Hymer
336 20 41145
Inserito il 24/10/2013 alle: 14:03:44
quote:Risposta al messaggio di Lotus76 inserito in data 24/10/2013  10:18:05 (
> anche il mio è dal ritorno dalla GB che sta riposando. Lo ho mosso solo per andare a mettere le gomme invernali [:(] L'altro giorno ho fatto un po di manutenzione, le trombe che avevo erano gia vecchie, me le ero portate dal precedente camper, e avevano incominciato a sembrare asmatiche, quindi ne ho ordinate di nuove simili e le ho montate:
http://www.conrad.it/ce/it/prod...
le posso consigliare vivamente, suono ottimo e potentissimo, molto meglio delle precedenti anche quando erano nuove, veramente indispensabili in montagna e nelle curve coperte in strade strette dove è indispensabile farsi sentire. Ovviamente ho il commutatore anche per il claxon di serie che commuto ... quando vado a revisione [;)] Sono andato a riguardarmi questo filmatino:
che avevo fatto partendo da casa mia, dove la strada stretta obbliga all'uso delle trombe, e gia si sentiva che incominciavano a essere un po asmatiche, quelle nuove hanno un suono molto ma molto piu potente e incisivo. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 24/10/2013 alle 14:31:50
Syncra
Syncra
11/11/2012 220
Inserito il 24/10/2013 alle: 14:41:35
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 24/10/2013  14:03:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Consigli per gomme invernali? Qualche marca in particolare? O magari... da evitare?? Voi comprate anche i cerchi o solo i copertoni e poi li fate montare sui cerchi che avete?
rollo56
rollo56
31/07/2012 215
Inserito il 24/10/2013 alle: 15:06:48
Hymer Exsis-I 578 Sono passato sabato scorso dal Concessionario e purtroppo non avevano a disposizione il 578 ma il corrispettivo semintegrale con la stessa disposizione. Quello che non mi ha convinto molto e' la doccia; a parte la dimensione non propriamente abbondante per la mia stazza (125 kg di peso) quello che mi e' subito saltato all' occhio e' la completa mancanza di privacy una volta finita la doccia, in quanto una volta usciti dalla medesima sei direttamente nel corridoio. Con il Conce si discuteva circa il posizionamente di un binario a soffitto con relativa tenda scorrevole per delimitare la zona bagno, il problema e' il mega oblo' che crea ingombro nella zona. Ora chiedoad eventuali possessori, come avete risolto la faccenda? Altro piccolo neo e' l' elevata altezza da terra del posto guida che per un giovane puo' non essere un ostacolo ma che purtroppo lo diventa con l' avanzare dell' eta' (Ho pero' visto che come OPT e' possibile avere lo scalino elettrico). Mi e' piaciuta molto la soluzione adottata per terzo posto-letto posteriore con piano di appoggio inferiore e scaletta a scomparsa, mentre avrei apprezzato un maniglione di appiglio per la salita sul camper. Nel complesso mi sembra comunque ben assemblato e sono rimasto daccordo con il concessionario per una prova su strada con la versione 2,3 litri da 150 cv per vedere la differenza di prestazioni rispetto al 3 litri da 160 cv su mansardato Laika EV 9. rollo56 Se la prima volta non ti riesce, il paracadutismo non fa per te.
Syncra
Syncra
11/11/2012 220
Inserito il 24/10/2013 alle: 15:14:40
quote:Risposta al messaggio di rollo56 inserito in data 24/10/2013  15:06:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Rollo, io sono un fortunato possessore. Doccia, per me è grande abbastanza e mi trovo bene, il sistema di rotazione specchio fa si che tutto rimanga pulito e asciutto. Privacy - avevo notato anche io la stessa cosa, ma in realtà poi nella vita comune la doccia si fa di sera quando gli oscuranti finestre sono tutti giu', quindi non mi preoccupo piu'. Salita autista si è molto alta - ma puoi montare optional. Idem maniglione salita, non penso sia un problema (a me rovinerebbe l'aerodinamica... [:D] ). Lettone posteriore è bellissimo, lo tengo sempre grande alla fine. Occhio però alla storia dei piedini, tutto dondola un bel po' se non metti i piedini sotto il telaio ALKO (fai da te con crick a bottiglia o originali che sono optional). Io ho un 130Cv e devo dire che mi ha stupito - non è una ferrari ma fa il suo ligio dovere senza affannare mai. Spero di essere stato utile!
