Ventilatore o raffrescatore portatile?
1 20 13
antociotta
antociotta
15/07/2017 12
Inserito il 31/07/2025 alle: 17:43:47
Buongiorno, premetto che non abbiamo il condizionatore sul camper (lo abbiamo solo in cabina) e andremo al sud. Cerchiamo una soluzione provvisoria per quest'estate per non morire dal caldo. Le soluzioni che abbiamo trovato sono due, siamo consapevoli che non sono granché, ma cerchiamo la soluzione migliore, anche perché siamo in 4.
Mio marito sostiene sia meglio un ventilatore, io invece sostengo che peggio per peggio sia meglio un raffrescatore perché secondo me il ventilatore fa solo girare l'aria calda.
Voi cosa consigliate tra le due opzioni? Oppure ne avete una terza?
Grazie a chi risponderà.
Inserito il 31/07/2025 alle: 17:58:24
In risposta al messaggio di antociotta del 31/07/2025 alle 17:43:47
sono due, siamo consapevoli che non sono granché, ma cerchiamo la soluzione migliore, anche perché siamo in 4. Mio marito sostiene sia meglio un ventilatore, io invece sostengo che peggio per peggio sia meglio un raffrescatore perché secondo me il ventilatore fa solo girare l'aria calda. Voi cosa consigliate tra le due opzioni? Oppure ne avete una terza? Grazie a chi risponderà.
non andare al sud, ma in posti freschi, nessuno vi punta una pistola alla tempia imponendovi di andare al caldo estremo
Inserito il 31/07/2025 alle: 19:30:07
l'opzione migliore è quella del clima, il quale se è nelle vostre intenzioni montarlo il prossimo anno concordo per il ventilatore subito...
Inserito il 31/07/2025 alle: 20:16:45
io dovento sostituire due oblo messi ko da mini tornado gli ho montati con ventole incorporate aria in.out dieci velocità uno con sensore pioggia l altro Maxxfan
con sensore di abbassamento della temperatura in automatismo e protezione pioggia .
ovviamente con panello
Scelta azzecata
Uno fa entrare l altro la fa uscire
Ergo un veltilatore che faccia uscire l aria che ovviamente ne richiama in entrata altrettanta se all ombra ti devi mettere na maglia .
Inserito il 01/08/2025 alle: 07:49:59
Dipende da troppe cose, se fuori ci sono 40 gradi, con un tasso umidità elevato, essendo pure in 4, solo un climatizzatore allacciato al 220 funziona.
Sud o Nord, se vai al mare il caldo non cambia, va a zone, temperatura, ventilazione e umidità, fanno la differenza, magari si sta meglio al Sud.
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5378
Inserito il 01/08/2025 alle: 23:15:11
Molto dipende anche dalla sistemazione. Camping ben ombreggiato o riva assolatissima?
Nel primo caso FORSE creando una buona circolazione d'aria puoi sperare di farcela. Nel secondo non ne esci.
E poi... Di solito vivete condizionati auto/casa/lavoro? Se si, siete già morti laugh
Io lo acorso anno per accontentare la moglie, dopo l'Austria ho fatto (avrei dovuto fare) 10gg in salento. Dopo 48h ho messo in moto e speso glinaltri 8gg in Abruzzo.
P. S. : ho il clima a tetto ma non rouscivo a stare nemmeno fuori!
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 02/08/2025 alle: 05:18:09
Reduce da numerose estati passate in nord europa,non per amore del nord come fanno molti,ma per sfuggire al caldo esagerato degli ultimi anni,quest'anno finalmente mi sono concesso la grecia. Capisco quindi molto bene che se uno vuole mare e che sia con la M maiuscola,non puo' certo andare in nord europa o sull'atlantico...
Detto questo io ho un Viesa,che costa una bella cifra e in diverse occasioni mi ha aiutato non poco. Addirittura una sera,con temperatura estarna di 40 gradi,buttava aria a 30 gradi permettendomi di sopravvivere dentro il mezzo ,con tutte le finestre chiuse,tranne una che deve restare aperta per favorire il riambio di aria. Purtroppo,tale accessorio ,non sempre funziona cosi' perche' a seconda dell'umidita' dell'aria,questo funzione piu' o meno.Ricordo anche( quando non lo avevo ) molte notti passate ad aspettare che raffrescasse fuori,per stare meglio dentro ma che tutto era irrimediabilmente farmo e calmo ( parlo del ricambio di aria) Con il viesa,appena cala il sole la temperatura scende in cellula velocemente e ti permette di stare molto meglio. Effetti minimi,invece li hai in pieno sole,quando devi aprire tutto e la sua efficacia scende.
Quindi rimetterei di nuovo quell'accessorio  e ti consiglio di abbinarci un ventilatore che,comunque ,ti smuove l'aria in tutto il mezzo e non solo sotto le 4 bocchette del viesa.
