Impianto elettrico Malibu e Batteria LiFePo4 DIY
3 20 71
Inserito il 22/05/2026 alle: 07:10:15
In risposta al messaggio di Bingo988 del 21/05/2026 alle 20:21:59
Seguo il tutto con interesse, in quanto anch’io ho chiesto al Tornitore (Marco) info. Solo per precisare che il bloccante dei dadi non è teflon ma nylon. Se raggiungi la temperatura di rammollimento del teflon a quel punto
i problemi sono altri. Esistono comunque dadi in inox con bloccante metallico, utilizzati nel settore alimentare. Ringrazio tutti per le spiegazioni.
Come fai a tirare un dado autobloccante ad un valore preciso di Nm?
I dadi devono essere normali, liberi di girare, a quel punto la coppia di serraggio agisce sul polo in modo corretto.
Se, per assurdo, usi un dado che frena 6 Nm, con la dinmometrica settata a 5 Nm non lo avviti neanche.
Inserito il 22/05/2026 alle: 08:00:54
non puoi mettere dadi inox su un prigioniero non inox, si grippa
se non è teflon è ancora peggio, io con 200 e più di A di potenza non farei esperimenti, le rondelle spaccate saranno brutte da vedere ma sono molto efficienti, mettendo tutto quell’arsenale chiuso sotto il sedile, come faresti a controllare che non si sia allentato qualcosa, il camper è una casa in continuo movimento, se su Ducato ancora peggio, le sospensioni non assorbono niente, con le vibrazioni si allenta tutto, se osservi, tutti i mezzi sono assemblati con dado, rondella spaccata, rondella piana,  un’autobloccante costava meno, in materiale e tempo d’opera, perchè non li usano?
ciberbastard
ciberbastard
Inserito il 22/05/2026 alle: 09:16:04
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 22/05/2026 alle 08:00:54
non puoi mettere dadi inox su un prigioniero non inox, si grippa se non è teflon è ancora peggio, io con 200 e più di A di potenza non farei esperimenti, le rondelle spaccate saranno brutte da vedere ma sono molto efficienti,
Di che materiale devo andarlo a cercare il dado e il grover?
Malibu Van Relax 640 Active- Precedente camper "Cricchetto" Ford Transit Rimor Europeo 2.5 1998
https://sites.google.com/view/c...
adv-box
adv-box
16/03/2026 199
Inserito il 22/05/2026 alle: 09:41:24
In risposta al messaggio di ciberbastard del 22/05/2026 alle 09:16:04
Siete sordi...avevo scritto:
"Attenzione ad usare autobloccanti sui poli, in nylon resistono a temperature fino a 120° (temperatura che non verrà mai raggiunta) ma ci sono anche metallici che usano esempio per gli impianti di scarico fino a  400°.
Il problema è che dovendo serrare con una coppia di 6N, questa non basterà nemmeno per vincere la resistenza del nylon o della molla metallica; vi troverete che in realtà saranno bloccati ma non avranno il carico necessario od avrete dovuto utilizzare una coppia troppo elevata e pericolosa per l'integrità della cella.
Purtroppo è un bel problema, anche le rondella spaccate o le schnorr creano molta frizione, per questo motivo saldano i Busbar, cosa che in DIY non si può fare."
Avevo già detto che i dadi autobloccanti sono in nylon, ma siete andati avanti con il teflon che è un materiale autolubrificante e non andrebbe certo bene per fare attrito.
Visto che sembra che scriva ca... vi riporto come si comportano le rondelle spaccate, ci sono anche le tabelle dove riportano la coppia che si "mangiano":
Per un M6 la rondella 8G si mangia 10 Nm, per una 10K si mangia 14.5 Nm
Per un M8 la rondella 8G si mangia 25 Nm, per una 10K si mangia 35.5 Nm
La rondella Grover (o spaccata) aumenta l'attrito. Questo attrito aggiuntivo, unito alla spinta elastica, impedisce l'allentamento del bullone. Per ottenere il corretto precarico, è fondamentale considerare questo fattore durante il serraggio.
