Climatizzatore dai consumi ragionevoli o Viesa
2 20 33
Inserito il 18/06/2025 alle: 16:16:32
In risposta al messaggio di Laikone del 18/06/2025 alle 09:34:16
scusami eh... ma devi anche rispondere alle domande che ti si rivolgono se cerchi delle risposte che potrebbero aiutarti... Detto questo... Hai postato 3 link con climatizzatori a basso consumo, almeno questo dici tu...
basso consumo di cosa che hai postato i primi due link con prodotti che hanno un assorbimento di 600W, contro i 650W di un clima a tetto e che nel 90% dei casi funziona... il terzo link non funziona, ergo non si vede alcun prodotto... PS: non credo che quei due climatizzatori abbiano lo stesso effetto di un Dometic a tetto. @tutti  Discorso evaporativo... Va ricordato in modo super partes che, qualora l'evaporativo funzionasse a dovere lo avremmo montato tutti... a chi dispiacerebbe un prodotto che funzione a 12V e in ogni circostanza? Alcuni dettagli tecnici dell'evaporativo... poi siete liberi o meno di crederci, perchè tanto come sempre, volete sempre e solo sentirvi dire ciò che vorreste sentirvi dire, a conferma della vostra personalissima tesi... non per come le cose veramente sono. - Consumo di acqua fino a 1,5l/h... ovvero anche 10lt in dieci ore... il consumo di acqua è direttamente proporzionale alla resa dall'evaporativo e alla quantità di umidità già presente nell'aria ESTERNA al mezzo. Ergo... se all'esterno abbiamo il 60% di umidità (cosa che al mare capita spessissimo) l'evaporativo NON consuma acqua o ne consuma pochissima, ma la resa in termini di beneficio è pari a quella di un ventilatore... al contrario, se l'umidità contenuta nell'aria esterna al mezzo fosse al 30%, cosa RARISSIMA, l'evaporativo consuma molta acqua ma offre benefici tangibili in termini di microclima interno al mezzo, ma NON INTESO come ovunque dentro al mezzo... seguono altre info. - Temperatura ambiente... se anche l'evaporativo avesse le migliori condizioni per lavorare, ovvero bassa umidità contenuta nell'aria esterna, è in grado di abbassare la temperatura di qualche grado all'aria in uscita, ma di certo NON è in gardo di abbassare la temperatura ambiente in modo soddisfacente, specialmente SE siamo sotto al sole a 35/38° - Una cosa certa come la morte... è che l'evaporativo offre sensazione di fresco SOLO SE il getto d'aria che esce dalle bocchette è in grado di colpire DIRETTAMENTE le persone all'interno del mezzo; ergo... SE NON vi arriva l'aria addosso avrete caldo... e ancora, sarete in grado sul vostro mezzo di riuscire a gestire la direzionalità dell'aria in modo tale da averla addosso tutti? Magari anche quando siete in 4 in 3 letti diversi?  Perchè chiedo a che temperatura solitamente siete abituati a dormire ma non ricevo mai risposta? Semplice... Se a casa tenete il climatizzatore puntato a 30° quando fuori ce ne sono 35 e riuscite a dormire come degli angioletti, FORSE avete una speranza di farvi andare bene l'evaporativo, fermo restando TUTTO quanto scritto qui sopra... Ma se invece, quando siete a casa tenete puntati 26° o addirittura meno perchè vi piace stare al fresco allora non avete speranza alcuna...  - infine... umidità interna al mezzo... non ho MAI VISTO un mezzo a cui sia marcito il mobilio interno a causa dell'innalzamento dell'umidità, come qualcuno vuol far credere... ma è altrettanto vero che l'evaporativo SE ha la possibilità di offrire la resa massima che è in grado di offrire, INNALZA l'umidità interna del mezzo almeno al 60%.  Siccome l'evaporativo a differenza del climatizzatore, preleva aria esterna al mezzo, la quale subisce un trattamento per poi essere restituita all'interno del mezzo, sarà OBBLIGATORIO avere oblò e finestre aperte in modo tale da risucire a far espellere la stessa quantità di aria che l'evaporativo butterà in cellula. Tutto il resto è noia...
