Centralina guasta... sostituzione?
1 20 15
giannibici
giannibici
23/04/2012 152
Inserito il 30/01/2020 alle: 18:41:22
Salve. Già un anno fa ho avuto problemi con la centralina E-box Reich. L'ho spedita direttamente alla Reich. Me l'hanno modificata aggiungendo anche ventole di raffreddamento e altre cose, in quanto l'originale era nata solamente per gestire una sola batteria servizi. Ora di nuovo problemi. Appare la scritta "Elettronica Aurriscaldata" (penso sia una pessima traduzione dal tedesco. La scritta appare anche a camper freddo e mi stacca la centralina, quindi naturalmente non funziona nessuna utenza a 12v. La cosa strana è che col camper acceso la scritta non appare e tutto funziona regolarmente. Appena spengo il camper, riappare la scritta e la centralina si stacca. Sono andato al mio solito centro specializzato (i migliori in zona..sono considerati da tutti molto bravi) e mi hanno fatto un controllo dell'impianto con test ecc. Sembra sia tutto ok...e anche loro sono dell'idea che non posso essere che la centralina. Mi chiedo..e vi chiedo..considerando che la centralina è del 2006 e già modificata, non è proprio possibile montarne altra più recente e magari italiana? Non vorrei che la ditta sparisse e mi trovo con un camper di fatto inutilizzabile...Grazie dell'aiuto.1(11).JPG2(5).JPG
Gi@nniBC
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3538
Inserito il 30/01/2020 alle: 19:09:10
In risposta al messaggio di giannibici del 30/01/2020 alle 18:41:22
solamente per gestire una sola batteria servizi. Ora di nuovo problemi. Appare la scritta Elettronica Aurriscaldata (penso sia una pessima traduzione dal tedesco. La scritta appare anche a camper freddo e mi stacca la centralina, quindi naturalmente non funziona nessuna utenza a 12v. La cosa strana è che col camper acceso la scritta non appare e tutto funziona regolarmente. Appena spengo il camper, riappare la scritta e la centralina si stacca. Sono andato al mio solito centro specializzato (i migliori in zona..sono considerati da tutti molto bravi) e mi hanno fatto un controllo dell'impianto con test ecc. Sembra sia tutto ok...e anche loro sono dell'idea che non posso essere che la centralina. Mi chiedo..e vi chiedo..considerando che la centralina è del 2006 e già modificata, non è proprio possibile montarne altra più recente e magari italiana? Non vorrei che la ditta sparisse e mi trovo con un camper di fatto inutilizzabile...Grazie dell'aiuto. Gi@nniBC
Tutto si può fare, cambiare una centralina significa però cambiare anche il pannello di controllo e ricablare tutte le utenze, un lavoretto non proprio da fai da te.
O.T. mi fa strano vedere un prodotto tedesco che non funziona e con un errore così grossolano come la scritta "aurriscaldata", quasi fosse un errore alla "cinese" laugh
Viaggiare apre la mente...
wippet
wippet
Inserito il 30/01/2020 alle: 19:27:05
Sicuro che le ventole di raffreddamento che sono state aggiunte , funzionino?
giannibici
giannibici
23/04/2012 152
Inserito il 30/01/2020 alle: 21:08:55
In risposta al messaggio di wippet del 30/01/2020 alle 19:27:05
La centralina è stata modificata con le caratteristiche che si vedono
QUI
Io non so se le ventole funzionino, quel che è sicuro è che il problema si presenta anche se accendi la centralina al mattino con camper freddo e temperatura a 0 gradi, quindi non può essere surriscaldata, e che se l'accendi a motore acceso il problema non sussiste. Quindi di sicuro surriscaldamento non è.
Gi@nniBC
giannibici
giannibici
23/04/2012 152
Inserito il 30/01/2020 alle: 21:10:55
Ma
QUESTA
con relativo pannello di controllo non potrebbe funzionare??
Gi@nniBC
Napoli & Caserta in camper
Natale 2025 in centro Italia
Asturia, Cantabria e Paesi Baschi in cam
Sala Silvergruva, la miniera d'argento
Folgaria d’inverno in camper
giannibici
giannibici
23/04/2012 152
Inserito il 31/01/2020 alle: 19:13:36
In risposta al messaggio di camperistadoc del 30/01/2020 alle 19:09:10
Tutto si può fare, cambiare una centralina significa però cambiare anche il pannello di controllo e ricablare tutte le utenze, un lavoretto non proprio da fai da te. O.T. mi fa strano vedere un prodotto tedesco che non funziona e con un errore così grossolano come la scritta aurriscaldata, quasi fosse un errore alla cinese
Quindi non sai se il modello che ho linkato sopra possa andar bene?
