quote:Risposta al messaggio di enzuccio65 inserito in data 05/11/2013 19:36:16 (é questo??Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.rgsound.it/prodotti/...
Cordialmente Max C'è un solo bene: il sapere. E un solo male: l'ignoranza. – Socrate – Solo i grandi sapienti ed i grandi ignoranti sono immutabili. – Confucio – Parla da saggio ad un ignorante ed egli dirà che hai poco senno. – Euripide – Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio. – Georges Courteline – Gli uomini colti sono superiori agli uomini incolti nella stessa misura in cui i vivi sono superiori ai morti. – Aristotele – Nulla al mondo è più pericoloso di un'ignoranza sincera ed una stupidità coscienziosa. – Martin Luther King –quote:Risposta al messaggio di enzuccio65 inserito in data 05/11/2013 19:42:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ESTRATTO DAL LIBRETTO DI ISTRUZIONI... Fase di Scarica: Le due batterie vengono scaricate in modo alternato e separato , solo con un forte assorbimento di corrente le batterie vengono collegate in parallelo. Non so a quanto corrisponda la forte sacrica, ma l'aggeggio fa gà da se il parallelo secco delle batterie quando c'è necessità. A questo punto c'è da ridimensionare la sezione dei cavi che vanno al dual battery, considerando che la corrente massima che vi può transitare è di 100A... ma credo che sia un valore a cui non bisogna assolutamente arrivare mai!! Comunque ti consiglio una bella lettura del manuale ti chiarirà alcuni aspetti che probabilmente ora ignori. Per quanto riguarda la sezione dei cavi per star dalla parte della ragione il valore che uso utilizzare per il calcolo tengo come parametro di sicurezza che al massimo possano transitare 4A per ogni mmq di sezione, meglio ancora se questo valore viene ridotto a 3A. Quindi a titolo esemplificativo se decidi di dimensionare il tutto per un carico da 40A la sezione deve essere almeno di 40A : 4A/mmq = 10mmq oppure se vuoi andare ancora più sul sicuro 40A : 3A/mmq = 13,3 mmq, siccome questa sezione non esiste sceglierai quella del valore immediatamente superiore che è da 15mmq. Cordialmente Max C'è un solo bene: il sapere. E un solo male: l'ignoranza. – Socrate – Solo i grandi sapienti ed i grandi ignoranti sono immutabili. – Confucio – Parla da saggio ad un ignorante ed egli dirà che hai poco senno. – Euripide – Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio. – Georges Courteline – Gli uomini colti sono superiori agli uomini incolti nella stessa misura in cui i vivi sono superiori ai morti. – Aristotele – Nulla al mondo è più pericoloso di un'ignoranza sincera ed una stupidità coscienziosa. – Martin Luther King –
quote:Risposta al messaggio di enzuccio65 inserito in data 05/11/2013 21:00:04 (16 mmq x 3A/mmq = 48A 16 mmq x 4A/mmq = 64A Con un cavo di tale sezione sino a una cinquantina di ampere stai tranquillo, a patto chiaramente di tenere contenute le lunghezze dei conduttori, altrimenti nel caso di forti assorbimenti potrebbero verificarsi cadute di tensione importanti [;)] Per quanto riguarda il portafusibile, puoi pensare di acquistarne per fusibili tipo ANL che sono un bel po' più seri di quelli a lama...Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.ebay.it/sch/i.html?_...
Questi sono i fusibili:http://www.ebay.it/sch/i.html?_...