Come influisce sul serraggio
  1. Assorbimento di energia: L'attrito generato dagli spigoli vivi della spaccatura e la resistenza della rondella allo schiacciamento assorbono una percentuale della coppia applicata.
  2. Precisione della coppia: Quando si usa una chiave dinamometrica, la forza misurata serve per vincere sia l'attrito della filettatura/sotto-testa sia l'attrito specifico della rondella. Per questo, stringendo "a secco" con una Grover, si rischia di raggiungere la coppia desiderata (i Newton metro) senza aver allungato e precaricato a sufficienza il bullone.
  3. Deformazione: La rondella va compressa completamente affinché svolga il suo lavoro. A serraggio ultimato, le estremità della spaccatura penetrano leggermente nel metallo (testa del bullone e superficie del pezzo) opponendosi fisicamente allo svitamento.
Qui una immagine dei contenitori delle celle, la parete ha uno spessore di 0.3mm, vi rende consapevoli del perché sia richiesta una coppia di serraggio di soli 6Nm.
Modificato da adv-box il 22/05/2026 alle 10:14:01
Inserito il 22/05/2026 alle: 12:26:25
In risposta al messaggio di adv-box del 22/05/2026 alle 09:41:24
Siete sordi...avevo scritto: Attenzione ad usare autobloccanti sui poli, in nylon resistono a temperature fino a 120° (temperatura che non verrà mai raggiunta) ma ci sono anche metallici che usano esempio per gli impianti
di scarico fino a  400°. Il problema è che dovendo serrare con una coppia di 6N, questa non basterà nemmeno per vincere la resistenza del nylon o della molla metallica; vi troverete che in realtà saranno bloccati ma non avranno il carico necessario od avrete dovuto utilizzare una coppia troppo elevata e pericolosa per l'integrità della cella. Purtroppo è un bel problema, anche le rondella spaccate o le schnorr creano molta frizione, per questo motivo saldano i Busbar, cosa che in DIY non si può fare. Avevo già detto che i dadi autobloccanti sono in nylon, ma siete andati avanti con il teflon che è un materiale autolubrificante e non andrebbe certo bene per fare attrito. Visto che sembra che scriva ca... vi riporto come si comportano le rondelle spaccate, ci sono anche le tabelle dove riportano la coppia che si mangiano: Per un M6 la rondella 8G si mangia 10 Nm, per una 10K si mangia 14.5 Nm Per un M8 la rondella 8G si mangia 25 Nm, per una 10K si mangia 35.5 Nm La rondella Grover (o spaccata) aumenta l'attrito. Questo attrito aggiuntivo, unito alla spinta elastica, impedisce l'allentamento del bullone. Per ottenere il corretto precarico, è fondamentale considerare questo fattore durante il serraggio.    Come influisce sul serraggio Assorbimento di energia: L'attrito generato dagli spigoli vivi della spaccatura e la resistenza della rondella allo schiacciamento assorbono una percentuale della coppia applicata. Precisione della coppia: Quando si usa una chiave dinamometrica, la forza misurata serve per vincere sia l'attrito della filettatura/sotto-testa sia l'attrito specifico della rondella. Per questo, stringendo a secco con una Grover, si rischia di raggiungere la coppia desiderata (i Newton metro) senza aver allungato e precaricato a sufficienza il bullone. Deformazione: La rondella va compressa completamente affinché svolga il suo lavoro. A serraggio ultimato, le estremità della spaccatura penetrano leggermente nel metallo (testa del bullone e superficie del pezzo) opponendosi fisicamente allo svitamento.Qui una immagine dei contenitori delle celle, la parete ha uno spessore di 0.3mm, vi rende consapevoli del perché sia richiesta una coppia di serraggio di soli 6Nm.
io uso questo tipo di rondelle
anche appoggiando a mano per svitare devi prendere la chiave, a mano non ci si riesce
il tornitore
il tornitore
Inserito il 22/05/2026 alle: 13:26:49
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 22/05/2026 alle 12:26:25
io uso questo tipo di rondelle anche appoggiando a mano per svitare devi prendere la chiave, a mano non ci si riesce
Questa è una buona soluzione, non classiche grover; consiglio che ho dato a metà mattina all'interessato.
