Hymer
726 20 41172
i bernini
i bernini
02/04/2014 88
Inserito il 14/04/2015 alle: 09:31:16
Buongiorno carissimi, Spero a breve di essere iscritto tra gli hymernauti. Non vorrei creare allarmismi ma ho notizie da un amico che ha in deposito del camper 2 amici hymeristi che si son trovati con le piastre anteriori ( quelle che collegano pareti laterali con il frontale anteriore ), senza buloni ( dicono la hymer non ha messo i bulloni, solo colla ). Secondo il mio modesto parere si son tranciati probabilmente dalle botte al tampone. Ma di più per adesso non so. Io sono andato subito a controllare e vi scrivo perche' ritengo una cosa seria e un controllo costa solo 5min, mettendosi sotto all' anteriore si vedono bene le 2 piastre con 4 bulloni. Spero che nessuno di voi presenti questo problema. Si sono accorti di tutto ciò vedendo il vetro anteriore e la cellula muoversi in alto e in basso e lo sterzo fermo. Buona giornata a tutti E buoni km Simone Simone i bernini
Inserito il 14/04/2015 alle: 09:37:10
quote:Risposta al messaggio di i bernini inserito in data 14/04/2015  09:31:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nel mio B-514 io ho sempre visto il parabrezza e la cellula andare su e giu rispetto al cruscotto, e in effetti la cosa non mi è mai piacciuta. Ormai è venduto e quindi mi sono tolto dal problema __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 14/04/2015 alle: 09:54:37
Aggiornamento lista dei partecipanti all'incontro di Firenze del 23/24 maggio p.v.: 1 - bruno65 OK id="blue">2 - kind of blue Okid="blue"> 3 - Alexf OKid="blue"> 4 - IZ4DJI OKid="blue"> 5 - ganimede OKid="blue"> 6 - mcravone Okid="blue"> 7 - massimoconhymer OKid="blue"> 8 - suki74 9 - Banacoa 10- peppe46 11- illungo 12- et4beta OKid="blue"> 13- toyhdj80 14- Lotus76 15- RufusArras OKid="blue"> 16- giodesi 17- paul747 18- Nessye 19- gino1963 20- Palinuro OK id="blue">21- Nasofino 22- Rollo56 23- Campierino 24- Odysseus OKid="blue"> 25- gmp OKid="blue"> (se arrivano le targhe) 26- reeves77 OKid="blue"> 27- i bernini OKid="blue"> Incerti - davcat Simpatizzanti - Panzer Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
Inserito il 14/04/2015 alle: 10:08:14
A Firenze mi porterò un cric del Daily nuovo immacolato (comperato tramite Franco), ora non mi serve piu, e se a qualcuno serve per il telaio ALKO, lo cedo volentieri a chi serve. Voglio ricordare a che non ne fosse a conoscenza, che con il telaio ALKO, al posteriore, a ruota sgonfia, il cric Ducato di serie è inutilizzabile e l'unico cric che si puo utilizzare è appunto il cric idraulico del Daily. Nel Mercedes il cric Daily non va bene e ci vuole il suo che ho appena ordinato. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
Inserito il 14/04/2015 alle: 10:18:08
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 14/04/2015  10:08:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tommaso, per scaramanzia tienilo...s'è visto mai!![:o)][:o)] Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 14/04/2015 alle: 11:47:46
> Prenotato il mio comincia a trafilare e non mi fido più Saluti Massimo
davcat
davcat
11/08/2011 122
Inserito il 14/04/2015 alle: 12:25:40
Buongiorno a tutti, si sono presentate alcune anomalie sul mio mezzo, sono in contatto con il concessionario ma volevo un vostro parere di normalità/anomalia. 1) Centralina luci: per tre volte mi è capitato che, all'accensione, le pulsantiere non rispondevano ai comandi, 2 volte le luci spia tremolanti, 1 volta sembrava tutto normale ma i tasti non rispondevano. Spegnando l'interruttore generale della centralina Hymer e riaccendendola ha ripreso a funzionare. Vie è mai capitato? Inoltre la luce spia di accensione del tasto coming home non si accende più (io ricordo che si accendeva, mi sbaglio), così anche la luce spia del tasto che accende la luce nel basculante. 