Hymer
693 20 41171
Inserito il 03/03/2015 alle: 19:14:58
quote:Risposta al messaggio di kind of blue inserito in data 03/03/2015  18:08:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> mi sembra di leggere 30 euro 4 attacchi. Si, io presi quello estivo della LARCOS: Avevo gia quello invernale delle HYMER originale (una emerita schifezza ma negli anni hanno cambiato diversi fornitori) e avevo gia gli attacchi HYMER avvitati alla parete (le ventose di serie non tenevano) e quindi ho dovuto/voluto utilizzare gli stessi attacchi. Quindi andai in ditta alla LARCOS, su appuntamento, dove il telo estivo mi fu provato e modificato per fargli essumere la stessa identica forma di quello invernale. Veramente gentili e disponibilissimi. Secondo me il telo estivo è veramente fondamentale per mantenere nel camper al sole una temperatura molto piu bassa. Quello invernale invece lo usavo solamente con temperature sottozero e solamente per soste in campeggio di piu giorni. Per una notte non serve mettere nulla, si consumerà forse un po piu di gas. La grande comodità di quello estivo è che una volta piegato è veramente piccolo (piu o meno come un maglionicino piegato) è leggerissimo e non si fa fatica, e se bagnato basta scrollarlo. Quelo sta sempre a bordo. Quello invernale, scomodo, pesantissimo e ingombrantissimo, invece lo portavo solo per la settimana di natale, altrimenti stava sempre a casa. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 03/03/2015 alle: 19:16:42
Ottima notizia, il mio camper è in produzione nella prossima settimana e quindi verossimilmente la settimana dopo sarà dal concessionario. [:)] Ormai si contano i giorni!! [:)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
RufusArras
RufusArras
27/10/2013 1184
Inserito il 03/03/2015 alle: 19:35:27
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 03/03/2015  19:16:42 (
> Dai che per Pasqua lo collaudi.[;)] Elenco possessori
Hymer
RufusArras L'Extra CEE
davcat
davcat
11/08/2011 122
Inserito il 03/03/2015 alle: 19:35:50
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 03/03/2015  19:14:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quanto tempo ci hanno messo per cucirtelo su misura? chebtu sappia, oltre ad essere impermeabile e anche traspirante? Ti domando questo perché lo vorrei usare anche quando è rimessato, sibteova sotto una tettoia, ma arriva a fifilo del camper, di conseguenza quando piove la parte anteriore si bagna, inoltre prende sole. Vorrei farlo realizzare che copre tutto il davanti funo alla curva superiore compresa. Ma ho idea che mi costerà un botto Davide davcat ------------------ Hymer B694SL
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
davcat
davcat
11/08/2011 122
Inserito il 03/03/2015 alle: 19:37:25
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 03/03/2015  19:16:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Devi farti un calendario dell'avvento ... Davide davcat ------------------ Hymer B694SL
et4beta
et4beta
28/02/2007 1190
Inserito il 03/03/2015 alle: 19:48:12
Tra un po' Tommaso scomparirà dalla faccia della terra per un certo periodo! Già lo vedo! [:D] A proposito del telo in Tyvec, sono andato la scorsa primavera alla Larcos e me lo sono fatto fare su misura, perché a me serviva che mi proteggesse tutto il frontale del camper ed anche un po' le fiancate e, soprattutto la parte di tetto sopra al basculante fino al maxioblò sopra la dinette(escluso ovviamente). Andando in Grecia e lasciando il camper per diversi giorni fermo nel marina dove ho la barca, con il "muso" rivolto a sud, avevo necessità che fosse ben protetto. Quando sono stato giù ho anche messo l'oscurante termico(quella porcheria, come dice Tommaso, accessorio della Hymer che avevo con me) sotto al telo in Tyvec, ebbene il risultato è stato stupefacente! La zona cabina e soprattutto del basculante che gli anni precedenti a metà pomeriggio era diventato un forno, questa estate era fresca. Mai avuto bisogno di usare l'aria condizionata. Insomma a farla breve siamo rimasti soddisfattissimi e sono stati forse i soldi meglio spesi sul camper. Unico inconveniente è che per fissare la parte superiore del telo sui fermi di cui avete parlato e che sono sul tetto, debbo salire su un attimo. Mentre sul davanti alla Larcos hanno messo dei passanti nei quali scorre un corda elastica lungo la quale vi sono quei ganci grigi che si usano per fissare il telo coprigommone sulle fiancate dello stesso e che vanno perfettamente ad agganciarsi sul bordo inferiore del paraurti Enzo i6qkl