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Valle della Loira 2025
Lotus76
Lotus76
16/09/2012 1641
Inserito il 24/10/2013 alle: 15:29:17
> Seguo Syncra, anch'io ho il 578 da circa un anno... Doccia: no problem: sono un esibizionista [:I][:I] scherzo [:D], se mi devo spogliare basta chiudere le tendine della cabina, comunque esco in accappatoio, e quindi non trovo 'sti grandi problemi... poi in camper siamo in 4, con 2 figli e quindi non è che giriamo ignudi... Non ho capito il discorso della scaletta a scomparsa... Io tra i due letti ho fatto fare un armadio, che dà maggior privacy tra i 2 che dormono dietro e ci sta un sacco di roba. Porta lato guida: la uso solo per fare gasolio, per il resto uso quella della cellula, forse perchè vengo da un camper senza porte in cabina Sul 578 il 130cv fa bene il suo dovere, serve qualcosa di più nei grandi salitoni delle autostrade tedesche, ove a volte si scende a 70-80km/h... ma sono in ferie e quindi non mi dà fastidio. In montagna ho sempre avuto il problema di trovare di fronte a me qualcuno di più lento (camion, corriera, camper) e il sorpasso non lo fai neppure in discesa per questioni di larghezza della strada.. Prima di comprarlo accertati delle molle montate all'anteriore, perchè mi sembra che di serie non ci siano più le goldsmith, ma quelle fiat, o almeno così mi sembrava di aver capito spulciando i cataloghi... a disposizione, ti pubblico un paio di foto del mio: Roberto ___________________________ Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto. Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro. Prendete con le vostre vele i venti. Esplorate. Sognate. Scoprite. Mark Twain
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4708
Inserito il 24/10/2013 alle: 15:31:55
quote:Risposta al messaggio di Syncra inserito in data 24/10/2013  14:41:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per la marca, sul ducato ho sempre avuto Nokian (finlandesi) e non ho mai dovuto mettere le catene. Costano meno di altre e sono ottime (le ho anche sull'auto). Tra monta e smonta non vorrei rovinare gli pneumatici per cui 2 cerchi (comprati usati) e quindi anche minori costi dal gommista. Saluti Massimo
rollo56
rollo56
31/07/2012 215
Inserito il 24/10/2013 alle: 15:37:05
quote:Risposta al messaggio di Lotus76 inserito in data 24/10/2013  15:29:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Guardando la seconda foto, il piano centrale sotto il materasso nel modello 2014 ha nella parte inferiore la scaletta per salire sul letto e il tutto, togliendo il materassino, scorre all' interno del gavone. Mi sembra una soluzione molto intelligente.[:D] rollo56 Se la prima volta non ti riesce, il paracadutismo non fa per te.
Lotus76
Lotus76
16/09/2012 1641
Inserito il 24/10/2013 alle: 15:45:01
quote:Risposta al messaggio di rollo56 inserito in data 24/10/2013  15:37:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Già, ma quindi te la ritrovi nel gavone? A proposito, non so in quanti viaggiate, tieni conto che noi 2 adulti + 2 bambini di 6 e 3 anni, con 4 bici (2 piccole), pieno acqua, gas, gasolio pesavamo 3620kg, quindi okkio agli optional che monti! Roberto ___________________________ Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto. Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro. Prendete con le vostre vele i venti. Esplorate. Sognate. Scoprite. Mark Twain
rollo56
rollo56
31/07/2012 215
Inserito il 24/10/2013 alle: 16:07:31
quote:Risposta al messaggio di Lotus76 inserito in data 24/10/2013  15:45:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Noi viaggiamo in 3 piu' la cagnolina e come mezzi usiamo l' autoscarpa [8D] , quindi risparmiamo anche il peso delle biciclette. rollo56 Se la prima volta non ti riesce, il paracadutismo non fa per te.