Però bisogna stare attenti ai particolari... Materiali, diametri (es. versione "sp" o no della rondella) etc. Esempio in questo caso tra bus bar e la nord lock metterei una rondella zincata da evitare creep della bus bar.
ciberbastard
ciberbastard
Inserito il 23/05/2026 alle: 19:28:24
Lascio solo una foto per aggiornamento lavori, non commento altrimenti sarei blasfemo.
Ho dovuto smontare tutta la dinette solo per poter estrarre il doppio pavimento.
ciberbastard
ciberbastard
Inserito il 24/05/2026 alle: 19:21:52
Oggi mi son  concentrato sull'esterno. Ho montato le barre Thule con supporto per l'Omnistor che acquisterò più avanti e posizionato i pannelli (solo appoggiati per test).
Non è stato semplice perché il Malibu ha l'oblò del bagno in mezzo alle scatole, dunque ho dovuto tagliare, ma nel complesso sono soddisfatto. Ora devo recuperare dei profili di alluminio estruso per fare i supporti ai pannelli che ora appoggiani solo per 1 cm per lato.
ciberbastard
ciberbastard
Inserito il 04/06/2026 alle: 15:27:00
Aggiornamento lavori.
Solare indecision
Per ora ho montato e fissato i pannelli solari alle barre Thule, persiste il problema del foro che non mi fido a fare perchè non saprei scendere con il cavo, problema che temporaneamente metterò in pausa finchè non mi farò coraggio a forare o finchè non passerò in concessionaria per i diversi problemi che da febbraio ancora attendono risoluzione e farlo fare a loro.
Batteria Sotto Sedile sad
Seconda battuta d'arresto ce l'ho sulla batteria, per quanto finita a livello di cablaggi non mi piace il risultato finale perchè a causa del rialzo del pavimento e di un cablaggio bello grosso sotto il sedile, dovrei spessorare troppo la base per farla stare, dunque procederò a rifarla avendo compreso i limiti da rispettare ed avendo ancora ampi margini di miglioramento.
Passaggio cavi smiley
Per quanto riguarda i passaggi sotto pavimento dinette sono riuscito a spostare un po' i tubi della Truma che passano nell'intercapedine verso la cabina in modo da fare spazio ai cablaggi che ora riusciranno a raggiungere il gavone sotto il tavolo dove alloggerò Multiplus / Busbar / Varie
EBL 262-4 che faccio? frown
Il mio mezzo monta una centralina EBL 262-4 in combinazione con DCDC Schaudt. Ho smontato il DCDC originale che sarà sostituito da un Orion XS.
Il cablaggio che arrivava al DCDC Schaudt lo isolo e faccio finta che non esista e mi collegherò diretto alla batteria. I vari dubbi che ho sono:
  • Dalla presa 230v esterna mi collegherò al Multiplus, al quale collegherò tutte le prese del mezzo. La centralina la collego anche al Multiplus o la tengo collegata solo alla presa esterna? Io propendo per la seconda ipotesi.
  • Come evito che la centralina carichi la batteria servizi quando sotto 230? Basta togliere il fusibile da 20A indicato come "Internes Lademodul" che tradotto sarebbe Modulo di ricarica interno? Su questo mi viene poi un altro dubbio, la EBL 262-4 ha una funzione di Trickle Charge da 1,5/2A, togliendo il fusibile del circuito di ricarica, si disattiva pure questa? Come faccio queste verifiche?
Grazie mille a tutti in anticipo! A breve inserisco anche le foto nel post
Modificato da ciberbastard il 04/06/2026 alle 15:32:45
ciberbastard
ciberbastard
Inserito il 05/07/2026 alle: 19:33:57
Riporto su il thread per un doveroso aggiornamento. Sono andato silenziosamente avanti un po' su tutti i fronti in questo ultimo mese.
Sono riuscito a portare finalmente sul tetto i cavi per i pannelli solari salendo dal montante dietro al bagno, operazione tutt'altro che facile. Questo mi ha permesso di tirare gli ultimi due fili nel sotto pavimento e iniziare finalmente i cablaggi.