Scusa il link mancante era
questo
, scrivevo dal telefono e ho fatto casino, e scusa anche per non averti risposto, mi sono intestardito nel rispondere alle critiche...
Comunque con consumo "basso" intendevo rispetto ad un normale condizionatore casalingo, mentre i condizionatori da tetto, come dicevo, li escludo perché non ho abbastanza spazio a causa di un pannello fotovoltaico molto ingombrante.
Differente discorso per il Viesa, che, sebbene non sia un condizionatore (ho capito che è meglio riscriverlo ogni volta), si monta sul tetto ma occupa meno spazio (di certo l'ultimo modello mi ci starebbe).
Andando avanti nelle ricerche ho trovato anche condizionatori dai consumi ulteriormente ridotti: 375W il minimo, che comincia a diventare la metà di uno di quelli da tetto (con sicuramente una resa minore, ovviamente).
Per quanto riguarda la tua domanda purtroppo non ho mai misurato la temperatura mentre dormo, ma posso dirti che mi è sufficiente non sudare, ma di nuovo è una informazione soggettiva con cui non ci si può fare molto... Però anche aggiungere che non ho mai avuto un condizionatore in vita mia.
In ogni caso mi interessava appunto il racconto delle esperienze di altre persone per poi valutare autonomamente...
Modificato da Schizoping il 18/06/2025 alle 16:18:15
Inserito il 18/06/2025 alle: 18:18:41
In risposta al messaggio di Schizoping del 18/06/2025 alle 16:16:32
Scusa il link mancante era questo, scrivevo dal telefono e ho fatto casino, e scusa anche per non averti risposto, mi sono intestardito nel rispondere alle critiche... Comunque con consumo basso intendevo rispetto ad un
normale condizionatore casalingo, mentre i condizionatori da tetto, come dicevo, li escludo perché non ho abbastanza spazio a causa di un pannello fotovoltaico molto ingombrante. Differente discorso per il Viesa, che, sebbene non sia un condizionatore (ho capito che è meglio riscriverlo ogni volta), si monta sul tetto ma occupa meno spazio (di certo l'ultimo modello mi ci starebbe). Andando avanti nelle ricerche ho trovato anche condizionatori dai consumi ulteriormente ridotti: 375W il minimo, che comincia a diventare la metà di uno di quelli da tetto (con sicuramente una resa minore, ovviamente). Per quanto riguarda la tua domanda purtroppo non ho mai misurato la temperatura mentre dormo, ma posso dirti che mi è sufficiente non sudare, ma di nuovo è una informazione soggettiva con cui non ci si può fare molto... Però anche aggiungere che non ho mai avuto un condizionatore in vita mia. In ogni caso mi interessava appunto il racconto delle esperienze di altre persone per poi valutare autonomamente...
ok nessun problema.
Per capire che tipo di fresco potrebbe fare al caso tuo, inteso come evaporativo o clima, non è necessario avere un clima proprio; basta andare da un amico a cena che ce l'ha, in un ufficio climatizzato ecc. ecc. e guardare o meglio ancora chiedere a che temperatura lo tengono impostato e rimanere in quell'ambiente ALMENO 30/45 minuti.
Il resto è semplice come ti ho già detto nell'altro commento.
Venendo al clima da te postato, il paragone corretto è sempre con quello a tetto da 1700W di rafrescamento le quali hanno un consumo sulla rete 230V di circa 620/650W. Tutto quello che è sopra i 650W di consumo va certamente bene dal punto di vista efficienza di raffredamento, ma rischi di avere problemi di alimentazione.
E' altrettanto vero che avere un clima con un consumo di 300W sulla rete 230V significa non ottenere quasi nulla in termini di beneficio. La verisone da te linkata è un prodotto da cassapanca che richiede una installazione invasiva, costoso e che normalmente su mezzi NON predisposti non vale la pena fare. Per questo tutti montano quello a tetto.
