Help Idrica x Arca M7
1 20 7
fabio67
fabio67
07/03/2006 32
Inserito il 14/04/2006 alle: 05:43:17
Ciao e [:)] buona Pasqua, ho appena preso un M7, ieri sera ho fatto il carico dell'acqua e quando ho attivato la pompa, l'acqua usciva dallo scarico sotto (credo che sia quello che svuota tutto l'impinato)mi hanno accennato che potrebbe essere la valvola che d'inverno, fino a che la cellula non è calda, fa uscire l'acqua x evitare congelamenti all'impianto....ma ieri ci saranno stati almeno 13 gradi..... Grazie a tutti
Kojak
Kojak
Inserito il 14/04/2006 alle: 06:19:32
Se hai la combi è normale, è dotata di un interruttore di sicurezza per evitare che l'acqua geli all'interno della combi. Si apre la valvola di sicurezza automaticamente credo intorno ai 4°, ogni volta che stacchi la batteria e quando la tensione della stessa scende intorno ai 10V, per il ripristino devi intervenire sempre manualmente, basta tirare verso l'alto il pomello rosso che trovi nei pressi della combi. Saluti.
fabio67
fabio67
07/03/2006 32
Inserito il 14/04/2006 alle: 06:31:04
il problema è che lo fa anche con il pomello in su......
Inserito il 14/04/2006 alle: 07:00:23
Ciao,sei sicuro di aver chiuso la farfalla che permette lo svuotamento manuale del serbatoio? Dovrebbe essere nella panca dove è alloggiato il serbatoio,è metallica rotonda.Almeno nel mio Arca è così. Ciao Gianluca
fabio67
fabio67
07/03/2006 32
Inserito il 14/04/2006 alle: 07:08:49
ho una farfalla esterna con una leva lunga, credo sia quella che dici ed è chiusa,tra l'altro quando giro il rubinetto in acqua fredda, con la pompa in funzione, esce sia dal rubinetto che da sotto mentre con il rubinetto acqua calda esce solo da sotto............
Inserito il 14/04/2006 alle: 08:03:07
Non ho ben capito. Se apri il rubinetto del lavello su acqua calda,ti esce acqua da sotto??e non dal rubinetto?? Tu dovresti avere 2 serbatoi con 2 pompe,e ovviamente 2 chiusure a farfalla.Sei sicuro che siano tutte chiuse? La farfalla per lo svuotamento manuale del boiler è chiusa? La saracinesca del recupero delle chiare è chiusa? Se è così,non so cosa dirti,potrebbe essere un tubo scollegato,ma mi pare strano perchè Arca ha tutte connessioni con tubi in Rilsan per alta pressione con filetto a serrare il tubo stesso.(come per l'aria compressa). Ciao Gianluca
fabio67
fabio67
07/03/2006 32
Inserito il 14/04/2006 alle: 09:03:27
Si se apro il rubinetto del lavello su acqua calda esce acqua da sotto e non dal rubinetto, ma io di farfalle ne ho una(a questo punto credo)
maro66
maro66
12/10/2006 687
Inserito il 15/04/2006 alle: 12:04:12
per vedere se ai una perdita con il pulsante della pompa acceso e i rubinetti chiusi se la pompa continua a girare allora ai una perdita(verifica solo che non stia caricando il boiler)comunque tutte le giunte arca sono ispezionabili(specifica dove perde) ciao
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