Attualmente ho terminato tutta la parte di impianto sotto sedile guidatore, la quale nello spazio che accoglieva la batteria ora alloggia le varie busbar, fusibiliere, DCDC, MPPT e caricatore dedicato alla batteria motore.
Prima
Dopo
Nella parte frontale della centralina ho diviso i cavi per blocco, prima erano tutti intrecciati e tirati tra l'oro. Oltretutto l'allestitore ha pure lasciato cavi positivi/negativi tagliati e isolati con scotch in malo modo messi sotto il sedile. Questi li ho isolati con termorestringente e infilati dentro dei morsetti a cappuccio per evitare che disgraziatamente tocchino qualcosa.
Sopra la centralina ho stampato in 3D un rialzo per alloggiare il caricabatterie per batteria motore Victron Blue Smart da 4A (preferisco caricare lentamente). Anche la EBL è stata rialzata con degli spessori di un centimetro per poter passare i cavi dalla batteria e per dare maggiore aereazione al vano.
Alla batteria motore ho portato poi un cavo per la ricarica, il sensore per il Victron Smart Shunt (Aux) e ovviamente il positivo del DCDC con un fusibile Mega da 60A. Il negativo è attaccato a telaio sulla stessa sede del negativo originale.
Nello spazio della batteria originale è stata posizionata una busbar per i positivi della centralina ed una per il negativo della centralina che fa anche da comune per il negativo del DCDC. Ho aggiunto poi una fusibiliera MIDI per collegare i positivi della EBL, DCDC ed MPPT. In futuro sposterò anche la Truma su questa ma per ora ho preferito non intaccare l'impianto originale.
Il DCDC è stato alloggiato sempre sotto sedile su una staffa apposita, rialzato rispetto al resto per non far pressione sui cavi con una apposita placca stampata in 3D, questo è anche distaccato dalla piastra del DCDC originale per garantire maggiore aerazione.
Nella parte posteriore del sedile ho invece alloggiato l'MPPT ed il relativo disgiuntore solare sfruttando la staffa che originariamente ospitava il booster Schaudt.
Prossimamente inizio a rimontare la dinette e cablare il tutto sotto il relativo pavimento. Qui non volendo forare ho ricreato una base in legno a sezioni su cui avvitare i vari dispositivi.
Spero non passi un mese per il prossimo aggiornamento ma purtroppo lavorandoci su principalmente nei weekend e qualche oretta la settimana è dura. Questo Malibu poi è veramente una porcheria per gli spazi tecnici, passare i cavi è una impresa ma per ora son contento che l'unico foro che ho fatto è stato quello necessario a passare da dinette a sotto pavimento dietro i magnetotermici.
Bingo988
Bingo988
08/04/2006 37
Inserito il 06/07/2026 alle: 13:57:28
In risposta al messaggio di ciberbastard del 21/05/2026 alle 11:40:07
Sulla coppia di serraggio sono abbastanza tranquillo. Purtroppo (e giustamente) il forum riduce molto la qualità e non si vede ma la parte autobloccante dei dadi ha iniziato a fare presa praticamente a dado già serrato.
I busbar che ho usato sono belli spessi perciò non dovrei aver sofferto del problema relativo all'attrito.  Il serraggio è stato fatto a step, prima ho bloccato tutto a 4nm, lasciati così qualche giorno mentre facevo altro, poi portati a 5, lasciati un altro paio di giorni e poi serrati definitivamente a 6nm sempre con dinamometrica e con un movimento molto lento.  Farò come detto dei test di carica/scarica prima di rimontare il sedile, e dopo qualche ciclo caldo/freddo ri-controllerò il serraggio a 6nm per esser sicuro al 100%. Poi considerate che il carico più grosso continuativo che avrò sulla batteria sarà al massimo di 60-70A, forse usando clima e machinetta del caffè assieme arriverò per un paio di minuti a 90-100A ma si tratterebbe di un paio di minuti al massimo, e comunque ipotesi estremamente remota. La litio l'ho installata per esser tranquillo in inverno con l'autonomia, non ho intenzione di mettere piani a induzione o carichi da 3000 watt, tanto che l'inverter è un umile Multiplus Compact 1600Va che al massimo regge 1300w in condizione ottimale.
