352 20 47432
The Rainbow Van
The Rainbow Van
19/10/2009 32
Inserito il 28/01/2010 alle: 19:42:07
Ragazzi vi ringrazio mille volte per il vostro apporto morale e parere tecnico, credo che tenterò con l'opzione dell'innesto di un pezzo di tubo di alluminio magari assicurandolo con una fascetta metallica, non vorrei saldarlo se non altro per evitare che con il prossimo urto (che secondo me è certo!) si possa spezzare irrimediabilmente il box. Cambiare le sospensioni non se ne parla proprio, che dire? Speriamo bene! Comunque i progettisti di CI sono veramente degli idioti! Andrea
claudio1111
claudio1111
04/11/2008 23
Inserito il 28/01/2010 alle: 20:52:09
Anche il mio sport100 ha il webasto in quella posizione e tranne che una volta scendendo dal traghetto non ho mai toccato.Secondo voi anche i progettisti hymer sono come quelli C.I.? Comunque staro' piu' attento. A me da' invece fastidio il ticchettio quando va al minimo ma mi hanno detto che deve farlo.Per il resto è una bomba di riscaldamento.
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 28/01/2010 alle: 21:10:41
quote:Risposta al messaggio di mamolato inserito in data 26/01/2010  20:55:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ci siamo !! il Solaria è il mezzo giusto per te , abbandonerai l'auto e non la rimpiangerai più. Bye e buona scelta. Enrico
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 28/01/2010 alle: 21:20:03
quote:Risposta al messaggio di mojado inserito in data 28/01/2010  16:45:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quoto ![;)]
Valle della Loira 2025
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 28/01/2010 alle: 21:31:53
quote:Risposta al messaggio di The Rainbow Van inserito in data 28/01/2010  19:42:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Prima di metterci le mani le proverei tutte con Trigano per farti sistemare il Webasto. Poi se non ne volgiono sapere puoi far saldare a Tig il condotto , ma se non alzi il mezzo (consigliabile per 1000 altri motivi) toccherai nuovamente e la soluzione non può essere quella del tubino sfilabile perchè sapccherai tutto prima o poi involucro compreso. E' difficile darti delle alternative se non quella di alzare il mezzo poichè bisognerebbe studiare la situazione dal vivo. Forse un'assurdità drastica ma per esempio tagliando il fondo del vano (poi sigillando i bordi) dov'era alloggiata la ruota di scorta e incassando ulteriormente il webasto potrebbero esserci ulteriori centimetri da sfruttare ? magari sì magari nò ? bye e auguri , è 'na bella grana. Un vero peccato che il Dual Top presenti a miciaguri dei problemi poichè in sè ha delle caratteristiche che io ritengo ideali per i Camper Puri. Bye Enrico
quattroD
quattroD
25/02/2009 1628
Inserito il 28/01/2010 alle: 21:48:09
quote:Risposta al messaggio di The Rainbow Van inserito in data 27/01/2010  18:34:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' incredibile! sono tutti uguali![:(!] Mi riferisco a questa frase: " il concessionario mi ha consigliato di "lamentarmi" con la CI direttamente"[V] Ma che razza di consiglio è? Cos'è lui ha di meglio da fare? ... o è troppo timido? Nei confronti del Cliente lui è la CI non può e non deve(contrattualmente) alzare le mani e rimandare direttamente al Costruttore. Il Conc. è il tramite fra Cliente è Costruttore, se il cliente deve fare tutto da solo non si capisce perchè parte dei soldi siano rimasti al Conc. Il motivo per cui fanno così è che possono scaricare sia il Cliente che il costruttore lasciando che se la vedano fra di loro. Fra
mojado
mojado
14/10/2008 844
Inserito il 29/01/2010 alle: 11:15:31
quote:Risposta al messaggio di quattroD inserito in data 28/01/2010  21:48:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sono d'accordo con Fra, il concessionari ha preso i soldi e non è giusto che faccias "melina". Dato che ha (spero)persone per fare assistenza, chiedigli di smontare il WEB e vedere se si riesc e montarlo con lo scarico in alto (sfruttando le nicchie tra i traversi del telaio) in modo che comunque non venga "bocciato" in incontri ravvicinati (come avevo detto). Magari se fai prima tu una verifica sotto il mezzo ti rendio copnto se c'è modo di farlo in quella o un'altra posizione. Se non c'è una nicchia in cui farlo passare potresti "accogliere" l'idea di Enrico (forare il pianale) ma solo per far girare lo scarico e non per incassare tutto il WEB. ramon