Tornando all'evaporativo... ma davvero spederesti 1500€ o giù di lì per un prodotto che l'unica certezza che ha è quella di stare nello spazio a tetto che hai a disposizione? Perchè a mio avviso è bene fare MOLTA attenzione a riguardo.
Mi dispiace soltanto che anche tu faccia parte delle "vittime" del FV ad *******m installati sul tetto. Detto questo valuterei un riposizionamento o un downgrade del FV, tanto alla fine il rischio è di spendere 1500€ per montare l'evaporativo, smontare poi tutto, riposizionare il FV e montare un clima a compressore.
PS: non hai nemmeno il clima in auto?
Inserito il 18/06/2025 alle: 21:45:35
In risposta al messaggio di Laikone del 18/06/2025 alle 18:18:41
ok nessun problema. Per capire che tipo di fresco potrebbe fare al caso tuo, inteso come evaporativo o clima, non è necessario avere un clima proprio; basta andare da un amico a cena che ce l'ha, in un ufficio climatizzato
ecc. ecc. e guardare o meglio ancora chiedere a che temperatura lo tengono impostato e rimanere in quell'ambiente ALMENO 30/45 minuti. Il resto è semplice come ti ho già detto nell'altro commento. Venendo al clima da te postato, il paragone corretto è sempre con quello a tetto da 1700W di rafrescamento le quali hanno un consumo sulla rete 230V di circa 620/650W. Tutto quello che è sopra i 650W di consumo va certamente bene dal punto di vista efficienza di raffredamento, ma rischi di avere problemi di alimentazione. E' altrettanto vero che avere un clima con un consumo di 300W sulla rete 230V significa non ottenere quasi nulla in termini di beneficio. La verisone da te linkata è un prodotto da cassapanca che richiede una installazione invasiva, costoso e che normalmente su mezzi NON predisposti non vale la pena fare. Per questo tutti montano quello a tetto. Tornando all'evaporativo... ma davvero spederesti 1500€ o giù di lì per un prodotto che l'unica certezza che ha è quella di stare nello spazio a tetto che hai a disposizione? Perchè a mio avviso è bene fare MOLTA attenzione a riguardo. Mi dispiace soltanto che anche tu faccia parte delle vittime del FV ad *******m installati sul tetto. Detto questo valuterei un riposizionamento o un downgrade del FV, tanto alla fine il rischio è di spendere 1500€ per montare l'evaporativo, smontare poi tutto, riposizionare il FV e montare un clima a compressore.  PS: non hai nemmeno il clima in auto?
Ho una 106 del 2003… niente clima laugh
Comunque è quasi impossibile non avere mai sperimentato un climatizzatore. Lo dicevo semplicemente come “dato” per dire che sono sempre riuscito a campare senza.
Ecco di sicuro non ho esperienza sul dimensionamento, per cui non mi rendo conto di quanti gradi possano abbassare la temperatura 2500btu in un ambiente di circa 20 metri cubi  (questo è l’ultimo modello che ho trovato di cui parlavo).
Quello che invece non ho veramente mai sperimentato è il raffrescatore evaporativo, e come ho scritto nell’ultima mia risposta penso che ne prenderò uno da amazon (di quelli da tavolo o a colonna, che costano un decimo del Viesa) e lo proverò per testarne il funzionamento, poi valuterò se spendere veramente tutti quei soldi (cosa che non ho assolutamente mai dato per scontato, anzi probabilmente se veramente mi trovassi bene con quello che acquisterò mi passerà di certo la voglia).
Il dimensionamento del pannello dipende dal fatto che in camper ci vivo, e ci vivo in libera. Sebbene al momento tale dimensionamento non sia giustificato, il mio progetto di ristrutturazione prevede frigo a compressione (ora ho un trivalente), boiler elettrico/gas e un inverter da 2kW, per poter collegare qualche elettrodomestico (tra cui il pc con cui lavoro che ha un alimentatore da 350W).
