1 20 2
08/10/2026 0
Inserito il 08/10/2026 alle: 19:36:49
Buonasera gruppo, ho un problema con un Fiat ducato anno 2012 in pratica se chiudo con il telecomando si chiude tutto tranne la porta scorrevole… ho provato a pulire il contatto porta e da quello che ho visto su Internet rivela se la porta è chiusa o aperta e nel mio funziona
Grazie in anticipo
Inserito il 10/10/2026 alle: 22:42:35
In risposta al messaggio di IperboleKpo del 08/10/2026 alle 19:36:49
Buonasera gruppo, ho un problema con un Fiat ducato anno 2012 in pratica se chiudo con il telecomando si chiude tutto tranne la porta scorrevole… ho provato a pulire il contatto porta e da quello che ho visto su Internet rivela se la porta è chiusa o aperta e nel mio funziona  Grazie in anticipo
Non conosco sul Ducato, ma nello Sprinter ci sono varie impostazioni della apertura e chiusura delle porte dal telecomando.  Penso che sul manuale sarà indicato.
Ma quando si chiudono automaticamente in marcia, si chiude anche quella scorrevole? Giusto per capire se non sia un guasto dell attuatore o del cablaggio/contattiera.
Se in marcia si chiude regolarmente anche quella, allora secondo me, a logica, penso a una impostazione del telecomando.
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5301
Inserito il 11/10/2026 alle: 14:06:52
A me era successo con il precedente, da nuovo. Era in garanzia, forse anche per quello cambiarono tutto il contatto, sia la parte nel portellone che quella nel montante, accidentando parecchio per via del poco spazio che la cucina lasciava per lavorare.
A me non funzionava né col telecomando, né con la chiave e neanche con i comandi in plancia e sulla portiera sinistra.
Non essendoci la garanzia, volendoci guardare senza passare da un meccanico, cercherei di capire se quando si cerca di chiudere, la corrente arriva nei contatti sul montante e/o se dando corrente a quelli sul portellone, si sente che succede qualcosa. Ma bisognerebbe capire come funzionano, eventualmente provando con un altro che va.
Consumo anomalo ducato 1.9td
13/11/26 - 10:54
