Hymer
598 20 41175
odysseus
odysseus
14/05/2012 2247
Inserito il 21/11/2014 alle: 08:34:30
Buongiorno Alexf volevo chiederti se hai il frigo che cambia la fonte di energia automaticamente o è manuale; nel mio è manuale e dall'anno 2003 che ha sempre funzionato a 12 volt anche se la temperatura esterna supera i 30/35 gradi. Un altra domanda che volevo farti :la ditta "camperameno" oltre ai ricambi in magazzino,ti può procurare anche quelli non disponibili al momento ? Grazie per la risposta cordialmente pino
quote:Risposta al messaggio di alexf inserito in data 20/11/2014  21:22:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da odysseus il 21/11/2014 alle 08:35:59
Inserito il 21/11/2014 alle: 09:08:31
Thetford si è lanciata nel mondo dei frigoriferi dopo l'assorbimento dell'Americana Norcold specialista nel settore. Ha prodotto una serie di frigoriferi forse sopravalutando le proprie conoscenze ed Hymer li ha montati senza i necessari collaudi, noi clienti li abbiamo pagati e fatto pure da cavia. In puro stile teutonico e pure nordico non hanno mai ammesso i loro errori forse forti della loro presunta superiorità tecnologica![;)] In pratica questo mio frigo N145 AES doppia porta presenta una resa finale un po' scarsa ed ha bisogno di lavorare con il camper in piano cosa che io contemplo molto poco. Con funzionamento 12V perde come dicevo 2°C ogni ora di viaggio, quando si viaggia molto, il contenuto è spesso da gettare. Dal punto di vista tecnico, Thetford ha montato una resistenza da 200W per funzionamento a 220V, il bruciatore brucia 17,5 gr. di GPL ogni ora e, secondo i miei calcoli, siamo attorno ai 261W. La resistenza a 12V montata sul famigerato N145 è appunto da 145W[:0][:0] va da se che, la bassa potenza sommata alla difficolta di buon funzionamento in corsa, pregiudica la resa finale di questo prodotto. Negli anni la Thetford ha cincischiato adducendo colpe a questo od a quello ed Hymer ha sempre scaricato tutto sul povero conce come se fosse solo colpa sua. Nella cronistoria si è data la colpa all'insufficiente conducibilità della linea elettrica, poi via via e aumentata la potenza delle resistenze elettriche arrivando ora a 190W. Naturalmente con questa potenza bisogna rifare un'ulteriore linea di alimentazione con cavo elettrico di adeguato diametro e con conseguenti fusibili e pure centralina. Nel tempo ho imparato a gestire a mio modo il frigo e non ho più buttato il suo contenuto anche se, il prosecco, non era mai a temperature ideale se non in inverno! Per la verità Thetford mi ha invitato a portare il mezzo nel suo centro di assistenza qui in città ma, questo, non gode assolutamente della mia fiducia ed ho sempre soprasseduto. Ora la centralina AES non da più affidamento e quindi ho deciso di far sistemare il tutto e da un nuovo centro di assistenza (non autorizzato Thetford) sperando sia la volta buona. Scusatemi la lungaggine e spero possa interessare a qualcuno. Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
Inserito il 21/11/2014 alle: 09:25:14
quote:Risposta al messaggio di odysseus inserito in data 21/11/2014  08:34:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Pino il mio frigo è automatico ma questo ha sempre funzionato bene tranne in questi ultimi mesi. La differenza è che, con l'uscita della nuova serie Hymer, dopo la presentazione a Rimini (o Parma?) del settembre 2003 sono stato montati i prodotti della Thetford mentre prima c'erano i Dometic che hanno sempre funzionato al meglio. Naturalmente non ne ero stato minimamente avvisto, trovato montato e basta![:0] Dopo questa brutta avventura con Thetford, Hymer e tornata al primo amore lasciando noi, poveri clienti, con le classiche 'braghe di tela'![}:)] Comunque questa estate con 49°C e funzionante a gas ha funzionato meglio di analoghi della concorrenza![:0][:0] Camperameno... non sparei dovresti chiedere. Mi sembra di aver capito che questa ditta abbia il compito di svuotare il magazzino ricambi dell'ex concessionaria Hymer. Non so se abbia voglia di contemplare nuove forniture. Ti conviene fare un colpo di telefono. Buona giornata a tutti. Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
toyhdj80
toyhdj80
30/11/2012 1117
Inserito il 21/11/2014 alle: 09:42:02
quote:Risposta al messaggio di alexf inserito in data 21/11/2014  09:25:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Beh, anche sul mio Exsis, ritirato ad aprile 2013 e prodotto nei primi mesi dello stesso anno, c'è il Thetford doppia porta e con switch automatico. Devo dire che già più di una volta mi son trovato l'avviso di codice errore lampeggiante con numeri via via diversi. Sempre risolto fai-da-te con reset centralina sotto sedile guida[:(!]. Il mio meccanico di fiducia quando una volta gli ho detto della faccenda è rimasto meravigliato: pensava che il frigo fosse Dometic e dall'espressione del viso ho capito che del Thetford non ne aveva buona reputazione! Almeno fosse Thet-fiat[:D][:D][8D] E qui sicuramente Tommaso avrebbe da ridire[:D][;)] Umberto Fermiamoci un attimo, arriveremo prima! (detto tuareg)
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Inserito il 21/11/2014 alle: 09:48:49
c'è chi fa bene i cessi e chi i frigo, inverti i prodotti e ottieni il risultato, ad ognuno il suo,
Inserito il 21/11/2014 alle: 10:34:58
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 21/11/2014  09:48:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sante parole! Sono ormai 9 anni che lo ripeto e...Tommaso lo sa! Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