et4beta
et4beta
28/02/2007 1190
Inserito il 03/03/2015 alle: 19:56:14
quote:Risposta al messaggio di davcat inserito in data 03/03/2015  19:35:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Pare proprio che a te serva come a me. Il telo è traspirante, leggerissimo e robusto, oltretutto è bianco e ripara molto bene dai raggi solari. Andai alla Larcos previo appuntamento e me lo fecero lì per lì, dalla mattina al pomeriggio. Spesi decisamente un cifra congrua(qui non sarebbe corretto citarla), ma il titolare si pentì di essa dicendo che doveva metterlo di più. [:D] Tutto quel telo peserà forse 8 o 9 etti, e piegato, come ha detto Tommaso sta in pochissimo spazio. Enzo i6qkl
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 03/03/2015 alle: 20:04:50
In fiera a Carrara ho comprato l'oscurante solo vetri in Tyvec per il mio Transit. Larcos è l'unica che fa un telo estivo, dichiarano che ripara il 98% dei raggi uv. L'ho preso pur avendo già il loro telo integrale divisibile invernale perchè uso sempre e solo l'oscurante esterno, al nostro gatto piacciono troppo i remifront [}:)][}:)] e dopo tutta l'acqua che ho preso quest'estate in Germania ho deciso di prendere anche il telo estivo che proverò questo w.e. alla fiera di Novegro. A proposito viene qualche hymernauta a ItaliaVacanze?[?][?] Il copricabina invernale Larcos non ha particolari problemi a prendere la pioggia ma il mio, essendo la versione divisibile, ha tutto il perimetro inferiore con il velcro (la parte morbida del velcro) per poterlo unire al loro "copri muso". Questo bordo è l'unica cosa che si inzuppa con la pioggia.
davcat
davcat
11/08/2011 122
Inserito il 03/03/2015 alle: 20:29:24
quote:Risposta al messaggio di et4beta inserito in data 03/03/2015  19:56:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Esatto, come il tuo sarebbe perfetto. Dove ho il camper, i fari del vecchi si erano ingialliti, non vorrei fargli fare la stessa fine ... Cifra congrua? Non è che devo aprire un mutuo?[:D] In pratica simile a questo ma che gira per sopra Davide davcat ------------------ Hymer B694SL
Modificato da davcat il 03/03/2015 alle 20:31:57
et4beta
et4beta
28/02/2007 1190
Inserito il 03/03/2015 alle: 21:49:22
quote:Risposta al messaggio di davcat inserito in data 03/03/2015  20:29:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il mio è all'incirca così, però ha la "gonna" leggermente più corta e copre anche tutta la parte superiore fino al limite del maxioblò. Rispetto a quello della foto è naturalmente molto più aderente. Io d'estate ci metto prima il copriparabrezza originale(orrendo) che crea quell'intercapedine ottimale per isolare. Là dove vado io d'estate, a toccare la vernice della carrozzeria il pomeriggio, se non c'è vento, ci si lascia letteralmente la pelle. Edit: Appena avrò occasione lo monterò e posterò una foto. Enzo i6qkl
Modificato da et4beta il 03/03/2015 alle 23:01:29
kind of blue
kind of blue
06/12/2006 3480
Inserito il 03/03/2015 alle: 22:14:45
Esco un momento dai discorsi tecnici. Leggete qua cosa è successo al Campo Volo di Nervesa e al povero Tiger Moth di Zanardo: e pensare che l'anno scorso alcuni di noi ci hanno volato intrepidi .... brrrrr[:o)] http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2015/3-marzo-2015/ultraleggero-precipita-nervesa-incastrate-due-persone-bordo-2301058331409.shtml Ciao Pierluigi ********************************************** Siediti al sole. Abdica e sii re di te stesso (Fernando Pessoa)
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 04/03/2015 alle: 07:42:02
Ieri sulla pagina ufficiale di fb dell'associazione c'erano un paio di righe, vaghe, che rassicuravano sulla salute di due piloti. Ho subito capito che era successo un incidente. L'importante è la salute...peccato per il biplano.
