601 20 47425
pinnojet
pinnojet
01/01/2011 74
Inserito il 25/09/2011 alle: 00:16:53
Il buco per l'entrata lo davo per scontato intendevo altri buchi.ti ho mandato una email grazie
mesitalia
mesitalia
Inserito il 25/09/2011 alle: 08:59:42
quote:Risposta al messaggio di pinnojet inserito in data 25/09/2011  00:16:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se vuoi tenerla attaccata al tetto si può incollare perimetralmente con un sigillante apposito, un domani che la vuoi togliere con un cutter lo tagli e la levi. Con questo sistema non occerre sigillare il foro d'entrata perchè l'acqua non entra sotto la columbus. Sta avendo molto successo comunque
mesitalia
mesitalia
Inserito il 25/09/2011 alle: 16:17:08
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 24/09/2011  18:54:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>[:D][:D][:D]
cristiano2535
cristiano2535
Inserito il 25/09/2011 alle: 16:22:16
Salve, volevo sapere se la Columbus e' adatta alle basse temperature e come si comporta in montagna con una bufera di neve. Cordialmente Cristiano.
sable
sable
19/11/2008 257
Inserito il 25/09/2011 alle: 18:38:13
quote:Risposta al messaggio di mesitalia inserito in data 25/09/2011  08:59:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La tenda viene acquistata da altri rivenditori, tipo Autohome? Per l’ingresso in tenda fate un passaggio anche in essa? Oppure prevedete l’ingresso dall’esterno. I ganci di chiusura come e dove sono fissati? Se l’ingresso è dall’interno Le fuoriuscite del telo, quando si chiude la tenda ed alcune volte capita, come vengono raggiunti? Prevedere anche la possibilità di montare anche la nuova "Air Top"? Grazie, Enrico
Inserito il 25/09/2011 alle: 18:50:11
quote:Risposta al messaggio di cristiano2535 inserito in data 25/09/2011  16:22:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Una tenda, QUALSIASI tenda, in montagna durante una bufera di neve va bene se lì dentro c'è Messner oppure se ci tieni la suocera. La tenda la vedo piuttosto estiva come soluzione...poi dipende da quanto uno soffre il freddo e se vuol dormire col pigiama oppure con 4 tute di lana. MArco.
mesitalia
mesitalia
Inserito il 25/09/2011 alle: 19:13:10
> c'è la copertura invernale appositamente studiata per le basse temperature, comunque nessun problema con una bufera di neve, portiamo su una bocchetta della Webasto e risolviamo il problema. Ma sai che romantico in due abbracciati con il vento, la neve, la pioggia... sotto le coperte...
mesitalia
mesitalia
Inserito il 25/09/2011 alle: 19:19:10
quote:Risposta al messaggio di sable inserito in data 25/09/2011  18:38:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Enrico, l' Autohome è la ditta che le costruisce e dalla quale noi le acquistiamo direttamente. La Columbus o qualsiasi altro modello è applicabile a tutti i mezzi, l' entrata è sia da dentro che da fuori con la scaletta e quando si chiude il telo o lo si accompagna con una scopa da fuori oppure dalla botola di ingresso interno si tira il telo. Salendo sul paraurti posteriore si riesce ad inganciare la chiusura. Non ascoltate Emme48, la Columbus logora chi non ce l'ha...[:D][:D][:D]
Inserito il 25/09/2011 alle: 20:22:39
quote:Risposta al messaggio di mesitalia inserito in data 25/09/2011  19:19:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' che io son freddoloso.[:D][:D] Davvero porti su una bocchetta d'aria calda? [:p] (ovviamente chiudibile se sopra c'è la suocera)[:D] Marco.
