Led segnapasso da interno
1 20 13
laika1977
laika1977
06/11/2017 23
Inserito il 02/12/2017 alle: 16:51:13
salve,
volevo installare al interno del mio ecovip h 670 alcuni led ad incasso,segna passo (meglio se blu) da poter tenere acceso di notte.
posizionarli altezza pavimento circa,inserendoli nei mobili
cosa mi consigliàte?
Inserito il 02/12/2017 alle: 17:00:43
In risposta al messaggio di laika1977 del 02/12/2017 alle 16:51:13
salve, volevo installare al interno del mio ecovip h 670 alcuni led ad incasso,segna passo (meglio se blu) da poter tenere acceso di notte. posizionarli altezza pavimento circa,inserendoli nei mobili  cosa mi consigliàte? grazie
Non so perchè i segnapasso li facciano BLU, sono molto coreografici, ma il colore migliore per le lucine sarebbe il ROSSO , lo sa bene chi fa sviluppo di fotografie o gli astronomi. Il ROSSO non da fastidio, non abbaglia e l'occhio si adatta meglio alla visione notturna.  Anche i militari usano torce a luce rossa per leggere le mappe di notte perchè non abbaglia l'occhio.
tico
tico
04/07/2009 1073
Inserito il 02/12/2017 alle: 18:06:30
anche io ti consiglio il rosso, il blu non fa dormire anche se molto usate nei pulmann, ci sono poi dei sensori molto piccoli perché si accendano solo se ci passi vicino (personalmente oscuro anche i 2 led dei 12v e/o 220 allacciata della centralina perché fastidiosi). I prezzi migliori nelle fiere dell'elettronica (molti standisti hanno il camper per seguire le fiere)
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 02/12/2017 alle: 18:21:18
Comunque falsano la vista e possono creare disorientamento, io suggerisco comunque bianchi a testa piatta, diffondono la luce con un angolo molto ampio (120°), oppure con cono molto stretto per evitare di averli negli occhi, li moduli in luminosità modificando il valore della resistenza in serie.. Ne basta uno davanti allo scalino di ingresso ed uno dentro il bagno per essere a posto, altresì volendo si può anche simulare una pista aerea nel corridoio
- Roberto -
Modificato da RobVision il 02/12/2017 alle 18:22:17
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 02/12/2017 alle: 18:38:17
In risposta al messaggio di RobVision del 02/12/2017 alle 18:21:18
Ciao si mi piace a mo di pista aerea e in caso di incendio segnalano l’uscita ahahah...
JJ leto 😎😎😎
argos
argos
Inserito il 02/12/2017 alle: 18:39:46
Buonasera evita il colore blu nella gamma dei colori è eccitante e non ti fa riposare meglio il rosso o verde ciao .. sereni viaggi
argos
Beppe CI
Beppe CI
09/12/2004 135
Inserito il 02/12/2017 alle: 20:04:29
Ciao io nel mio mezzo ne ho messo 4 bianchi di tipo calpestabili lateralmente nei mobili, bagno compreso, regolandone la potenza con un dimmer e comandati da una fotocellula.
Il risultato è che si accendono automaticamente al calar del buio spegnendosi quando accendo le luci interne del mezzo, e poi ne regolo la potenza a secondo della necessità: luce intensa o solo come segnapasso notturno,
Cordialmente Beppe
Modificato da Beppe CI il 02/12/2017 alle 20:12:26
laika1977
laika1977
06/11/2017 23
Inserito il 02/12/2017 alle: 22:00:05
Grazie per i consigli....mi potete indicare qualche modello/misura e dove poterli trovare online?
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 02/12/2017 alle: 23:55:55
In risposta al messaggio di laika1977 del 02/12/2017 alle 22:00:05
Grazie per i consigli....mi potete indicare qualche modello/misura e dove poterli trovare online? Grazie
Di dove sei?
- Roberto -
laika1977
laika1977
06/11/2017 23
Inserito il 03/12/2017 alle: 09:57:02
In risposta al messaggio di RobVision del 02/12/2017 alle 23:55:55
Di dove sei?
Trieste
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 03/12/2017 alle: 12:34:35
In risposta al messaggio di laika1977 del 03/12/2017 alle 09:57:02
Trieste
Sono dall'altra parte d'Italia (Piemonte), altrimenti potevo fartene provare di diversi tipi.
Mi spiace
- Roberto -
laika1977
laika1977
06/11/2017 23
Inserito il 03/12/2017 alle: 13:58:03
In risposta al messaggio di RobVision del 03/12/2017 alle 12:34:35
Sono dall'altra parte d'Italia (Piemonte), altrimenti potevo fartene provare di diversi tipi. Mi spiace
Grazie comunque
Attendo qualche altro suggerimento,soprattutto dove posso trovare online
laika1977
laika1977
06/11/2017 23
Inserito il 09/03/2018 alle: 21:26:35
Salve a tutti,qualcuno mi può indicare un marchio e un modello di segni a passo?
LKeLucky
LKeLucky
04/02/2007 330
Inserito il 10/03/2018 alle: 08:44:09
io nel precedente camper ho installato 6 di queste con interruttore in mansarda
Entrata in Svizzera con il camper
Buonasera, mercoledì dovrei salire in Svizzera con il camper, siamo due adulti più il cane...
Vittoriamaria
Ieri alle: 20:52
Acquario sul vascone sotto parabrezza
Buonasera, mi ritrovo con la zona sotto il parabrezza piena d'acqua, ho dato una occhiata ...
lucamtb
Ieri alle: 17:47
Impianto fatto male ma ben pagato
Martedì scorso sono andato a sistemare un impianto litio fatto la scorsa estate, è costato...
Ieri alle: 16:59
Informazioni semintegrale/motorhome disposizione
...interna. Sto cercando un semintegrale/motorhome anche datato che abbia una disposizion...
seb87
Ieri alle: 15:01
Posti omologati Mobilvetta Krosser P86
Buonasera a tutti, sono interessato ad un Mobilvetta Krosser P86 però ho un dubbio. Consid...
kalifornia
31/10/26 - 19:11
Ducato: telaio - sospensioni off-road
Buonasera a tutti ... scrivo qui, nella speranza sia la sezione giusta ... se così non fos...
dani7522
31/10/26 - 18:22
Hymer b514 sl
Ciao a tutti . Sto valutando l'acquisto di un hymer b514 sl del 2008 con cambio robotizzat...
federico1910
31/10/26 - 17:08
Pannello meteo e energia
Proseguendo sul mio progetto con l'esp32 , dopo aver realizzato la visualizzazione su disp...
Qualcuno mi può aiutare?
Ciao a tutti! Sono anche io camperista. Per una progetto universitario, sto conducendo una...
gemmx
31/10/26 - 14:57
Problema con luci ingombro
Buongiorno a tutti ho avuto recentemente un problema con le luci di ingombro posteriori di...
Marcello0762
31/10/26 - 14:15
Istruzioni pasta termica frigo trivalente
Buongiorno a tutti, come da titolo, ho intenzione di fare il lavoro di sostituzione della ...
Max4001
31/10/26 - 13:07
Diodo + R è regolare ? per Emme 48 ed altri
Buongiorno, qualche mese fa, riprendendo le indicazioni di Emme 48, ho realizzato il famo...
31/10/26 - 11:30