Lotus76
Lotus76
16/09/2012 1641
Inserito il 04/03/2015 alle: 08:16:28
quote:Risposta al messaggio di kind of blue inserito in data 03/03/2015  22:14:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> peccato per l'accaduto, conoscendo i personaggi immagino ci sia già in cantiere un degno sostituto!! Roberto _______________ Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto. Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro. Prendete con le vostre vele i venti. Esplorate. Sognate. Scoprite. Mark Twain
Inserito il 04/03/2015 alle: 09:05:58
quote:Risposta al messaggio di RufusArras inserito in data 03/03/2015  19:35:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sul viaggetto Pasquale non voglio contarci troppo, qui siamo in Italia e quindi per l'immatricolazione, se va bene servono 15 giorni e quindi sarebbe un vero miracolo se potessi averlo prima di Pasqua. Sarebbe bello la consegna il 31/03 che è il mio compleanno, un bel regalone! [:D] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 04/03/2015 alle: 09:09:27
> Praticamnte ne hanno preso uno gia fatto, poi lo abbiamo provato, e quindi è stato tagliato e ribordato per le due parti laterali. Penso che in un paio di ore scarse ho fatto tutto. Non so se sia traspirante, comunque è una stoffa che non assorbe e quindi basta scrollarlo che è asciutto. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 04/03/2015 alle: 09:10:46
quote:Risposta al messaggio di davcat inserito in data 03/03/2015  19:37:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sarebbe una buona idea [:D] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 04/03/2015 alle: 09:21:10
> cio dimostra la sicurezza di questi velivoli leggeri e semplici. Io circa 28 anni fa sono precipitato ai comandi di un aereo ultraleggero, andato in buona parte distrutto nell'impatto, ma a parte i tacchi degli anfibi militari strappati via, non ho avuto neppure un graffio. La ferita, e molto profonda è stata solo nell'orgoglio e piu che altro nel portafoglio, ci ho lavorato due mesi per ripristinarlo e per riprendere il volo. [:(] Anche dopo quello che ho letto, vado sicuramente molto piu tranquillo su uno di quei vecchi aerei che su qualsiasi volo di linea. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 04/03/2015 alle: 09:51:19
> Riconoscibilissimo come passeggero (davanti a sportello aperto) un nostro Hymernauta vero Umberto? Saluti Massimo
gmp
gmp
12/11/2003 604
Inserito il 04/03/2015 alle: 09:54:17
> Anche a me piacciono più degli altri tipi proposti da Larcos. Il costo è di 30€ per 4 attacchi. Ho deciso che compro l'oscurante in Tyvec con quel sistema di attacco. Contatterò la Larcos per sapere se saranno presenti a Italia vacanze altrimenti acquisterò dal sito. OT fra due settimane dovrebbe essere prodotto il mio.... non vedo l'ora!! ciao Gianmaria
odysseus
odysseus
14/05/2012 2247
Inserito il 04/03/2015 alle: 14:10:40
In quel tessuto (tyvec) ho acquistato dalla Larcos i copri oblò, dal momento che con il sole (della Grecia) si ha un ottimo riparo e consente di tenere gli oblò aperti. Li ho un pò modificati passando su tutta la circonferenza un elastico che mi permette di lasciarli installati anche in viaggio. Bisogna ordinarli con le misure un po abbondanti calcolando che poi l'elastico viene tirato internamente . saluti pino
Modificato da odysseus il 04/03/2015 alle 14:13:58
In camper per
axolot
Ieri alle: 23:35
Fiere ed eventi
RIEVOCAZIONE STORICA SAN MARTINO IN RIO (RE)
marco843
Ieri alle: 22:16
Sentenza Tribunale di Brescia
Anto1957
Ieri alle: 21:53
Possl roadcruiser revolution 2026
homepost
Ieri alle: 21:36
Alternatore Ducato 244 e d+
checcofirenze
Ieri alle: 16:17
Fiere ed eventi
Davide Ranco
Ieri alle: 15:34
Fiere ed eventi
Davide Ranco
Ieri alle: 15:28
RAM 2500 Promaster
vadopiano
Ieri alle: 14:36
alepila
Ieri alle: 10:10
adv-box
Ieri alle: 09:57
Sensore magnetico antifurto Gemini perso
sky40
28/09/26 - 19:37
CamperistaPN
28/09/26 - 16:58