Mi piacerebbe in realtà anche una stufetta elettrica, in modo da mantenere il gas unicamente per i fornelli, ma al momento l’impianto è sottodimensionato ed eventualmente se ne parlerà in futuro.
Modificato da Schizoping il 18/06/2025 alle 22:03:05
Inserito il 19/06/2025 alle: 11:20:42
In risposta al messaggio di Schizoping del 18/06/2025 alle 21:45:35
Ho una 106 del 2003… niente clima  Comunque è quasi impossibile non avere mai sperimentato un climatizzatore. Lo dicevo semplicemente come “dato” per dire che sono sempre riuscito a campare senza. Ecco di sicuro non
ho esperienza sul dimensionamento, per cui non mi rendo conto di quanti gradi possano abbassare la temperatura 2500btu in un ambiente di circa 20 metri cubi  (questo è l’ultimo modello che ho trovato di cui parlavo). Quello che invece non ho veramente mai sperimentato è il raffrescatore evaporativo, e come ho scritto nell’ultima mia risposta penso che ne prenderò uno da amazon (di quelli da tavolo o a colonna, che costano un decimo del Viesa) e lo proverò per testarne il funzionamento, poi valuterò se spendere veramente tutti quei soldi (cosa che non ho assolutamente mai dato per scontato, anzi probabilmente se veramente mi trovassi bene con quello che acquisterò mi passerà di certo la voglia). Il dimensionamento del pannello dipende dal fatto che in camper ci vivo, e ci vivo in libera. Sebbene al momento tale dimensionamento non sia giustificato, il mio progetto di ristrutturazione prevede frigo a compressione (ora ho un trivalente), boiler elettrico/gas e un inverter da 2kW, per poter collegare qualche elettrodomestico (tra cui il pc con cui lavoro che ha un alimentatore da 350W). Mi piacerebbe in realtà anche una stufetta elettrica, in modo da mantenere il gas unicamente per i fornelli, ma al momento l’impianto è sottodimensionato ed eventualmente se ne parlerà in futuro.
come dato posso dirti che con 5000btu e il camper al completo sole difficilmente scenderai sotto i 27° pur puntandone 17.
La cosa cambia di sera/notte dove se metti 24/25/26° ci arrivi veramente, questo su un mezzo di circa 7m.
2500btu sono veramente pochi.
juanin
juanin
27/02/2010 1199
Inserito il 19/06/2025 alle: 18:18:26
In risposta al messaggio di Schizoping del 16/06/2025 alle 21:20:57
Buongiorno, come da oggetto, sto cercando un condizionatore che non consumi un’esagerazione. Avevo accennato la cosa all’interno di un’altro thread ma con scarso successo. Mi interessa intanto sapere l’esperienza
personale di chi ha effettivamente il Viesa montato in camper, e che mi sappia dire come si trova…. Sul tubo ho visto dei video, ma tutti misurano la temperatura all’uscita delle bocchette che mi sembra poco interessante, vorrei invece capire se raffredda effettivamente anche l’ambiente oppure vada utilizzato a mo di ventilatore. In alternativa, non avendo sul tetto lo spazio per montare un clima al posto dell’oblò, ho visto questi prodotti: Allo stesso modo mi chiedo se qualcuno ha mai provato dei prodotti simili… mi chiedo se siano delle cinesate o se effettivamente con così poca potenza si possa effettivamente ottenere qualcosa (poca… so’ comunque 50A a 12V)
Anch'io ti dico la mia...
Premetto che sono uno che soffre maledettamente il caldo e sudo tantissimo.
Ho installato il Viesa sul mio mh e sono stato in centro africa (Mauritania, Senegal, gambia).
