se ha un'elettronica)
Sarebbe meglio provarlo perchè i sistemi di regolazione a tiristori (SCR o Triac) possono in certi casi far scattare un magnetotermico  di tipo standard
Per evitare che il potenziometro se ruotato troppo, ti faccia in intervenire la protezione magnetotermica, andrebbe inserita una resistenza, oppure meglio ancora un trimmer, una volta regoato il trimmer per la potenza voluta, il potenziometro avrà un'escursione completa senza superare la potenza impostata.
Modificato da rubylove il 12/03/2025 alle 12:32:06
Inserito il 12/03/2025 alle: 14:53:42
Un boiler meno potente sarebbe meglio.
Il boiler nautico Elgena da 6 o da 10 litri ha una resistenza da 500 Watt e porta l'acqua a oltre 70 gradi, 2000 Watt pe 6...10 litri che senso ha?
Inoltre il boiler Elgena scalda l'acqua non solo a corrente ma anche con l'aria calda del riscaldamento della cellula.
Modificato da Emme48 il 12/03/2025 alle 14:57:15
Inserito il 12/03/2025 alle: 17:06:27
E' una questione di costi, pare assurdo ma un boiler casalingo costa un terzo / la metà quello per camper, pur avendo la caldaia in inox e la relativa coibentazione.
pb974
pb974
11/01/2013 624
Inserito il 12/03/2025 alle: 21:07:44
In risposta al messaggio di Rascal del 12/03/2025 alle 17:06:27
Funziona senza problemi.  Io ho usato spesso lo stesso sistema per un radiatore ad olio.
Ovviamente se riduci molto ci vorrà parecchio tempo per scaldare l'acqua.
Purtroppo e' l'unico sistema per risparmiare dato che tutte le cose specifiche per camper costano uno sproposito senza un motivo.
Ciao Paolo
Inserito il 13/03/2025 alle: 10:09:16
Se vuoi fare in modo che il variatore non vada oltre la potenza che stabilisci come massima, ti dico come devi fare
basta una resistenza o un trimmer
Roberto Daniela
Oggi alle 15:33
Galleria stradale Muggia Ts
gandalf61
Oggi alle 14:08
Ducato 2.8 JTD 2002
Rufetta
Oggi alle 11:18
Oggi alle 10:29
Gruppo WC da sostituire
MORSU
Ieri alle: 19:30
depis1961
Ieri alle: 19:24
Maravaram83
Ieri alle: 15:15
Ma quanto mi costi...
birdman
Ieri alle: 14:36
andreabertu
Ieri alle: 14:21
Ieri alle: 09:56
Vince2773
Ieri alle: 02:19
