Info uso frigo durante marcia (accendi e spegni)
2 20 61
Iose
Iose
28/08/2006 554
Inserito il 26/10/2006 alle: 14:47:40
E' vero che il mio idraulico, mi ha detto che (a casa) lui non chiude mai il rubinetto del gas e dell'acqua della lavatrice della lavastoviglie e quant'altro[V], io chiudo sempre tutto[;)]. Ma vorrei aggiungere che (in camper), in caso di urto (mi sto toccando)[:p] avremmo una fonte di calore [:0](la fiammella accesa e se vogliamo il motore caldo), il combustibile [:0](il gas) che fuoriesce ad alta pressione e con la semplice aggiunta del comburente [:0](l'aria), formiamo il famoso triangolo del fuoco. Poco importa se la legge me lo consente, vorrebbe dire che non prendo multe[:D][:D]. Sono tragico? Vedete voi[^].
maanibal I
maanibal I
Inserito il 26/10/2006 alle: 15:11:01
Innanzitutto il gas esce dal regolatore, se si dovesse staccare il tubo, o rompere l'impianto del camper, con una pressione max di 30 mbar. Dico pressione massima poichè la rottura di un tubo potrebbe portare il regolatore ad erogare più del suo massimo consentito, con un conseguente ulteriore abbassamento di pressione; poi c'è da considerare che i tubi del camper non sono di rame, bensì in acciaio zincato, quindi molto più resistenti del rame, a livello meccanico. Il pericolo potrebbbe consistere nell'eventuale sgancio e fuoriuscita della bombola; in questo caso però il rubinetto aperto o chiuso farebbe poca differenza, poichè a causa dell'urto, si potrebbe lesionare il rubinetto di ottone, con conseguente fuoriuscita di gas, questa volta ad alta pressione. Se poi parliamo di incendio, una bombola esposta al fuoco, chiusa completamente esplode, una aperta genera una grande fiammata. Quale è più pericolosa?
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 26/10/2006 alle: 15:38:03
quote:Originally posted by supercane
Prova a farlo funzionare "sempre" a gas!
A parte che è vietatissimo!!! ma dal momento che il frigo quando va gas, per funzionare bene... deve essere in un piano quasi perfetto.. non vedo come possa farlo in salita o in discesa!!! SALUTONI ARMANDO
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 26/10/2006 alle: 15:39:54
quote:Originally posted by stfn
noi partiamo da casa con il frigo "caldo", giriamo a 12v infilandoci il cibo e all'arrivo la temperatura è bassa, segno che funziona e non che mantiene. forse quello che ha detto il tecnico del settore dipende dal tipo, modello o quant'altro del frigo!!!! sTefaNo
No il frigo a 12 non raffredda quanto a gas o a 220, la 12 volts serve solo a mantenere il freddo... SALUTONI ARMANDO
maanibal I
maanibal I
Inserito il 26/10/2006 alle: 15:45:14
Caro Armando, ripeto a te la domanda che ho già a suo tempo fatto ad altri, senza aver avuto una valida risposta: se sei così sicuro che è vietato, farai riferimento ad una legge; di quale legge si tratta? Poichè alle mie richieste in motorizzazione nessuno ha saputo darmi risposta, nè altri sul Forum, ritengo che tale legge (parlo naturalmente di legge italiana) non esista.
maanibal I
maanibal I
Inserito il 26/10/2006 alle: 15:48:36
Riprendo l'argomento per aggiungere che il frigo a 12V dovrebbe funzionare più o meno allo stesso modo che a 220V. Se così non fosse, la causa è da ricercare nel collegamento elettrico alla batteria troppo lungo e sottile. Per sistemare la cosa è sufficiente portare un bel cavo da 16 mm2 (è esagerato il diametro ma lo riporto tanto per rendere l'idea) fra la BM ed il frigo, rispettando naturalmente la commutazione del relè.
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 26/10/2006 alle: 15:49:09
Non ho conoscenza della legge cosa dica in merito.. ma faccio riferimento ad anni da camperista... il quale mi hanno sempre raccomandato di chiudere il gas quando il camper è in movimento!!! Si lo so che è solo una raccomandazione... ma dal momento che il gas quando il camper è in movimento non serve!!! a che pro, tenere aperta la bombola e rishiare ?? SALUTONI ARMANDO
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 26/10/2006 alle: 15:50:55
Ripeto che i camper e i loro frigoriferi sono nati (da sempre!!!) con queste caratteristiche... perchè modificarli ??? ARMANDO
Preben
Preben
04/10/2006 123
Inserito il 26/10/2006 alle: 15:56:21
[xx(][xx(][:I][:I] scusate ma allora và tenuto acceso o spento. Pare ci siano apinioni leggermente diverse[:D]. Prima di acquistare il camper l' ho preso a noleggio diverse volte da 3 consessionari diversi e tutti mi hanno sempre detto chè và tenuto spento[:(]. Bhò..........ciao preben
Iose
Iose
28/08/2006 554
Inserito il 26/10/2006 alle: 16:09:49
quote:Ma vorrei aggiungere che (in camper), in caso di urto (mi sto toccando) avremmo una fonte di calore (la fiammella accesa e se vogliamo il motore caldo), il combustibile (il gas) che fuoriesce ad alta pressione e con la semplice aggiunta del comburente (l'aria), formiamo il famoso triangolo del fuoco. Poco importa se la legge me lo consente, vorrebbe dire che non prendo multe.
