help camper allagato
1 20 4
clipper20
clipper20
04/04/2006 5621
Inserito il 30/04/2006 alle: 12:59:45
Ciao a tutti ,oggi siamo andati a portare delle cose sul camper e ci siamo accorti che il tappeto sotto la dinette era completamente zuppo di acqua piovana...dopo un pò di indagini e dopo aver asciugato il camper ,siamo anche riusciti a risolvere il problema ...l'acqua entrava dalla presa esterna della 220v che era lenta ...tutte a noi ... ora ci chiediamo se avremo problemi con la parete o tutto si asciugherà senza danni visto che il problema è stato risolto? Inotre vorremo passare un buon mastice sotto i profili della mansarda che sono scesi ...qualcuno sa consigliarci per un buon lavoretto fai da te ? vediamo infatti un tipo di collante nero usato intorno al perimetro in diversi camper ... grazie sempre per le risposte
Albè
Albè
26/02/2006 2359
Inserito il 30/04/2006 alle: 15:16:10
Se l'acqua è penetrata passando dal foro della presa elettrica, potrebbero esserci buone possibilità che sia penetrata anche nell'intercapedine (non credo che il taglio per il foro sia stato sigillato a tenuta stagna, vero?). A questo punto, se avete richiuso ben bene la presa...l'umidità penetrata non potrà evaporare causando così la marcescenza della parete. Io, fossi in voi, approfitterei del sole (porco cane!, dovrà ben venire no?) e lascerei ben asciugare il foro dopo aver tolto la presa della corrente. Ciao
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 30/04/2006 alle: 19:20:05
Da mie esperienze passate penso che se l'acqua è penetrata all'interno dell'intercapedine,cosa molto propabile,non ci sara' verso di poterla asciugare completamente.Quando mi capito' una cosa simile provai,tenendo sul punto incriminato,con una stufa accesa per molte ore,con un phon molto potente ma non ho risolto nulla,dentro era ancora pieno di acqua.Mi dispiace e auguri,Franco
leo1
leo1
26/11/2003 219
Inserito il 30/04/2006 alle: 21:55:46
Ciao clipper20 ,ma tutte a te capitano (un viaggio a Lourdes no?)[:D][:D][:D][:D]. Scherzi a parte potresti provare a praticare dei piccoli forellini dall'esterno della parete (nel fondo 2mm) ed aprire la presa in modo che l'acqua eventualmente entrata possa essere drenata fuori,e circolando aria si possa asciugare la parete,alla fine risigillerei tutto.saluti Leo
clipper20
clipper20
04/04/2006 5621
Inserito il 30/04/2006 alle: 22:11:01
sicuramente al prossimo raduno della benedizione dei camper ... comunque l'inesperienza c'è...abbiamo capito che ci vuole manutenzione ed è stano lo avremo attaccato alla 220v si e no tre volte ...il vecchio proprietario non non era camperista ...sarà troppo nuovo [:D] Grazie del consiglio, con il camper allagato speriamo che sia scivolata dentro e non nella parete visto che per accorgercene abbiamo dovuto smontare la presa piena d'acqua ... vedremo
lucaal
0 minuti fa
Upgrades in opposition to starter camp Sept. 15
BROSSARD Canadiens potential customers skated jointly for a person supreme period at the C...
JakubFowler
5 minuti fa
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
