367 20 47432
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 07/03/2010 alle: 19:02:15
quote:Risposta al messaggio di Braun48 inserito in data 06/03/2010  09:44:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D][:D] in effetti sarei un pelino ...ESAGERATO !![:D][:D][:D][:D] bye Scusate se non partecipo molto ma sono mooooooolto impegnato con il mio lavoro. bye Enrico
sid67
sid67
11/05/2008 514
Inserito il 07/03/2010 alle: 22:12:15
quote:Risposta al messaggio di quattroD inserito in data 03/03/2010  21:19:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Chi se ne frega se il tetto superalto non è bello, è funzionale x avere un basculante e tanto mi basta, se riuscirò nel mio intento del P.R.I., sarà x noi la soluzione di tutti i problemi.[;)] Certo che da un Westy non mi aspettavo delle disquisizioni sulla bellezza di un camper, con quei nasoni [:D][:D]
quattroD
quattroD
25/02/2009 1628
Inserito il 07/03/2010 alle: 22:46:27
quote:Risposta al messaggio di sid67 inserito in data 07/03/2010  22:12:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sono stato io il primo a dire che era una nota inutile[:I] Ma secondo te uno che gira con questo musone ingrugnato si preoccupa del lato estetico:[:D][8D][:D] Comunque continuo a pensare che con il tetto superalto siano riusciti a rovinare il bel musetto del Ducato[;)]
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 08/03/2010 alle: 08:32:36
quote:Risposta al messaggio di quattroD inserito in data 07/03/2010  22:46:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quoto ... e pensare che bastava non cambiare pendenza e seguire l'inclinazione del resto del muso ...mah ?? bye Enrico
Valle della Loira 2025
mojado
mojado
14/10/2008 844
Inserito il 08/03/2010 alle: 09:26:00
quote:Ciao Ramon, - letto fisso/garage, basculante e semidinette pensavo al ROADMASTER ed al MAXIVAN che non sono più in produzione, comunque il POSSL 2 VIN VARIO ha questa disposizione. - letti singoli a castello e dinette/letto matrimoniale mi riferivo al LIVINGSTON 4 ma anche il LA STRADA AVANTY FAMILY ha la stessa configurazione. - dinette/letto matrimoniale e basculante qui andiamo su JAMES COOK e se non sbaglio anche SVEN HEDIN che non però non hanno certo costi contenuti.>
> ciao Luciano, era proprio quello che intendevo: 2 dei modelli citati no li fanno più (LIV 4 non è più a catalogo) e l'altro costa più di un artigianale! ramon
sable
sable
19/11/2008 257
Inserito il 08/03/2010 alle: 21:31:18
Ho inserito un nuovo post su viaggi all'estero "albania" nessuno dei Raptor è interessato? Sono posti ideali per camper come i nostri!
audi a6
audi a6
03/07/2009 610
Inserito il 09/03/2010 alle: 08:21:56
Buon giorno a tutti i VCR, avrei da pivello camperista alcuni quesiti tecnici: con 1 pannello solare da 140ah e la BS da 100-120ah (non c'e' altro spazio)riuscirei a fare i tanto desiderati we lunghi ? (frigo compr.50lt, tv 17 pollici, webasto 2000 e non mi viene altro..)Mi stanno facendo un preventivo per il solaria, conviene avere anche il parabrezza oscurato come il resto dei cristalli o, al buio, con la pioggia, sara' tutto nero...? Grazie per ora e a presto. Fabrizio
mojado
mojado
14/10/2008 844
Inserito il 09/03/2010 alle: 09:11:00
quote: con 1 pannello solare da 140ah e la BS da 100-120ah (non c'e' altro spazio)riuscirei a fare i tanto desiderati we lunghi ? (frigo compr.50lt, tv 17 pollici, webasto 2000 e non mi viene altro..) conviene avere anche il parabrezza oscurato come il resto dei cristalli o, al buio, con la pioggia, sara' tutto nero...? >
> il consumo dipende MOLTO dalla stagione quindi ti dovrebbe rispondere qualcuno con i tuoi stessi usi/consumi, perché in inverno con il pannello fai poco, in compenso anche il frigo chiede poco (ma chiede il WEB) mente in estate il pannello da tanto però anche il frigo chiede. Già che te lo stai facendo fare perché non metti il frigo quadrivalente? che sappia io per il parabrezza oscurato ci vuole un'autorizzazione speciale
audi a6
audi a6
