quanti ampere per mm2
3 20 61
B747
B747
22/08/2003 3345
Inserito il 22/06/2016 alle: 09:22:14
scusate se mi intrometto, per capire con certezza il diametro in mmq di un cavo, che metodo posso utilizzare?
______________
Ciao! Gianluca
Helix Izoard 555S
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 22/06/2016 alle: 09:36:15
> non concordo con la tecnica della stagnatura abbinata al serraggio diretto, è certo che prima o poi si allenta causa la diversa reazione dei due metalli al calore.
Franco, mi avvalgo della tua conoscenza ed esperienza per chiederti una cosa. Qui con serraggio diretto stiamo ancora parlando di serraggio a vite, esatto?
Cosa pensi della stagnatura dopo la crimpatura? Cioè una volta crimpato far assorbire al capocorda lo stagno per riempire gli spazi?
È inutile, dannoso o può migliorare la giunzione?
Grazie.
renzo07
renzo07
Inserito il 22/06/2016 alle: 13:38:11
In risposta al messaggio di B747 del 22/06/2016 alle 09:22:14
scusate se mi intrometto, per capire con certezza il diametro in mmq di un cavo, che metodo posso utilizzare? Ciao! Gianluca Helix Izoard 555S
Per capire con certezza devi aver  la possibilita' di fare l'autopsia al cavo.
Conti da quanti piccoli fili e' composto l'intreccio, misuri il diametro di un unico filo calcoli la sezione e la moltiplichi per in numero di fili.
un metodo meno preciso e' quello di misurare il diametro totale del rame, ovviamente va attorcigliato un po' per resistere alla "schiacciatiura" del calibro.
Un'altro metodo ancora meno preciso ma utile per cavi gia' posati e quindi senza manipolarli e' quello di misurare il diametro totale, rame+isolante.
Se tratta di cavo standard per impianti elettrici, i costruttori di cavi usano mettere tale misura. Guarda
questo
, (la colonna diametro esterno massimo).
Per misurare i fili "piccoli" occorre un calibro digitale come minimo oppure un metodo antico che consiste di mettere 10 o piu' spire affiancate su un piccolo supporto cilindrico (punta trapano da 3-4mm) si misura con calibro (o righello se le spire sono tante) e si divide per il numero delle spire.
Renzo.
P..S. ovviamente non ho indicato la formula per passare dal diametro alla sezione wink
sergiozh
sergiozh
Inserito il 22/06/2016 alle: 14:23:42
Io per capire di quanti mm2 e' un cavo fine inserisco tutti i filini di rame del cavo nei cilindrini metallici (da crimpare con la apposita pinza) per le varie misure 1, 1.5, 2.5,... mm2 e quello in cui entra perfettamente mi dice la misura.
Che significa portata di corrente a canale aperto in quel pdf ?
Modificato da sergiozh il 22/06/2016 alle 14:29:11
B747
B747
22/08/2003 3345
Inserito il 22/06/2016 alle: 14:40:45
grazie ad entrambi!!!
______________
Ciao! Gianluca
Helix Izoard 555S
renzo07
renzo07
Inserito il 22/06/2016 alle: 15:24:58
In risposta al messaggio di sergiozh del 22/06/2016 alle 14:23:42
Io per capire di quanti mm2 e' un cavo fine inserisco tutti i filini di rame del cavo nei cilindrini metallici (da crimpare con la apposita pinza) per le varie misure 1, 1.5, 2.5,... mm2 e quello in cui entra perfettamente mi dice la misura. Che significa portata di corrente a canale aperto in quel pdf ?
Ciao Sergio,
non sono impiantista, credo sia riferito a canaline  come quella sotto in foto.
Dove lavoravo c'erano anche delle canaline metalliche  larghe 20-30cm a "U" per cui aperte, pero' non ricordo se ci mettevano cavi come quelli in oggetto.
Renzo.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 22/06/2016 alle: 16:35:42
Brexit o non brexit (se escono il franco si rafforza e dalla svizzera pagherei meno) ho appena comandato i due pannelli dalla germania da montare.
Domani misuro quanti metri di cavo esatto devo comandare.......
renzo07
renzo07
Inserito il 22/06/2016 alle: 17:34:03
In risposta al messaggio di sergiozh del 22/06/2016 alle 16:35:42
Brexit o non brexit (se escono il franco si rafforza e dalla svizzera pagherei meno) ho appena comandato i due pannelli dalla germania da montare.  Domani misuro quanti metri di cavo esatto devo comandare.......