Hai avuto difficoltà ad installare/configurare il victron Multiplus?
ciberbastard
ciberbastard
Inserito il 06/07/2026 alle: 14:10:21
In risposta al messaggio di Bingo988 del 06/07/2026 alle 13:57:28
Per il Multiplus purtroppo ci vorrà ancora un pochino, per ora è posizionato ma devo finire i cablaggi. La parte più fastidiosa per ora è stata tirare i cavi per la 230v in coda al van dove è posizionato il quadro originale ma ci son riuscito. Dal punto di vista della configurazione non credo sarà complicato, il Multiplus Compact che ho preso arriva già cablato, perciò nel caso i cavi andassero bene come distanza non servirebbe nemmeno toccare quella parte li. Per la parte software è pieno di video dove spiegano nel dettaglio come settare il tutto.
Inserito il 06/07/2026 alle: 16:17:48
In risposta al messaggio di ciberbastard del 06/07/2026 alle 14:10:21
È un ottimo lavoro che però mostra a chi fa il facilone le cose veramente da fare.
E vanno fatte proprio così, senza compromessi.
...intanto mi è appena arrivato il JK-B2A8S30P ...
ciberbastard
ciberbastard
Inserito il 06/07/2026 alle: 16:41:14
In risposta al messaggio di Emme48 del 06/07/2026 alle 16:17:48
È un ottimo lavoro che però mostra a chi fa il facilone le cose veramente da fare. E vanno fatte proprio così, senza compromessi. ...intanto mi è appena arrivato il JK-B2A8S30P ...
Grazie mille Emme48, ci sto mettendo tanto tempo ma sto cercando di far tutto al meglio delle mie possibilità. Purtroppo anche l'approvvigionamento dei materiali è qualcosa che mi sta portando via tanto tempo, i cavi per la corrente continua non son proprio facili da trovare qua da me e con i prezzi che hanno non posso certo mettermi ad ordinare bobine intere, perciò ogni volta che faccio un po' di progressi calcolo le lunghezze e vado ad acquistare (cavi nautici con tutte le certificazioni del caso).
Anche la parte 230V si è rivelata una rottura di scatole. I cavi che sto usando sono tripolari con guaina in neoprene, flessibili e resistenti (certificati anche per uso esterno). I connettori a innesto diretto ci ho messo un'eternità a trovarli e solo dalla Germania. Per attaccare le varie utenze 230V sto usando dei Wago Winsta MIDI serie 770, che son anti sgancio con le sue relative basette di distribuzione. Non voglio vedere mammut o morsetti a cappuccio in giro.
Per non parlare poi di quanto tempo si perde anche con cavolate come i capicorda, trovarli delle misure utili di buona qualità, lapparli uno ad uno per rendere planare la superficie, pulire le zone di contatto con alcool, stendere la pasta conduttiva della MG che ogni volta ti lascia le mani nere come se avessi spalato carbone.
Ammetto di aver un po' sottostimato lo sforzo necessario a fare un lavoro che io possa reputare accettabile, però ormai ho smontato mezzo van e non posso tirarmi indietro. Calcolo che senza rifacimento batteria, che ho ancora in piedi dato il problema delle dimensioni, ci vorranno ancora un paio di settimane almeno per finire l'impianto.
