Collegamento navigatore a CAN BUS Ducato X250
1 20 8
Franco81
Franco81
29/09/2019 18
Inserito il 31/01/2026 alle: 21:27:36
Buonasera a tutti,
mi accingo a montare sul mio camper con meccanica Ducato X250 del 2014 un navigatore che prevede il collegamento al CAN BUS, però sul mio nel connettore ISO non sono presenti i due cavi CAN-H e CAN-L, questi sono presenti nella linea che collega il quadro strumenti al BODY COMPUTER.
Vorrei collegare 2 cavi a questa linea per farli arrivare al connettore ISO e conseguentemente al navigatore
La mia domanda é: sto sbagliando?
Ho letto anche di chi a installato after market il cruise controll ed ha effettuato lo stesso tipo di collegamento che voglio realizzare io.
Grazie in anticipo a chi voglia aiutarmi
Salve
domiziano
domiziano
27/03/2007 1845
Inserito il 01/02/2026 alle: 09:11:14
In risposta al messaggio di Franco81 del 31/01/2026 alle 21:27:36
Buonasera a tutti, mi accingo a montare sul mio camper con meccanica Ducato X250 del 2014 un navigatore che prevede il collegamento al CAN BUS, però sul mio nel connettore ISO non sono presenti i due cavi CAN-H e CAN-L,
questi sono presenti nella linea che collega il quadro strumenti al BODY COMPUTER.  Vorrei collegare 2 cavi a questa linea per farli arrivare al connettore ISO e conseguentemente al navigatore La mia domanda é: sto sbagliando? Ho letto anche di chi a installato after market il cruise controll ed ha effettuato lo stesso tipo di collegamento che voglio realizzare io. Grazie in anticipo a chi voglia aiutarmi Salve
chi a installato la a si scrive con l'h
Scusate se ogni tanto parlo da solo, è che sento il bisogno di parlare con una persona intelligente
maaaxxx
maaaxxx
15/02/2025 103
Inserito il 01/02/2026 alle: 12:19:27
Il connettore ISO sul X250 a mia memoria.... ha sempre il CAN a-b, senza quello, nemmeno l'autoradio di serie si accenderebbe, tutto é gestito dalla linea CAN, acc, steering wheel controls, ignition power, ecc.
Se si parla di un navi android non puó essere collegato direttamente, serve un canbus decoder che preleva i segnali dal connettore iso e li converte, hanno standard e protocolli differenti. Quando si acquista un Navi da installare su Ducato é sempre opportuno acquistarlo con il cablaggio predisposto che include anche il decoder. Le linee can che scorrono per il mezzo hanno funzioni differenti, é bene non prelevarla a caso anche perché non sarebbe in grado direttamente di "parlare" con il navigatore senza il suo decoder dedicato...Protocolli diversi.
Prendi il suo cablaggio dedicato e sei a posto
maaaxxx
maaaxxx
maaaxxx
15/02/2025 103
Inserito il 01/02/2026 alle: 12:21:39
per il cruise control...qui trovi tutto...ma proprio tutto
maaaxxx
Franco81
Franco81
29/09/2019 18
Inserito il 03/02/2026 alle: 07:57:22
In risposta al messaggio di domiziano del 01/02/2026 alle 09:11:14
Grazie della correzione
Franco81
Franco81
29/09/2019 18
Inserito il 03/02/2026 alle: 08:13:11
In risposta al messaggio di maaaxxx del 01/02/2026 alle 12:19:27
Il connettore ISO sul X250 a mia memoria.... ha sempre il CAN a-b, senza quello, nemmeno l'autoradio di serie si accenderebbe, tutto é gestito dalla linea CAN, acc, steering wheel controls, ignition power, ecc. Se si parla
di un navi android non puó essere collegato direttamente, serve un canbus decoder che preleva i segnali dal connettore iso e li converte, hanno standard e protocolli differenti. Quando si acquista un Navi da installare su Ducato é sempre opportuno acquistarlo con il cablaggio predisposto che include anche il decoder. Le linee can che scorrono per il mezzo hanno funzioni differenti, é bene non prelevarla a caso anche perché non sarebbe in grado direttamente di parlare con il navigatore senza il suo decoder dedicato...Protocolli diversi.  Prendi il suo cablaggio dedicato e sei a posto
Grazie per la risposta.
Il mio connettore ISO non ha il CAN a-b, non era montata un autoradio di serie, anche se il camper l'ho acquistato nuovo, mi trovo propio nella condizione dello schema che hai allegato, dove le linee che portano al connettore P020 (connettore ISO) sono tratteggiate.
Io ho già il connettore predisposto per il CAN-BUS che si collega dal P020 al navi, come nello schema, mi trovo che le linee CAN-A e CAN-B non arrivano al P020, la mia domanda é: posso mettere 2 fili che dalle 2 linee mi arrivano al connettore P020 senza fare danni?
maaaxxx
maaaxxx
15/02/2025 103
Inserito il 03/02/2026 alle: 12:20:04
In risposta al messaggio di Franco81 del 03/02/2026 alle 08:13:11
Grazie per la risposta. Il mio connettore ISO non ha il CAN a-b, non era montata un autoradio di serie, anche se il camper l'ho acquistato nuovo, mi trovo propio nella condizione dello schema che hai allegato, dove le linee
che portano al connettore P020 (connettore ISO) sono tratteggiate. Io ho già il connettore predisposto per il CAN-BUS che si collega dal P020 al navi, come nello schema, mi trovo che le linee CAN-A e CAN-B non arrivano al P020, la mia domanda é: posso mettere 2 fili che dalle 2 linee mi arrivano al connettore P020 senza fare danni?
no non succede nulla rispetta i livelli hi/low sennó potrebbe non funzionare tutto il sistema
maaaxxx
Franco81
Franco81
29/09/2019 18
Inserito il 03/02/2026 alle: 15:14:44
In risposta al messaggio di maaaxxx del 03/02/2026 alle 12:20:04
killkenny
killkenny
19/01/2026 1
Inserito il 10/02/2026 alle: 22:37:57
Scusate se mi intrometto, pero ho anche io un dubbio e vedo che forse qui mi potete aiutare.
Ho un Ducato 250 2.3 140cv del 2021, ho smontato la radio che ha adesso da 1 din e mi trovo solo il connettore iso (potenza + casse), cavo antenna DAB (spinotto Fakra) e antenna classica. Non ho comandi sul volante.
Siccome vorrei installare una radio 2 DIN e alcune marche ti danno la possibilita di vedere i dati del veicolo, mi stanno dicendo che non posso, propio perche il mio Ducato non ha la predisposizione.
Effettivamente lo capisco: immagino che per decifrare qualcosa, il segnale (can bus) devi prima arrivare!
Sapete se esiste qualche possiblita per installare questo tipo di radio sul mio Ducato?
Grazie!