gieffe
gieffe
15/10/2004 1282
Inserito il 21/11/2014 alle: 12:38:00
com'è allora che sul mio Hymer del 2006 ho un Dometic doppia porta AES e non un Thetford ? Peraltro anche il Dometic mi ha lasciato a piedi, cambiato 2 anni fa tutto il gruppo refrigerante per la modica somma di circa 1 k€ [}:)] Gieffe
Inserito il 21/11/2014 alle: 13:33:28
Infatti il frigorifero Thetford doppia porta è stato montato da Hymer solo per alcuni mesi, tutti entro il 2004. Se un giorno cambierò camper starò ben attento non ci sia un Thetford se non in bagno, sarà una condizione assoluta![}:)] Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 21/11/2014 alle: 14:06:30
> Campingameno sta svuotando il loro magazziono di ex concessionaria. Se hai bisogno di ordinare puoi rivolgerti a Magli di Ozzano (BO) che ordina su richiesta e spedisce. Questo e' adesso Campingameno: www.mastercooking.it si inaugura sabato 29/11 Saluti Massimo
odysseus
odysseus
14/05/2012 2247
Inserito il 21/11/2014 alle: 14:31:58
[:)][:)][:)][:D] grazie massimo pino
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 21/11/2014  14:06:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Inserito il 21/11/2014 alle: 14:44:00
Grazie Massimo della brutta notizia! Allora ha ceduto anche campingameno, peccato chissà che si prenderà tutto quel materiale. Comunque concordo su Magli, mi sono servito anch'io da loro e mi sono trovato benissimo. Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
Inserito il 21/11/2014 alle: 15:01:29
Oggi è il compleanno del nostro amico Angelo qui conosciuto come PALINURO! Tanti e tanti auguri.id="size4">id="red"> Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
Modificato da alexf il 21/11/2014 alle 15:11:23
Inserito il 21/11/2014 alle: 17:17:44
quote:Risposta al messaggio di odysseus inserito in data 21/11/2014  14:31:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> a MAGLI di che sei amico di Tommaso di Pianoro[;)] io li sono di casa [8D] vedrai che con Vito ti trovi bene, è molto preciso sugli ordini dei ricambi __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 21/11/2014 alle 17:20:14
Inserito il 21/11/2014 alle: 17:26:07
quote:Risposta al messaggio di alexf inserito in data 21/11/2014  15:01:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Allora augurissimi al caro "Palinuro" [:)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 21/11/2014 alle: 17:34:06
quote:Risposta al messaggio di alexf inserito in data 21/11/2014  10:34:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io spero che il mio modello, essendo nuovissimo abbia risolto i problemi, anche perchè è alto ma largo solo 38cm e quindi non è neppure sostituibile con un Dometic, al massimo ci potrei mettere un WAECO a compressore da 50 litri che ha quella larghezza (ricavando anche un bell'armadietto sotto) ma questo casomai a garanzia scaduta e se mi ha fatto impazzire. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 21/11/2014 alle: 21:15:10
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 21/11/2014  17:34:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tommaso, penso tu possa stare tranquillo, ormai di esperienza ne hanno fatta e vedrai che tutto andrà per il meglio. Poi, come dicevo qui sopra, io stesso ho rivalutato questo prodotto. Però...per certe cose sono come gli elefanti, non dimentico e per ora ho due fisse, concessionario e Thetford! Ci sarebbe anche Hymer ma più tempo passa e più mi rendo conto che questa casa fa dei mezzi di serie di grande qualità, probabilmente i migliori. Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
bubino04
bubino04
03/06/2014 334
Inserito il 21/11/2014 alle: 21:47:27
quote:Risposta al messaggio di alexf inserito in data 21/11/2014  14:44:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma non lo so se ha propio ceduto , oggi ho parlato con il sig. Parea ( Mr. campingameno) per la maniglia della porta autista del mio hymer che si e rotta, e mi ha detto che se non fosse stata disponibile l' avrebbero ordinata... Matteo
maupensa
maupensa
28/11/2006 309
Inserito il 21/11/2014 alle: 22:36:51
Ragazzi, ricordo che qualche anno fa si era parlato a lungo dei frigoriferi tedtfort montati sui nostri mezzi. Ebbene secondo la mia esperienza usai il doppia porta (non ricordo il modello) sul MH B Klasse del 2004 per ben 5 inverni nel sahara marocchino e mauritano ove il gas era quello che era eppure mai avuto un problema, mentre poi con il nuovo mezzo quasi identico al primo,quello che distrussi per incidente nel deserto, ove è ora montato un doppia porta Electrolux, gia alla prima successiva esperienza in quei paesi rimasi in panne con tale frigo per il camino completamente ripieno di fuliggine. Per uscirne dovetti sfilare l'elichetta che stà nel camino per poi rimontarla una volta tornato al gas italiano. Quindi....!!?? ciao a tutti, maurizio maupensa
bubino04
bubino04
03/06/2014 334
Inserito il 21/11/2014 alle: 22:40:13
quote:Risposta al messaggio di varieze inserito in data 19/11/2014  20:15:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche noi vogliamo l' adesivo del logo!! Matteo
juanin
juanin
27/02/2010 1199
Inserito il 22/11/2014 alle: 07:50:47
A chepunto siamo con l'adesivo? È da un pezzo che non se ne parla... "Una nazione che si tassa nella speranza di diventare prospera è come un uomo in piedi in un secchio che cerca di sollevarsi tirando il manico" Winston Churchill
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia cenrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
