Nuova batteria con Power Switch
1 20 44
Spaggi
Spaggi
02/03/2026 11
Inserito il 02/03/2026 alle: 17:22:52
PXL_20260228_072813884.jpgBuongiorno sono nuovo del forum ma vi seguivo già da tempo
Volevo chiedervi due cose perché mi hanno montato una seconda batteria + Power Switch (vedi foto)
1) Ieri usando il camper ho sentito dei tic tac provenienti da dove è montata la seconda batteria... è normale?...sono i relè?
2) Avendo il pannello fotovoltaico mi carica la prima batteria e poi è il Power Switch pensa lui a caricare la seconda?
Grazie ma sono molto ignorante in materia
Modificato da Spaggi il 02/03/2026 alle 17:32:57
Inserito il 02/03/2026 alle: 18:18:29
In risposta al messaggio di Spaggi del 02/03/2026 alle 17:22:52
Buongiorno sono nuovo del forum ma vi seguivo già da tempo Volevo chiedervi due cose perché mi hanno montato una seconda batteria + Power Switch (vedi foto) 1) Ieri usando il camper ho sentito dei tic tac provenienti
da dove è montata la seconda batteria... è normale?...sono i relè? 2) Avendo il pannello fotovoltaico mi carica la prima batteria e poi è il Power Switch pensa lui a caricare la seconda? Grazie ma sono molto ignorante in materia
Ci sono due scuole di pensiero a proposito di quel coso: l'una che sia miracoloso, l'altra (alla quale io appartengo) che sia dannoso. Su questo forum abbiamo spesso parlato di questi cosi, dibattendo sulle varie tesi.
Facendo lavorare una batteria alla volta, sia in carica che in scarica, le potenze in gioco sono doppie rispetto a farle lavorare in parallelo con evidenti ripercussioni sulle batterie.
Inserito il 02/03/2026 alle: 20:08:12
Sarebbe stato molto meglio che ti avessero messo dei fusibili vicinissimi ai poli positivi di ciascuna batteria.
Power switch?
Non so cosa fa, magari chiedi al tecnico progettista (esterno e disinteressato) che ha deciso di installarlo, lui saprà sicuramente quale problema tecnico risolve e che vantaggi ci sono a possederlo.
Perchè non ti hanno montato il Power Switch della Victron?
Spaggi
Spaggi
02/03/2026 11
Inserito il 02/03/2026 alle: 20:25:42
In risposta al messaggio di Emme48 del 02/03/2026 alle 20:08:12
Sarebbe stato molto meglio che ti avessero messo dei fusibili vicinissimi ai poli positivi di ciascuna batteria.   Power switch? Non so cosa fa, magari chiedi al tecnico progettista (esterno e disinteressato) che ha deciso
di installarlo, lui saprà sicuramente quale problema tecnico risolve e che vantaggi ci sono a possederlo. Perchè non ti hanno montato il Power Switch della Victron?
sinceramente non sono molto competente.... so solo che è della Dometic (
https://www.dometic.com/it-it/p...
Dici che non era da montare?...fa dei danni?surprise
Inserito il 02/03/2026 alle: 20:58:51
In risposta al messaggio di Spaggi del 02/03/2026 alle 20:25:42
sinceramente non sono molto competente.... so solo che è della Dometic ( Dici che non era da montare?...fa dei danni?
Non so come ha ragionato il tecnico che ha progettato l'impianto.
... dimmi, esiste un tecnico di tua fiducia che ha deciso cosa ti serviva?
Mi spiego... un problema tecnico, ad esempio poca energia disponibile, richiede:
1) Capire quello che serve valutando tutto.
2) Eseguire quanto stabilito.
I numeri non sono a caso, prima viene 1 (tizio) e poi 2 (caio)...
Tu sei già al 2...
Il tic tic che senti sono i relè che attaccano e staccano le batterie usando a volte l'una a volte l'altra, ogni tanto entrambe insieme... è il funzionamento di quell'oggetto.
Spaggi
Spaggi
02/03/2026 11
Inserito il 02/03/2026 alle: 21:12:34
In risposta al messaggio di Emme48 del 02/03/2026 alle 20:58:51
Non so come ha ragionato il tecnico che ha progettato l'impianto. ... dimmi, esiste un tecnico di tua fiducia che ha deciso cosa ti serviva? Mi spiego... un problema tecnico, ad esempio poca energia disponibile, richiede:
1) Capire quello che serve valutando tutto. 2) Eseguire quanto stabilito. I numeri non sono a caso, prima viene 1 (tizio) e poi 2 (caio)...  Tu sei già al 2... Il tic tic che senti sono i relè che attaccano e staccano le batterie usando a volte l'una a volte l'altra, ogni tanto entrambe insieme... è il funzionamento di quell'oggetto.
hai ragione...