Modificato da ciberbastard il 06/07/2026 alle 16:46:05
Kunken
Kunken
18/05/2023 107
Inserito il 06/07/2026 alle: 17:46:13
In risposta al messaggio di ciberbastard del 06/07/2026 alle 16:41:14
la corrente continua non son proprio facili da trovare qua da me e con i prezzi che hanno non posso certo mettermi ad ordinare bobine intere, perciò ogni volta che faccio un po' di progressi calcolo le lunghezze e vado ad acquistare (cavi nautici con tutte le certificazioni del caso).  Anche la parte 230V si è rivelata una rottura di scatole. I cavi che sto usando sono tripolari con guaina in neoprene, flessibili e resistenti (certificati anche per uso esterno). I connettori a innesto diretto ci ho messo un'eternità a trovarli e solo dalla Germania. Per attaccare le varie utenze 230V sto usando dei Wago Winsta MIDI serie 770, che son anti sgancio con le sue relative basette di distribuzione. Non voglio vedere mammut o morsetti a cappuccio in giro. Per non parlare poi di quanto tempo si perde anche con cavolate come i capicorda, trovarli delle misure utili di buona qualità, lapparli uno ad uno per rendere planare la superficie, pulire le zone di contatto con alcool, stendere la pasta conduttiva della MG che ogni volta ti lascia le mani nere come se avessi spalato carbone. Ammetto di aver un po' sottostimato lo sforzo necessario a fare un lavoro che io possa reputare accettabile, però ormai ho smontato mezzo van e non posso tirarmi indietro. Calcolo che senza rifacimento batteria, che ho ancora in piedi dato il problema delle dimensioni, ci vorranno ancora un paio di settimane almeno per finire l'impianto.
Dire che stai facendo un lavorone è riduttivo, ammirevole! Sicuramente lo saprai ma per cavi, connettori,fusibili ecc un ottimo sito dove acquistare è Laica srl molto veloci nelle spedizioni e, per quello che ho potuto vedere, ottimi prodotti a prezzi giusti.
ciberbastard
ciberbastard
Inserito il 06/07/2026 alle: 17:52:14
In risposta al messaggio di Kunken del 06/07/2026 alle 17:46:13
Grazie mille Kunken, in realtà non lo conoscevo, forse ho visto qualche loro annuncio su ebay ma non mi è mai capitato il loro sito, me lo salvo!
il tornitore
il tornitore
Inserito il 08/07/2026 alle: 14:03:04
In risposta al messaggio di ciberbastard del 05/07/2026 alle 19:33:57
Riporto su il thread per un doveroso aggiornamento. Sono andato silenziosamente avanti un po' su tutti i fronti in questo ultimo mese.  Sono riuscito a portare finalmente sul tetto i cavi per i pannelli solari salendo dal
montante dietro al bagno, operazione tutt'altro che facile. Questo mi ha permesso di tirare gli ultimi due fili nel sotto pavimento e iniziare finalmente i cablaggi. Attualmente ho terminato tutta la parte di impianto sotto sedile guidatore, la quale nello spazio che accoglieva la batteria ora alloggia le varie busbar, fusibiliere, DCDC, MPPT e caricatore dedicato alla batteria motore. Prima Dopo Nella parte frontale della centralina ho diviso i cavi per blocco, prima erano tutti intrecciati e tirati tra l'oro. Oltretutto l'allestitore ha pure lasciato cavi positivi/negativi tagliati e isolati con scotch in malo modo messi sotto il sedile. Questi li ho isolati con termorestringente e infilati dentro dei morsetti a cappuccio per evitare che disgraziatamente tocchino qualcosa. Sopra la centralina ho stampato in 3D un rialzo per alloggiare il caricabatterie per batteria motore Victron Blue Smart da 4A (preferisco caricare lentamente). Anche la EBL è stata rialzata con degli spessori di un centimetro per poter passare i cavi dalla batteria e per dare maggiore aereazione al vano.  Alla batteria motore ho portato poi un cavo per la ricarica, il sensore per il Victron Smart Shunt (Aux) e ovviamente il positivo del DCDC con un fusibile Mega da 60A. Il negativo è attaccato a telaio sulla stessa sede del negativo originale. Nello spazio della batteria originale è stata posizionata una busbar per i positivi della centralina ed una per il negativo della centralina che fa anche da comune per il negativo del DCDC. Ho aggiunto poi una fusibiliera MIDI per collegare i positivi della EBL, DCDC ed MPPT. In futuro sposterò anche la Truma su questa ma per ora ho preferito non intaccare l'impianto originale.  Il DCDC è stato alloggiato sempre sotto sedile su una staffa apposita, rialzato rispetto al resto per non far pressione sui cavi con una apposita placca stampata in 3D, questo è anche distaccato dalla piastra del DCDC originale per garantire maggiore aerazione. Nella parte posteriore del sedile ho invece alloggiato l'MPPT ed il relativo disgiuntore solare sfruttando la staffa che originariamente ospitava il booster Schaudt. Prossimamente inizio a rimontare la dinette e cablare il tutto sotto il relativo pavimento. Qui non volendo forare ho ricreato una base in legno a sezioni su cui avvitare i vari dispositivi. Spero non passi un mese per il prossimo aggiornamento ma purtroppo lavorandoci su principalmente nei weekend e qualche oretta la settimana è dura. Questo Malibu poi è veramente una porcheria per gli spazi tecnici, passare i cavi è una impresa ma per ora son contento che l'unico foro che ho fatto è stato quello necessario a passare da dinette a sotto pavimento dietro i magnetotermici.