2) Motorino Tergicristallo: Nella posizione temporizzata il motorino fermava le spazzole in posizione verticale, per poi dopo un tempo non definito, ritornare a funzionare regolarmente. Questa cosa mi è successa tre volte. In questa fase, se passavo a continua funzionava regolarmente. Ho letto che in passato problemi sul motorino, ma credevo che fosse continua la cosa, non a volte si e a volte no. 3) Thetford C250: Ho fatto installare il KIT ventola originale, mi aspettavo che, rispetto alla soluzione base, mi indicasse acnhe la posizione di vuoto, mezzo carico e carico. Infatti il kit prevede la sostituzione anche della scheda reed. Invece mi viene indicata solo il pieno carico. Che voi sappiate, è un ulteriore optional o il concessionario ha dimenticato di sostituire la schedina reed? Grazie come sempre Davide davcat ------------------ Hymer B694SL
RufusArras
RufusArras
27/10/2013 1184
Inserito il 14/04/2015 alle: 14:11:37
> ciao Simone, ecco fatto, adesso sei in lista.[;)] clikka su Hymer per vederla. ci vediamo a Firenze (ma tu giochi in casa)[:D] Per elenco dei camper Hymer di C.o.L., cliccate su --->
Hymer
RufusArras L'Extra CEE
Modificato da RufusArras il 14/04/2015 alle 14:12:24
Inserito il 14/04/2015 alle: 14:59:47
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 14/04/2015  11:47:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ci metto sopra il tuo nome [;)][:D] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 14/04/2015 alle: 18:49:58
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 14/04/2015  14:59:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> GRAZIE Saluti Massimo
illungo
illungo
01/12/2011 593
Inserito il 14/04/2015 alle: 20:28:10
>mA DOVE STA ESATTAMENTE QUESTA PIASTRA? Ma non è possibile allegare eventualmente quale foto chiarificatrice! Riguarda i mezzi su telaio alko o anche quelli su originale fiat? Grazie e saluti. illungo49
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 14/04/2015 alle: 20:36:02
Dopo salti mortali al lavoro per liberarmi, dato il due di picche alla suocera per il suo compleanno (fa gli anni il 24 maggio), con la contro voglia della sciura che di andare a un raduno camper di gente che non conosce non gliene può fregare di meno e che mi sta facendo ostruzionismo (è una vera orsa anche se poi si scioglie e inizia a cucinare per tutti [:D][:D])...posso confermare che ci saremo anche noi tre più i due pelosi. Non so ancora se arriveremo il venerdì come spero o il sabato. [8D][8D][8D][8D][8D][8D][8D][8D][8D][8D][8D][8D][8D][8D][8D][8D][8D][8D][8D][8D]
illungo
illungo
01/12/2011 593
Inserito il 14/04/2015 alle: 20:38:55
quote:Risposta al messaggio di davcat inserito in data 14/04/2015  12:25:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Nel motorino tergi si deformano i contatti (qualità teutonica) e pertanto bisogna aprire e rifare le saldature dei contatti sperando che durino. Io li ho rifatti due anni fa ma n ella uscita prima di pasqua ho visto che qualche volta si fermava in verticale e pertanto è probabile che presto occorra un nuovo intervento. Con una pò di manualità è un lavoro di un'oretta. Per la wc la mia cassetta ha l' aspirazione originale ma l'n indicatore è approssimativo: comincia ad indicare i livelli quando è ormai pieno. Indicatore inutile tanto il livello si può vedere a vista!! illungo49
Inserito il 14/04/2015 alle: 21:12:30
Ho appena ricevuto risposta dal camping Firenze al riguardo dei bambini, non molto edificante: 'il prezzo di € 25,00 per la piazzola comprende 2 persone. Le eccedenti pagano € 5,00 a partire dai 2 anni.' Bravissimo Suki, vedrai che la tua signora si integrerà benissimo, le signore del gruppo che già conosco sono davvero 'speciali', non si annoierà di certo. Se riesci (e non solo tu) ad arrivare il venerdì sera sarebbe il massimo così sabato mattina e con comodo si parte tutti assieme alla volta di Firenze e scongiurando così gli inseguimenti. Questo naturalmente senza indurre contorsioni o, peggio, pericoli. Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
RufusArras
RufusArras
27/10/2013 1184
Inserito il 14/04/2015 alle: 21:57:25
Conto di arrivare il venerdì pomeriggio/serata. Dipende dal traffico.... Per elenco dei camper Hymer di C.o.L., cliccate su --->