Cordialmente Max C'è un solo bene: il sapere. E un solo male: l'ignoranza. – Socrate – Solo i grandi sapienti ed i grandi ignoranti sono immutabili. – Confucio – Parla da saggio ad un ignorante ed egli dirà che hai poco senno. – Euripide – Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio. – Georges Courteline – Gli uomini colti sono superiori agli uomini incolti nella stessa misura in cui i vivi sono superiori ai morti. – Aristotele – Nulla al mondo è più pericoloso di un'ignoranza sincera ed una stupidità coscienziosa. – Martin Luther King –quote:Risposta al messaggio di enzuccio65 inserito in data 06/11/2013 06:18:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)io eviterei di collegare l'inverter attraverso il dual battery, poi fai come credi. www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 06/11/2013 08:09:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Come indichi, non transitare nel dual battery sarebbe assolutamente la cosa migliore, ma chiaramente limitando la corrente che vi può passare (tramite fusibile) con valore almeno il 30% inferiore alla corrente massima ammissibile, tecnicamente sarebbe possibile. In ogni caso anche io come Lika storco il naso, in quanto le tratte dei conduttori cosi facendo sarebbero maggiori e i componenti del dual battery fungerebbero da "strozzatura"... inoltre una nota massima recita che tutto ciò che non c'è non si può rompere...[;)][;)] Cordialmente Max C'è un solo bene: il sapere. E un solo male: l'ignoranza. – Socrate – Solo i grandi sapienti ed i grandi ignoranti sono immutabili. – Confucio – Parla da saggio ad un ignorante ed egli dirà che hai poco senno. – Euripide – Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio. – Georges Courteline – Gli uomini colti sono superiori agli uomini incolti nella stessa misura in cui i vivi sono superiori ai morti. – Aristotele – Nulla al mondo è più pericoloso di un'ignoranza sincera ed una stupidità coscienziosa. – Martin Luther King –
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 06/11/2013 09:12:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)non sto dicendo di eliminare il DB, anche se personalmente sono contrario, ma dico semplicemente di collegare l'inverter SULLA batteria/e www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 06/11/2013 09:23:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Sono di più che d'accordo con te, ma mi sembrava di aver capito che enzuccio volesse transitare per il DB... [xx(][xx(][xx(] L'unica cosa è che il parallelo tra le batterie ce l'hai a valle del DB, e se le batterie si mettessero in parallelo secco, il DB non servirebbe proprio più ... [;)][;)] Cordialmente Max C'è un solo bene: il sapere. E un solo male: l'ignoranza. – Socrate – Solo i grandi sapienti ed i grandi ignoranti sono immutabili. – Confucio – Parla da saggio ad un ignorante ed egli dirà che hai poco senno. – Euripide – Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio. – Georges Courteline – Gli uomini colti sono superiori agli uomini incolti nella stessa misura in cui i vivi sono superiori ai morti. – Aristotele – Nulla al mondo è più pericoloso di un'ignoranza sincera ed una stupidità coscienziosa. – Martin Luther King –
quote:Risposta al messaggio di enzuccio65 inserito in data 06/11/2013 14:43:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)il calcolo va eseguito in questo modo: 1500W : 12 = 125A L'inverter non trasforma la 12V in 220V "gratis" e ciò costa indicativamente un 20%, percentuale che aumenta o diminuisce in funzione della qualità dell'inverter, per cui: 125A + 20% = 150A i 12V che vengono utilizzati per convenzione sono un dato "medio" se così si può dire, perchè come sai la batteria può essere a 13.70V ma anche a 10.50V, quest'ultimo valore è la sogli a cui ogni inverter "TAGLIA" l'erogazione. Detto questo capirai che gli Ampere cambiano in funzione dei Volt. 1500W : 13.70V = 109A +20% = 130A 1500W : 10.50V = 142A +20% = 170A Infine, la pinza amperometrica che hai utilizzato per fare tale misurazione, sei sicuro sia adatta all'uso per la corrente continua? Di solito quelle che si comprano al mercatono vanno bene SOLO per la 220V di casa. In tutta onestà credo che quei 34.7A siano frutto di un cattivo calcolo fatto da una pinza NON adatta a tale misurazione, oppure quel phon non è da 1500W. Infine2[:D][:D] TUTTO l'impianto di un inverter da 1500W DEVE essere fatto in funzione ANCHE della potenza