03/07/2009 610
Inserito il 10/03/2010 alle: 08:13:32
...per quello che posso vedro' di gestire al meglio le utenze,grazie.Fosse per me adotterei la soluzione free-gas ma,guardando un mezzo in allestimento non c'e'la possibilita'ne di avere il Dual-top e tantomeno la piastra a gasolio(per come e'impostata la pianta).Approfitto per chiederti,visto che avrei solo il boiler e i 2fuochi dove faresti istallare un "rubinetto" per chiudere nottetempo l'afflusso di gas?(mi fa un po'paura).Ringrazio tutti coloro che contribuiranno alla realizzazzione della mia casetta VELOCE su ruote..! Fabrizio
quattroD
quattroD
25/02/2009 1628
Inserito il 10/03/2010 alle: 09:12:05
quote:Risposta al messaggio di audi a6 inserito in data 10/03/2010  08:13:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se è per un problema di sicurezza, l'unica soluzione è chiudere il rubinetto sulla bombola: un rubinetto nell'abitacolo diminuisce solo le possibilità di una perdita ma fino a quello il rischio rimane . Io per esempio ce l'ho sotto i fornelli quindi mi mette al riparo solo da un malfunzionamento degli stessi. Non so dove è il boiler sui solaria ma se è montato in una zona che anche con il riscaldamento acceso può scendere intorno ai 5/6 gradi se chiudi il gas e lo spegni rischi che si apra la valvola di sicurezza facendolo svuotare. Almeno credo perchè non ho il boiler a gas.[:I] Anch'io credo che sia vietato oscurare il parabrezza e i vetri laterali anteriori Fra
mojado
mojado
14/10/2008 844
Inserito il 10/03/2010 alle: 10:44:08
> Io di brutte sensazioni con il gas non ne ho, visto che è (e deve stare) in uno "scatolotto" sigillato e aerato (il GPL va in basso). Tieni conto che dopo il regolatore di press il gas è a 30milli bar, praticamente un soffio. Volendo aumentare la sicurezza del sistema lo farei piuttosto con sensore. In alternativa potresti mettere una di queste
VALVOLE
che hanno comando remoto. Se chiudi il gas tra la bombola e l'uscita dello scatolotto, anche in caso di perdita esce dall'aerazione delle scatolotto. ramon
Modificato da mojado il 10/03/2010 alle 10:49:00
audi a6
audi a6
03/07/2009 610
Inserito il 10/03/2010 alle: 13:54:00
Mi scuso non avendo precisato che: la bombola e' una 18kg "sottopianale" chiedero'(a solaria)se del tipo per autotrazione quindi doppia camera ecc.. Chiedo a Ramon nel caso di bombolone la valvola visualizzata funziona ugualmente o, e'dedicata alle bombole ospitate nella cellula? Il boiler e'nella zona bagno di fronte al lavabo piuttosto in alto,diciamo a 20-30 cm. dal tetto.(mi preoccupero' di avere nella cellula una temperatura accettabile).Da qualche tempo per problemi di omologazione(cosi'mi e' stato detto)adottano la finestratura originale scorrevole corredata di zanzariere ed oscuranti, uno dei due esemplari in allestimento aveva i cristalli oscurati,l'altro sprovvisto al confronto sembrava un mezzo da lavoro.Se anche il parabrezza dovesse esserlo faro'in modo di averlo chiaro.Saluti Fabrizio
pasobs
pasobs
17/08/2009 662
Inserito il 10/03/2010 alle: 19:34:17
Il bombolone a me è stato confermato omologato alle ultime normative per la ricarica nei distributori (3 valvole di sicurezza, etc etc) Il rubinetto principale è sulla bombola, e da li chiudi tutto (io lo chiudo anche in viaggio) poi ci sono i 3 classici rubinetti vicino al boiler. I vetri a breve li farò pur'io oscurati [8D] ma ricorda che per legge NON si può oscurare in NESSUN caso il parabrezza e i vetri anteriori, mentre per i posteriori bisogna solo assicurarsi che siano pellicole omologate e corredate del certificato [;)] Ciaoo Paso
aot59
aot59
28/01/2007 1128
Inserito il 10/03/2010 alle: 20:00:14
Per tutti i possessori di Possl / Globecar, che masticano il tedesco e volessero fare un salto in Austria: leggete
QUI
. Ciao. Antonio
mamolato
mamolato
26/09/2005 949
Inserito il 12/03/2010 alle: 18:05:36
Ciao a tutti..!! il bianco "mamolato" se n'è andato..[V] dalla germania sta arrivando questo [:D][:D][:D]:
http://autoline-eu.it/bp/foto-c...
