Hymer
444 20 41153
Inserito il 07/05/2014 alle: 20:53:07
quote:Risposta al messaggio di pici57 inserito in data 07/05/2014  19:35:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Pici ti ringrazio per l'augurio e speriamo del buon tempo; se poi non sarà così va bene lo stesso, ce ne vuole per spaventare i camperisti. Sai, quando ci si confronta in un forum viene spontanea la volontà di dare un volto a tante firme e quindi...ci vedremo con chi condivide la stessa idea. Ritengo, e da esperienze precedenti, sia cosa molto positiva. I simpatizzanti? Mai chiudere le porte, ci si deve sempre arricchire e chiunque può portare qualcosa di utile ed interessante. Inoltre la location è molto vasta e ci sarebbe posto per molti altri. Un abbraccio ed al nostro imminente incontro dei Veneti![;)] Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
mcravone
mcravone
18/11/2009 343
Inserito il 07/05/2014 alle: 22:19:09
Benvenuti ai nuovi amici- La soluzione che ho adottato per togliere le gocce di calcare sotto il tappo, è quella di utilizzare della cera per auto, passarla (ovviamente anche al resto di Saetta) oltre a dargli la lucentezza di origine al mezzo ne evita la formazione. buoni km da Mauro
paul747
paul747
06/05/2012 547
Inserito il 07/05/2014 alle: 22:22:56
...per quanto riguarda le macchie di calcare che io ho, (in maniera molto leggera), nella parte bassa del fascioni di allumino, ho provato a toglierle con un panno imbevuto di viakal...ma non ho ottenuto risultati positivi ma anzi le scolature sono risultate ancora più evidenti, anche se la superficie risultava perfettamente pulita e sgrassata ma anche un pò opacizzata[:(][:(][:(] A questo punto ho pensato a qualche cosa che ridasse un po di "morbidezza" alla superficie. Ho spruzzato su un panno morbido dello spray ai siliconi e con questo ho passato i fascioni di alluminio precedentemente trattati...[:)][:)][:)] tutte le macchie sono completamente scomparse e la superficie risulta bella lucida e uniforme...[:)][:)][:)] Certo dopo alcuni giorni di pioggia, polvere ecc. e dopo il lavaggio se si vuole bisogna ripetere l'operazione[V][V][V] Questo è quanto da me sperimentato...pronto sempre ad accettare altri nuovi consigli....[:p][:p][:p] Salutoni a Tutti @ Alexf Quando pensi di essere a Monzambano ?? Venerdi pom o Sabato ?? ciao a presto....oltre la bici, il buonumore....porteremo anche qualche cosa d'altro[:D][:D][:D] e anche molto... mangiareccio ....[:D][:D] paul747
Inserito il 07/05/2014 alle: 22:29:35
Quando pensi di essere a Monzambano ? Venerdi pom o Sabato ?id="green"> Ciao Paolo ho intenzione di arrivare a Monzambano nel primo pomeriggio di venerdì e prima di sera arriverà anche la gran parte degli amici. Mi sembra che sabato arrivino 3 o 4 equipaggi. A presto Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 07/05/2014 alle: 23:17:53
quote:Risposta al messaggio di paul747 inserito in data 07/05/2014  22:22:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> anch'io provato con spray al silicone, ma come per te poi va via. Lo lascio così e gli ridarò il silicone il giorno che lo vendo [:D] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
paul747
paul747
06/05/2012 547
Inserito il 07/05/2014 alle: 23:22:50
@ Alexf ...anche noi pensiamo di arrivare a Monzambano nel primo pom. di Venerdì...[8D][8D] a presto.. paul747
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 07/05/2014 alle: 23:43:59
quote:Risposta al messaggio di Roberto CG inserito in data 07/05/2014  13:49:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' come su tutte le radio: ti sintonizzi sulla frequenza desiderata, premi e tieni premuto un paio di secondi il tasto su cui vuoi memorizzare quella stazione.