Inserito il 25/09/2011 alle: 21:31:27
quote:Risposta al messaggio di mesitalia inserito in data 24/09/2011  16:49:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ok , prima vendo il mio e poi ritorno...
mesitalia
mesitalia
Inserito il 25/09/2011 alle: 23:04:37
Dal ginecologo: "Signora, sono stupefatto...ma come fa lei ad essere ancora vergine con quattro mariti?" Lei: "Facile!...Il primo pianista, solo mani...il secondo avvocato, solo lingua...il terzo poeta, solo promesse...il quarto parlamentare, solo inculate!
sable
sable
19/11/2008 257
Inserito il 26/09/2011 alle: 00:11:31
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 25/09/2011  20:22:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per la temperatura non ci sono problemi, ho dormito con 15/20 gradi sotto zero senza disagi, basta avere un buon sacco a pelo. Poi volendo su può mettere anche il riscaldamento .. come scrive Mesitalia. Invece non sono convinto sulla funzionalità; tanto è funzionale la versione Wetfalia quanto non lo è la semplice istallazione della tenda illustrata che, a mio avviso, è troppo alta per gestirla senza problemi.
mesitalia
mesitalia
Inserito il 26/09/2011 alle: 08:29:39
Chi la monta lo fa per necessità per cui credo che la gestione sia il meno, basta montare una scaletta posteriore. Io son un po di parte perchè odio le tende, io dentro non ci dormirei mai, non mi da il senso di sicurezza che mi danno quattro pareti solide. E comunque non pensare di dormire in giro a piazze o strade, la puoi utilizzare solo in campeggio o aree di sosta, per cui è un po un vincolo...
mesitalia
mesitalia
Inserito il 26/09/2011 alle: 08:56:29
quote:Risposta al messaggio di mesitalia inserito in data 25/09/2011  23:04:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> risposta alle due mail ricevute in merito ( la prima di un utente che non l' aveva capita e la seconda di un utente che fa il parlamentare ) l'ho messa perchè eravamo finiti in seconda pagina... eh eh controllo sempre...[:D][:D][:D]
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 26/09/2011 alle: 09:56:05
Dati i tanti interventi ed il tanto interesse per la tenda a soffietto, vi spiego come funziona. Prima soluzione: Si va da Stefano Mes Italia, che con una modica cifra vi adatta una comune Maggiolina che ha i vantaggi e gli svantaggi che vi ha elencato(Stefano correggimi se sbaglio). Seconda soluzione: Si sborsano 6000 Euro e si monta una tenda a soffietto studiata appositamente per i nostri mezzi, dove non c'è apertura o accesso dall'esterno, ma solo le finestre. Non ci sono chiusure o agganci dall'esterno, ma solo dall'interno. Si apre e si chiude solo dall'interno senza nessunissimo intervento esterno. Ha un kit invernale di coibentazione. Ha l'illuminazione interna. Non si perde l'oblò perche viene spostato sulla parte superiore della tenda. Esiste per Ducato a tetto alto(H2) e per tutte e tre le lunghezze. Esiste anche per il tetto basso(H1), ma è un'esclusiva Himer. Non viene forato il tetto, ma viene incollata su di esso. Non credo abbia nessunissimo preblema per l'inverno, dato che i mezzi che la montano sono tedeschi. Per vederla, a pagina 19 del catalogo Possl 2011 ( http://www.poessl-mobile.de/de/modelle/informationen/prospekt.html ) o a pagina 21 dello stesso catalogo 2012.
audi a6
audi a6
03/07/2009 607
Inserito il 26/09/2011 alle: 11:25:57
Scusate, non si puo' dormire nella tenda ancorata al camper ma accessibile dall'esterno ma, sara' possibile farlo in quella fissata "perennemente" e raggiungibile dalla botola interna, sbaglio ? E' come sollevare il tetto del mio Solaria, non sporge nulla...Grazie dei chiarimenti, Fabrizio.
sable
sable
19/11/2008 257
Inserito il 26/09/2011 alle: 12:03:09
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 26/09/2011  09:56:05 (
> C'è anche questo modello, con costi più umani
http://www.mondofuoristrada.it/...
