Consiglio su inverter
1 20 14
chichi05
chichi05
29/04/2007 245
Inserito il 07/05/2007 alle: 13:37:34
Vorrei montare un inverter sul camper. Ho letto i precedenti suggerimenti sul forum ma vorrei ugualmente proporre una domanda molto diretta. Ritenete davvero utile comprarne un da 1000w disponendo solo di una batteria servizi da 100ah "ricaricata" da un pannello solare da 75w? (chiaramente a motore spento). Sinceramente riterrei sufficiente un inverter da 600w ma gradirei sentire il pensiero di esperti per orientarmi sull'acquisto. Ringraziando auguro a tutti buoni km Max[:D]
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 07/05/2007 alle: 16:24:05
Dipende da cosa ci devi attaccare. Fai la somma degli assorbimenti delle utenze che intendi attaccarci contemporaneamente ed avrai un'idea di cio' che ti serve. Se al massimo attacchi insieme un caricatelefono da 10W + una tv lcd da 40W + il caricatore della videocamera da 15W hai un totale di 65W. A quel punto ti basta un inverter da 150W. Se devi attaccarci invece un climatizzatore da 900 W, e' ovvio che ti ci vuole un inverter da 1500W per star tranqillo. Lo stesso se ci attacchi un phon da 1000 W. Io ho un inverter da 300W, e per i miei usi (caricabatterie vari + TV LCD) va benissimo. Tieni presente che l'inverter consuma in ragione di cio' che ci attacchi, non in ragione della sua potenza dichiarata. Ciao.
Gdavide
Gdavide
16/02/2006 1638
Inserito il 07/05/2007 alle: 19:58:09
Quoto Mauring, anche io ho un pannello da 80W,batt. da 80 amp. e inverter da 300W con picchi da 600W, lo usiamo sopratutto per caricare i tel., collegare il videoreg. e in casi di necessita l'aerosol ciao.
Paolomc
Paolomc
Inserito il 08/05/2007 alle: 09:34:37
Dipende che uso ne vuoi fare: se è per ricaricare batterie varie o per la tv ne basta uno piccolino. Viceversa se vuoi farne un uso per assorbimenti più alti (ma per tempi molto limitati, non hai mica una pila nucleare come bs!), allora forse ti conviene prenderne direttamente uno con più watt: ad es. con 1000w puoi mandarci per lo stretto necessario anche un asciugacapelli da viaggio senza grosse ripercussioni sulla batteria. Ricorda che l'assorbimento dell'inverter dipende dall'attrezzo che ci attacchi, mentre l'assorbimento del solo inverter è solitamente molto limitato e non cambia granchè tra 300w e 1000w.
chichi05
chichi05
29/04/2007 245
Inserito il 08/05/2007 alle: 12:06:03
grazie per i consigli ma il mio dubbio era riguardo all'utilizzo di apparecchi che richiedono molti w (anche per un tempo limitato). con un inverter da 1000w non credo che una bs da 100ah possa fornirmi tali w neanche per poco tempo. sapreste confermarmela o smentirmela questa affermazione? Il mio ragionamento parte da I=w/v (1000/12= 83A). Una batteria da 100Ah è in grado di soddisfare tale richiesta anche per brevi periodi di tempo? Grazie a tutti
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 08/05/2007 alle: 12:22:09
Per correnti del genere vanno bene le batterie da avviamento, cioe' quelle automobilistiche, non quelle a scarica lenta. All'avviamento di un'auto a freddo la batteria eroga anche 150A, per cui puo' farcela benissimo ad erogarne un centinaio. Nella targhetta identificativa, oltre alla capacita' (100Ah), e' specificata la massima corrente erogabile a freddo, espressa in A (es. 400A). L'importante e' che tale assorbimento sia per poco tempo, per non surriscaldare l'elettrolito (nella batteria avvengono reazioni chimiche). Per quanto riguarda la capacita', una batteria da 100Ah puo' reggere, in teoria, 100 A per un'ora. Nella pratica credo che gia' dopo mezz'ora stai fresco.