Modificato da mojado il 29/01/2010 alle 11:19:16
diegoepic
diegoepic
14/10/2009 37
Inserito il 29/01/2010 alle: 11:53:37
ciao in passato ho avuto alcuni problemi fuori garanzia ma per chiari problemi di progetto\fabbricazione con una moto italiana (Husqvarna) e contattando direttamente l'azienda, l'azienda me li ha risolti direttamente ... OTTIMO INVECE ho problemi con la sonda dell'acqua con il mio GLOBECAR road scout nuovo di pacca e il concessionario (Palmacaravan di Rivoli) non me li risolveva, quando è arrivato a dirmi che aveva cambiato la sonda e ho scoperto che non era la verità ho contattato direttamente l'importatore spiegnadogli il tutto e dopo ho scritto direttamente a GLobecar senza ottenere nulla...non mi rispondono neanche più (per ora...) PESSIMO... morale della favola... bisogna provare a rompere le palle a tutti
Modificato da diegoepic il 29/01/2010 alle 11:59:08
The Rainbow Van
The Rainbow Van
19/10/2009 32
Inserito il 29/01/2010 alle: 13:52:16
Cercherò di fare tutti i controlli del caso, ho contattato addirittura il rivenditore WEB che copre il Lazio, lui mi ha detto che prima dogni altra cosa vorrebbe vedere il danno di persona perchè il concessionario gli ha girato le foto che ho spedito, nei prossimi giorni andrò da lui anche se dubito che non mi chieda soldi, l'importante sarà risolvere! Comunque ho mandato una mail alla CI ma ad oggi non ho risposte e temo che non ce ne saranno! Andrea
The Rainbow Van
The Rainbow Van
19/10/2009 32
Inserito il 29/01/2010 alle: 16:53:10
Ho parlato adesso con un signore gentilissimo della Tecnomotorcaravan di Roma (sembra essere il rivenditore autorizzato per il Lazio), prossima settimana porterò il VCR in visita e vedremo come si metterà e se riusciremo a risolvere. p.s. qualcuno ha avuto a che fare con loro? Andrea
zampy
zampy
22/02/2009 1055
Inserito il 29/01/2010 alle: 20:05:35
quote:Risposta al messaggio di The Rainbow Van inserito in data 29/01/2010  16:53:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao. SEnon ho capito male non esiste un altro modo per sistemare il web. quindi potresti puntare a farti cambiare le sospensioni dalla CI che mi sa sia l unico modo per risolvere il problema.Per convincerli potresti far leva sulla cattiva pubblicità che potresti fare sul loro nuovo modello.internet può giocare a tuo favore prova a pensare se su questo post (400000 interventi) cominciamo a sputt...re il loro nuovo modello...[:D] Saluti Andrea[:D]
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 29/01/2010 alle: 20:19:36
"a pensare se su questo post (400000 interventi) cominciamo a sputt...re il loro nuovo modello"id="red"> e pensare che all'inizio abbiam fatto i salti mortali in "4 gatti" per farlo soppravvivere all'oblio della storicizzazione ... chi l'avrebbe mai detto ! ... e senza mai una polemica una ! ... pac pac pac ...(suono delle pacche sulla spalla) [8D][;)] Bye Enrico
Modificato da trentad il 30/01/2010 alle 10:10:34
zampy
zampy
22/02/2009 1055
Inserito il 29/01/2010 alle: 21:03:49
quote:Risposta al messaggio di trentad inserito in data 29/01/2010  20:19:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Enrico Più che una polemica, sarebbe inevitabile non sgnalare questo errore di progettazione a un utente che magari cerca info su quel modello prima dell acquisto. Saluti Andrea[:D]
orsoyoghi
orsoyoghi
15/03/2007 360
Inserito il 29/01/2010 alle: 22:01:36
ciao Fra hai sentito rumors su Wetfalia? speriamo sia il solito Bla Bla,altrimenti sarebbe tragico,per un marchio CULT. tu che sei un poco nel giro dicci ....[V][V] Bye Gigi
quattroD
quattroD
25/02/2009 1628
Inserito il 29/01/2010 alle: 22:41:08
quote:Risposta al messaggio di orsoyoghi inserito in data 29/01/2010  22:01:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non sono solo rumors. L'azienda è attualmente in amministrazione controllata per insolvenza. Stanno cercando in pratica un investitore per salvare la baracca. Bah! Francesco
miciaguri
miciaguri
Inserito il 29/01/2010 alle: 23:55:33
