918 20 47554
Clay
Clay
18/02/2007 2187
Inserito il 05/11/2012 alle: 16:53:17
quote:Risposta al messaggio di mojado inserito in data 05/11/2012  12:33:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La scielta del "lamierato"non è stata fatta a caso, il progetto di sostituzione e tipologia del mezzo è vecchia di 5 anni, non è stata fatto prima il cambio per motivi di famiglia. Non capisco cosa intendi per "uso adatto x stanziali" , non è che posso guidare sempre [:D][:D] devo pur fermarmi qualche volta, e di solito mi fermo dove mi piace o dove mi fa più comodo, area,camping, libera ecc ,e quest'estate in mezzo alla Sardegna con 43 gradi ,diciamo che era caldino, e ai voglia dopo un giretto sotto il sole a raffreddarsi alla notte. Magari con il clima anche per un paio d'ore si raffrescava prima, e comunque se c'è e serve si usa , se non c'è non si usa [:D]. Senza polemica s'intende ma sono abituato a riflettere prima di spendere e non ho mai fatto scielte "a caso" Saluti a tutti Grazie a PaoloePaola "butto un occhio a pg 129 " vediamo un pò Al vin l'è la teta di vec
Inserito il 05/11/2012 alle: 17:28:41
quote:Risposta al messaggio di Clay inserito in data 05/11/2012  16:53:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ricordate che questo 3D ha un sistema automatico che archivia i vecchi post e quindi "pagina 129" tra due giorni non è più quella di ora.[;)] MArco.
gattuati
gattuati
Inserito il 05/11/2012 alle: 17:40:12
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 05/11/2012  17:28:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie. Non lo sapevo. Gabriella[:)]
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 05/11/2012 alle: 17:54:26
> Con il Van, non hai le problematiche di un Motorcaravan. Date le numerose aperture, far abbassare la temperatura interna è un attimo. Basta aprire i portelloni laterali e quello posteriore ed il gioco è fatto. Logicamente, non puoi abbassare la temperatura oltre quella esterna, ma di solito, il buon ricircolo d'aria permette di dormire bene. A noi è successo solo qualche notte di avere caldo ed abbiamo risolto aprendo porte e finestre. Se fossimo stati per strada però non avremmo potuto farlo, ma non avremmo nemmeno avuto la 220V per accendere il clima... Io sono sempre stato contrario al clima in camper, chiudermici dentro d'estate, mi toglie l'idea di libertà. E' già pesante doverlo fare d'inverno. Preferisco dormire con le finestre aperte e godermi il plain-air. Ma è solo un parere personale... www.luca*********.it
Modificato da Luk&Cri il 05/11/2012 alle 18:15:00
la vera topanga
la vera topanga
07/03/2012 460
Inserito il 05/11/2012 alle: 17:59:34
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 05/11/2012  17:54:26 (
> quoto Luca, condivido appieno, nonostante Luca mi stia antipatico [;)] Deborah e ciurma
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 05/11/2012 alle: 18:02:43
Solo perchè non mi piace la Multipla... [:(] www.luca*********.it
gattuati
gattuati
Inserito il 05/11/2012 alle: 18:07:37
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 05/11/2012  17:54:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Completamente d'accordo. Quando ho cambiato il camper ho cercato i modelli che prevedessero oltre che i due letti separati anche le due finestre laterali contrapposte. Ho aggiunto il turbovent all'oblò sopra i letti. Ciao. Gabriella
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 05/11/2012 alle: 18:20:22
Se devo essere sincero, il Turbovent ce l'avevo sul camper precedente e non sono mai riuscito ad usarlo. Di notte faceva rumore, di giorno non dava nessun tipo di sollievo se non ci si metteva direttamente sotto al flusso d'aria. Ce l'avevo comunque sopra la dinette e non nella zona notte. Molti che ce l'hanno sopra i letti, ne sono soddisfatti. Nel Van, ho due Midi Heky 70X50cm che una volta aperti completamente, creano un buon riciclo d'aria. www.luca*********.it
gattuati
gattuati
Inserito il 05/11/2012 alle: 19:05:46
quote:Se devo essere sincero, il Turbovent ce l'avevo sul camper precedente e non sono mai riuscito ad usarlo. Di notte faceva rumore, di giorno non dava nessun tipo di sollievo se non ci si metteva direttamente sotto al flusso d'aria. Ce l'avevo comunque sopra la dinette e non nella zona notte. Molti che ce l'hanno sopra i letti, ne sono soddisfatti. Nel Van, ho due Midi Heky 70X50cm che una volta aperti completamente, creano un buon riciclo d'aria.>
> Sul vecchio camper lo usavo prevalentemente quando cucinavo e solo un paio di volte per combattere notti di afa in Sardegna. Quelli recenti sono molto meno rumorosi. Sono andata a cercare cosa fossero i Midi Heky ed ho scoperto che sono montati anche sul mio camper: ne ho imparata una nuova. Ciao. Gabriella[:)]
PaoloePaola
PaoloePaola
Inserito il 05/11/2012 alle: 19:22:18
Tralasciando il discorso clima si /clima no , penso che sarebbe da valutare lo spazio che occupa internamente e il rumore . In un camper ci possono essere gavoni esterni , in un furgonato non saprei se si puo mettere sotto il pianale . . Senza tralasciare il peso. Per quanto riguarda il raffrescatore ha il vantaggio che puo' essere usato anche in viaggio , mia sorella sul suo bronto . . Ne e' contentissima . Certo da valutare quanto si sfrutterebbe il tutto. Per quanto mi riguarda , l'unica volta che non sono riuscito a dormire dal caldo . Ero in libera in un parcheggio a Viareggio . Non c'era soluzione nemmeno con oblo aperti . . Per il resto me la sono sempre cavata. Paolo http://camperaptor.blogspot.it/ http://www.facebook.com/groups/VelociCamperRaptor/
mesitalia
mesitalia
Inserito il 05/11/2012 alle: 19:48:49
quote:Risposta al messaggio di la vera topanga inserito in data 05/11/2012  17:59:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se ti è antipatico perchè non gli piace il ferro da stiro allora mi sà che di antipatici qui ne troverai molti. Ma per caso avevi dato anche un nome al ferro da stiro?? La Multipanga... o la Topultipla... o ...ah ah ah...[:D][:D][:D] Stefano - l' uomo che si stà vendicando per tutte le cattiverie sulla nave...
