faretti Dometic 1600 Plus
Berger Camping
1 20 12
Inserito il 03/04/2011 alle: 22:29:25
Ciao a tutti Il climatizzatore Dometic 1600 PLUS è dotato di quattro faretti a led posti sugli angoli della plancia interna. Tempo fà ricordo di aver letto alcuni post, dove alcuni utenti affermavano che i faretti funzionano soltanto quando il clima è collegato alla 220V. Se lo sapete già meglio per voi, ma se non lo sapete ve lo dico io è possibile far funzionare i faretti a 12v. Così avrete il funzionamente dei faretti anche seza la 220v ciao
Maui04
Maui04
21/01/2004 396
Inserito il 04/04/2011 alle: 08:07:57
Come li hai collegati??
Inserito il 04/04/2011 alle: 22:16:17
quote:Risposta al messaggio di Maui04 inserito in data 04/04/2011  08:07:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sono stati collegati alla predisposizione del climatizzatore con cavo 12v. Così facendo dovrai accendere il clima (luce rossa) e premendo il tasto sul telecomando potrai accendere i faretti a led ciao
Nash88
Nash88
07/02/2010 796
Inserito il 04/04/2011 alle: 22:44:22
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 04/04/2011  22:16:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Interessantissimo! Pero' non ho ben capito il collegamento...[:I]
Inserito il 05/04/2011 alle: 08:21:45
è necessario smontare la plancia interna dove sarà possibile vedere la scheda elettronica che gestisce il clima. Sulla scheda è presente un connettore tipo microfit, il quale se alimentato permette l'accensione dei soli faretti, sempre dal telecomando. ciao Tutto chiaro?
1100gs
1100gs
06/02/2009 77
Inserito il 17/04/2011 alle: 00:21:10
salve potresti fare vedere delle foto sul lavoro da fare[:p][:p] ciao [^][:)]
tonyx695
tonyx695
07/01/2010 523
Inserito il 17/04/2011 alle: 02:23:15
a pero' domani provo !! tony x695
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 05/04/2011  08:21:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Inserito il 17/04/2011 alle: 12:13:53
putroppo non riesco a farvi vedere delle foto perchè ho già chiuso tutto, ma vi indico passo a passo quello che si deve fare, perchè è veramente una cosa semplicissima, a patto che abbiate un po' di manualità: 1) l'operazione si svolge completamente all'interno del mezzo 2) smontate i due carter (le due parti scure della plancia) sx e dx dove sono alloggiati i filtri compresi i filtri 3) adesso è necessario smontare la plancia, agli angoli del clima trovate 8 viti con testa a brugola di 5mm, di cui 4, fissano il clima alla cellula, e queste NON DOVETE TOCCARLE, le altre 4 fissano solo la plancia (la parte color avorio) al clima, le riconoscerete perchè sotto alla testa delle viti vedrete il materiale color avorio che stanno fissando, sono lunghe 20mm circa. Fate attenzione perchè una volta svitata l'ultima vite, la plancia vi cadrà addosso, quindi OCCHIO! 4) staccate il connettore multipin (con posizione obbligata, quindi al rimontaggio non avrete problemi) che collega tutti i comandi tra la plancia e la scheda elettronica del clima. 5) a questo punto, guardando il clima da sotto vedrete due fori rettangolari, quello verso la parte anteriore del mezzo immette in cellula l'aria raffrescata, quello dalla parte posteriore aspira l'aria per poi essere successivamente raffreddata, da quest'ultimo, è possibile vedere la scheda elettronica che gestisce il clima. 6) con una torcia, illuminate la parte alta della scheda e per darvi un riferimento cercate un mini fusibile di vetro messo in orizzontale rispetto la scheda. 7) a fianco al fusibile è presente un connettore verde a due poli (connettore microfit) il quale deve essere alimentato dalla 12v rispettando le polarità che vedrete stampata a fianco al connettore, proprio sulla scheda. 8) una volta individuato il microfit, lo noterete anche perchè in testa ha due vitine con testa a taglio, dovete afferrarlo con le dita e toglierlo dalla scheda. Sì Dometic è stata così brava da mettere il conettore maschio sulla scheda anche se non deve essere necessariamente collegato per far funzionare il clima. BRAVA DOMETIC! 9) adesso non dovete far altro che potare la 12v sul connettore e qui non posso dirvi come perchè non conosco i vostri mezzi e il gioco è fatto! 10) rimontate tutta la plancia 11) ora schiacciate il bottone sulla plancia e si accenderà il led. 12) dal telecomando premete il pulsante light e i 4 led in dotazione al Dometic 1600 PLUS funzioneranno anche se non siete collegati alla colonnina del campeggio o al generatore. ciao per domande chiedete![:D][:D][:D][:D]
Modificato da Laikone il 17/04/2011 alle 12:14:36
Inserito il 18/04/2011 alle: 08:51:02
Eccovi una foto! ho rismontato la plancia... per voi! ciaooo PS: funziona anche sul B 2200 [img][URL=http://img705.imageshack.us/i/96691824.jpg/] [/URL]
1100gs
1100gs
06/02/2009 77
Inserito il 19/04/2011 alle: 23:56:26
alla grande grazzie di tutto ma volevo chiederti se al momento del rimontaggio della plancia devo riagganciare il connettore multipin.ciao e molte grazzie [:)][:)] [;)]
tonyx695
tonyx695
07/01/2010 523
Inserito il 20/04/2011 alle: 01:53:12
scusa laikone... ma i tuoi fili dove sono? come mai al momento dell'installazione non lo fanno anche loro? ciao tony x695
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 18/04/2011  08:51:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da tonyx695 il 20/04/2011 alle 01:53:57
Inserito il 20/04/2011 alle: 14:00:23
quote:Risposta al messaggio di 1100gs inserito in data 19/04/2011  23:56:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> certo che devi ricollegare tutto altrimenti non funziona il clima
Inserito il 20/04/2011 alle: 14:05:36
quote:Risposta al messaggio di tonyx695 inserito in data 20/04/2011 01:53:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non ho capito, che fili intendi? Loro il collegamento dei cavi a 12v non lo fanno semplicemente per una questione di costi/tempi d'installazione. Quanta gente è al corrente della possibilità di funzionamento dei faretti a 12v? probabilmente uno su dieci... Installare un clima a cui DEVI portare i cavi della 220v è semplice. dovergli portare anche la 12v è sicuramente più complicato, oltre a dare per scontato che non interessa a nessuno il funzionamento dei faretti quando non sei collegato alla 220.
inveter 230 monofase i bifase
Oggi alle 09:56
Vince2773
Oggi alle 02:19
Vince2773
Oggi alle 01:45
Regolatore boiler
Ex-Sider
Ieri alle: 11:11
elnagh baron 48
Ieri alle: 10:36
TheDevil
13/10/26 - 22:22
oskyuan
13/10/26 - 20:19
Clima cabina
Marinorem
13/10/26 - 12:29
Kit A/C camper ducato 230
AleFrassine
13/10/26 - 09:24
salla
13/10/26 - 09:09
Sanità italiana...
marcoalderotti
13/10/26 - 06:07
superbrig679
12/10/26 - 21:54