Io mi sono trovato benissimo in quanto l'aria fresca (non fredda) che esce dalle bocchette fa si che senti un senso di benessere sulla pelle in quanto fa evaporare la sudorazione. Di notte dormivo con il ventilatore alla velocità più bassa e stavo benissimo. Mia moglie addirittura con il lenzuolo, ma lei non fa testo come tutte le donne.
Nel nuovo mezzo che andrò a ritirare martedì prossimo ( Mobilvetta admiral 6.3 van) lo rimonterò nuovamente utilizzando quello fatto smontare.
Non ne potrei più fare a meno.
Prima di acquistarlo, fai come me, vai da un concessionario e provalo su un mezzo a mezzogiorno e così potrai valutarlo. È impagabile comunque il fatto di non usufruire della 220 . Il condizionatore secondo me serve a chi fa le vacanze al mare stanziale. Per un itinerante non va assolutamente bene.
Auguri
Juanin
Winston Churchill
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 20/06/2025 alle: 05:37:33
Io c'è l' ho da tre mesi e l ho provato due volte. Domanda ...
Al mare in pieno sole , tenete tutto chiuso ,tranne una finestra , oppure tutto aperto ?
Io , per ora, non ho sentito questo miglioramento tangibile. E con soli 30 gradi...
Marco alderotti
Inserito il 20/06/2025 alle: 06:44:48
In risposta al messaggio di marcoalderotti del 20/06/2025 alle 05:37:33
Io c'è l' ho da tre mesi e l ho provato due volte. Domanda ...  Al mare in pieno sole , tenete tutto chiuso ,tranne una finestra , oppure tutto aperto ? Io , per ora, non ho sentito questo miglioramento tangibile. E con soli 30 gradi...
il mio amico di merende aveva il Viesa sul vecchio mezzo, sul nuovo ha fatto installare un condizionatore, vedi tu
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5378
Inserito il 20/06/2025 alle: 07:54:09
Il "concetto" di utilizzo del viesa, alla fine, se ne frega se le finestre le hai aperte o no. Quello che importa è che tu venga INVESTITO dal suo flusso d'aria.
La questione "finestre" diventa una conseguenza, ovvero, visto che NON E' UN CONDIZIONATORE e quindi NON HA LO SCOPO DI ABBATTERE LA T INTERNA, puoi ANCHE tenere le finestre aperte.
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5378
Inserito il 20/06/2025 alle: 07:58:18
In risposta al messaggio di juanin del 19/06/2025 alle 18:18:26
Anch'io ti dico la mia... Premetto che sono uno che soffre maledettamente il caldo e sudo tantissimo. Ho installato il Viesa sul mio mh e sono stato in centro africa (Mauritania, Senegal, gambia). Io mi sono trovato benissimo
in quanto l'aria fresca (non fredda) che esce dalle bocchette fa si che senti un senso di benessere sulla pelle in quanto fa evaporare la sudorazione. Di notte dormivo con il ventilatore alla velocità più bassa e stavo benissimo. Mia moglie addirittura con il lenzuolo, ma lei non fa testo come tutte le donne. Nel nuovo mezzo che andrò a ritirare martedì prossimo ( Mobilvetta admiral 6.3 van) lo rimonterò nuovamente utilizzando quello fatto smontare. Non ne potrei più fare a meno. Prima di acquistarlo, fai come me, vai da un concessionario e provalo su un mezzo a mezzogiorno e così potrai valutarlo. È impagabile comunque il fatto di non usufruire della 220 . Il condizionatore secondo me serve a chi fa le vacanze al mare stanziale. Per un itinerante non va assolutamente bene. Auguri
Sono curioso di sapere come va a finire. Abbiamo lo stesso mezzo e anche io volevo montare il Viesa proprio per non essere schiavo della colonnina.
Ragionandoci, poi, l'unica possibilità di collocazione era l'oblò sopra il letto e quindi una posizione che avrebbe impedito al flusso d'aria di colpirmi, se non di rimbalzo sul portellone posteriore. Inoltre, avendo la dinette "nascosta" dal locale bagno, a pranzo/cena non ne avremmo potuto beneficiare, per lo stesso motivo.