Sergio, il programmino Excel l'ho fatto  con una pagina htm
zippata.
franco1945
franco1945
Inserito il 22/06/2016 alle: 18:34:50
Sergio ci chiede :
"Che significa portata di corrente a canale aperto in quel pdf ?
in prima battuta significa che non hai MAI voluto leggere con attenzione e cercare di capire una delle tantissime spiegazioni che nel corso degli anni ti ho e ti abbiamo  regalato in merito alla portata in corrente dei conduttori.
in seconda battuta ti ricordo che significa che le portate in corrente tabellari fornite dai costruttori sono ESTREME da non superare mai e che queste vengono considerevolmente RIDOTTE nella pratica corretta in funzione delle condizioni di posa che ti elenco :
temperatura ambiente
posa in aria
posa in tubo
posa interrata
posa su fune fascettata
posa in canali chiusi
POSA IN CANALI APERTI
raggruppamento a fascio
raggruppamento a strati
numero dei conduttori attivi del fascio / strato
NATURA E TIPO DELLA MESCOLA  DELL'ISOLANTE
chiunque spari a casaccio valori di portate ( peggio ancora di densità di corrente A/mmq) senza valutare l'influenza dei parametri di cui sopra E' UN CIARLATANO  che di elettrotecnica non capisce una mazza e farebbe bene a stare in disparte.
tutti i principali fabbricanti hanno tabelle dei dati meccanici costruttivi come sezione reale, diametro sul conduttore, diametro sull'isolante, peso, resistenza/metro, ecc. ecc. .
la CRIMPATURA  si fa con la pinza a crimpare di tipo semplice a mano fino al 6mmq, oltre ci vuole una speciale tenaglia con grandi leve oppure quella idraulica. Una crimpatura fatta senza apposito attrezzo e la manualità necessaria è sicuramente "una schifezza" che darà prima o poi solo fastidi.
nelle piccole giunzioni dopo una crimpatura a regola d'arte una stagnatura può solo far bene
i morsetti a cappuccio, detti anche a mantello, purchè sempre del tipo a serraggio indiretto, sono particolarmente idonei al serraggio di più conduttori . Esempio tipico di utilizzo il nodo di neutro nelle scatole degli impianti di illuminazione, oppure il nodo di equipotenzialità ( in volgare di terra) che unisce i fili giallo/verdi che fanno capo al conduttore di terra.
 le norme proibiscono l'uso dei conduttori a semplici isolamento nei canali metallici forati causa l'elevata probabilità che nella posa venga a danneggiarsi l'isolante che non ha caratteristiche di resistenza meccanica di pregio. viceversa, adoperando cavi a doppio isolamento si può persino evitare di mettere il differenziale a monte della linea. Le norme proibiscono le giunzioni "libere" di qualsiasi tipo se effettuate all'interno dei canali metallici. In questi casi sono d'obbligo le morsetierre fisse.
QUALUNQUE, OVUNQUE E COMUNQUE se le sezioni adoperate sono oltre i 6 mmq la norme obbligano all'uso di morsettiere fisse e amovibili.
Numquam est tam male Siculis, qui aliquis facete et commode dicant .M.T. Cicerone - Roma A.D. 70 a C.)
Modificato da franco1945 il 22/06/2016 alle 19:19:50
sergiozh
sergiozh
Inserito il 22/06/2016 alle: 19:53:55
Per franco: ci sono periodi che leggo meno la sezione accessori e periodi che la,leggo di piu' e non tutte le discussioni le seguo.
inoltre spesso quando spieghi qualcosa non capisco che scrivi per termini techici che non possiedo o altri motivi. Anche in questa discussione non ho capito tutto quel che scrivevi. Ad esempio ho dovuto cercare trefoli e mamut per sapere di che parlavi ma non sempre riesco a decifrare.
io ho messo una foto prima in questa discussione per fare capire che morsetti uso di solito perche' non sapevo il loro nome (mai sentito mammut a parte per gli animali e l'azienda che produce abbigliamento escursionistico da montagna).
teoricamente certi lavoretti elettrici sul camper sarebbe meglio se li facesse un professionista e non io ma ho visto come lavorano coi cavi elettrici sia chi dove mi hanno costruito il camper che dove mi hanno istallato il booster e a sto punto i fili fini li so usare anche io se voglio.
Modificato da sergiozh il 23/06/2016 alle 05:54:23
franco1945
franco1945
Inserito il 23/06/2016 alle: 09:15:12
caro Sergio,
io parlavo di discussioni su quesiti elettrici da te aperti o comunque in cui ti dimostravi attivo e apparentemente interessato.
Per la questione del linguaggio adoperato forse hai parzialmente ragione e se ne capiterà l'occasione cercherò di essere più didascalico. La parola "trefolo" però è italiano corrente e non è specifico o esclusivo del mondo della elettricità. Il vocabolario infatti riporta : " Insieme di fili intrecciati che costituisce una fune o un cavo metallico "
Per concludere la discussione sappi che i materiali e tecnologia che hai esposto in apertura, i famigerati morsetti MAMUT, in una ipotetica graduatoria di qualità e affidabilità occupano il PENULTIMO POSTO, lasciando la palma della peggiore tecnologia a quella dei fili attorcigliati con la pinza e ricoperti di nastro pvc di nessuna qualità dielettrica. Sempre ammettendo che questa possa ancora chiamarsi "giunzione elettrica" e non porcheria da elettrico-arruffone.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 23/06/2016 alle: 09:38:06
Ho anche problemi di memoria e dimentico parecchie cose purtroppo.