Paolomc
Paolomc
Inserito il 08/05/2007 alle: 12:35:54
Esperienza personale, la risposta è che si può fare. % min. di phon a 1000 w equivalgono a poco più di 8 A totali. Se ti limiti a questo vai ancora bene.
chichi05
chichi05
29/04/2007 245
Inserito il 08/05/2007 alle: 15:44:22
Molto chiaro grazie a tutti per i consigli e buoni km[:)]
motorhome68
motorhome68
08/05/2007 1
Inserito il 08/05/2007 alle: 16:23:32
qualcuno di voi è a conoscenza di cosa consuma il classico frigo trivalente quando è alimentato a 220v? Vale la pena pensare di collegarlo tramite inverter o conviene continuare a usarlo a gas? grazie
Beta
Beta
Inserito il 08/05/2007 alle: 17:00:59
Se non ricordo male: frigo 103 Lt. 135W - frigo 130 Lt. 165W. Si tratta di unica resitenza elettrica che viene alimentata dal 12V o dal 220V, non ci sono due resitenze separate. In un camper precedente alimentavo in viaggio il frigo da 103 Lt. tramite un inverter da 300W e rendeva meglio che a 12 Volt nonostante la resistenza fosse la stessa (probabilmente la sezione dei cavi 12Volt non era adeguata al carico che dovevano sopportare ed anche in rapporto alla lunghezza) Sul libretto istruzioni del frigorifero dovrebbero essere riporati gli assorbimenti. Ciao Michele Betassa
Inserito il 08/05/2007 alle: 17:51:33
@ Beta .. quasi [;)] Le resistenze per il 12 Volt e per il 220 sono sicuramente diverse. Se fossero entrambe da 135 Watt avremmo: circa 360 Ohm per la tensione di 220 Volt. circa 1 Ohm per il 12 Volt. In realtà siccome il 220 è probabilmente una fonte di energia abbondante i produttori prevedono due potenze diverse per il 12 e per il 220 per cui a 12 Volt il frigo consuma meno Watt che a 220 e ovviamente raffredda di meno. E' per questo che il frigo alimentato con l'inverter rende di più. Marco.
oldman
oldman
Inserito il 08/05/2007 alle: 18:47:11
L' assorbimento massimo di un classico frigorifero Dometic da 100 litri (RM 7400 L) è praticamente uguale con alimentazione a 220Vac (135W) e 12Vcc (130W). Vedi
http://www.dometic.com/template...
Piuttosto c' è da tenere presente che, per motivi che il costruttore non spiega, lasciandoli all' acume del lettore[:D], nel funzionamento a 12V il frigorifero non è termostatato (va in continuo). saluti
Beta
Beta
Inserito il 08/05/2007 alle: 19:59:58
Ciao Marco, sarebbe un po' fuori testo ma..., non ti ho scritto per ringraziarti per l'inverter collegato in rete, ma il motivo è che non ho ancora avuto 1/2 giornata disponibile per farlo. Spero il prossimo fine settimana, poi ti farò sapere. Grazie e Ciao Michele Betassa
Inserito il 08/05/2007 alle: 20:15:50
Ciao Michele. No, non è fuori testo [:D]. Questa è una discussione su un inverter e noi l'abbiamo portata sui frigo [:D][:D] Alla fine le cose da dire sugli inverter sono sempre quelle. Fai il montaggio e mandaci un po' di foto che rendono meglio di 1000 parole. (già, potrei fotografare il mio di impianti ...[^]) Marco
gingi99
gingi99
Inserito il 08/05/2007 alle: 20:56:32
Un saluto festoso a tutti ! E' da un po che vado avanti con il frigo sotto i 230V in viaggio alimentato dall'inverter (ovviamente .. [:)]). Ho testato il consumo e siamo circa a 20/30A di consumo. L'attenzione che DEVE essere fatta e che continuo a ribadire è, in questo caso, di aumentare la sezione del cavo che va dall'alternatore alla BS poichè è solitamente di 6mmq ed è sicuramente sottodimensionato Buoni km a tutti !
14 minuti fa
revisione over 35
34 minuti fa
Oggi alle 16:37
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