a giorni ulteriori particolari... ciao, Sal
Modificato da mamolato il 12/03/2010 alle 18:08:11
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 12/03/2010 alle: 22:21:48
Complimenti Salvatore,la porta dell'ultima foto gia la vedo tolta,guarda quanto spazio mangia.Io con quella ci ho fatto un ripiano.
mamolato
mamolato
26/09/2005 949
Inserito il 12/03/2010 alle: 23:31:20
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 12/03/2010  22:21:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...fammelo avere fra le mani..[:p][:p][:p] poi alle modifiche ci penseremo... [:)][:D][8D] ciao, Sal
quattroD
quattroD
25/02/2009 1628
Inserito il 13/03/2010 alle: 11:00:20
quote:Risposta al messaggio di mamolato inserito in data 12/03/2010  18:05:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bel mezzo Sal![:p] Complimenti!
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 13/03/2010 alle: 17:44:17
quote:Risposta al messaggio di quattroD inserito in data 13/03/2010  11:00:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Felicitazioni Sal ... ottimo cucciolo di Raptor ![;)][;)][;)] bye Enrico Ps. per quando quando vieni al raduno .... mi sà che quell'enorme gavone sotto il letto è un pò piccolo per un assaggio completo degli ottimi DOC del Carso !![:p][:p][:p]
Modificato da trentad il 13/03/2010 alle 17:48:03
mamolato
mamolato
26/09/2005 949
Inserito il 13/03/2010 alle: 22:08:19
----------------------------------------------------------------------- Ps. per quando quando vieni al raduno ... mi sà che quell'enorme gavone sotto il letto è un pò piccolo per un assaggio completo degli ottimi DOC del Carso ! -----------------------------------------------------------------------id="red"> Monterò le sospensioni supplementari...[:D][:D][:D] per non rischiare di andare a fondo corsa con le sospensioni...[8D][8D][8D] ciao, Sal
Modificato da mamolato il 14/03/2010 alle 09:42:23
Spedizione AliExpress
Mio figlio ha ordinato il giorno 17/8 un articolo su AliExpress, partito dalla Cina il 20/...
domiziano
8 minuti fa
Transit benzina gpl, come superare gli 80 kmh?
Ciao a tutti! Ho da poco acquistato a poco prezzo un Rimor su Transit 1991 alimentato a be...
firenze84
Oggi alle 11:15
Batterie LFP4 celle sdraiate certificate ECE R10
Come da titolo, mi sono perso qualcosa? Ciro. ......
Ieri alle: 23:07
Laika Kosmo L 319
Ciao sono ormai due anni che ho acquistato questo camper utilizzandolo sia in estate per v...
Munt
Ieri alle: 22:42
Sostituzione batteria servizi con litio
Ciao….vorrei sostituire la mia batteria agm dei servizi con una al litio. vorrei capire ch...
Munt
Ieri alle: 21:32
shunt effetto Hall
potrebbe essere affidabile la lettura di uno shunt effetto Hall sul cavo positivo dell'alt...
Ieri alle: 21:24
Lavaggio valvola scarico dual top
Buongiorno a tutti, avendo problemi con la valvola di scarico del webasto dual top, pratic...
simons
Ieri alle: 20:11
Soste tra Barcellona e Coimbra
Ciao a tutti, improvvisamente mi si apre la possibilità di un viaggio “last minute” in Por...
camper66
Ieri alle: 18:42
Aree Sosta Real Time
Creo questo Topic, non so se qualcuno abbia già provato e desistito, per aggiornare in tem...
Ieri alle: 16:40
black-out misterioso turbina ducato 8 mod 2025
Buongiorno a tutti, vorrei sapere se a qualcuno è successo qualcosa di simile. Ducato 2.2 ...
volvo960
Ieri alle: 15:05
Fiamma Turbo Vent ventola non funziona - SOLUZIONE
Fiamma Turbo Vent: ventola che parte solo a volte, gira piano o si spegne aumentando la ve...
Josef Grunig
Ieri alle: 14:18
We 4-6/09 val di fiamme/Passo Rolle
Ciao a tutti, siamo una coppia under 40 con un bimbo di poco più di un anno! Nel weekend d...
enrico.rambelli
Ieri alle: 14:10