Gi@nniBC
Inserito il 03/02/2020 alle: 06:35:50
In risposta al messaggio di giannibici del 30/01/2020 alle 21:08:55
La centralina è stata modificata con le caratteristiche che si vedono QUI Io non so se le ventole funzionino, quel che è sicuro è che il problema si presenta anche se accendi la centralina al mattino con camper freddo
se a motore acceso funziona tutto benissimo, prova a scollegare il D+ dalla centralina ed alimentarla con un altro positivo
giannibici
giannibici
23/04/2012 152
Inserito il 03/02/2020 alle: 19:57:45
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 03/02/2020 alle 06:35:50
Ho scoperto ieri, facendo delle prove, che sembra funzionare bene anche con camper spento ma con la chiave del quadro di accensione girata (quadro acceso). La cosa strana però è che l'imanager mi segna un assorbimento di 17 ampere, che vanno subito a zero se metto l'interruttore della centralina a zero (spento). Il che mi fa pensare che sia la centralina che si frega i 17 ampere..o sbaglio?? naturalmente se spengo il quadro di accensione pezzo, il problema segnalato ritorna al volo.
Gi@nniBC
Inserito il 03/02/2020 alle: 20:26:58
In risposta al messaggio di giannibici del 03/02/2020 alle 19:57:45
la centralina non è un utilizzatore, come può assorbire 17 A, devi trovare che utenza sta assorbendo, stacca tutti i fusibili forse trovi chi assorbe, li stacchi uno alla volta
giannibici
giannibici
23/04/2012 152
Inserito il 04/02/2020 alle: 00:15:44
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 03/02/2020 alle 20:26:58
Ma non c è nessuna utenza accesa. E che utenza potrebbe mai consumare 17 ampère? E se la centralina sia in corto, bruciata o altro non potrebbe essere quella la causa di quel consumo? Domani passo tutti i fusibili ma sono sicurissimo che non c è alcuna utenza accesa.
Gi@nniBC
Inserito il 04/02/2020 alle: 06:00:26
In risposta al messaggio di giannibici del 04/02/2020 alle 00:15:44
da qualche parte hai un consumo, per trovare dove devi scollegare tutto, se fosse la centralina in corto sentiresti puzza di bruciato
io inizierei a scollegare le connessioni in partenza
Modificato da Hecktor2 il 04/02/2020 alle 06:02:27
giannibici
giannibici
23/04/2012 152
Inserito il 04/02/2020 alle: 12:15:51
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 04/02/2020 alle 06:00:26
da qualche parte hai un consumo, per trovare dove devi scollegare tutto, se fosse la centralina in corto sentiresti puzza di bruciato io inizierei a scollegare le connessioni in partenza
Eh...grazie del consiglio ma non sono bravo in queste cose. Giovedi ho appuntamento col mio riparatore di fiducia, che tra l'altro ha già visto il problema, fatti vari test e alla fine dice che è la centralina. In realtà quello che volevo capire io è se si può cambiarla con centralina più moderna ed efficiente. Questa è nata già vecchia. Funzionava ancora con i 16 ampere e ho dovuto mandarla in germania per modificala a 20 ampere in maniera che supportasse due bs al gel (era predisposta solamente per una e al piombo, tanto che si era già bruciata). Siccome per il resto sono felice del camper, vorrei appunto compiere questa modifica e chiedevo appunto se sia possibile, magari col modello che ho messo in uno dei primi post che sarebbe poi il modello nuovo di quella che ho ora. Poi non capisco...quale utenza potrebbe consumare 17 ampere? Grazie.
Gi@nniBC
Modificato da giannibici il 04/02/2020 alle 12:18:48
nordkap
nordkap
04/10/2009 1896
Inserito il 04/02/2020 alle: 13:43:26
Secondo me il suggerimento di Hector2 non è da scartare, anche perché è molto semplice.
Dubito che una centralina revisionata e potenziata possa avere dei problemi.
Sicuramente c'è qualche utilizzatore che assorbe troppo o magari è allacciato male alla corrente.
Staccare tutti i fusibili è la cosa più semplice e mano mano che li rimonti, provando di volta in volta la centralina, individuerai sicuramente il problema.
Oltretutto, nella mia ignoranza nel ramo, penso che se proprio fosse la centralina come dici tu, il problema lo avresti anche con tutti i fusibili staccati.
