Hymer
690 20 41171
davcat
davcat
11/08/2011 122
Inserito il 01/03/2015 alle: 13:00:14
Argomento: lavacristalli Sapete dove posso trovare il primo partitore d'acqua? Rispetto a quello classico o al secondo installato, il primo presenta dei riduttori all'interno, in particolare sulla prima uscita. quello montato si è praticamente saldato e non funge più. Una notte passata nel viacal è servita solo a far uscire una goccia, mentre dall'altra uscita usciva forte, anche troppo. Ecco la foto dell'oggetto incriminato Davide davcat ------------------ Hymer B694SL
Modificato da davcat il 01/03/2015 alle 14:22:18
gino1963
gino1963
22/09/2013 1634
Inserito il 01/03/2015 alle: 14:15:13
quote:Risposta al messaggio di Darione75 inserito in data 01/03/2015  11:02:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Dario, in effetti a protezione del boiler mi risulta la presenza di una valvola automatica di scarico dell'acqua tarata a meno di 4° circa, controllando il termometro puoi risponderti da solo se è entrata in funzione o meno. Di contro qualcuno più esperto di me saprà sicuramente darti un parere. Gino
davcat
davcat
11/08/2011 122
Inserito il 01/03/2015 alle: 14:19:15
quote:Risposta al messaggio di gino1963 inserito in data 01/03/2015  14:15:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In aggiunta, almeno sul Truma che avevo prima, tale valvola si apre anche quando gli viene a mancare la corrente. Davide davcat ------------------ Hymer B694SL
Darione75
Darione75
18/02/2015 36
Inserito il 01/03/2015 alle: 14:38:22
Allora, la tensione la tolgo sempre effettivamente, per quanto riguarda la temperatura mai sotto i 4 gradi per il momento, anzi, ben più su. Sono allo scuro totale lo stesso, dove devo intervenire per vedere se è la valvola di sicurezza?[xx(] Dario ------------------------------- Le tre cose che amo nella vita sono due, la moto!!!
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
davcat
davcat
11/08/2011 122
Inserito il 01/03/2015 alle: 15:44:44
quote:Risposta al messaggio di Darione75 inserito in data 01/03/2015  14:38:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, è il primo controllo che farei. La valvola è situata nei pressi della combo truma. Ha questo aspetto In questa foto la valvola è aperta, per chiuderla bisogna tirare su il pilsante rosso che vedi in foto. Se non c'è tensione, però, la valvola si riapre. per ovviare, una volta tirato su il pulsante, alla sua base c'è una scalanatura, come nella foto di seguito in cui è innestata una forchetta, in modo che non possa disarmarsi. oppure questo tipo Fammi sapere. ps Foto trovate in rete, anche su questo forum, quindi ringrazio i legittimi proprietari. Davide davcat ------------------ Hymer B694SL
Modificato da davcat il 01/03/2015 alle 15:47:13
davcat
davcat
11/08/2011 122
Inserito il 01/03/2015 alle: 15:55:27
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 28/02/2015  18:12:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dicevi questi, vero? Davide davcat ------------------ Hymer B694SL
Darione75
Darione75
18/02/2015 36
Inserito il 01/03/2015 alle: 16:23:01
quote:Risposta al messaggio di davcat inserito in data 01/03/2015  15:44:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok Davide, è come la prima foto, con pulsante rosso, mi è sembrato, stamattina che fosse in posizione alzata però, se riesco stasera passo a controllarla, comunque grazie mille per il momento, ti aggiorno appena posso. Ciao Dario ------------------------------- Le tre cose che amo nella vita sono due, la moto!!!
Inserito il 01/03/2015 alle: 17:56:30
quote:Risposta al messaggio di davcat inserito in data 01/03/2015  15:55:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si, quelli sono i tubi corretti per l'uso con il duocontrol CS. Riguardo alla valvola di scarico del boiler, se vuoi fissare in alto il pomello rosso, e non hai la forcellina di plastica, puoi usare una comune graffetta, piegata a U e inserita nello sgolo del pomello rosso. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
davcat
davcat
11/08/2011 122
Inserito il 01/03/2015 alle: 18:57:56
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 01/03/2015  17:56:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Giusto, sul pomello rosso io misi un O-RING in gomma, qualcuno so che ci mette una fascetta, o meglio dire Ty-rap, solo che questa ultima soluzione diventa scomoda quando poi ci si appresta a passare la notte in luoghi dove potrebbe scendere la temperatura. Tommaso, hai notizie su quel partitore a TEE dal lavavetri di qualche post fa? Davide davcat ------------------ Hymer B694SL
Darione75
Darione75
18/02/2015 36
Inserito il 01/03/2015 alle: 19:24:21
Ah ok, quindi è di facile eccitazione quella valvola!! Spero davvero sia quello, appena torna la moglie da lavoro e smetto di fare il babbositter, vado subito a controllare. Grazie a tutti. Dario ------------------------------- Le tre cose che amo nella vita sono due, la moto!!!
TomTom
TomTom
30/03/2003 167
Inserito il 01/03/2015 alle: 19:25:39
Va bene anche una pinza da stendere... Qualcuno sa come bloccare la valvola nuova? A. Viagiar descanta, ma se te parti mona, te torni mona.
