sostituzione tubi impianto idraulico
1 20 4
giogra
giogra
14/05/2005 46
Inserito il 02/02/2007 alle: 15:53:20
Ho notato che in alcuni tratti dei tubi (almeno quelli visibili) ci sono tracce di alghe (o qualcosa del genere) Pensavo di sostituirli È possibile? Qualcuno di voi lo ha mai fatto? Grazie
aleandrea
aleandrea
05/04/2006 1047
Inserito il 02/02/2007 alle: 18:04:19
quote:Originally posted by giogra
Ho notato che in alcuni tratti dei tubi (almeno quelli visibili) ci sono tracce di alghe (o qualcosa del genere) Pensavo di sostituirli È possibile? Qualcuno di voi lo ha mai fatto? Grazie >
> Sono dei semolici tubi in gomma li puoi sostituire tranquillamente, difficile sarà seguire il percorso se entrano ed escono dal mobilio e sopra o sotto il fondo del camper. Visto che vuoi cambiarli evita di farli passare sotto il camper, lasciali all'interno per non aver problemi di gelo. Buon lavoro Giorgio
ilpazzo
ilpazzo
16/01/2007 38
Inserito il 03/02/2007 alle: 19:06:59
Ciao se non sbaglio è detta la famosa "fioritura", Se hai visto delle alghe nei tubi.............la pompa e il serbatoio ne saranno pieni. Esiste dei prodotti a posta proprio per pulire, non serve cambiarli.[:)]
salomogi
salomogi
20/06/2005 1428
Inserito il 04/02/2007 alle: 12:24:14
Salve, prima di sostituire tutti i tubi di plastica si potrebbe tentare di lavare il circuito idraulico con una soluzione di acqua e amuchina (efficace contro le muffe ed alghe)ad una concentrazione 10% creando un circuito chiuso staccando provvisoriamente i raccordi dei rubinetti o miscelatori e dal boiler, mettendo un "ponte" (un raccordo a U con fascette) fra i tubi di acqua calda e fredda; con una pompa ad immersione collegarla al circuito del camper e metterla dentro una tanica capiente dove in precedenza avevamo messo la soluzione nota di acqua e disinfettante. L'acqua che esce alla fine del circuito raccoglierla in un secchio, non immetterla di nuovo nel circuito. Caso mai lasciare agire il prodotto chimico per qualche ora prima di toglierlo. Dopo la disinfezione risciacquare bene con acqua pulita ed eventualmente ripetere l'operazione. Al termine ripristinare tutte le connessioni che sono state by-passate. I serbatoi di acque potabili si possono pulire aprendo il tappo sulla sommità, se possibile, sempre con soluzione di acqua e amuchina 10% poi risciacquare benissimo. Cordialmente Gigi
Modificato da salomogi il 04/02/2007 alle 12:25:14
zagali
zagali
Inserito il 04/02/2007 alle: 18:29:29
ankio notavo tale problema, sopratutto in uscita dal rubinetto dell'acqua calda. siccome da poco mi sn cimentato nello smontaggio/rimontaggio del boiler dall'armadio(impresa ardua), non ho alcuna intenzione di svitare nulla. qual'e' l'alternativa? solo lavaggio? con quali prodatti?
problema con Retrocamera
Renatrex2
42 minuti fa
Oggi alle 13:35
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
Grande orso
06/11/26 - 18:41