Con la foto non è difficile rimontare i singoli fusibili.
Modificato da nordkap il 04/02/2020 alle 13:46:05
giannibici
giannibici
23/04/2012 152
Inserito il 04/02/2020 alle: 13:51:51
In risposta al messaggio di nordkap del 04/02/2020 alle 13:43:26
Secondo me il suggerimento di Hector2 non è da scartare, anche perché è molto semplice. Dubito che una centralina revisionata e potenziata possa avere dei problemi.  Sicuramente c'è qualche utilizzatore che assorbe troppo
o magari è allacciato male alla corrente. Staccare tutti i fusibili è la cosa più semplice e mano mano che li rimonti, provando di volta in volta la centralina, individuerai sicuramente il problema.  Oltretutto, nella mia ignoranza nel ramo, penso che se proprio fosse la centralina come dici tu, il problema lo avresti anche con tutti i fusibili staccati. Con la foto non è difficile rimontare i singoli fusibili. Ciao
Allora...risolto il problema del consumo. Praticamente la lucetta della 12v del frigo non funzionava ma in realtà la manopola era posizionata su 12v. Spento il frigo il consumo non c'è. Ho provato a sostituire uno ad uno tutti i fusibili della centralina e, su suggerimento diretto della Reich che ha risposto alla mia email, anche quello da 50 ampere della batteria servizi (a loro dire spesso il problema da me lamentato è quello) Risultato: la centralina funziona solamente se giro la chiave di accensione, anche se il camper non è acceso. Appena giro la chiave per spegnere il camper, il problema ritorna.
Gi@nniBC
giannibici
giannibici
23/04/2012 152
Inserito il 04/02/2020 alle: 13:53:35
Ecco la risposta di Reich...provato ma...nessun risultato.
Dear Mr Zanin
I apologize for the late reply.
I have two more questions:
If you connect 230 volts, will everything work?
Did you check the big 50 amp fuse at the leisure battery?
It's right next to the battery.
This problem usually occurs when this fuse is defective.
Gi@nniBC
giannibici
giannibici
23/04/2012 152
Inserito il 04/02/2020 alle: 14:01:10
Con le chiavi del quadro girate, sembra tutto ok...appena spengo il quadro, il problema torna subito.
Gi@nniBC
Argomenti recenti dal forum
Cestello gancio traino
Buongiorno a tutti, Qualcuno saprebbe consigliarmi un cestello da gancio traino che (quan...
Anna b
21 minuti fa
plafoniera mansarda
non riesco a cambiare la lampadina anche dopo avere estratto il faretto: elnagh baron 48. ...
33 minuti fa
Ventole raffreddamento frigo dometic
Ciao a tutti! Vorrei fare una domanda che sarà già stata fatta 1000 volte. Ho un dometic 4...
Alessio 83
Oggi alle 07:57
Help codice autoradio
Ciao a tutta la comunity, non riesco a ricavare il codice della mia radio Grundig. Ho prov...
Fra123
Ieri alle: 23:56
Multa in Slovenia - attenti a dove la fate ...
Salve a tutti, riporto qui questo episodio che mi è capitato giovedì mattina in Slovenia, ...
girellik
04/04/26 - 20:51
1 pannello 2 regolatori 1 batteria
Si può fare montando i regolatori in parallelo? ......
ligurt
04/04/26 - 20:28
Sosta a Bergamo
Ciao mi consigliate una sosta a Bergamo? L'ideale sarebbe un parcheggio o area sosta con b...
Campeggio o AA per settimana di giugno
Buongiorno a tutti. Chiedo consigli per un campeggio senza troppe pretese o un area attre...
Omar73
04/04/26 - 18:08
Grande indecisione su nuovo mezzo ...
Buongiorno a tutti, chiedo l'aiuto di chi abbia avuto lo stesso dilemma. Sto considerando ...
franci700
04/04/26 - 17:32
Problema con letto basculante elettrico
Buongiorno, ho il letto basculante della dinette lippert con i comandi come da foto, no ch...
Davy
04/04/26 - 12:09
Problema stufa Trauma C 6002 - cambio miscelatore
Buongiorno a tutti, premetto: mi trovo in area di sosta giusto nel weekend di Pasqua e son...
Bubetto20
04/04/26 - 10:17
Auguri di Buona Pasqua!
Lo Staff e il Team di Moderazione di Camperonline.it augurano Buona Pasqua e felici viaggi...
Team di Mode...
04/04/26 - 09:28
167k Facebook
343k Instagram
73,3k Youtube