quote:Risposta al messaggio di quattroD inserito in data 29/01/2010  22:41:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Chiaro, il sistema se funzionante è una bomba! Purtroppo sono stato uno dei primi ad installarlo e da come potete leggere in altri 3d i modelli del 1mo anno hanno dato tutti problemi. Anche il 2° sostituito in garanzia come matricola apparteneva a quella serie. Ma ora non ci sono più scuse, se si inchioda anche questo rubo la Truma di Zampy e la faccio installare! App. dovremmo cominciare a buttare giù qualche idea per il prox. VCR raduno. Alex
Modificato da miciaguri il 29/01/2010 alle 23:56:20
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 30/01/2010 alle: 10:13:28
quote:Risposta al messaggio di miciaguri inserito in data 29/01/2010  23:55:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Aprirò un altro 3D su Viaggi Italia , sperando che la vecchia guardia dei Raptor, Paoli in testa, si rifaccia viva. Bye Enrico
mamolato
mamolato
26/09/2005 949
Inserito il 30/01/2010 alle: 10:21:25
------------------------------------------------------------------------- Aprirò un altro 3D su Viaggi Italia , sperando che la vecchia guardia dei Raptor, Paoli in testa, si rifaccia viva. Bye Enrico -------------------------------------------------------------------------id="red"> PRESENTE..!!![:)][:D][8D][:)][:D][8D] ciao, Sal
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 30/01/2010 alle: 18:31:10
quote:Risposta al messaggio di mamolato inserito in data 30/01/2010  10:21:25 (
> Che ne dite di circoscrivere un "giretto" Mare e monti tipo questo ?
Clicca qui
Bye Enrico
miciaguri
miciaguri
Inserito il 30/01/2010 alle: 18:40:56
quote:Risposta al messaggio di trentad inserito in data 30/01/2010  18:31:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La strada è spettacolare, già fatta più volte in moto. Tutta in riva al fiume con strapiombi bestiali. Se vuoi fare delle curve 6 accontentato. Io farei una variante al ritorno, da Santo Stefano passerei a Bardi per vedere il castello, molto interessante con la sua storia del fantasma e le camere di tortura tutt'oggi visitabili. A seguito Castell'Arquato con mangiata in ristorante tipico. Se l'itinerario interessa a tutti posso muovermi per trovare parcheggi e informazioni varie.
Modificato da miciaguri il 30/01/2010 alle 18:42:45
black-out misterioso turbina ducato 8 mod 2025
Buongiorno a tutti, vorrei sapere se a qualcuno è successo qualcosa di simile. Ducato 2.2 ...
volvo960
Oggi alle 15:05
Fiamma Turbo Vent ventola non funziona - SOLUZIONE
Fiamma Turbo Vent: ventola che parte solo a volte, gira piano o si spegne aumentando la ve...
Josef Grunig
Oggi alle 14:18
We 4-6/09 val di fiamme/Passo Rolle
Ciao a tutti, siamo una coppia under 40 con un bimbo di poco più di un anno! Nel weekend d...
enrico.rambelli
Oggi alle 14:10
Manuale Elnagh Marlin 64 (formato PDF)
Ciao a tutti, sono un camperista alla primissima esperienza (eh si ci ho messo un po' ) e...
Giuvi72
Oggi alle 13:05
Specchio retrovisore destro ducato X250 del 2014
Salve a tutti, purtroppo in un urto accidentale ho rotto lo specchio retrovisore lato pass...
pegaso_torino
Oggi alle 11:37
Ferrata Bocchette centrali del Brenta
Buongiorno a tutti, piccola premessa: prima di rispondermi, vi chiedo gentilmente di legge...
IvanG
Oggi alle 09:53
Viaggio in Scozia la seconda meta di Settembre.
Buongiorno, siamo 3 adulti e una cagnolona in procinto di partire per la Scozia a settembr...
Kairos
Oggi alle 09:43
Frigo Dometic e ghiaccio
che dite di questo fregorifero? Funziona bene o male? ......
Oggi alle 09:19
info sosta mare fra Marsiglia e Carro
Caio! stavo valutando la costa fra Marsiglia e Carro, non mi sembra male per il discorso ...
icaro5lx
Ieri alle: 21:16
Problema gas frigo trivalente Electrux RM4505
Ciao, come da titolo, da una settimana circa sto avendo problemi col mio frigo trivalente...
Pastie
Ieri alle: 17:58
spagna andalusia
Buongiorno a tutti ,sono alla ricerca di consigli per un viaggio a gennaio di 4 settimane ...
paopat
Ieri alle: 17:11
Traghetto per l'Elba
Vorremmo andare all'Elba a metà settembre, volevo sapere se il costo del traghetto è più c...
Ieri alle: 17:07