PaoloePaola
PaoloePaola
Inserito il 05/11/2012 alle: 20:19:15
Stefano - l' uomo che si stà vendicando per tutte le cattiverie sulla nave..id="size2">id="red"> [:D][:D][:D][:D][:D][:D] Paolo http://camperaptor.blogspot.it/ http://www.facebook.com/groups/VelociCamperRaptor/
la vera topanga
la vera topanga
07/03/2012 460
Inserito il 05/11/2012 alle: 20:29:15
quote:Risposta al messaggio di mesitalia inserito in data 05/11/2012  19:48:49 (
> ovvio che aveva un nome...come tutti i miei mezzi....[:D] come quella che ho ora, e quella che avevo prima della multipla... Deborah e ciurma
ByDaniele
ByDaniele
16/06/2010 378
Inserito il 05/11/2012 alle: 20:39:54
quote:Risposta al messaggio di PaoloePaola inserito in data 05/11/2012  20:19:15 (Visualizza messaggio in nuova f inestra)>
> Stefano, trovato il nome? [:)] un saluto a tutti. www.trekwalking.com www.fufuart.com
topanga
topanga
Inserito il 05/11/2012 alle: 21:02:47
> Forse non ci crederai ma si chiamava MEStipla[:D][:D][:D] non so perche...[:D][:D][:D] Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
la vera topanga
la vera topanga
07/03/2012 460
Inserito il 05/11/2012 alle: 21:07:15
quote:Risposta al messaggio di topanga inserito in data 05/11/2012  21:02:47 (
> [:D][:D][:D][:D][:D][:D] Deborah e ciurma
mesitalia
mesitalia
Inserito il 05/11/2012 alle: 21:10:23
quote:Risposta al messaggio di la vera topanga inserito in data 05/11/2012  20:29:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho il rimorso... chiedo scusa a la vera topanga per la cattiveria sul ferro da stiro, non posso essere cattivo con una persona così bella. Il ferro da stiro quando ero giovane era sognato dai più grandi pilotiid="size3">id="red"> [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/72/5446996orig.jpg/] [/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL] ...era una delle migliori fuoristradaid="size3">id="red">[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/39/tuningfiatmultipla03.jpg/] [/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL] ... ed è stata la prima auto di Paoloid="size3">id="red"> [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/856/art140412fiat20multipla.jpg/] [/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL]
Clay
Clay
18/02/2007 2187
Inserito il 05/11/2012 alle: 21:13:06
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 05/11/2012  18:20:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi sono permesso di guardare nel tuo profilo , il mezzo è uguale solo che il mio sarà il 2 quindi gli oblò sono sempre 700x500, sinceramente a me il caldo più di tanto non da fastidio , e la mia signora che è un pò intollerante [:D] . Guardando i vari clima da tetto o i raffrescatori sono tutti da oblò 400x400 e di fare un altro foro sul tetto non se ne parla. Quindi vedremo dopo le prime uscite estive, al limite mi prenderò uno zephir per quando sono fermo. grazie saluti Al vin l'è la teta di vec
la vera topanga
la vera topanga
07/03/2012 460
Inserito il 05/11/2012 alle: 21:14:21
quote:Risposta al messaggio di mesitalia inserito in data 05/11/2012  21:10:23 (
> certo che gialla ha il suo bel perchè! Deborah e ciurma
mesitalia
mesitalia
Inserito il 05/11/2012 alle: 21:23:47
quote:Risposta al messaggio di la vera topanga inserito in data 05/11/2012  21:14:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ... tutto il ferro da stiro ha un suo "perchè"...
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
