Problema con spurgo aria con pompa - RISOLTO
1 20 12
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3103
Inserito il 22/06/2021 alle: 23:41:56
talvolta ci capita di avere problemi con lo spurgo dell'aria, mi spiego.
Abbiamo uno Knaus Live, l'ultima volta che siamo usciti, dopo aver riempito la tanica e acceso la pompa, l'acqua non usciva dai rubinetti.
Sembrava come ci fosse un tappo, non sentivamo aria né nessun gorgoglio, ho provato ad aprire solo la fredda ma niente.
Il rumore della pompa si sentiva, ho quindi provato quindi a scollegare il filtro dell'acqua e dal tubo l'acqua usciva.
Ho quindi seguito il tubo sotto la panca, tastandolo per capire dove fosse duro (con l'acqua in pressione) o morbido (vuoto).
Mentre lo tastavo l'acqua ha ripreso a gorgogliare dal lavandino ed è uscita poco dopo.
Ho pensato ad alghe o altre impurità nel tubo, ma il camper è nuovo e non sembra ci siano ostruzioni in altri punti.
Idee?
Soluzione: nel mio caso basta premere con i pollici il tubo morbido a valle della pompa ad immersione, dopo un paio di pompate la pompa riesce a pescare e si sente l'acqua gorgogliare.
Lo stolto non sa tacere
Modificato da Apollo 13 il 28/06/2021 alle 08:42:30
Inserito il 22/06/2021 alle: 23:53:16
probabilmente si è svuotato il tubo pescante causa qualche piccolo favillo che non ha fatto chiudere bene una delle 3 membrane quindi pian piano si è svuotato quel tubo , potrebbe anche essere che ci sia una micro aspirazione di aria sempre lato pescante , queste sono le due probabilità più frequenti
mario
Inserito il 23/06/2021 alle: 07:00:26
se hai la pompa ad immersione, molte volte si crea una bolla d’aria in pompa, girala sott’acqua da farla uscire
Lotus76
Lotus76
16/09/2012 1635
Inserito il 23/06/2021 alle: 07:23:03
Non è che avessi il boiler vuoto.. e l'acqua è ripresa quando il boiler si è riempito?
_______________
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3103
Inserito il 23/06/2021 alle: 08:41:17
Ecostar, Hecktor,
ho la pompa ad immersione e smontando il tubo del filtro, a valle della pompa, l'acqua usciva copiosamente.
Lotus all'inizio ho pensato anche io al boiler, ho provato ad aspettare un po' aprendo solo l'acqua fredda.
Mi perplime la coincidenza di aver sentito gorgogliare solo dopo aver premuto sul tubo sotto la panca, a valle dell'impianto, mhà...
Napoli & Caserta in camper
Natale 2025 in centro Italia
Asturia, Cantabria e Paesi Baschi in cam
Sala Silvergruva, la miniera d'argento
Folgaria d’inverno in camper
Man84
Man84
27/11/2019 549
Inserito il 23/06/2021 alle: 08:53:15
In risposta al messaggio di Apollo 13 del 23/06/2021 alle 08:41:17
Ecostar, Hecktor, ho la pompa ad immersione e smontando il tubo del filtro, a valle della pompa, l'acqua usciva copiosamente. Lotus all'inizio ho pensato anche io al boiler, ho provato ad aspettare un po' aprendo solo l'acqua fredda. Mi perplime la coincidenza di aver sentito gorgogliare solo dopo aver premuto sul tubo sotto la panca, a valle dell'impianto, mhà...
Ho anchio la pompa a immersione rubinetti con micro e a volte capita anche a me questo problema.
leggendo il forum ho trovato la soluzione più veloce e funziona!
pompa accesa, apro il rubinetto del bagno ci infilo la bocca e tiro, aiuto la bolla d sria a uscire e in 2 secondi comincia a tirare e uscire l acqua.
prova funziona!
Man84
Man84
27/11/2019 549
Inserito il 23/06/2021 alle: 08:54:41
In risposta al messaggio di Apollo 13 del 22/06/2021 alle 23:41:56
Ciao, talvolta ci capita di avere problemi con lo spurgo dell'aria, mi spiego. Abbiamo uno Knaus Live, l'ultima volta che siamo usciti, dopo aver riempito la tanica e acceso la pompa, l'acqua non usciva dai rubinetti.
Sembrava come ci fosse un tappo, non sentivamo aria né nessun gorgoglio, ho provato ad aprire solo la fredda ma niente. Il rumore della pompa si sentiva, ho quindi provato quindi a scollegare il filtro dell'acqua e dal tubo l'acqua usciva. Ho quindi seguito il tubo sotto la panca, tastandolo per capire dove fosse duro (con l'acqua in pressione) o morbido (vuoto). Mentre lo tastavo l'acqua ha ripreso a gorgogliare dal lavandino ed è uscita poco dopo. Ho pensato ad alghe o altre impurità nel tubo, ma il camper è nuovo e non sembra ci siano ostruzioni in altri punti. Idee?   Soluzione: nel mio caso basta premere con i pollici il tubo morbido a valle della pompa ad immersione, dopo un paio di pompate la pompa riesce a pescare e si sente l'acqua gorgogliare. Lo stolto non sa tacere
Comunque ogni tanto tolgo il filtrino di pescaggio sul fondo della pompa e lo pulisco.
