quote:Originally posted by miknikciao sei sicuro che a 12 non va? strano perchè di solito se non va non carica neanche la batteria quindi per il 12 controlla i fusibili( tutti anche quelli nel vano motore) mentre per il 220 controlla che al cavo che di solito finisce in una presa shuko ci sia corrente e non sia ossidato niente. il fatto che smette direi che puo essere sicuramente un falso contatto. carlo
Le resistenze non riesco a provarle...è tutto sigillato con la schiuma espansa,ho provato a smontare la parte frontale dove si trova il commutatore e il termostato ma non riesco a provare niente....bisogna togliere il frigo dal mobile e credo sia un casino. Però ho notato dalla parte del termostato che c'è della ruggine/ossido sulle parti metalliche e sulle viti, credo il problema sia là. Ovviamente prima di Pasqua non me lo guarda nessuno, tutti pieni di lavoro...dovrò viaggiare senza frigo a 12, meno male che a gas va [:D](fin che va[xx(]). Grazie dei consigli e Buona Pasqua!
quote:Originally posted by HotMistral
ciao, non sapendo che frigo hai posso solo andare a tentoni. io facevo così,...gira la manopola numerata sul 4/5 tienila premuta per un bel po, anche dopo che la fiamma si è accesa, per far si che la termocoppia si scaldi. Premendo il bottone rosso (piezoelettrico) fai scoccare la scintilla, la fiamma parte e rimani con il bottone numerato premuto per un po. Dopo di chè, se avviene tutto ciò, deve funazionare con la fiamma bella azzurra stabile. c[8D]iao
quote:Originally posted by AM Beneventoper risolvere il problema che hai dovresti smontare il bruciatore e soffiare nell'ugello del gas e verificare anche che la linea del gas sia libera. Intanto che ci sei fargli una piccola revisione è consigliabile.
Scusate, visto che siate in argomento frigo, volevo chiedervi anch'io un parere. Io ho il frigo (7/8 anni di vita) che non funziona a gas mentre a 12/200 va perfettamente. Poichè la mia esperienza nel settore si limita a svuotare tutto ciò che è commestibile all'interno qualcuno potrebbe darmi un'idea di cosa controllare (il gas c'è) visto che domani sono in partenza e non c'è di possibilità di ricovero. GRAZIE
quote:Originally posted by amore1) I fornelli hanno la fiamma regolare o noti qualche cosa di diverso nel GAS? 2) Non sta acceso oppure non parte proprio la fiamma? 3) Arrivano 1,5 Volt continui sulla piastrina che sta dietro la griglia in basso dalla quale partono i fili per l'elettrovalvola, il cavo AT della scintilla e il filo della termocoppia? 4) La scintilla si sente a orecchio? 5) Se il gas è a posto e la scintilla si sente hai 1,5 Volt continui ai fili dell'elettrovalvola durante l'accensione? (si accede dalla griglia in basso fuori) 6) Se stacchi i fili dell'elettrovalvola, prendi una pila da 1,5 volt e con due pezzi di filo alimenti l'elettrovalvola senti il TIC dell'apertura? Altro non mi viene in mente... Facci sapere perchè in base si risultati di queste prove l'avventura continua... [;)] Cordialmente, Marco.
il mio frigo non funziona a gas è un dometic il camper è del 2004 aiuto
...sempre quando meno te lo aspetti...il frigo non va più a 220v o a 12v mentre a gas tutto ok, che sarà mai? Corrente arriva ma dopo un pò la zona della griglia di raffreddamento non è più calda. Stacco la corrente dal generale, pigio la manopola del gas, che secondo me non c'entra nulla, ma sento un "clic" e poi il frigo comincia a funzionare. E' un classico dometic di quelli bassi, ha 5 anni...che sia già andato? Non so che fare forse è una str......a, che mi dite? Venerdi chiaramente dobbiamo partire..