Quindi abbiamo optato per il condizionatore, che utilizzo con impianto Litio cercando sempre di "gestire" le località visitate in modo da non avere il solleone a 40° da dover compensare.
Tra l'altro non mi piace andare al mare in campeggio col camper perchè tanto sudo anche fuori di esso, per cui il problema non si pone. Quando devo fermarmi per la notte accendo mentre sono in viaggio (e il DCDC tiene cariche le batterie) e rinfresco tutto così da beneficiarne durante la notte lasciandolo comunque acceso ma senza chiedergli di abbattere la T di 15°.
Non so se mi sono capito.....
Inserito il 20/06/2025 alle: 08:33:34
cerca di comprendere la dinamica tecnica delle cose e non seguire la tifoseria da stadio in merito.
Il clima tradizionale RICICLA l'aria interna al mezzo raffreddandola più volte fino ad ottenere la temperatura impostata, dove, ammesso che l'impianto NON SIA sottodimensionato si arriverà ad un punto in cui il compressore cesserà di funzionare fino a quando non vi sarà di nuovo un innalzamento della temperatura interna al mezzo rispetto all'impostato; il giro sarà sempre quello fino a quando non spegnerai il climatizzatore.
Sull'evaporativo le cose sono COMPLETAMENTE diverse, ovvero, l'evaporativo ASPIRA SEMPRE E SOLO ARIA ESTERNA AL MEZZO, la fa passare attraverso sè stesso dove un filtro completamente impregnato d'acqua cede umidità all'aria; questa operazione fa calare anche di qualche grado la temperatura dell'aria IN USCITA dall'evaporativo, stiamo parlando di pochissimi gradi.
Il fatto che venga aspirata SEMPRE aria dall'esterno TI OBBLIGA A TENERE LE FINESTRE APERTE. Esempio numerico per capirci:
Il tuo Viesa ha una portata d'aria di circa 20mc al minuto quando è alla massima velocità; le finestre, o gli oblò dovranno essere tenuti APERTI in modo tale da GARANTIRE uno smaltimento di altrettanti metri cubi di aria altrimenti l'evaporativo non garantisce i massimi risultati ottenibili; che questi siano a sufficienza o meno per farci stare individualmente bene dentro al mezzo è un altro discorso.
E ancora... meglio oblò o finestre?
La certezza è che NON PUOI avere una minor asportazione di aria contenuta nella cellula rispetto a ciò che il Viesa sta introducendo in quel preciso momento in base alla velocità impostata delle ventole, perchè questo significherebbe porre la cellula in PRESSIONE e ciò ridurrebbe l'aria immessa dal Viesa, ma soprattutto avresti aria "stagnante" dentro al mezzo. Quindi cosa è meglio fare?
La cosa migliore è sempre quella di avere in ogni zona del mezzo una apertura per smaltire l'aria interna dove il totale di queste aperture DEVE SEMPRE e comunque garantire lo smaltimento dell'aria introdotta.
Certo, se dormo in mansarda e ho due oblò anch'egli in mansarda, non avendo nessun altro dentro al mezzo posso anche pensare di avere aperte quelle sole due finestre, e fregarmente del resto del mezzo, ma è chiaro che così facendo tutta la cubatura di aria stagnante nella zona dove non è presente uno "sfogo" si scalderà a dismisura.
Nel complesso comumque, dimentica di usare il termometro, perchè gli evaporativi lavorano SOLO sulla temperatura percepita a differenza del clima tradizionale che lavora sulla temperatura ambiente EFFETTIVA e di conseguenza sulla temperatura percepita.
Questo è il funzionamento dell'evaporativo senza se e senza ma.
Ricorda inoltre di avere SEMPRE il getto d'aria puntato addosso, altrimenti tutto è vano...