Modificato da Man84 il 23/06/2021 alle 08:55:08
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3103
Inserito il 23/06/2021 alle: 09:13:38
Grazie Man,
potrebbe essere, forse premendo sul tubo ho pompato un po' di aria, quanto basta per spostare la bolla.
Inserito il 23/06/2021 alle: 09:16:33
Niente è impossibile, nemmeno uno scarto di lavorazione, finito nel tubo, che ostruisce,  anche se improbabile.
marpe
marpe
16/09/2003 178
Inserito il 23/06/2021 alle: 10:41:22
In risposta al messaggio di Man84 del 23/06/2021 alle 08:53:15
Ho anchio la pompa a immersione rubinetti con micro e a volte capita anche a me questo problema.  leggendo il forum ho trovato la soluzione più veloce e funziona!  pompa accesa, apro il rubinetto del bagno ci infilo la bocca e tiro, aiuto la bolla d sria a uscire e in 2 secondi comincia a tirare e uscire l acqua. prova funziona!
Quoto la soluzione di Man84, faccio lo stesso anch'io quando mi capita questa "rogna".
Succede quando svuoto tutto il serbatoio e lo lascio vuoto per qualche giorno, probabilmente si svuota tutto l'impianto e poi la pompa ad immersione non riesce a riempirsi e mettere in pressione l'impianto.
p.s. camper Knaus Live wave 650
Inserito il 23/06/2021 alle: 18:04:45
non possiedo una sfera o bacchetta magica , bastava specificarlo da subito e avrei consigliato diversamente
mario
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3103
Inserito il 28/06/2021 alle: 08:40:45
Grazie a tutti, belli e brutti.
Premendo con i pollici in due punti del tubo a valle della pompa effettivamente si sblocca e riesce a pescare.
Risolto.
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 28/06/2021 alle: 14:04:31
Quote:
>> ...  all'inizio ho pensato anche io al boiler, ho provato ad aspettare un po' aprendo solo l'acqua fredda ...
Però facendo così ( aprendo solo l'acqua fredda) se c'è aria nel boiler alla fine continuerà a essercene (sotto pressione), e quando apri l'acqua calda sai gli schizzi di acqua mista ad aria...
Secondo me devi commutare fra fredda e calda e aspettare che esca acqua da entrambe le posizioni, di solito prima ne esce dalla fredda e poi dopo un po' anche dalla calda. Poi se la pompa non ciuccia è un altro problema, ma quello l'hai risolto...
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
Argomenti recenti dal forum
Piemonte e Torino
Buongiorno, vorremmo visitare Torino e Museo Egizio il weekend di Pasqua. Qualcuno può con...
Elisabetta
Oggi alle 13:56
camper lavaggio
Entra con il camper nell’autolavaggio, distrugge tutto: immagini surreali Una donna si è i...
superduke46
Oggi alle 13:09
Domanda per gli esperti di sigillanti
Buongiorno a tutti, so che è un argomento ampiamente trattato ma spero in una qualche novi...
beppeg
Oggi alle 12:25
Scoperta di bombolone... non omologato!
Come da titolo, ho acquistato il camper nel 2012 con il bombolone montato Nel 2016 ho sost...
Olivastro
Oggi alle 11:26
Carica Lifepo4 a corrente variabile
E' da tanto che penso a quello che potrebbe essere un problema o una mia pippa mentale. At...
MarcoV2
Oggi alle 10:10
Problemi con Victron IP22 12/15 blue smart
buongiorno a tutti, dopo tanto tempo ho un problema e spero qualcuno possa aiutarmi, come ...
Taahrna
Oggi alle 09:28
C,e qualcuno all area sosta di primalunaValsassina
Salve chiedo: se si può accendere barbicue x arrostire?grazie ......
Oggi alle 08:25
sosta San remo/ Imperia
Buongiorno, sapete consigliarmi un posto dove dormire stanotte nella zona tra san remo e ...
marcoalderotti
Oggi alle 05:12
Ebersparcher utilizzo
Buonasera ho appena acquistato un camper che ha un eberspacher con easy touch per il contr...
fabrymi
Ieri alle: 22:33
portabici "girevole"
ciao, esistono secondo voi dei portabici da portellone posteriore / gancio di traino con a...
corbergio
Ieri alle: 22:33
Da oggi Giulietta a pagamento.
Da oggi è ufficiale: Giulietta, quella di Verona, è una zoccola: 5 euro per farsi accarezz...
Ieri alle: 20:29
Accenditore per Stufa Truma C603
Buongiorno, purtroppo ho rotto l'accenditore della stufa Truma C605 montata nel mio camper...
LioBan
Ieri alle: 15:37
167k Facebook
343k Instagram
73,3k Youtube