Complimenti per il lavoro, sicuramente più pulito ed ordinato!
Fare i lavori fatti bene, specie se non è il proprio mestiere, ci vuole tempo anche più del previsto... Ma a lavoro terminato, grazie anche a consigli altrui, tanti piccoli particolari vengono curati e fanno la differenza.
Il grasso elettroconduttivo, come scrissi, sporca molto ed è difficile da tirar via... Ma è un bene poichè significa che resiste al dilavamento, ottima protezione contro ossidazione, punto di gocciolamento molto alto (che poi da scheda tecnica si può leggere) e se messo in opportuna quantità sul contatto riduce la resistenza di contatto in quanto fa come da filler.
Consiglio a lavoro terminato e dopo 1-2.000 km ricontrolla tutti i vari serraggi tranne in quei casi dove hai autobloccante/nordlock e sistemi analoghi.
ciberbastard
ciberbastard
Inserito il 08/07/2026 alle: 14:27:27
In risposta al messaggio di il tornitore del 08/07/2026 alle 14:03:04
Complimenti per il lavoro, sicuramente più pulito ed ordinato! Fare i lavori fatti bene, specie se non è il proprio mestiere, ci vuole tempo anche più del previsto... Ma a lavoro terminato, grazie anche a consigli altrui,
tanti piccoli particolari vengono curati e fanno la differenza. Il grasso elettroconduttivo, come scrissi, sporca molto ed è difficile da tirar via... Ma è un bene poichè significa che resiste al dilavamento, ottima protezione contro ossidazione, punto di gocciolamento molto alto (che poi da scheda tecnica si può leggere) e se messo in opportuna quantità sul contatto riduce la resistenza di contatto in quanto fa come da filler. Consiglio a lavoro terminato e dopo 1-2.000 km ricontrolla tutti i vari serraggi tranne in quei casi dove hai autobloccante/nordlock e sistemi analoghi.
Assolutamente una volta finito fatta un po' di strada e un po' di utilizzo gravoso dell'impianto ricontrollerò tutti i serraggi. Ancora grazie per i consigli forniti e per le cose imparate dai tuoi post.
Verso il fine settimana spero di pubblicare un nuovo aggiornamento, magari con qualche dettaglio in più sui componenti finiti sotto dinette.
Grillo5
Grillo5
26/06/2015 1681
Inserito il 11/07/2026 alle: 17:21:11
Direi un ottimo lavoro! yes
ciberbastard
ciberbastard
Inserito il 21/08/2026 alle: 11:17:58
È passato un sacco di tempo e ammetto che completare il lavoro le sere e nei weekend ha portato via molto più tempo del previsto.
Eravamo rimasti con la parte sotto sedile guidatore praticamente finita, qui troviamo MPPT, ORION XS, Caricabatterie per la batteria Ducato, busbar e cablaggi vari i dispositivi e per la centralina originale.
Il lavoro è proseguito poi ricostruendo la batteria che aimhè era troppo lunga ed ho dovuto rifare perchè la base sedile Ducato, nella parte frontale presenta un rialzo ed il passaggio dei cavi che fino al momento in cui non ho tolto l'isolamento non avevo visto.
Questo è stato sicuramente il lavoro più impegnativo in quanto non so saldare, e per costruire una struttura dove alloggiarla ho dovuto imparare, con tutte le difficoltà relative.