Marco alderotti
Inserito il 02/08/2025 alle: 13:13:04
ricordate sempre che un ventilatore interno muove aria ad una certa temperatura la quale può SOLO aumentare perchè principalmente il corpo umano emette caldo... il ventilatore nel muovere aria raffredda il motore...
aria da esterno...
se fuori ci sono 30/32° potete anche chimare 30 schiave a sveltolarvi che sarà sempre caldo... personalmente in Grecia alla notte NON HO dormito nemmeno sul materassino sotto alla veranda...
Inserito il 03/08/2025 alle: 08:27:43
In risposta al messaggio di marcoalderotti del 02/08/2025 alle 05:18:09
se uno vuole mare e che sia con la M maiuscola,non puo' certo andare in nord europa o sull'atlantico... Detto questo io ho un Viesa,che costa una bella cifra e in diverse occasioni mi ha aiutato non poco. Addirittura una sera,con temperatura estarna di 40 gradi,buttava aria a 30 gradi permettendomi di sopravvivere dentro il mezzo ,con tutte le finestre chiuse,tranne una che deve restare aperta per favorire il riambio di aria. Purtroppo,tale accessorio ,non sempre funziona cosi' perche' a seconda dell'umidita' dell'aria,questo funzione piu' o meno.Ricordo anche( quando non lo avevo ) molte notti passate ad aspettare che raffrescasse fuori,per stare meglio dentro ma che tutto era irrimediabilmente farmo e calmo ( parlo del ricambio di aria) Con il viesa,appena cala il sole la temperatura scende in cellula velocemente e ti permette di stare molto meglio. Effetti minimi,invece li hai in pieno sole,quando devi aprire tutto e la sua efficacia scende. Quindi rimetterei di nuovo quell'accessorio  e ti consiglio di abbinarci un ventilatore che,comunque ,ti smuove l'aria in tutto il mezzo e non solo sotto le 4 bocchette del viesa.
Il mio amico di merende aveva il Viesa su camper precedente, ora ha il condizionatore, se fuori la temperatura dell'aria è 45 gradi, passando per un ventilatore bagnato da acqua calda, non credo riesca ad abbassare la temperatura di 10 gradi, sembra o hai la sensazione del fresco perché vieni investito da aria umida, evaporando l'umidità da la sensazione di rinfrescare, di contro hai un'ambiente umido
Modificato da Hecktor2 il 03/08/2025 alle 08:28:45
Inserito il 03/08/2025 alle: 13:51:11
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 03/08/2025 alle 08:27:43
Eppure è così, ho il Viesa dal 2012, ho cambiato camper e l’ho rimesso nuovamente, ti garantisco che, in Grecia, dove vado spesso, dopo pranzo mi facevo una dormìta dove fuori c’erano 40 gradi.
Il Viesa, a seconda dell’umidità, fa uscire l’aria di 7-13 gradi inferiore a quella ambiente.
Purtroppo molte persone (parlo in generale) giudica una cosa senza nemmeno conoscerla, e,  in particolare nel camperismo, le leggende metropolitane si sprecano.
Ancora le persone dicono che le auto elettriche prendono fuoco.
Ah quest’anno tornerò in Grecia col mio Viesa appena recisionato
Inserito il 03/08/2025 alle: 15:06:03
Nel Titolo e testo si chiede una soluzione provvisoria con portatili, quindi riterrei inutile una ulteriore discussione sul Viesa, che probabilmente a taluni basta ma ad altri no.
Sui portatili per 4 passeggeri, già un clima faticherebbe, tra un raffrescatore portatile e un buon ventilatore, secondo me la differenza è irrilevante, conta di più la capacità di fornire buoni volumi d' aria e i consumi senza il 220 da rete.
fd3x
fd3x
22/04/2015 1583
Inserito il 03/08/2025 alle: 16:34:44
Compra tanti ventilatori per quanti letti hai nel camper, la notte con l'aria puntata addosso dormirai bene... I fenomeni di caldo estremo il ventilatore non li risolve, ma obiettivamente in un mese di Grecia ho sofferto solo una notte... Pensa al lato economico, quanto spenderesti per due ventilatori? Se sono oggetti che richiedono la 230 bisogna, ovviamente, fare delle considerazioni aggiuntive...
Carlo
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5378
Inserito il 03/08/2025 alle: 21:00:44
In risposta al messaggio di fd3x del 03/08/2025 alle 16:34:44
Mio figlio per partire in tenda con gli amici ha preso dei ventilatori da 20 euro con cavo usb
Ormai...
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 04/08/2025 alle: 05:30:50
Infatti non l'ha abbassata di 10 gradi ma l'ha mantenuta a 10 gradi in meno. La cellula ,nonostante i 40 esterni,era gia a 30 gradi( per l'uso del condizionatore cabina ) e il getto d'aria del viesa,misurato per temperatura con un termometro era di 30 gradi,riuscendo ad evitare il riscaldamento interno. L'aria del viesa è troppo poca,per quantita' e poco fresca per raffreddare, ma per mantenere la temperatura interna,se non si è al sole,si
Marco alderotti
Modificato da marcoalderotti il 04/08/2025 alle 05:32:39