Poco importa se la legge me lo consente, vorrebbe dire che non prendo multe. Beh, io non ve lo volevo dire il perchè.
carnevale
carnevale
09/06/2006 3508
Inserito il 26/10/2006 alle: 17:30:53
Ciao Armando, come ho già detto l'uso del frigorifero in marcia è consentito (conformemente alla norma europea EN 732) in tutti i paesi fatta eccezione in Francia ed Australia. E' vietato l'uso del frigorifero alimentato a gas sui traghetti (bisogna peraltro chiudere la bombola) e nelle stazioni di rifornimento. Questa è l'unica normativa in vigore che peraltro è indicata su tutti i manuali dei frigoriferi trivalenti e quindi facilmente riscontrabile.[;)] DADO
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 26/10/2006 alle: 17:52:50
Ammesso e non concesso!!! (TOTO') ma a che serve tenere aperto il gas quando non serve ? praticamente quando si è in marcia è consigliabile mandare il frigo a 12 volts, primo perchè è raccomandato da tutti gli allestitori e case madri dei frigoriferi, eppoi perchè è il metodo + pratico... visto che a gas il frigo deve assolutamente essere in piano... a menochè, non ci troviamo in OLANDA.... SALUTONI ARMANDO
Modificato da Yuma58-OLD il 26/10/2006 alle 17:53:42
raimondo56
raimondo56
Inserito il 26/10/2006 alle: 18:59:55
quote:Originally posted by fbonfi
La problematica del'uso del gas durante il viaggio e' sempre viva [B)]. Quello che chiedevo e' se effettivamente (come conferma maanibal I) faccia male al frigo [xx(], nell'uso a 12V, essere acceso e spento insieme al motore [xx(]. Questo assumendo di usarlo a 12V quando si viaggia. Quindi chiedevo se ci sono accorgimenti per minimizzare gli spegnimenti/accensioni del frigo in caso di fermate (piu' o meno frequenti) che possano richiedere lo spegnimento del motore, magari anche solo, ad es., per 10 minuti: si puo' far andare con la BS? [:)] Grazie Fabio MI fbonfi@inwind.it
sempre sul mio granduca semintegrale quando ti fermi il frigo si spegne e si riaccende a gas solo dopo 15 minuti, lo chiamano il tempo rifornimento, dopodichè riparte a gas.... certo se riaccendi il motore riparte subito a 12V, ho conosciuto un camperista con la stessa mia età di camperista (26 anni) che tiene sempre a 220 il frigo, grazie ad un inverter, non sò se è pratico ma senz'altro funziona ciao raimondo
carnevale
carnevale
09/06/2006 3508
Inserito il 27/10/2006 alle: 10:04:34
Tutti i frigoriferi trivalenti con la funzione "automatico" hanno i quindici minuti di intervallo temporale per passare da 12v a gas (è obbligatorio sempre in virtù della normativa europea che sopra ho menszionato). Il problema è che se per quanlche motivo fai delle brevi soste inferiori ai 15 minuti il frigorifero rimarrà spento a lungo a discapito del suo contenuto. DADO
supercane
supercane
Inserito il 27/10/2006 alle: 17:13:24
A gas per tutta la vita, con buona pace dei rivenditori di batterie di servizio[:D]. domandina: chi mi sa dire dal punto di vista tecnico come funziona il frigorifero trivalente?.ovviamente parlo di quelli di ultima generazione, e cioè a gas,a 12v, e a 220. da parte mia ne ho smontati diversi e vi posso dire che i concessionari(forse interessati o disinformati) vi hanno detto delle balle[:)].... che siano interessati a vendere batterie ogni due anni, se va male, o quei marchingegni appena usciti da applicare agli erogatori delle bombole per evitare, secondo loro esplosioni...mi sa che qui l'unica cosa che esplode è il nostro portafoglio. [;)]
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 27/10/2006 alle: 17:28:56
Allora tanto per precisare.... il frigo va a gas ed ha un bruciatore con una fiammella che che deve centrare un buco leggermente + grande, allora... io mi chiedo .. se andate in salita O VV, datosi che il fuoco non segue la pendenza!!! come fa ad andare a gas ? possibile che volete fare tutti come vi pare ?? SALUTONI ARMANDO
supercane
supercane
Inserito il 27/10/2006 alle: 20:36:41
i buchi da centrare sono altri, il resto è aria fritta, comunque fate come vi pare, ingrassate pure i concessionari. Un glaciale (frigor a gas)saluto a tutti. p.s. adesso più che ai frigor dovremmo preoccuparci delle stufe, al sol pensiero mi viene il mal di testa. bacioni[:D]
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 28/10/2006 alle: 12:19:36
Comunque e solo e sempre per precisare... la corrente al frigo non arriva dalla batteria... ma dall'alternatore... e si che è una bella differenza ne??[^][^]
copenga
copenga
23/09/2003 8367
Inserito il 28/10/2006 alle: 12:36:29
Allora devo interpretare tutti i disegnini adesivi con raffigurata la chiusura della bombola in viaggio che sono dislocati sul mio Challenger, come richiami a rispettare norme Francesi, vi chiedo se quindi non sono obbligatoriamente applicabili in altri paesi che non hanno le stesse norme. X quanto riguarda il frigo, io vado a 12V modificato ed inserisco boccette ghiacciate da 50 cl in frigo.....traghetti ed autostrada per me pari son.... L'inverter da 220V ma riscalda lo stesso Wattaggio della 12V, se si aumentano le sezioni dei fili della 12V non serve l'inverter Fabbbio
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 28/10/2006 alle: 12:46:32
Come sempre ha parlato toro seduto!! il saggio[;)][;)] SALUTONI ARMANDO
Oggi alle 08:42