Hymer
davcat
davcat
11/08/2011 122
Inserito il 14/04/2015 alle: 22:43:23
quote:Risposta al messaggio di illungo inserito in data 14/04/2015  20:38:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti ringrazio per le info. Per i llivelli è una questione di principio, se ne deve segnare 3, e me ne sesegna 1, sevono vedere dive stq il problema, al di la dell'affidabilità. Per il motorino sai se c'è un riconoscimento da parte di hymer? Perché se è cosi insistero con il concessionario Davide davcat ------------------ Hymer B694SL
Inserito il 14/04/2015 alle: 22:51:56
quote:Risposta al messaggio di suki74 inserito in data 14/04/2015  20:36:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> anche mia moglie inizialmente non ama i ritrovi e gli amici (i miei [:D]) se non li conosce gia, ma poi alla fine vedo che socializza sempre piu lei di me. [;)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 14/04/2015 alle: 22:55:03
quote:Risposta al messaggio di davcat inserito in data 14/04/2015  22:43:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> a me il motorino tergi si ruppe dopo pochi mesi, prima per un po le spazzole si fermavano a 45° , e poi dopo si ruppe del tutto e provando a accenderlo saltava il fusibile. Si era proprio staccato del tutto uno dei contatti striscianti che poi si era messo di traverso facendo corto circuito. Ovviamente era in garanzia e mi fu sostituito. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
i bernini
i bernini
02/04/2014 88
Inserito il 15/04/2015 alle: 01:14:02
@ FLAVIO Grazie, spero di poter contraccambiare. @ illungo Come ho scritto di più non so, credo si parli di soli motorhom in quanto sono le piastre che collegano le pareti laterali e il frontale del mh ( ma è solo una mia deduzione). Ho chiesto a questo amico di poter parlare con uno di loro, se ho novità vi aggiorno. Saluti simone i bernini
giodesi
giodesi
04/05/2008 460
Inserito il 15/04/2015 alle: 06:45:11
quote:Risposta al messaggio di alexf inserito in data 14/04/2015  09:54:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche per noi (2) Firenze è OK Giuseppe ---------------- One-O-One Hymer B694SL ----------------
Batteria AGM nuova perdita autonomia
Buongiorno, da qualche mese ho rimpiazzato la vecchia BS piombo acido con una AGM Dometic ...
CamperistaPN
5 minuti fa
Qualità semintegrali
Buongiorno, ho intenzione di comprare un camper nuovo. Con la vostra esperienza potete dar...
KlaCry
Ieri alle: 22:13
Cambio Automatico o Manuale?
Ciao a tutti, Sto per acquistare un Van 540 nuovo, devo ordinarlo ma sono indeciso se aut...
emik88
Ieri alle: 22:08
Azienda x riparazioni Vetroresina
Buonasera, mi trovo nella necessità di far effettuare una riparazione ad un camper monosco...
pama
Ieri alle: 21:23
camper Kentuki Camp 2 muschio sui lati del tetto
Buongiorno a tutti gli amici, mi sono accorto che nelle giunture laterali del tetto del Ca...
testa
Ieri alle: 16:08
Area sosta e campeggi in Costa Azzurra
Mi sapete dire se ce ne sono aperti x capodanno? Grazie Già aperto qui: ......
piazzano
Ieri alle: 15:36
Costa azzurra per capodanno
Ciao a tutti, vorremmo passare le vacanze di capodanno in Costa Azzurra. Partiamo dal tori...
piazzano
Ieri alle: 15:13
Valutiamo proposte per Capodanno 2026/27
Salve a tutti, siamo una coppia di 66 e 69 anni lombardi e con una barboncina al seguito. ...
Lilla60
Ieri alle: 13:51
Frigorifero trivalente Dometic 8501
Adria Compact SL Plus Edition 2017. Il frigorifero trivalente trivalente Dometic 8501 fun...
grayd
Ieri alle: 12:43
Consiglio acquisto: euro4 Laika vs euro6 Elnagh
Ciao a tutti, sono un camperista inesperto ed ho bisogno delle conoscenze del forum! Stia...
monochromo
Ieri alle: 12:29
1x100ah Lifepo4 VS 2x100ah Agm
Ciao a tutti, sto aggiornando il mio impianto elettrico per ovviare ad alcuni problemi che...
Scooter Sym MIO 100 cc
Ciao a tutti, non so se il post posso farlo così, se non è conforme alle regole e viene to...
Wibos
26/09/26 - 21:47
