frigorifero thetford con problema
1 20 3
elCetti
elCetti
Inserito il 17/12/2016 alle: 19:21:51
Ciao a tutti
il mio frigo thetford modello N100E ( con selettore fonte  energetica manuale) di 12 anni
è sempre stato "lunatico" ...a gas tante volte difficoltà a tenere la fiamma seguito da lunghi periodi senza problemi.
2 anni fa cambiato bruciatore e piezo.
Questa estate a gas mi ha dato dei problemi poi tutto ha ricominciato a funzionare perfettamente.
Ora non mi funziona più a 220 volts.
Pensavo di sostituire il selettore di alimentazione,ho letto nel forum che altri hanno risolto cosi.
Che ne dite?
Consigli?
Comefaccio a capire se è il selettore che ha problemi?
Ciao a tutti e grazie per le risposte....Sandro
costo???
il viaggio non soltanto allarga la mente: le da forma ... Bruce Chatwin
renzo07
renzo07
Inserito il 17/12/2016 alle: 19:48:47
In risposta al messaggio di elCetti del 17/12/2016 alle 19:21:51
Ciao a tutti il mio frigo thetford modello N100E ( con selettore fonte  energetica manuale) di 12 anni è sempre stato lunatico ...a gas tante volte difficoltà a tenere la fiamma seguito da lunghi periodi senza problemi.
2 anni fa cambiato bruciatore e piezo. Questa estate a gas mi ha dato dei problemi poi tutto ha ricominciato a funzionare perfettamente. Ora non mi funziona più a 220 volts. Pensavo di sostituire il selettore di alimentazione,ho letto nel forum che altri hanno risolto cosi. Che ne dite? Consigli? Comefaccio a capire se è il selettore che ha problemi? Ciao a tutti e grazie per le risposte....Sandro costo???   il viaggio non soltanto allarga la mente: le da forma ... Bruce Chatwin
va seguito con il tester il percorso del 230V
Ti metto uno schema che ho  ricondizionato io prendendolo dalla doc thetford, per cui spero sia corretto.
Il 230V prima di andare alla resistenza passa dal selettore e dal termostato.
I selettore costa sui 22 euro da campinglife, almeno l'ho visto li ma senz'altro lo trovi da altre parti.
Renzo.
elCetti
elCetti
Inserito il 17/12/2016 alle: 19:59:58
Grazie..
..quindi pensi che possa essere il selettore...
seguirò la 220
Ciao Sandro
renzo07
renzo07
Inserito il 18/12/2016 alle: 00:36:02
In risposta al messaggio di elCetti del 17/12/2016 alle 19:59:58
Grazie.. ..quindi pensi che possa essere il selettore... seguirò la 220 Ciao Sandro   il viaggio non soltanto allarga la mente: le da forma ... Bruce Chatwin
Potrebbe essere il selettore, il termostato, oppure la stessa resistenza che e' bruciata.
Hai detto che ha fatto le bizze anche a gas, per cui tieni conto che il circuito della termocoppia che fa tenere la fiammella accesa, passa dal selettore.
Per il selettore guarda qui: https://www.camperonline.it/fai...
L'autore e' riuscito ad aprire il selettore credo per pulirlo, non dice che frigo e' ma il selettore sembra lo stesso.
Renzo.
TripItinerary
9 minuti fa