Oppure questo
http://www.sahara.it/bm/saharaT...
un po' più caro Ciao, Enrico
sable
sable
19/11/2008 257
Inserito il 26/09/2011 alle: 12:18:28
quote:Risposta al messaggio di mesitalia inserito in data 26/09/2011  08:29:39 (
> Pure io sono di parte. In termini di sicurezza credo sia meglio dormire sopra che dentro. Personalmente ho sempre dormito ovunque senza problemi, basta defilarsi un po', non certo nella piazza principale del paese e con i nostri lamierati si può tranquillamente fare. Vedi qui
http://www.sable.it/?page_id=91...
Ciao, Enrico
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 26/09/2011 alle: 12:26:33
Enrico, vuoi dire che per dormire tranquilli, bisogna andare fino in Mongolia? [:0] [:D]
quattroD
quattroD
25/02/2009 1628
Inserito il 26/09/2011 alle: 13:30:28
Cambio argomento un attimo: il mio camper è alto poco meno di 3m, dite che ci passo nel tunnel Gelmini fra il Gran Sasso e Ginevra?[:D][:D][:D][:D] Spero anche che ci sia una stazione di servizio perche non ce la faccio a fare 700 e passa Km con un pieno[:D][:D][:D] Comunque mi han detto che bisogna stare sulla corsia di destra, perchè in quella di sorpasso viaggiano i neutrini a oltre 300000 km/s[:D][:D][:D][:D] e il problema è che non riescono neanche a farti i fari, sono più veloci della luce![:D][:D][:D] Fra
In camper per
Sempre le solite richieste!
Buongiorno a tutti, sono Christian e sono nuovo del forum: un mezzo neofita, lo ammetto. S...
Chrisfo
15 minuti fa
FRANCIA del sud....da Milano
Ciao a tutti. Il 10 di settembre prendo a noleggio un van per fare 5 giorni di relax e com...
supernuz
57 minuti fa
Dal Van al Mansardato
Da quando mi sono iscritto qui su COL sono passati circa 9 anni... Da quando mi sono iscri...
Grigno
Oggi alle 16:38
Chiedo consiglio officina basso Piemonte
Ciao a tutti. Ho un camper su Ford Transit del 1989, a posto come motore, che però ha biso...
Signor Stock...
Oggi alle 14:40
Ferrari Luce quante critiche…ma poi
Quello che dicevo io, l’elettrica logora chi non ce l’ha, chi non la conosce la critica se...
Oggi alle 13:21
Comportamento mppt e pannelli solari
Buongiorno ! è da qualche giorno che noto nella cronologia dell Mppt victron che la resa d...
Lukas1
Oggi alle 10:19
Consigli per giro in Slovenia .. bici o no?
Buongiorno a tutti, partiremo a breve per un giro di due settimane per la Slovenia, qualch...
giocara
Oggi alle 01:22
In camper per
Scelta: vivere in camper full time.
Provo a scrivere alcune informazioni sintetiche per punti. E accolgo suggerimenti e pareri...
S767
Ieri alle: 11:40
Hymer B 644 1999 – ricerca omologazione / targa da
VIN ZFA23000005596516 Buongiorno, sto cercando informazioni tecniche e di omologazione rel...
Acalinker
Ieri alle: 11:33
Climatizzare CI Riviera GT del 2003
Buongiorno a tutti, il mio vecchio camper del 2003 (su DUCATO 244 2.8 JTD) CI RIVIERA GT n...
dilucanto
14/08/26 - 14:46
Caldo dalla cabina
Ho il camper parcheggiato con il muso verso il sole al pomeriggio. Ho messo sui vetri degl...
14/08/26 - 14:29
Consigli sulla vendita
Buongiorno a tutti, è molto che non scrivo in questo forum per varie vicissitudini. Io e m...
Pierucci
14/08/26 - 10:25