Inserito il 01/03/2015 alle: 19:55:30
quote:Risposta al messaggio di davcat inserito in data 01/03/2015  18:57:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> no, non ho mai avuto problemi con il partitore del lavavetro. Ho avuto problemi con i tubetti neri esterni che con l'inverno diventavano duri spezzandosi. Quelli li ho sostituiti con il tubino nero per impianto di irrigazione, che è identico e rimane morbido. Forse si potrebbe sostituire quel T con quelli per impianto di irrigazione, dipende dai diametri. Se i tre tubi che vanno ai tre lavavetri, si trova modo di farli lunghi uguali, non dovrebbe neppure servire un sistema di ripartizione. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
davcat
davcat
11/08/2011 122
Inserito il 01/03/2015 alle: 20:05:31
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 01/03/2015  19:55:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Infatti, i tubi neri me li ha sostituiti il concessionario, purtroppo dubito che hanno provato l'impianto dopo, altrimenti si sarebbero accorti che non usciva l'acqua [:(!] Davide davcat ------------------ Hymer B694SL
bruno65
bruno65
09/12/2010 2072
Inserito il 01/03/2015 alle: 20:53:40
buona serata a tutti io quei tubini x i vetri li ho sostituiti con quelli che uso x l'acquario sono uguali poi trovi tutto anche la T se vuoi cambiarla a tutto zoo id="size3"> l'importante stare sempre con amici veri. [IMG]
Modificato da bruno65 il 01/03/2015 alle 20:55:54
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 01/03/2015 alle: 21:26:26
quote:Risposta al messaggio di gino1963 inserito in data 28/02/2015  14:25:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao Gino, l'anno scorso ho fatto circa 2 mesi di polizza per il Marocco con Europ Assistance, che per loro è considerata "Europa", pagando circa 64 euro per una coppia.... incuriosito dal tuo basso prezzo, mi sono guardato le polizza a cui fai rifermento e a pagina 10, c'è scritto che il viaggio non può durare più di 30 gg. e, se si supera anche di un giorno, non vengono riconosciuti nemmeno i precedenti TRENTA, ed anche altre clausole un pò "bizzarre"...magari lo sai già, però se non ci si aiuta tra di noi...ciao Tony ps. qust'anno vado in Grecia e sono tentato di fare la polizza sanitaria, qualcuno conosce la situazione sanitaria in Grecia?? da quel che si vede in tv sembrerebbe precaria) L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. (George Bernard Shaw)
Inserito il 01/03/2015 alle: 21:59:49
Quando viaggio in paesi della Comunità Europa non faccio assicurazioni di alcun genere in quanto credo (e spero) l'assistenza sia sempre di ottimo livello. Quando vado fuori dai confine dell'Europa mi assicuro con la Columbus. Fortunatamente non ne ho mai avuto bisogno ma meglio essere previdenti. Sempre in paese oltre Europa cerco e mi segno dove siano dislocati gli ospedali Italiani o di altri paesi Europei in quanto mantengono sempre un alto livello sanitario e già un paio di volte ne sono ricorso. Tony, non conosco direttamente la sanità Greca ma credo sia di buon livello. Dipende poi dalle necessità e dai momenti ma non mi farei dei problemi e poi, avere una polizza, non ti darà certamente particolare sicurezza o privilegi. Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
davcat
davcat
11/08/2011 122
Inserito il 01/03/2015 alle: 23:12:54
quote:Risposta al messaggio di bruno65 inserito in data 01/03/2015  20:53:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Purtroppo non è così semplice, quelli per l'acquario sono vuoti, e di quel tipo, specifici per l'auto si trovano normalmente. Quello che devo sostituire hanno un limitatore di pressione in una delle uscite. Davide davcat ------------------ Hymer B694SL
Darione75
Darione75
18/02/2015 36
Inserito il 01/03/2015 alle: 23:24:59
Ok era la valvola aperta, fiuuu questa l'ho scampata. Una considerazione, ho fatto scorrere un pò d'acqua per le prove necessarie di tenuta, avendo riempito un pò lo scarico ho provato a scaricare, per familiarizzare un pò, ebbene, ma è normale che la maniglia per lo scarico delle chiare stia a 3 centimetri dalla ruota posteriore? Non si è spostata è proprio obbligata a stare la. Un'altra cosa, la centralina mi da temperatura interna 13.5 gradi, quella accanto è la esterna? Perchè mi segna 43.5[8)], siamo al 1 marzo e sono le 23.25! Dario ------------------------------- Le tre cose che amo nella vita sono due, la moto!!!
gieffe
gieffe
15/10/2004 1282
Inserito il 01/03/2015 alle: 23:57:42
quote:Risposta al messaggio di Darione75 inserito in data 01/03/2015  23:24:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> È più ottimistica della mia che da sempre segna invariabilmente unaT esterna di 60 gradi, estate e inverno. Se scopri come fare a sistemarla fammi sapere perché io non ne sono venuto a capo ! Gieffe
Darione75
Darione75
18/02/2015 36
Inserito il 02/03/2015 alle: 00:19:10
quote:Risposta al messaggio di gieffe inserito in data 01/03/2015  23:57:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D][:D][:D] Dario ------------------------------- Le tre cose che amo nella vita sono due, la moto!!!
In camper per
axolot
Ieri alle: 23:35
Fiere ed eventi
RIEVOCAZIONE STORICA SAN MARTINO IN RIO (RE)
marco843
Ieri alle: 22:16
Sentenza Tribunale di Brescia
Anto1957
Ieri alle: 21:53
Possl roadcruiser revolution 2026
homepost
Ieri alle: 21:36
Alternatore Ducato 244 e d+
checcofirenze
Ieri alle: 16:17
Fiere ed eventi
Davide Ranco
Ieri alle: 15:34
Fiere ed eventi
Davide Ranco
Ieri alle: 15:28
RAM 2500 Promaster
vadopiano
Ieri alle: 14:36
alepila
Ieri alle: 10:10
adv-box
Ieri alle: 09:57
Sensore magnetico antifurto Gemini perso
sky40
28/09/26 - 19:37
CamperistaPN
28/09/26 - 16:58