Inserito il 24/10/2013 alle: 16:21:26
> io ho solo rimontato le mie Michelin Agilis Snow-Ice che gia avevo, e che ora sono fuori produzione, ma quando sarà il momento direi che monterò sicuramente le Michelin Agilis X-Ice North , perchè si dice essere ottime, le ha un mio amico e ne è stracontento, e perchè nella mia misura 225/75 R16 CP 116Q non c'è scelta di altre Michelin, e io nel camper monto solo Michelin, estate e inverno.
http://www.michelin.se/dack/mic...
http://www.gommadiretto.it/cgi-...
tra l'altro ci sono in due versioni, con indice 116 ma anche con indice 121, costano di piu, ma forse ne vale la pena sul camper. Ovviamente, qui da noi la versione non chiodata, mentre nel nordeuropa la chiodata va per la maggiore. Riguardo ai cerchi, mentre nelle due auto cambio solo i pneumatici sugli stessi cerchi, nel camper ho preferito acqistare altri 4 cerchi e quindi non dovere "sforzare" le gomme ogni volta. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 24/10/2013 alle 16:26:46
Inserito il 24/10/2013 alle: 16:33:27
quote:Risposta al messaggio di Syncra inserito in data 24/10/2013  15:14:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nel B-klasse (almeno nel mio del 2007) in effetti la salita autista è piu bassa in quanto c'è un gradino interno molto piu profondo, ma è anche da dire che nel 99% dei casi uso sempre e solo la porta cellula, la porta autista la uso solo quando faccio rifornimento, però, il passo da fare è comunque altino, nei vostri direi che il gradino estraibile farebbe comodo, ma non lo monterei come fa Hymer a apertura automatica, ma manuale, nel caso si sia parcheggiati vicino a marciapiede alto, muretto etc... che capita. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Syncra
Syncra
11/11/2012 220
Inserito il 24/10/2013 alle: 20:47:35
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 24/10/2013  15:31:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Massimo... ma ne monti solo 2 da neve? Non 4? Wow sarei felice di risparmiarne due...
Syncra
Syncra
11/11/2012 220
Inserito il 24/10/2013 alle: 20:49:27
Inserito il 24/10/2013 alle: 23:46:16
quote:Risposta al messaggio di Syncra inserito in data 24/10/2013  20:49:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> con due sole mi sa che non si è neppure in regola (dove sono obbligatorie) a meno che le altre due non siano marcate M+S. Da mia passata esperienza sulle auto, con solo due gomme la trazione è buona, ma in curva poi il dietro tende a partire (come con le catene) e non è una bella sensazione e costringe comunque a viaggiare molto piano. Sul camper, dopo la prima volta che ho dovuto fare un po di strada con le catene e il dietro andava per conto suo anche a 20km/h, ho subito montato 4 buone invernali. Cio non toglie che ho sempre anche le catene, che monto per sicurezza se casomai devo fare uno strappo molto ripido in discesa o salita. Tenere 40q, le accortezze non sono mai troppe, e spesso non sono neanche sufficenti. Tutt'altra cosa che in auto dove va più o meno bene tutto (andando accorti). Quindi io sono per le 4 gomme e non per le due. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
xc70
xc70
Inserito il 25/10/2013 alle: 08:45:00
[quote][Quello che non mi ha convinto molto e' la doccia; a parte la dimensione non propriamente abbondante per la mia stazza (125 kg di peso) quello che mi e' subito saltato all' occhio e' la completa mancanza di privacy una volta finita la doccia, in quanto una volta usciti dalla medesima sei direttamente nel corridoio.quote] Anche secondo me la doccia è un elemento negativo nell'exsis; in effetti quando esci dalla doccia sei direttamente alla vista dei presenti in camper (per esempio a me non pesa ma non è sicuramente un punto a favore). Oltre alla scomodità di non avere un asciugamani all'interno e quindi di bagnare appena esci. Ciao Roberto
xc70
xc70
Inserito il 25/10/2013 alle: 08:47:54
Scusate Syncra e lotus: uno di voi è residente in Svizzera? Mi ricordavo di un exsista italiano residente vicino a Ginevra ma non ne ricordo il nome.
