981 20 47524
Paoli
Paoli
17/05/2006 332
Inserito il 07/01/2013 alle: 14:50:33
quote:Risposta al messaggio di topanga inserito in data 07/01/2013  14:09:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, ricordi bene. Volevamo vedere un 5,40 per capire se sono troppe le limitazioni, nel qual caso andare verso un 5,99. Ma oltre, no; non lo vediamo confacenente alle nostre esigenze. Grazie ancora a tutti per i consigli.
Paoli
Paoli
17/05/2006 332
Inserito il 07/01/2013 alle: 14:57:06
quote:Risposta al messaggio di qwertyz inserito in data 07/01/2013  14:40:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, hai ragione, in teoria. Nella realtà, c'è da precisare che volevo essere io quello che saliva sul letto superiore (tra l'altro con qualche difficoltà dettata dalla limitata altezza) in quanto capita di ospitare anche mia mamma, che aimè, non è più una giovincella agile e filoforme [;)] Inoltre, pensavo di sfruttare il letto superiore, e ripiegare quello inferiore, per caricare le bici ed evitare di montare il portabici.
topanga
topanga
Inserito il 07/01/2013 alle: 17:09:28
qualcuno di voi ha montato il "TRUMA DUOCONTROL", questo per intendersi? [url] http://www.ebay.it/itm/COMMUTATORE-PER-2-BOMBOLE-GAS-TRUMA-DUOCOMFORT-PER-CAMPER-CAMPEGGIO-/170960092954?pt=Campeggio_Attrezzature&hash=item27ce03ff1a&_uhb=1#ht_2302wt_1002 Come si è trovato? Il cambio da una bombola all'altra è veramente "automatico". Eventualmete quello manuale è da preferire (almeno si è consapevoli di quanto si consuma)?tipo questo..[url] http://www.ebay.it/itm/Z22440-VALVOLA-GAS-TRUMA-INVERTER-X-2-BOMBOLE-CAMPER-/350428547326?pt=Campeggio_Attrezzature&hash=item51972b48fe&_uhb=1#ht_1840wt_862 Grazie Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
Modificato da topanga il 07/01/2013 alle 17:17:08
Inserito il 07/01/2013 alle: 17:39:48
quote:Risposta al messaggio di topanga inserito in data 07/01/2013  17:09:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non ho un raptor, ma il duocomfort sì ed è lo stesso ![:D] Funziona benissimo e d'inverno va anche se per caso in una delle 2 bombole che magari contiene miscela anzichè propano, si gela il butano e quindi manca alimentazione. Capita anche che di giorno "peschi" da una bombola quella con la miscela, e di notte, quando questa si gela, passi all'altra dove (speriamo) ci sia solo propano. Al di là del discorso, volutamente incasinato[}:)], caro concittadino, il duocomfort è assolutamente da consigliare ![^] Per un occhio ai consumi, sul sistema c'è una spia rossa/verde, io una volta al giorno apro il vano e vedo se la prima bombola è esaurita oppure no !
Modificato da Paolo62 il 07/01/2013 alle 17:41:41
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
campersempre
campersempre
Inserito il 07/01/2013 alle: 17:53:41
quote:Risposta al messaggio di qwertyz inserito in data 06/01/2013  18:16:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusami qwertyz ti leggo solo ora (oggi rietrato al lavoro quindi un po' di stress) [xx(][xx(][xx(]. Il montaggio delpannello lo aveva fato il conc quando lo preso nuovo, avevo guardato come erano passati con i cavi ma sinceramente non ricordo più, idem per il fissaggio. Guardo fine settimana e ti dico. Ciao Saluti e buoni km a tutti. Bruno
topanga
topanga
Inserito il 07/01/2013 alle: 17:54:45
quote:Risposta al messaggio di Paolo62 inserito in data 07/01/2013  17:39:48 (
> Caro vicino...non è che può capitare di trovarsi con 2 bombole (quasi) vuote nello stesso momento? Adesso ho il problema che una campingaz acquistata questa estate dura tutta la notte al minimo al mattino quando aumento la temperatura si blocca e devo attaccare la seconda bombola (totalmente a propano) e fare il resto della giornata. Credo che con il cambio in automatico non mi sarei mai accorto di questo..[xx(] Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
campersempre
campersempre
Inserito il 07/01/2013 alle: 18:09:57
> Ciao Mauro Io ho il Dual Control, fatto montare dopo non dal conc. Assolutamente nessun problema, ne questa estate (avevo una bombola iniziata), ne durante il viaggio di Natale (Austria e Germania) con due bombole piene. Per quanto riguarda la verifica della bombola, mi hanno regalato questa estate il misuratore di livello bombole della Truma (credo si chiami Level Check); non hai la esatta posizione del gas nella bombola specie quando è semivuota, ma ti da una buona approssimazione; è un buon compromesso per evitare di smontare la bombola e pesarla (non so sul tuo ma sul mio devo faticare non poco per smontarle, specie se è la seconda quindi bisogna smontare la prima davanti). Non mi pare che costi tanto poco, tra gli 80 e i 90 euro [xx(]. Ciao Saluti e buoni km a tutti. Bruno
Inserito il 07/01/2013 alle: 18:15:45
quote:Risposta al messaggio di topanga inserito in data 07/01/2013  17:54:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si questo è possibile ! Solo se le bombole sono butano o miscela e se c'è freddo. Ma in questo caso puoi sempre continuare a "gestire" il tuo controllo agendo sui rubinetti delle bombole. Chiaro che a questo punto il Duocomfort è inutile, ma normalmente sui nostri impianti andrebbe sempre e solo propano, anche per uso estivo, sia per una questione di rendimento, che perchè Truma "raccomanda" l'impiego di Propano e non di altri gas. Quindi, in condizioni "normali" potresti utilizzare il Duocomfort, se invece tu dovessi avere dei dubbi sulla natura del gas puoi "anticiparlo" tenendo chiusa la bombola che vuoi "conservare". Faresti nè più nè meno quello che potresti fare con l'altro commutatore da te indicato.