Nel complesso e a titolo personale aggiungo: io capisco sarebbe molto bello NON dipendere dalla 230V dell'AA, ma data la costrizione di finestre aperte (anche se non spalancate) davvero ci si fida così tanto da stare in libera senza preoccupazioni? E' solo una riflessione ovviamente, ma anche questa è da mettere in conto.
Inserito il 20/06/2025 alle: 10:01:25
"Il condizionatore secondo me serve a chi fa le vacanze al mare stanziale. Per un itinerante non va assolutamente bene."
Non sono assolutamente d'accordo, ai tempi d'oggi, il sistema per poter usufruire del condizionatore della cellula in libera e' più che fattibile, e' vero che serve una generosa quantità di Ah stoccabile ma, generalmente  2 BS litio intorno ai 300Ah in luogo di 2 Agm da 100Ah occupano lo stesso peso e lo stesso spazio, naturalmente serve anche un buon sistema di ricarica, in questi giorni ad esempio ho letto di Mimmo69 e del suo "raddoppio" del caricabatterie DC-DC cui può ricaricare in viaggio da 0 a 80A secondo le sue esigenze, poi, diciamoci la verità, oltre agli itineranti, anche tanti altri che hanno il clima in cabina ne usufruiscono e tanto specialmente quando sostano in luoghi "appartati", dopotutto si tratta comunque di fare fronte ad una situazione momentanea, diciamo un paio d'ore, non credo che i camperisti amino rinchiudersi nel loro "scatolone" sotto il solleone.
Io per l'estate preferisco tenere un provvisorio domestico da 5000 Btu che soddisfa ampiamente le nostre esigenze, durante il normale funzionamento ha momenti di assorbimento elevati a poco più di 50A generalmente però staziona intorno ai 45A perciò, viaggiando non e' un problema tenerlo acceso e la differenza con un Viesa la senti "a pellé".
Ciro.
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5378
Inserito il 20/06/2025 alle: 12:25:25
In risposta al messaggio di Szopen del 20/06/2025 alle 10:01:25
Il condizionatore secondo me serve a chi fa le vacanze al mare stanziale. Per un itinerante non va assolutamente bene. Non sono assolutamente d'accordo, ai tempi d'oggi, il sistema per poter usufruire del condizionatore
della cellula in libera e' più che fattibile, e' vero che serve una generosa quantità di Ah stoccabile ma, generalmente  2 BS litio intorno ai 300Ah in luogo di 2 Agm da 100Ah occupano lo stesso peso e lo stesso spazio, naturalmente serve anche un buon sistema di ricarica, in questi giorni ad esempio ho letto di Mimmo69 e del suo raddoppio del caricabatterie DC-DC cui può ricaricare in viaggio da 0 a 80A secondo le sue esigenze, poi, diciamoci la verità, oltre agli itineranti, anche tanti altri che hanno il clima in cabina ne usufruiscono e tanto specialmente quando sostano in luoghi appartati, dopotutto si tratta comunque di fare fronte ad una situazione momentanea, diciamo un paio d'ore, non credo che i camperisti amino rinchiudersi nel loro scatolone sotto il solleone. Io per l'estate preferisco tenere un provvisorio domestico da 5000 Btu che soddisfa ampiamente le nostre esigenze, durante il normale funzionamento ha momenti di assorbimento elevati a poco più di 50A generalmente però staziona intorno ai 45A perciò, viaggiando non e' un problema tenerlo acceso e la differenza con un Viesa la senti a pellé. Ciro.
Ti prego... non nominare Pellè che mi vien l'orticaria a pensare a "quel" rigore laugh
Inserito il 20/06/2025 alle: 14:20:29
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 20/06/2025 alle 06:44:48
 Non significa nulla, potrebbe non averlo usato come deve essere usato, abbia una diversa percezione del caldo, vuole avere tutto il camper bello freddo, ma sicuramente non è perché il Viesa non funziona
Ce l’ho dal 2012, spostato sul nuovo camper e se ne comprassi un altro il Viesa lo metterei eccome, casomai più facile non mettere il tendalino