ma mi sono affidato a un "tecnico" chiedendogli di aumentarmi l'autonomia aggiungendo una seconda batteria...lui da "tecnico" mi ha suggerito di inserire anche il Power Switch che provvedeva a regolare la carica delle due batterie (non essendo uguali)
...io da ignorante nel settore mi sono fidato del "tecnico"...spero solo di non aver fatto dei danni (per la spesa me ne farò una ragione)
Inserito il 02/03/2026 alle: 21:42:11
In risposta al messaggio di Spaggi del 02/03/2026 alle 21:12:34
hai ragione... ma mi sono affidato a un tecnico chiedendogli di aumentarmi l'autonomia aggiungendo una seconda batteria...lui da tecnico mi ha suggerito di inserire anche il Power Switch che provvedeva a regolare la carica
delle due batterie (non essendo uguali) ...io da ignorante nel settore mi sono fidato del tecnico...spero solo di non aver fatto dei danni (per la spesa me ne farò una ragione)
Danni no, i pareri contrastanti su quell'oggetto partono tutti dal presupposto che sia molto sicuro... ma i fusibili ci vogliono.
Le idee divergono sul fatto che sia meglio o peggio del parallelo.
Magari potevi aprire il 3D prima, forse ti servivano più Watt fotovoltaici che Amperora di accumulo.
Io ho due BS come te, ecco lo schema ultra semplificato.
Parallelo fisso e commutatori per manutenzione e backup della BM.
... ma ho anche 760 Watt solari.
P.S. sia il punto 1 che 2 sono sempre io.
Spaggi
Spaggi
02/03/2026 11
Inserito il 02/03/2026 alle: 21:54:04
In risposta al messaggio di Emme48 del 02/03/2026 alle 21:42:11
Danni no, i pareri contrastanti su quell'oggetto partono tutti dal presupposto che sia molto sicuro... ma i fusibili ci vogliono. Le idee divergono sul fatto che sia meglio o peggio del parallelo. Magari potevi aprire il
3D prima, forse ti servivano più Watt fotovoltaici che Amperora di accumulo. Io ho due BS come te, ecco lo schema ultra semplificato. Parallelo fisso e commutatori per manutenzione e backup della BM. ... ma ho anche 760 Watt solari. P.S. sia il punto 1 che 2 sono sempre io.
Grazie Marco
probabilmente era meglio davvero aprissi prima il 3d...ormai mi tengo il tic tac e me lo faccio andare beneblush
Inserito il 03/03/2026 alle: 01:09:16
In risposta al messaggio di Spaggi del 02/03/2026 alle 21:54:04
Grazie Marco probabilmente era meglio davvero aprissi prima il 3d...ormai mi tengo il tic tac e me lo faccio andare bene
Ricorda che ha i 14 giorni di tempo per recedere dall'acquisto.
Ciro
Inserito il 03/03/2026 alle: 08:48:00
se i collegamenti in foto sono definitivi non vanno assolutamente bene.
Spaggi
Spaggi
02/03/2026 11
Inserito il 03/03/2026 alle: 09:10:53
In risposta al messaggio di Laikone del 03/03/2026 alle 08:48:00
surprise come mai mi dici così??surprise
B747
B747
22/08/2003 3330
Inserito il 03/03/2026 alle: 09:24:51
In risposta al messaggio di Spaggi del 03/03/2026 alle 09:10:53
confermo e sono incredulo nel vedere come è stato collegato. La morsettiera verde ha 3 morsetti, quelli ai due estremi sono dedicati alle due BS da gestire (input), quello centrale porta la tensione verso la cellula (output) utilizzando le 2 bs secondo le sue logiche (parallelo oppure l'una o l'altra).
Da quel che si vede nella tua foto il polo di uscita è libero (a cosa serrvirebbe il coso?) e c'è un secondo cavo (in parallelo) che parte dalla batteria visibile (verso la cellula?). Messa così è un nonsense enorme :-O
Ciao! Gianluca
Modificato da B747 il 03/03/2026 alle 10:29:52
Spaggi
Spaggi
02/03/2026 11
Inserito il 03/03/2026 alle: 09:28:44
In risposta al messaggio di B747 del 03/03/2026 alle 09:24:51
utilizzando le 2 bs secondo le sue logiche (parallelo oppure l'una o l'altra). Da quel che si vede nella tua foto il polo di uscita è libero (a cosa serrvirebbe il coso?) e c'è un secondo cavo (in parallelo) che parte dalla batteria visibile (verso la cellula?). Messa così è un nonsense enorme :-O
Il secondo cavo va ad alimentare un riscaldamento gasolio Vevor...