Roberto CG
Roberto CG
Inserito il 08/05/2014 alle: 07:45:54
quote:Risposta al messaggio di suki74 inserito in data 07/05/2014  23:43:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Troppo semplice, in un mondo così complicato ... non c'avrei mai pensato! Grazie Buon viaggio Le informazioni sono come i soldi, se non girano non valgono niente.
rango
rango
18/02/2006 116
Inserito il 08/05/2014 alle: 09:26:30
mi si è rotta quella striscia in plastica che fa scorrere e poi aprire la finestra della cucina. è difficile da sostituire? se no, come? grazie Anna
fiandre
fiandre
19/04/2011 462
Inserito il 08/05/2014 alle: 10:30:23
buongiorno chiedo ai possessori di exsis-i pregi e difetti modello 578 o 588 leggendo a spot i vari passaggi del topic leggo di problemi di condensa invernale nel gavone e gradino di entrata confermate? grazie Marco
Lotus76
Lotus76
16/09/2012 1641
Inserito il 08/05/2014 alle: 10:52:09
quote:Risposta al messaggio di fiandre inserito in data 08/05/2014  10:30:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Posso parlare per il mio caso, Exis-i 578 modello 2013 (quello con i gemelli in coda lungo 675cm). In generale sono molto soddisfatto del mezzo in generale. Non è però esente da difetti di progettazione e di realizzazione che ti elenco qui in forma stringata: 1) in inverno si forma condensa sul gradino di accesso della porta lato guidatore 2) si forma condensa sul doppio fondo del gavone-garage dato che la condensa si forma e rimane sulla plastica non danneggia nulla, basta avere l'accortezza di asciugarla ogni tanto. Penso basti fare un buchetto sul fondo per far defluire l'acqua in più. si tratta di un problema di progettazione a cui non si può trovare una soluzione funzionale, che non sia fare un buchetto (credo l'abbiano fatto a syncra, prova a chiedere come e se funziona) 3) arriva poca aria calda su uno dei letti gemelli: risolto in garanzia dal concessionario dopo un paio di interventi. ora è ok 4) altri diffettucci che non dipendono direttamente da hymer sono le garnizioni delle finestre che tendono ad incollarsi anche se trattate con silicone spray. Per il resto è un ottimo mezzo, leggero, particolarmente agile sia su strada che nei posteggi. Noi in 4, prima delle ultime vacanze pasquali, in partenza per 12gg in francia, carichi 100% gasolio, acqua, gas, 4 bici, tavolini, sedie, etc, abbiamo fermato la pesa su 3720kg. Il mio è montato su telaio da 42qli (omologato però a 35) e quindi ho un ottimo margine di sicurezza. Nell'ultimo viaggio ho settato la pressione delle gomme a 4,3 bar all'ant e 5 al posteriore e sembrava di guidare nel velluto, sia a livello vibrazioni che rumorosità interna. Insomma al di là dei difetti per noi è un ottimo mezzo e te lo consiglio. Se ti servono altri chiarimenti basta che chiedi, eventualmente in pvt ci possiamo anche sentire al telefono se vuoi qualche dettaglio in più. ciao, Roberto ___________________________ Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto. Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro. Prendete con le vostre vele i venti. Esplorate. Sognate. Scoprite. Mark Twain
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4709
Inserito il 08/05/2014 alle: 11:20:13
quote:Risposta al messaggio di rango inserito in data 08/05/2014  09:26:30 (
> E' facile da sostituire Il problema e' il suo costo da 30 a 60 €. devi identificare la grandezza della finestra e la trovi su Ebay (appena trovo il link lo inserisco) Trovato: per 3 misure a prezzi buoni
http://www.ebay.it/sch/i.html?_...
Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 08/05/2014 alle 11:33:05
schnauzer
schnauzer
29/09/2010 194
Inserito il 08/05/2014 alle: 11:22:40
@ per gli amici che vanno a Monzambano purtroppo ieri sono finito al pronto soccorso [:(] a causa del cuore ballerino, questa mattina mi hanno lasciato anadare a casa ma con ferree raccomandazioni. A questo punto, con tanto dispiacere, devo rinunciare al weekend in compagnia [:(]; spero ci saranno altre occasioni per conoscerci [:)]. Claudio
rango
rango
18/02/2006 116
Inserito il 08/05/2014 alle: 11:58:58
grazie Massimo, appena posso prendo le misure e passo all'acquisto, Anna
toyhdj80
toyhdj80
30/11/2012 1117
Inserito il 08/05/2014 alle: 14:34:46
quote:Risposta al messaggio di schnauzer inserito in data 08/05/2014  11:22:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ACC, .. Mi spiace, spero che passi presto. Vedrai che organizzeremo senz'altro un nuovo incontro! Intanto a fine agosto primi settembre io riproporrò l'esperienza di volare con i biplani, ma qualcos'altro bollirà in pentola[:)][:D] AUGURI! PS- i miei gatti si uniscono al ns dispiacere per non conoscervi (anche se un certo ghigno del maschiaccio mi spinge a dubitare della sua sincerità[:D][8D]) Umberto Fermiamoci un attimo, arriveremo prima! (detto tuareg)
rango
rango
18/02/2006 116
Inserito il 08/05/2014 alle: 15:09:15
visto la velocità con cui rispondete ho un altro problema da risolvere. le antine alte lato cucina del mio hymer 564 del 2004 non sono tutte in legno ma con la parte centrale in un materiale verde acqua tipo plexigas (due listelli esterni, sopra e sotto, in legno e il centrale in plexigas che aggancia tramite una scanalatura). ogni tanto si scolla. mi sapete consigliare un prodotto particolarmente adatto per incollare i due materiali tra di loro? grazie, Anna
Inserito il 08/05/2014 alle: 15:34:08
quote:Risposta al messaggio di rango inserito in data 08/05/2014  15:09:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> anche le mie antine sono identiche ma non si scollano....ancora [:D] Secondo me potresti provare con del patex tipo mille chiodi (non ricordo il nome esatto) però del tipo trasparente, pulire bene e metterne poca nel solco, perchè non esca quando premi le due parti. E' una colla che aderisce su quasi tutti i materiali, detta anche "colla di montaggio". __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 08/05/2014 alle: 15:35:52
> Ma che scherzi fai! Pensa a riposare che per vedersi ci sarà altra occasione, e spero la prossima di esserci anch'io.[;)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 08/05/2014 alle: 15:35:57
Ciao Claudio mi dispiace moltissimo dell'accaduto ma vedrai che si risolverà. Anni fa i problemi 'di cuore' erano di ben altro genere ma...! Come dice Umberto ci saranno altre occasioni. Brinderemo anche per te e tu...riguardati. Auguroni Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
Inserito il 08/05/2014 alle: 15:40:44
Ciao Anna anche il mio mezzo ha le tue stesse portine ma, come quelle di Tom, non mi hanno mai dato problemi Prova con la colla che dice Tommaso, deve incollare Plexiglass e legno. Ora non ricordo come siano incastrate ma forse si potrebbero mettere delle vitine dall'interno. Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
Ieri alle: 21:55
mugnino
Ieri alle: 17:51
MarcoV2
wandering7
Ieri alle: 11:36
robysun1
Ieri alle: 11:10
Gruppi
ciao !
Ciao a tutti mi presento ,sono Roberto ho 32 e vengo dalla provincia di biella , sono in p...
Roby94mBiella
Ieri alle: 08:55
camperisti nord Italia
Roby94mBiella
Ieri alle: 06:24
av59
02/09/26 - 18:00
Salvo__79
02/09/26 - 17:37
bonipedini@i...
02/09/26 - 11:50
Portamoto Dolfin
Il Massimo
02/09/26 - 08:54
Ummagamma
02/09/26 - 08:20