campersempre
campersempre
Inserito il 07/01/2013 alle: 18:20:55
Mi viene in mente che il tecnico che mi ha monmtato il duocontrol, mi aveva parlato che c'è un indicatore da mettere all'interno del mezzo per verificare, credo la pressione delle bombole e quando passa da una bombola all'altra; non lo avevo fatto mettere non ricordo perchè... forse per il prezzo? Ciao Saluti e buoni km a tutti. Bruno
Inserito il 07/01/2013 alle: 18:25:33
quote:Risposta al messaggio di campersempre inserito in data 07/01/2013  18:20:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ora c'è anche quello... quando lo montai io non c'era. Sinceramente... non ne sento il bisogno, quando si controlla 1 volta al giorno è più che sufficente !
gattuati
gattuati
Inserito il 07/01/2013 alle: 18:57:43
> Penso ti abbia proposto questa: [url] http://www.truma.com/flip/il_mondo_del_camping_truma_2012/#/36/ Avevo fatto un pensierino ma poi dovevo aspettare troppo. Non ho idea dei costi e credo che funzioni solo come visualizzatore della situazione. Tutto sommato non mi sembra necessaria. Gabriella
zampy
zampy
22/02/2009 1055
Inserito il 07/01/2013 alle: 19:02:32
quote:Risposta al messaggio di Paoli inserito in data 07/01/2013  14:57:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>tra l,altro non vorrei dire una c... ma mi sembra che iletti superiori hanno dei limiti di portata Andrea
zampy
zampy
22/02/2009 1055
Inserito il 07/01/2013 alle: 19:12:48
>Noi viaggiamo su un Possl 2win e siamo in tre. Per il terzo letto ecco la nostra soluzione Andrea
gianni82
gianni82
14/12/2011 15
Inserito il 07/01/2013 alle: 20:00:21
Ciao a tutti! Qualcuno di voi per caso andra´ alla fiera cmt di Stoccarda?[:)]
topanga
topanga
Inserito il 07/01/2013 alle: 20:05:13
quote:Risposta al messaggio di Paolo62 inserito in data 07/01/2013  18:15:45 (
> Grazie, mi hai convinto![:D][:D][:D] Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
Phaserit
Phaserit
21/10/2012 821
Inserito il 07/01/2013 alle: 21:54:17
quote:Risposta al messaggio di topanga inserito in data 07/01/2013  20:05:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, stavo guardando per montarlo anche io, e l'ultima versione è quella SC col sensore d'urto che dovrebbe dare meno problemi della versione precedente... Magari ce lo facciamo montare insieme da MES! [:)] Ps la versione nuova si chiama DuoControl CS il duoconfort è la versone vecchia! PPs c'è il panellino da installare internamente.. [url] http://www.truma.com/it/it/gas-supply/duocontrol-cs.php [url] http://www.truma.com/it/it/gas-supply/accessories-gas-pressure-regulators.php
Modificato da Phaserit il 07/01/2013 alle 22:00:32
campersempre
campersempre
Inserito il 07/01/2013 alle: 22:17:07
quote:Risposta al messaggio di gattuati inserito in data 07/01/2013  18:57:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Credo proprio che fosse quello, ma non abbiamo insistito molto sull'argomento, come dice Paolo 62 (ma quanti Paoli che ci sono ... [:D][:D][:D]), non lo ritenevo così indispensabile; credo che si possa anche aggiungere dopo. Per i Paoli (altri ancora ... [:)]) riguardo al 3° letto della foto di Zampy, sul mio 2 Win è quello di serie ed è leggermente più largo. Un saluto in particolare a tutti i PaoliRaptor, compreso i Paolo&Paola[:D][:D][:D] Saluti e buoni km a tutti. Bruno
zampy
zampy
22/02/2009 1055
Inserito il 07/01/2013 alle: 22:25:31
quote:Risposta al messaggio di campersempre inserito in data 07/01/2013  22:17:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>infatti l'ho copiato dall originale, ho fatto un po più stretto vicino al portellone per poter salire o scendere un pò più comodamente ha letto montato Andrea
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 07/01/2013 alle: 23:39:12
paoli mettere due bici dentro mi sembra un'eresia perche' non un portabici esterno scusa?tra l'altro tipo nel kuros ma penso anche su altri puoi togliere il letto superiore...
justintime64
justintime64
Inserito il 08/01/2013 alle: 00:13:03
Buona sera a tutti, Buon anno.... Sono in procinto di acquistare un furgonato ma ho un grande dubbio....che marca devo acquistare come porta bici da portellone con capacità di trasportare 4 bici? Credo di aver capito che il Fiamma non esiste da 4 ma solo da 2. Vorrei eliminare l'opzione gancio/portabici dedicato.... Come risolvo il problema? Grazie. Paolo
elefantin
Oggi alle 18:07
Procedura riparazione vetri
Oggi alle 12:31
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