A differenza della versione precedente qui l'approccio è stato diverso, se prima ho cercato di inserire tutto all'interno del box, qui mi son concentrato sul contenere le celle, costruendo poi in 3D una struttura aggiuntiva per la parte BMS e connessioni.
Nella parte inferiore ho aggiunto un foglio di mettallo sottile per dare una base più uniforme alle celle, anche nella parte posteriore stesso approccio per isolarle dal resto dell'ambiente. Entrambi i pannelli sono poi rivestiti da una stoffa spessa un paio di mm ignifuga e che isola un po' le celle.
Ai lati, invece, non ho predisposto chiusure in quanto la scatola è praticamente delle stesse dimensioni delle piastre laterali, rifatte anch'esse e spesse 5mm, che chiudono le celle nel box.
La parte frontale in grigio alloggia il BMS e le connessioni. Il materiale usato è l'ASA resistente ad alte temperature, all'esterno, nel caso dovesse servire sostituirlo ho messo il fusibile Classe T da 250A.
La posizione "strana" a metà batteria, è un po' orribile da vedere ma è dettata dalle necessità, nella parte sottostante una volta appoggiata, passano infatti i cablaggi del Ducato. Una volta posizionata, inoltre, a causa della base obliqua del pianale, la batteria sta con la parte frontale rialzata, per questo motivo il box che contiene il BMS è stato messo più in basso, in modo da lasciare abbastanza spazio per le connessioni con il cablaggio, che arrivano a filo con la piastra girevole.
Purtroppo, essendomi basato sulle altezze della batteria precedente e lasciando 1 cm abbondante di margine interno tra i perni e la superficie superiore, ho dovuto fare dei rialzi per il sedile da 1 cm. Dovessi rifarla, la farei più bassa e non servirebbe spessorare.
La copertura delle celle è stata poi ancorata sempre con bande magnetiche, internamente è stata rivestita in nastro kepton ed ho aggiunto uno di quei estintori automatici in caso bms o cablaggi facciano qualche scherzo.
Capitolo batteria finalmente chiuso tocca finire l'impianto sotto la dinette. Dopo delle prime prove di posizionamento ho creato un ulteriore strato dove ancorare i vari dispositivi, questo è rialzato con un equivalente Armaflex rispetto al piano originale per attutire vibrazioni e colpi dal viaggio e per dare ulteriore isolamento con l'esterno. In quesot modo non ho rovinato il mobilio originale.
Sistemata questione pavimento ho iniziato con calma a cablare il tutto.
Ed ecco il risultato finale
Qui qualche foto dei componenti:
Circuito di pre-carica per l'inverter
Ventola di estrazione con controller PWM canalizzata nella bocchetta Truma che ho rimosso per creare spazio per passare i cavi verso il sedile passeggero dove ho inserito i due cavi da 50 mm2 verso la batteria
Fusibiliera 12V che alimenta la barra LED esterna, la ventola, un paio di caricabatterie USB e la zona server
Quadro 220V in uscita dal Multiplus Compact (quello in entrata del Van si trova in coda)
E non poteva mancare un altro mini estintore anche qui tanto per...
Ultima chicca la zona "server" dove troviamo un Raspberry PI4 per simulare un Cerbo e gestire i dispositivi Victron, un mini pc che gestisce Home Assistant per videosorveglianza, sistema di allarme e quel po di domotica che sarò in grado di creare (sto appena imparando), router 5G GL.Inet GLX3000 che funziona egregiamente anche in questa posizione infelice (non son riuscito a trovare altro posto dove infilarlo con ste antenne) e per ultimo, non visibile perchè dietro il router, una interfaccia che si collega alla Truma e consente di gestirla da remoto tramite WiFi, per i più nerd, rende possibile controllarla anche tramite Telegram o integrarla in Home assistant.
Chiudo con un ringraziamento ad Emme48 e soprattutto a Il Tornitore che mi hanno sopportato e supportato in questo percorso con un sacco di consigli e spunti utili!
Modificato da ciberbastard il 21/08/2026 alle 11:55:38
7 minuti fa