di picco, per cui dai cavi conducono la 12V non potremo MAI considerare "SOLO" 1500W. ciao www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di enzuccio65 inserito in data 06/11/2013 15:04:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)allora prova a verificare la corrente assorbita dal phon quando è collegato alla rete 220V di casa, così hai una verifica attendibile. www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di enzuccio65 inserito in data 06/11/2013 17:04:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Continui a chiedere sempre le stesse cose a tutti? Ci stai per caso prendendo per i fondelli? La risposta ti è gia stata data. Calcola 1/4 della capacità dell'accumulatore, 100Ah:4=25 Ampere. Questa è la corrente prelevabile per star tranquillo. Ricorda che questo topic è stato aperto da "mdbdna"; per conoscera la resa del tuo pessimo inverter cinese collegato ad una batteria al 100Ah hai aperto un TUO topic: https://forum.camperonline.it/Montaggio-inverter-consiglio-da-esperti_185616 come ho gia scritto a pagina 2... o ti sei dimenticato! P.S. il nome di laikone è un mistero per tutti... forse anche per lui... _____________
[;)]73 de alvaro IZ2MHT quote:Risposta al messaggio di enzuccio65 inserito in data 06/11/2013 17:04:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ah ah ah scusa la risata, ma qui le cose si complicano e non poco... in parole semplici, dovrai fare una scelta tra DUE possibilità: 1) fregartene di tutte le logiche campate in aria o volte a far durare NEL TEMPO la batteria, cosa condivisibile, ma non si può avere "l'uovo e la gallina" nel senso che se si vogliono le comodità, qualunque esse siano si stresserà la batteria, pena una durata minore in termini di anni. 2) non utilizzare utenze che prelevano oltre 20A Personalmente sono anni che opto (non sono il solo) per la versione UNO e non ho problemi di sorta, la scorsa batteria l'ho cambiata dopo 5 anni, consepevole di averla trattata male fregandomene di non aver ottenuto il record di durata che qualcuno vanta sul forum, per me 4-5-6 anni vanno più che bene, se posso fare ciò che voglio. Per fare ciò sono importanti altri TRE fattori: 1) una OTTIMA batteria tipo la NDS Green Power con un costo di almeno 200€ 2) un ottimo inverter di qualità 3) un impianto fatto a regola d'arte, con cavi/connessioni/protezioni idonei a sopportare la potenza del caso. Detto questo, non giustifico il prelievo di 1500W da una batteria, anche perchè ti ho già detto che 1500W sono ESAGERATE, ma se qualche volta dovesse capitare non ne faccio certo una tragedia. Di solito, quando si fa un impianto per un inverter lo si dimensione SEMPRE per prelevare la massima potenza, anche se ciò non dovesse avvenire. Non si mettono dei cavi da 2.5mmq perchè tanto non consumo "mai" più di 100W... se ho un inverter da 1500. Ripeto, non mi spaventano 1500W preleavate da un inveter di qualità, ma 800W prelevate da un inverter CESSO sì. Se tu avessi un inverter di qualità non mi sentirei di porre dei limiti di prelievo, rimanendo comunque sotto ai 1500W, ma siccome mi sembra di capire che tu non abbia un oggetto di qualità, io NON mi fido di prodotti sottocosto... Per darti un'idea un inveter da 2000W Waeco costa oltre 500€, un 1000W oltre 300€ capirai che non può essere solo una questione di marchio... www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di enzuccio65 inserito in data 06/11/2013 17:28:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Cosa ti ha risposto IZ2LWE alle 18:38:46 del 05/11/2013? Hai letto? Non mi sto alterando, sto solo seguendo il topic. Mi pare che risposte te ne siano arrivate, anche se questo spazio non è il tuo: https://forum.camperonline.it/Montaggio-inverter-consiglio-da-esperti_185616 Chiedi a chiunque le stesse cose, forse sperando che arrivi uno a darti ragione sul tuo pessimo inverter, messo sotto una batteria inadatta da cui prelevi corrente per il forno a microonde e la macchinetta per il caffè. Se non conosci le regole della sicurezza, fattene una ragione. Nessuno mai arriverà a dirti "bravo". Parti con la frase: ...dovrei montare sul mio nuovo camper l'inverter da 1700wat con spunto 3400... poi scrivi: ...io uso l'inverter solo in caso di emergenza per il micronde 800wat non piu di 4 minuti, e la macchina espresso per non piu di 4 caffe... allora l'impianto lo hai gia... e se lo hai gia cosa chiedi... Ripeto: ci prendi in giro? _____________