Ci credo che la parola trefolo sia di uso corrente in italia ma io non l'avevo mai sentita e anche dopo aver letto il significato ci ho messo un po' a capire quel che avevi scritto. Martedi' al negozio di zurigo ho chiesto come collegare assieme dei fili e il padrone del negozio mi ha mostrato i mammut e ho anche comprato il mammut piu' grande che aveva perche' e' piu' grande di quello che ho a casa. Ho pure chiesto se non ci sono altri modi per collegare i fili e non c'e' stata una vera risposta. Mi ha chiesto il diametro dei fili  che ci faccio con fili cosi' grossi e ho risposto per il pannello solare e poi lui ha commentato che era a 12V......
ho anche cercato nel negozio conrad svizzero online e non ho visto alternative.
Modificato da sergiozh il 23/06/2016 alle 09:39:40
franco1945
franco1945
Inserito il 23/06/2016 alle: 18:41:50
mi spiace per i problemi. per il resto  : cambia negozio.
Noi qui a Palermo abbiamo tanti grossisti per addetti ai lavori ma anche ben 2 giganteschi  LEROY MERLIN che mi pare impossibile non abbia una rete commerciale in Svizzera.
esempio di roba che ti può servire e che si trova regolarmente negli scaffali dei magazzini Leroy.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 23/06/2016 alle: 18:59:17
Ho guardato online in germania e non ho trovato nulla di simile a questo.
Credo sono una specialita' italiana che esportate poco.
franco1945
franco1945
Inserito il 23/06/2016 alle: 19:23:48
ti credo.
Mi piace l'idea di essere per una volta tecnologicamente superiori ai Tedeschi !
Sono sicurissimo che nel settore Francese è distribuito il materiale della LEGRAND   specialisti assoluti in materia di materiali per connessioni elettriche.
Legrand
LEGRAND
  • THE GROUP
  • WORLD PRESENCE
  • OUR SOLUTIONS
  • OUR RESPONSIBILITY
  • INVESTORS - SHAREHOLDERS
  • PRESS
  • CAREERS
HOME
WORLD PRESENCE
  • Facilities in over
    90 countries
  • Products sold
    in nearly
    180countries
Click on the map to see where Legrand is doing business around the world.
LEGRAND OPERATES ON A GLOBAL MARKET,
WITH FACILITIES IN NEARLY 90 COUNTRIES AND PRODUCTS
SOLD IN NEARLY 180.
Together, the Group’s expertise, the scope of its offering adapted to
local markets as well as its international presence
make Legrand a worldwide benchmark.
SWITZERLAND
LEGRAND
Legrand (Suisse) S.A.
Industriestrasse, 3
code postal - 5242, Birr
+41 56 464 67 67
+41 56 464 67 60
www.legrand.ch
BTICINO
Industriestrasse, 3
+41 56 464 67 67
+41 56 464 67 60
www.bticino.ch
MINKELS
Riedstrasse 3-5
CH-6330 Cham
+41 41 748 4060
+41 41 748 4079
www.minkels.com
info-ch@minkels.com
sergiozh
sergiozh
Inserito il 23/06/2016 alle: 20:03:15
Gli ho scritto, vediamo se rispondono. Da quel che si vede online sul loro sito non credo li hanno.
leroy merlin in svizzera non c'e'.
Modificato da sergiozh il 23/06/2016 alle 20:05:57
franco1945
franco1945
Inserito il 23/06/2016 alle: 20:09:37
siete proprio da terzo mondo wink
sergiozh
sergiozh
Inserito il 23/06/2016 alle: 20:25:48
Siamo extracomunitari e ad esempio i corrieri tra svizzera ed EU sono carissimi per questo.
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 23/06/2016 alle: 20:28:55
Franco, ma questi:
che tu stesso hai messo, li consideri così professionali? Io sono sempre rimasto un po' inorridito malgrado facciano il loro lavoro.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 24/06/2016 alle: 00:38:15
Quella ditta svizzero-tedesca che tu franco mi hai detto che e' buona produce un cavo solare che contiene 4 cavi da 2.5 mm2. Secondo te posso usarlo unendo due cavi per il piu' e due cavi per il meno ?
per ogni pannello ci sarebbero due fili interni al cavo per il piu' e due fili interni per il meno.
esiste con schermatura dei 4 cavi centrali e senza schermatura. La schermatura darebbe una protezione per fulmini e roditori ma mi chiedo quanto senso ha su un camper.
Difficile e' trovare chi lo vende credo, di solito tengono solo cavi singoli e non multipli.
il problema e' che i miei pannelli nuovi hanno due entrate per i fili dietro, dunque sarebbe meglio due fili ma nella canaletta che ho gia' sul tetto non ci stanno i fili ognuno in un tubetto protettivo e allora metto tutti i fili direttamente nella canaletta ?
Devo aspettare di avere i pannelli in casa per vedere se quella scatoletta nera e' apribile, credo di si ma non si sa mai......
Modificato da sergiozh il 24/06/2016 alle 07:51:50
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