B747
B747
22/08/2003 3330
Inserito il 03/03/2026 alle: 09:43:52
In risposta al messaggio di Spaggi del 03/03/2026 alle 09:28:44
e allora da cellula da dove viene alimentata? VIsto così sembrerebbe assolutamente inutile
Ciao! Gianluca
Modificato da B747 il 03/03/2026 alle 09:44:28
Inserito il 03/03/2026 alle: 09:44:45
Perchè per com'è montato adesso non serve a niente, quei 2 cavi rossi, peraltro si sezione diversa tra loro, devono andare singolarmente uno ad ogni batteria, subito appena prima di collegarli ai poli positivi delle batterie va inserito in idoneo fusibile che protegga quei cavi.
Al morsetto centrale che in foto risulta essere vuoto vanno collegati tutti gli altri positivi, vale a dire quelli dei vari caricatori presenti a bordo (caricabatterie 230V, caricabatterie DC-DC, regolatore di carica solare, efoy, omino che pedalata.),oltre ovviamente all'eventuale centralina dei servizi, frigorifero se separato dalla stessa e/o qualunque altro carico.
Non so a chi ti sei dovuto rivolgere ma sinceramente da quel tipo di tecnico ne starei lontano, molto lontano, quindi se proprio decidi di volerlo tenere che almeno venga installato correttamente, del resto non credo che fare quel lavoro ti sia stato regalato,  per come stanno ora le cose ti ritroverai ben presto con entrambe le batterie andate farsi benedire.
Ciro.
Inserito il 03/03/2026 alle: 09:45:28
I riscaldatori a gasolio vanno collegati direttamente alla batteria, niente interruttori o relè perhè se gli togli corrente quando sono in funzione, bruci la scheda e deformi la caldaia.
Togli quel coso la cui uscia non è collegata (è li per finta pagato con soldi veri) e procurati una bus.bar e due fusibili a vite da 80A da mettere sui poli positivi delle BS.
Se non te la senti vai da un tecnico, non lo stesso...
Modificato da Emme48 il 03/03/2026 alle 09:50:23
Inserito il 03/03/2026 alle: 09:54:20
Attento,, evita di utilizzare il riscaldatore a gasolio collegato ed alimentato in quel modo, rischia di spegnersi mentre lavora alla massima potenza con seri rischi per tutto il camper.
Scollega prima possibile il cavo del riscaldatore da quel "coso"  e collegarlo previo fusibile da 20A direttamente alla batteria.
Poi torni dl "tecnico"  e gli chiedi di farti sistemare correttamente i collegamenti, sempre ammesso che lo sappia fare, personalmente ne dubito molto.
Ciro.
Spaggi
Spaggi
02/03/2026 11
Inserito il 03/03/2026 alle: 09:57:25
surpriseangry che disastro!
Volevo andare via questo week, ma se è pericoloso non parto. (o posso avere speranze di partire non utilizzando il riscaldatore? e utilizzando ancora la Combi)
...poi lo dovrò far mettere a posto...
Spaggi
Spaggi
02/03/2026 11
Inserito il 03/03/2026 alle: 09:58:51
In risposta al messaggio di Szopen del 03/03/2026 alle 09:54:20
Attento,, evita di utilizzare il riscaldatore a gasolio collegato ed alimentato in quel modo, rischia di spegnersi mentre lavora alla massima potenza con seri rischi per tutto il camper. Scollega prima possibile il cavo
del riscaldatore da quel coso  e collegarlo previo fusibile da 20A direttamente alla batteria. Poi torni dl tecnico  e gli chiedi di farti sistemare correttamente i collegamenti, sempre ammesso che lo sappia fare, personalmente ne dubito molto. Ciro.
...farò come mi dici.
Inserito il 03/03/2026 alle: 10:00:38
In risposta al messaggio di Emme48 del 03/03/2026 alle 09:45:28
I riscaldatori a gasolio vanno collegati direttamente alla batteria, niente interruttori o relè perhè se gli togli corrente quando sono in funzione, bruci la scheda e deformi la caldaia. Togli quel coso la cui uscia non
è collegata (è li per finta pagato con soldi veri) e procurati una bus.bar e due fusibili a vite da 80A da mettere sui poli positivi delle BS. Se non te la senti vai da un tecnico, non lo stesso...
Forse OT,  anzi sicuramente ma, sto utilizzando una SIM spagnola in roaming per non perderla e le connessioni vanno un pò rilento.
Comunque, mi hai preceduto nel pensiero.
Ciro.
B747
B747
22/08/2003 3330
Inserito il 03/03/2026 alle: 10:32:17
non so se "per secondo cavo" intendesse quello collegato in parallelo alla BS visibile in foto, se invece fosse quello (di sezione più piccola) collegato all'altro ingresso del coso, saremmo di fronte ad una installazione ancora più demenziale! :-O
Ciao! Gianluca
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
Grande orso
06/11/26 - 18:41
Errore del meccanico o no?
Simo9
06/11/26 - 17:43
Fiere ed eventi