Inserito il 25/10/2013 alle: 08:58:56
quote:Risposta al messaggio di xc70 inserito in data 25/10/2013  08:47:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Forse è Magikdave? __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4708
Inserito il 25/10/2013 alle: 08:59:45
quote:Risposta al messaggio di Syncra inserito in data 24/10/2013  20:47:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Al posteriore ho 2 assi con 4 ruote Michelin Agilis Camping che sono marchiate M+S; comunque la tenuta e buona. @ Tommaso Relativamente all'obbligo delle 4 ruote non so; le catene sono obbligatorie solo sulle motrici; qui sul forum se ne era discusso in passato Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 25/10/2013 alle 09:11:43
Inserito il 25/10/2013 alle: 11:33:37
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 25/10/2013  08:59:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non ricordavo dei due assi, comunque, come dicevo se anche posteriormente hai M+S hai comunque la completa gommatura invernale. Inoltre la Camping M+S hanno gia una discreta tenuta sulla neve, con due assi poi penso che sarà anche meglio. Non vorrei sbagliarmi ma avevo letto che le invernali devono essere su tutte le ruote. In Austria invece mi sembra che vadano su tutte le ruote per veicoli fino a 3,5t mentre solo sull'asse di trazione per veicoli oltre 3,5t, ma vado a memoria e potrei dire una corbelleria. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4708
Inserito il 25/10/2013 alle: 14:02:02
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 25/10/2013  11:33:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> 2 o 4 ci vorrebbero gli "esperti" che di solito intervengono in altre aree del forum. Io quando avevo la revisione in periodo primaverile mi sono presentato più volte con le ruote invernali solo anteriori e non mi hanno mai fatto notare nulla; ammesso che abbiano mai guardato le ruote Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 25/10/2013 alle 14:04:40
info sosta mare fra Marsiglia e Carro
Caio! stavo valutando la costa fra Marsiglia e Carro, non mi sembra male per il discorso ...
icaro5lx
Ieri alle: 21:16
Problema gas frigo trivalente Electrux RM4505
Ciao, come da titolo, da una settimana circa sto avendo problemi col mio frigo trivalente...
Pastie
Ieri alle: 17:58
spagna andalusia
Buongiorno a tutti ,sono alla ricerca di consigli per un viaggio a gennaio di 4 settimane ...
paopat
Ieri alle: 17:11
Traghetto per l'Elba
Vorremmo andare all'Elba a metà settembre, volevo sapere se il costo del traghetto è più c...
Ieri alle: 17:07
Piccola recensione Chausson S614/Challenger S294
Ciao a tutti, dopo circa un mese in giro in posti diversi posto una piccola recensione di ...
atomant
Ieri alle: 13:02
Nuovo Ducato 2026: TPMS non mostra le pressioni
Ciao, ho una domanda. ho acquistato da poco un motorhome su Ducato 140CV, con optional (25...
sicce
Portasci Possl
Buongiorno a tutti, sono un nuovo utente. Dopo aver spulciato attraverso la ricerca, non s...
Ame23
Ieri alle: 10:45
Giro del Molise ultima settimana di ottobre
Salve a tutti. Ho cercato tra i diari di viaggio ma per quel periodo non c'è nulla. Ho int...
The Beagle
Ieri alle: 10:29
Consiglio semintegrale (?) usato per coppia
Buonasera a tutti i camperisti, Sono nuovo qui nel forum, anche se da un po' di tempo vi ...
Dilo95
Ieri alle: 01:28
Celle LiFePO4 EVE LF356L al posto delle MB31
Dopo appena un anno o due, le EVE MB31 da 314 Ah vanno fuori produzione, al loro posto ci ...
Prima volta in camper
Ciao a tutti! Siamo una coppia di trentenni abruzzesi(io 36 e lei 28). Vorremmo programma...
Fabio_summer
26/08/26 - 22:10
Frigorifero Thetford N145AD R d
Buongiorno; il mio frigorifero Thetford N145AD R dopo 22 anni di onorato servizio ha iniza...
